Asumiskustannusten määrä nettotuloista? *Gallup*
Rintamamiestaloista ja muusta
Asumiskustannukset nettotuloista
0-15 %
13
8%
16-20%
10
6%
21-25%
18
11%
26-30%
28
18%
31-35%
28
18%
36-40%
23
15%
41-45%
11
7%
46-50%
26
17%
Ääniä yhteensä: 157
Shnelly
Viesti Kirjoittaja Shnelly »
Lainanhoitokustannukset aika tarkkaan 25% nettopalkasta. Lisäksi öljy, vesi, sähkö. Käytämme kaikkia näköjään kolmeen naiseen vähemmän kuin yksi mummo ja yksi paappa. Ainakin tasauslaskuissa on alannut ropisemaan euroja takasin, vesilaskussakin tuli 8 kk ajalta 108€ hyvitystä. :shock: *haistelee kainaloitaan*.
Samoin sähkössä raahataan reippaasti arvion perässä vaikka pyykit kuivataan meillä rummussa ja tytär kuitenkin likaa reippaasti vaatetta.
Veikkaan näin lämmityskautena kokonaiskustannuksia 35-40% tuntumaan ja kesällä vähemmän. Ja yksinhuoltajana siis mennään.
paritalo
Viesti Kirjoittaja paritalo »
N.28% lainanhoitomenoihin.Jos mukaan laskee kaikki asumiskulut (öljy,vesi,sähkö jne) niin 39%.
RouvaM
Viesti Kirjoittaja RouvaM »
Pelkät lainanhoitokulut 47%, tosin meillä tasalyhenteinen laina eli vähitellen pitäisi helpottaa. Muita kuluja saati remonttimenoja en laskenut, kun prosentit olis loppuneet kesken. :-D
Maksajia siis kaksi työssäkäyvää ja kuluttamassa lisäksi pari riiviötä.
Elämä on. Ainakin täällä, siis.
Labyrint64
Enoo laskenu. Kaikki menee mitä tulee. Tärkeintä on että joka kuukausi on hyvä olla ja rahat riittää. Mitään varallisuutta on turha kerätä mutta ei ole tarvinnut kyllä suuresti köyhäilläkään. Ehkä asiaan auttaa että olemme käyttäneet remonttiin ainoastaan kerran ammattilaisen apua ja lähes kaikki tehdään itse.
Kurjuuden maksimoimiseksi esimerkiksi keittiökalusteiden kasauksessa säästettiin useita satoja euroja verrattuna siihen että ne olisivat tulleet kasattuna. Tähän näsäviisaat kommentoivat että menihän teillä kasaamiseen varmaan 16 miestyötuntia ja omaa aikaa - mutta vaikka käytetään remonttiin omaa aikaamme melko rutosti niin silti aika ei ole vielä loppunut. Niin sitä vaan tikittää tuolla kellossa lisää jatkuvasti.
pienitalo45
Viesti Kirjoittaja pienitalo45 »
16 % sain kokonaiskuluarvion tulokseksi. Tosin yllätyksiä voi tulla, kun on asuttu vasta marraskuusta. Tölli on Hämeenlinnassa ja paikallisittain edullinen. Ite oon toisella töissä, rouva yrittää, ja kaksi lasta on pieniruokasia. Laina-aika on 20 v. ja korkosysteemi se, jossa kuukausierä kasvaa, jos/kun korot nousee. Marginaali saatiin mielestämme hyvä 0,3.
EDIT: Sehän olikin nettotuloista eikä brutoista. Korjasin prossan.
Frank
Re: Asumiskustannusten määrä nettotuloista? *Gallup*
Viesti Kirjoittaja Frank »
Vähän päivitystä eli tällä hetkellä asumiskustannukset ovat noin 35 prosenttia nettotuloista.
Mitenkäs on nouseva korko vaikuttanut talouteenne? Korko on nyt vähän sahannut, mutta nousua lienee luvassa ainakin vuoden aikajänteellä.
Esit: sama prosentti näytti olevan myös vuonna -06 (eka postaus tässä). Nyt on lainan määrä noussut, mutta samalla myös tulot eli samoissa lukemissa mennään.
37% äkkipäätään kun laskin. Meillä sähkö+vesi+lämpö/kk näyttelee likimain samaa osaa kuin lainanlyhennys. Sen johdosta energiankulutukselle on tekeillä muutos niin lämmitykseen + älykkäämpään sähköjärjestelmään. Jos ottaisi remonttirahat vielä huomioon niin olisikin varmaan lähellä 50-60% :shock: Niin ja sitten on tuo motskariremontti meneillään ja muutenkin maksettava sitäkin. Ai niin ja autolaina ja bensaa menee työmatkaan päivässä ihan mukavasti (120km). Niin tulee varmaan mieleen että mitä me syödään :-D toistaiseksi ainakin ihan hyvin :roll:
hullu_ukko
Viesti Kirjoittaja hullu_ukko »
Kaikki asumiskustannukset= lainanhoitokulut, sähkö ja kiinteistövero, yhteensä 18% nettotuloista.
hullu_ukko kirjoitti:Kaikki asumiskustannukset= lainanhoitokulut, sähkö ja kiinteistövero, yhteensä 18% nettotuloista.
Pitäisiköhän muuttaa "maalle" :shock: Kadehdittavaa :? Kuinka paljon menee sähköä lämmitykseen?
EL48
Viesti Kirjoittaja EL48 »
reilusti yli puolet.....varmaa liki 75%
*huoks*
t:persaukine OP-Pankin torppari
hullu_ukko
tuuma kirjoitti:Pitäisiköhän muuttaa "maalle" :shock: Kadehdittavaa :? Kuinka paljon menee sähköä lämmitykseen?
Joka vuosi menny noin 16 000kwh sähköä, siinä tosin mukana myös talous-sähkö. Varaava takka ja leivinuuni leikkaa mukavasti lämmityskuluista, kun ei puista tarvitse maksaa mitään.
Ja eipä täällä "maalla" muutama vuosi sitten ollut vielä hinnat nousseet niin älyttömästi. :-D
Frank
Joko on ulosottoukko kolkuttanut ovelle? USA:ssa ainakin meininki alkaa olla tämä. Täällä kotomaassa ilmeisesti vielä pärjäillään lainanlyhennysten kanssa?
Tähkä
Viesti Kirjoittaja Tähkä »
Keskimääräiset nettotulot yhteensä kuukaudessa n.4500 euroa, lainanlyhennys 1300 euroa, sähköt noin 75 euroa, vakuutukset 25 euroa, jätemaksu 6 euroa, puut noin 10 euroa, jotain mikä varmaan unohtuu 100 euroa = noin 1516 euroa kuussa eli noin 33% netoista. Lisäksi autolainaa, paljon polttoainekustannuksia autoihin, tulorahoitteinen remontti => saa hieman miettiä minne se raha menikään. Onneksi auto on kohta maksettu, jolloin saa nostaa asumiskustannuksia vastaavasti.... tai vaihtaa auton (joka kyllä saatetaan tehdä omalla rahalla)
Vielä on jäljellä pitkäpiikki pankille, mutta joka kuukausi lyhenee. Jos olisi 50 vuotiaana velaton, niin olisi ihan mukavaa, vaikka kai ne rahat jonnekin menee silloinkin.
Mielestäni joku 0.3% on kohtuullinen marginaali, jota enempää ei varmaan ole syytä maksaa. Vähän kilpailutusta pankeille ja hyvää pokkaa niin varmasti laskee. Ainakin me saatiin kolmelta pankilta tarjoukset, joista en saanut laskettua vuotuisia eroja, joten jäätiin vanhaan pankkiimme. Lyhennystapana on tasaerä, sinänsä sillä ei ole mitään väliä, kun mitoitimme maksun sopivan pieneksi, kun rahaa menee remppaa aivan hitosti.
Hmm, lämmitys + vesi + lainakulut on jotain 10%-50% nettotuloista (tulot vaihtelee), mutta toisaalta sitten on kaikenlaisen hankkimista ja remppaamista jne joka kyllä nostaa tuota prosenttiosuutta varsin merkittävästi, ihan sama mitä tienaa kaikki menee kuitenkin :mrgreen:
AS2000
Viesti Kirjoittaja AS2000 »
Vastasin hätäpäissäni jo että 30%, mutta siinä on kyllä pelkät lainanlyhennykset ja korot :? Meillä mökki lämpenee maalämmöllä ja takan avulla, joten öljyyn ei enää mene rahaa, sähköön tosin entistä enemmän. Ja sitä remonttiakin on kiva aina hissuksiin hiukan edistää.
Todellinen kaikkien asumiskustannusten määrä nettotuloista (joihin muuten en laskenut esim. lapsilisiä - olisiko pitänyt?) lienee 40% luokkaa.
Muoks: Asukkaina on kaksi työssäkäyvää aikuista ja kolme lasta.
Naura ongelmillesi, niin kaikki muutkin tekevät.
