Ei taida kellään olla hiirihavaintoja, käytäviä urtsissa?vesahy kirjoitti:Tämä on lainaus jo vanhasta viestistä mutta kiinnostaisi tietää, että kuka on löytänyt hiirien ja/tai ötököiden tekemiä vaurioita finfoamista ja/tai spu:sta.Vesieristäjä kirjoitti:Purettiin syksyllä yhdestä talosta ns.uretaanieristys (finnfoam) katosta, hiiret kuulemma ja näemmä tykkäsivät tästä materiaalista.
kattoremppa ja uretaanieristettä:ta
- vesahy
Re: kattoremppa ja uretaanieristettä:ta
Ei havaintoja, mutta laitoin verkot joka paikkaan huolella. Kyllä hiiret ainakin eps:ään tekee käytävää niin miksei uretaaniinkin. Vai onko siinä jotain hiiriä karkoittavaa ainetta.
Uretaanin kanssa tietysti höyrynsulku vasojen kohdalle. Höyrynsulkua ei ylipäätään pidä käyttää ollenkaan jos siitä ei tee aukotonta. Pistemäiset vuodot on pahimpia. Parempi antaa vuotaa kauttaaltaan jos vuotaa.
rintsikan repijä
Minulla tulee yhtenäinen 50 mm pontattu alumiinipintainen urtsi levy sisäpintaan vasojen päälle, saumat teippaan aluteipillä. Enervent ltr3 hoitaa ilmanvaihdon.kymi kirjoitti:Voi olla että olen vainoharhainen, mutta entä se osa vasoista jonka molemmilla puolilla on sitä uretaania? Onko sinulla höyrynsulku sisäpuolella tossa vasan kohdalla? Kosteus rakenteessa ei haittaa jos se pääsee kuivumaan, mutta jos ei pääse siitä tulee pahaa jälkeä. Sisäilmasta menee talvisaikaan uskomaton määrä kosteutta rakenteisiin jos sitä ei estetä! Laiton tohon kuvaan punasella sen joka minua epäilyttää.
No sitte se toimii jos on pitävä höyrynsulku. Itse olen vaan suosinut tuota perinteisrä hengittävää rakennetta ilmansulkupaperilla ja hengittävällä eristeellä. Pahoin pelkään että 10 vuoden päästä alkaa paljastumaan noitten uretaanijuttujen kanssa tehdyt rakennusvirheet. Samoin noi passiivi talot jossa on hiton paksut eristeet ja hirveellä kiireellä tehään niin siellä on kohtalokkaita virheet höyrynsulussa. Itse huomasin hyvin viimetalvena sen kosteuden määrän joka seinistä puskee, kun oli talvella eristykset kesken. Oli yksi kohta koko talven pelkällä ekovillalevylla ilman ilmasulkua. Keväällä kurkkasin villan taakse niin se oli ihan litimärkä sieltä ulkopinnasta, mutta pari kuukautta eteenpäin kun katoin uudestaan oli se jo kuivunut. Silloin ajattelin että paras tehdä ilmansulku mahdollisimman hyvin. Kyllä se uretaanieriste on toimiva ja tehokas, pitää vaan olla tarkkana että ei jää mitään ilmavuotoja.
rintsikan repijä
Eipä tuo urtaani nyt sentään mikään uusi juttu ole, kaverilla on ollut jo kohta 17v uretaanit yläpohjassa ja hyvin tuntuu toimivan vieläkin ja yhtä lämmin on tönö kun ennenkin. Ja kyseessä on vanha hirsinen asemarakennus.
Mutta tottahan se on että ei näistä vanhojen korjauksista voi olla aina sata varma toimiiko ne, voipi olla että tuon paljon hehkutetun paperivillankin kanssa voi tulla vielä joskus onkelmia vaikka kuinka tässä koneella pähkäilisi
Itseä on mietityttänyt lähinnä näitten rintsikoitten roskabetoniset kivijalat, että kuinkankahan monta kymmentä vuotta ne vielä kestää kasassa ennen kuin sortuu..
rintsikan repijä
Piti muuten vielä sanoa että jos tekee katon korotuksen naulalevyillä niin itse ostin siihen tarkoitukseen pasloden ankkurinaulaimen joka maksoi 270€. Maksoi itsensä kyllä takaisin jo ekana päivänä! Suosittelen lämpimästi..
Noita naulalevyjä saa hyvin reikäpellistä leikkaamalla.
Aika jätkä kun 2mm peltiä leikkailet....kymi kirjoitti:Noita naulalevyjä saa hyvin reikäpellistä leikkaamalla.
rintsikan repijä
Jos jaksaa leikellä ni mikä ettei, mutta mulla meni niitä n. 300 kpl tohon omaan tönöön. Wurttilaisia saa 25e 50 kpl paketin, tuskin se konkurssiin vie ton mittakaavan remontissa. Isoimmat kulut ittelle tuli tossa runko/ruodevaiheessa henkilönostin vuokrat mutta ilman sitä hommassa olisi varmasti mennyt tupla määrä aikaa..
No kaikilla ei tietysti ole mahdollista, mutta itte leikkelin 3millin reikäpeltiä itelle semmonen 150kpl (sattu tulee vielä rosterista...
), tosin töissä... :-DEi siinä joo konkurssiin menny kun siitä sai lisäksi palkan...
Samoin alumiinitellingit oli koko kesän hintaan pullapitko
Ei tarvinnu henkilönostinta. Kyllä meikäläinen niin pihi on että säästää jos vain mahdollista...
rintsikan repijä
Mie rakensin räystäille tellingit ite, mutta päätyräystäät rakensin nostimesta käsin :-DN eikä sekään konkurssi ollut, mutta kumminki..
itellä sama homma suunnitteilla,nyt kattovasat 100mm korkeat.tarkoitus päälle 50x200 tai 50x250 lankku vanerilapuilla niputtaa päällekkäin.
tuon 200 tai 250 päälle tuulensuojalevy ja 70mm koolaus(ilmarako) aluskate rima ja ruode.vanhat kattovasat seinälinjasta poikki ja uudet kevennetään seinälinjan ulkopuolelta 100mm ni ei tuu niin paksut räystäät.
