Kai kaakelihuoneen rakentamisen aloittaminen pitää laskea 17.1.2006 alkaen. Ennen kuin keittiö voitiin tehdä, piti saada ilmanvaihtoputket kellarista ylöspäin. Kaikki meni suunnitelman mukaan ja ne saatiin nostettua nurkassa ylös ja vietyä seinän läpi keittiön puolelle. Huone ei ole ollut varsinaisesti käytössä.
Helmikuun aikana huone sai ulkoseinien osalta koolauksen, sähköt ja pintaan huokoleijonan.
Maaliskuussa lyötiin uusi paneelikatto. Sen jälkeen menikin aika keittiön ja terassin tekemiseen. Työt jatkuivat varsinaisesti 18.10. jolloin hioin suurimmat erot levyjen saumoista.
Huokoleijonat esiliisteröin ensin 1:1 vedellä jatkettuna. Naulojen kohtaan laitettiin ensin pienempi ja sitten päälle vielä isompi pala sanomalehteä ”tasoitteeksi”. Levyjen saumakohtiin laitettiin kassakonenauha ja päälle sanomalehden palanen.
Nurkkiin liimattiin pinkopahvit. Kostutin ne ensin sumutinpullolla. Reunoihin tein noin 10 mm matkalle ohennuksen repimällä puolet paperista pois. Kun paperi on riittävän kosteaa, ”ohennus” irtoaa hyvin. Liian kuivana ohentaminen on kuin yrittäisi pullon kyljestä etikettiä raapia. Ulkonurkkaan liimasin yhtenäisen, taitetun pahvin. Sisänurkat askartelin kahdesta pahvista, joista alimmainen kääntyi pari senttiä viereiselle seinälle ja päälle toinen pahvi kuten nurkkaa tapetoitaessa.
22.10. paperoitiin koko huone sanomalehdellä. Annettiin kuivua pari päivää ja tapettia pintaan.
Nurkan kolme ilmanvaihtoputkea (á 160 mm) jäivät mukavasti piiloon, kun rakensin uuden kiintokomeron. Ovet on keittiön puolelta puretuista komeroista. (Kerettiin nostaa perintösenkki eteen, ennen kuvia valmiista komerosta.)
12.11. purettiin loputkin muovimatosta lattiasta. Alla oli kohtuu hyväkuntoinen lautalattia. Mutta päätös oli tehty jo keittiön ja olohuoneen perusteella, ja haluttiin samanlaista ilmettä koko kerrokseen, niin ei muuta kuin parkettia pintaan. (Olihan parketti jo hankittukin.)
”Vähän” listaa pintaan ja 18.11. päästiin muuttamaan olohuone tilapäisesti tähän huoneeseen. Huoneen ulkoseiniä pitkin kulkee kotelossa ilmanvaihtoputki. Kotelo on rakennettu kolmesta puretusta lastulevykomerosta. Kierrätystä. Huomaa Tv-tason vasemmalla puolella 155 mm:n ”maljakko” leveällä johtorenkaalla
Huoneen komistuksena on vanha kaakeliuuni. Uunin sisälle on asennettu sähkövastukset aikoinaan mutta niilläkin saa kyljet lämpimäksi ja vieläpä aika helpolla. Vanhat kiintokomerot säilytettiin myös. Lopputulos mielestämme lämmin ja kodikas.
Opittua/ vinkkejä puukuitulevyjen asennukseen:
- Sanomalehdellä ”tasoittaminen” on helpompaa ja mukavampaa kuin kipsilevyjen hionta.
- Sanomalehden sivuja, joissa on kovin mustia kuvia, ei kannata käyttää. Voi näkyä läpi.
- Kun nurkkaan laittaa pinkopahvin, reunat kannattaa hioa, jotta reuna ei näkyisi tapetin alta.
- Kassakone nauha näkyy alla. Pitää koittaa olohuoneessa laittaa kaksi paperia sauman päälle ennen paperointia.
- Nurkissa ei kannata vetää sanomalehteä nurkan yli. Kuivuessaan lehti kutistuu ja nurkka pyöristyy. Riittänee pelkkä tapetin kääntö nurkan yli.
