Kompostorin lämpötila?
Re: Kompostorin lämpötila?
No sehän lähti iloisesti käyntiin, nyt on jo yli 30 astetta lasissa! Loppujen lopuksi vaihdoin sinne neljä kertaa tuon 5 litran purkin täynnä kuumaa vettä. Kelikin toki lauhtui mutta vasta viime yönä.
Kiva että kompostori elpyi
Meillä kävi itse asiassa viime vuonna niin, ettei tajuttu tyhjentää kompostoria ennen pakkasia ja eihän sinne mahtunut kevättalvesta enää mitään. Oli aika urakka yrittää sulattaa kompostia 30 asteen pakkasissa ja hakata siitä "edes jotain" irti, jotta sai sinne kevättalven biojätteet. Nyt tehtiin niin, että kaadettiin se melko valmis syntynyt multa toiseen avokompostiin, jossa se jatkanee sitten keväällä vielä prosessiaan. Mutta meillä tosiaan ei ole käytössä sellaista tehdasvalmisteista kompostoria, vaan itse tehty versio, joka toimii kyllä vielä miinusasteissakin mutta kovilla pakkasilla ei toivoakaan.
romeo
Tulevana talvena se selviää auttaako lisäeristys pitämään kompostorin sulana paukkupakkasissa:
http://viestitin.blogspot.fi/2012/11/vi ... rille.html
Nostetaan vanha, kun en viitti aloittaa uutta.
Kysymys, mikä olisi hyvä kompostori? Hintaluokkaan 400-500e tai halvempikin jos on käytännöllinen.
En osaa sanoa tähän hätään paljonko tulee biojätettä. Oliskohan keskimäärin 10-20kg/kuukautta kohden, jos lasketaan mitä vuodessa tulee.
Meillä on Biolan ja ei sitä voi hyväksi sanoa. Jäässä puolet vuotta.
Näin myös meillä Espoossa, arvelen että pohjoisemmassa tilanne on vielä huonompi. Biolan 220 tarvii huolenpitoa jopa
etelärannikolla jotta pysyy sulana. En ole punninnut kompostoriin laitettavan tavaran määrää mutta vajaa kaupan hedelmäpussillinen
muutaman pv välein. Päälle haketta saman verran. Ja silloin tällöin ravinnetta.
Lunta on viime talvina riittänyt lapioitavaksi kompostorin ympärille. Kovilla pakkasilla olen peittänyt kokonaan enkä avannut ennen
suojasäätä. Ennen kuumavesikanisterilla autoin, nyt on sähkölämmitin ilmanottoaukossa. Ei jäätynyt viime talvena.
Meillä on L&T tehokompostori korotusosalla, jäihin meni viime viikolla. Pitäisi varmaankin yrittää vähän herätellä. Toimii kuitenkin suurimman osan vuotta todella hyvin ja meilläkin sellaisella olemattomalla hoidolla eli lisätään tavaraa ja tyhjennetään eikä oikein kuivikettakaan muisteta laittaa.
Tuon ansiosta meille riittää 240l roskis kahden viikon tyhjennysvälillä nelihenkiselle perheelle.
Meillä on myös Globe mutta sinne menee puutarhajätteet. Tyhjennys on hankalampaa, jatkuvaan käyttöön pitäisi olla juuri tuollainen tyhjennysluukullinen malli.
Minkälaiseen lämmittimeen päädyit?optimoija kirjoitti:nyt on sähkölämmitin ilmanottoaukossa.
Olen ajatellut jotain 30 w akvaariolämmitintä työntää tuosta ilmanottoaukosta sisälle...
Olen sulatellut tuota biolanin maanvaivaa keväisin kuumailmapuhaltimella, mutta se ei ole oikein jatkuvaan käyttöön.
( mikä muuten on järki myydä eristettyä kompostoria jos se jäätyy sittenkin..
Jäätyy se sentään paljon myöhemmin mitä eristämätön, tuo Globe ei edes lähtenyt syksyllä uudelleen käyntiin vaikka siinäkin on eristettä joku 10mm.lmfmis kirjoitti:( mikä muuten on järki myydä eristettyä kompostoria jos se jäätyy sittenkin..)
Taitaa olla kaikissa kompostoreissa sama ongelma, talvella pitäisi koko ajan olla uutta tavaraa lisätäväksi runsaasti ja se pitäisi saada laitettua sisälle ilman että jäähtyy toisin sanoen kantta ei saisi avata, mutta kompostoitavaa massa pitäisi koko ajan lisätä ja kompostoitunutta poistaa
Jäässä on meilläkin Biolanin isompi malli, kesällä se toimii hyvin. Biolanin sarana systeemi on ainakin tuolle isommalle mallille talvisin todella helposti rikkimenevä, ei kestä yhtään vääntyilyä vaan naksahtaa heti poikki. Kansi on puolet isompi sekä vähintään kaksikertaa painavampi ja saranat ovat samat kuin Biolanin 220, talvella valitettavasti pakko laittaa kompostikelpoiset jätteet sekajätteisiin. Viime talvena yritin kolmet saranat talvessa on liikaa, ja silti jäässä vaikka kuinka yritin pitää toiminnassa. Meillä oli aluksi Biolanin 220, mutta kesä aikaan se täyttyi liian pian, olisi saattanut toimia talvella paremmin meidän jätemäärällä kuin tuo isompi.
Miksi sen kompostorin pitäisi talvellakin käydä kuumana?
Meillä on iso Globe (siis yhdellä lisäosalla korotettu, 470 litraa). Tyhjennän sen noin kolmen sentin kerrokseksi marjapensaille, kukkapenkkeihin ja kasvimaalle kun kasvu on päättynyt - siis lokakuun loppupuolella. Kompostiin jää vain pohjan risukerros ja edellisen kompostorillisen pintaosaa. Tyhjennyksen jälkeen komposti hyrähtää käyntiin noin viikossa kun sinne sekoittelee kompostiherätettä ja lisää sapuskaa joka päivä. Kun pakkaset kipakoituvat, kompostin maatumisprosessi loppuu. Silloin kompostia vain täytetään normaalisti: ruokajämää ja kuiviketta yhtä paljon, silloin tällöin desi pari kompostiherätettä.
Kevättalvella on aina tunne, että kohta tämä ryökäle täyttyy kukkuroilleen ja ollaan lirissä. Mutta kun aurinko alkaa riittävästi lämmittää pallon poskea, tapahtuu joka vuosi ihme: komposti hyrähtää käyntiin ja jätteen määrä madaltuu vauhdilla. Kompostiin mahtuu taas kompostoitavaa syksyyn asti.
Olennaista on siis se, että komposti on riittävän iso, että sinne mahtuu perheen kompostoitavat talven kylmimmältä ajalta. Ja talvella pitää todellakin lisätä kuiviketta yhtä paljon kuin ruokajätettäkin. Muuten komposti tiivistyy liikaa ja keväällä haiskahtaa. Eikä typpilisä (kompostiheräte) siellä kerrosten väleissä todellakaan haittaa.
Biolanin lämpökompostorin kanssa sai aina taiteilla kaiken talvea ja tyhjennellä sitä välillä, että sen sai jotenkin pelaamaan pakkasilla. Eikä se siltikään aina onnistunut. Möimme Biolanin pois ja ostimme isomman Globen. Tämä on ainakin meillä helpottanut kovasti kompostointia.
Alli
Alli
TI-malli, kolvasin 10 kpl 1 ohm, 4 W vastuksia sarjaan. Akkulaturi syöttämään, katoksen alle. Tehonkulutus noin 15 W. Energiankulutus noin 0,36 kWh / vrk => 36 kWh / 100 vrk => 4,3 euroa/talvi.lmfmis kirjoitti:Minkälaiseen lämmittimeen päädyit?optimoija kirjoitti:nyt on sähkölämmitin ilmanottoaukossa.
Mainosten perusteella olisi olettanut eristyksen riittävän, todelliset kokemukset tästäkin aiheesta löytyvät, jos löytyvät, verkosta.
Biolan 220 on niin pieni että kompostoitumisen pitää toimia talvellakin, muuten joudutaan lopputalvesta menemään sekajäteastialle. Tai sitten niin kuin tein muutama talvi sitten, säilytin jätteet ämpäreissä puukatoksessa. Keväällä, kun ne olivat sulaneet, kompostoriin. En enää viitsisi.
Meillä on tuossa L&T Tehokompostorissa se korotusosa joten sinne menee aika paljon tavaraa kunhan tyhjentää marras-/joulukuun vaihteessa.
Nyt kun oli viikon yli -10 pakkasta niin lämmöt putosi +5 asteeseen. Eilen illalla laitoin 2kpl 1,5litran juomapulloa täynnä kuumaa vettä sinne, olohuoneen ikkunasta kun tihrustaa näyttäisi lämmöt olevan +10 vaikka ulkona on -5.
Eka talvi tuon kanssa oli vuosi sitten, missään kohtaa ei tarvinnut heittää sekajätteeseen tavaraa.
Tuo Globekin on korotusosalla mutta se on täynnä lehtiä yms. puutarhakamaa. Sitä on tosin vielä sellainen Bilteman kompostointihäkillinenkin vieressä kun ei vaan kaikki mahdu vaikka silppusin lehdet ruohonleikkurin keräimeenkin.
12V lämmityssysteemi olisi ihan mielenkiintoinen, mahtaako vaan tuollaista elektronista akkulaturia voida käyttää virtalähteenä ilman akkua välissä. Olishan mulla tietty jotan 9V tms. muuntajia ylimääräisenä nurkissakin.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Mulla Biolani pärjäsi hienosti pienemmät pakkaset, mutta Antti tuisku oli sitä mieltä, että pamautetaan jääähän koko paska! Oli selkeästi myrkkyä, kun tuli yht'äkkiä parikymmentä astetta pakkasta ja tuuli kaksi päivää niin maan perkeleesti.
Tästä kun seuraavat nollakelit tulee, niin ajattelin kuumilla vesikanistereilla sen herätellä henkiin. Periaatteessa tässä luulisi kertyvän muutamassa viikossa sen verran kompostille ruokaa, että jahka sen tosiaankin uudestaan herättelee, niin pitää itse itsensä taas hetken aikaa sulana, kun kompostointiprosessi käy kuumana.
Jos halpaa ja hyvää etsii, niin näitä Biolanin laitteita näkyy tulevan aika ajoittain huuto.nettiin myyntiin uuden karheina hyvinkin fiksuun hintaan. Maksoin parisataa euroa tästä omastani vuoden ikäisenä.PTM kirjoitti:Kysymys, mikä olisi hyvä kompostori? Hintaluokkaan 400-500e tai halvempikin jos on käytännöllinen.
