Korvausilmaventtiilit
tarpola
Re: Korvausilmaventtiilit
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Tuamas kirjoitti:Tässä on bioben sivuilta ohjeita reikien poraukseen VS-venttiilin asennuksessa:
Venttiili Jyrsittävä aukko mm Porattava aukko
Biobe 20 12 x 200 14 kpl 10 mm Ø
Biobe 30 12 x 300 22 kpl 10 mm Ø
Biobe 40 12 x 400 29 kpl 10 mm Ø
Biobe 50 12 x 500 36 kpl 10 mm Ø
Biobe 60 12 x 600 44 kpl 10 mm Ø
Noin teoriassa, mutta ei tee mieli kokeilla onnistuisiko poraamaan 170 mm karmin läpi vaikka 22 kertaa suoraan niin että tulee toiseltakin puolelta samasta kohtaa ulos. Toisaalta omissa ikkunoissa oli myös alumiinipinta ulkopuolella niin senkin läpäisy alkoi tuntua työlästyttävältä. Reikä seinään ikkunan vierelle ja sillä mennään. Talvi näyttää onko tarpeeksi patterin kohdalla ettei vetoa synny. Vähän on sivussa mutta ei paljoa.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
tarpola kirjoitti:
No, voihan sitä värkätä ohjurin vaikka jostain puupalikasta joka istuu nätisti esim. sitä karmia vasten. Poraa palikkaan reijän sopivaan kulmaan ja sen avulla (sen läpi) poraa muut reijät...
tarpola
Kuvaja kirjoitti:
tarpola kirjoitti:
Sitäkin tuli mietittyä, mutta oma vaivansa siinäkin. Sitten se metallin poraaminen, jota vierastin, varmaan turhaan. Metallien kanssa kun ei ole tullut puuhasteltua, koulussakin oli pelkkiä puutöitä.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Jos ja kun ulkopuolella on alumiinia, niin kannattaa varmaan porata ensin ulkoa alumiinin läpi metallin poraamiseen tarkoitetulla terällä (sinol on hyvä leikkuuneste alumiinille, BTW) ja siitä samasta reiästä sitten puuporalla, semmoisella spiraalin mallisella läpi sisälle. Ehkä. Ohjauspalikka on hyvä idea, ittekin olen jahkaillut kuistin karmiin tuollaista venttiiliä mutta just se poraaminen epäilytti. Mietin että jos liimaisi pari minivatupassia poran runkoon, niistä olisi hyötyä myöhemminkin :-D Mutta kyllä se palikka varmaan on parempi ratkaisu.
Kari
Tuamas
Viesti Kirjoittaja Tuamas »
Biobelta löytyy tuohon VS-venttiiliin: "Reikien tekoa varten on erikseen tilattavissa valualumiininen porausmalli."
Itsellä vielä korvausilmaventtiili-projekti aloittamatta, Biltemassa ehdin käydä jo hiplailemassa "malli-Lerssisen" venttiiliä, mutta onhan tässä jo muutaman vuoden mietitty, hiljaa hyvää tulee :)
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Reiät kannattaa porata molemmista suunnista puoleen väliin jos ei ole ohjuria. Tarkemmin ajatellen ohjurin kanssakin. Pitkällä terällä poran ei montaa astetta tarvitse olla vinossa kun reikä heittää toiselta puolelta jopa sentin.
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Minä päädyin PAX rakoventtiiliin, joka löysi paikkansa olohuoneen ikkunan karmista ja karmin leveyteen liittyvistä asennusteknisistä syistä jäi nätisti piiloon listan alle niin ettei sitä näe kuin läheltä ikkunaa alaviistosta katsoessa. Olen tyytyväinen ja samanlaisia tulee vielä kolme tai neljä lisääkin kunhan tässä ehdin rautakauppaan.
-Tove Jansson
Zaffodi
Tiivistelin tuossa olohuoneen ja ruokasalin 70-luvulla uusittuja ikkunoita ja jätin perinteiset pätkät laittamatta. On vaan pahuksen tiukat sovitukset eli ei sinne juurikaan rakoa jäänyt. Karmiventtiilille ei ole tilaa ja muutenkin olisi hankala laittaa kun on sisäpuolella 50mm lisäeristys.
Sain ahaa-elämyksen, josko tekisi yläpokiin reiät kuten Air-Inillä mutta käyttäisi halpisosia. Alkuperäisen hyvä puoli on kylläkin nuo suodattimet mutta hinta on suolainen. Tietty tuota halpisajatustakin voisi kehittää suodattimilla.
Tai sitten vaan teen yläkautta. Saisikohan tuollaisen temostaattiventtiilin sovitettua esim. KKT125 kehykseen (eli koneellisen ilmanvaihdon kierteelliseen kiinnityskehykseen)?
tuokki
Viesti Kirjoittaja tuokki »
Tuomas kirjoitti:[/img]
Meillä on vähän saman tapainen venttii ikkunoissa, jotka vaihdettiin n. 7 vuotta sitten. Nämä olivat tehdas asennettuja. Venttileissä käytävä seinät ovat muovia. Tätä itse pohdin näissä jälkikäteen asennettavissa ventiileissä, että kun käytävä on porattu puuhun, niin likaantuvatko käytävät, miten kostea läpimenevä ilman vaikuttaa karkiin ja voiko noissa säätää läpimenevää ilman määrää ?
Tuokki
Zaffodi
tuokki kirjoitti:
Tuokki
Paras olisi kun saisi ne reikien sisäpinnat maalattua jollain pienellä pulloharjamaisella sudilla. Ilmamääräähän saa yleensä säädettyä pois, puolet ja täydet.
gretheline
tuokki kirjoitti:miten kostea läpimenevä ilman vaikuttaa karkiin ja voiko noissa säätää läpimenevää ilman määrää ?
Minä rohkenen kuvitella, että vähemmän hallaa se ilmavirta karmipuulle tekee kuin seinälle silloin kun se ilma korvausilmaventtiilien puutteesta johtuen virtaa seinän ja karmin välistä taikka seinän läpi tai lattian ja seinän välisestä raosta. Noissa PAXin venttiileissä voi säätää portaattomasti ilmavirran määrää ja myös suunta on säädettävissä joko ylös, alas taikka sekä ylös että alas.
-Tove Jansson
gozzi
Viesti Kirjoittaja gozzi »
Pitäisi alakerran kammariin laitella tuloventtiili seinälle, jossa ei ole pattereita. Patteriputket kylläkin menee sillä seinustalla. Onko kokemuksia venttiilin asentamisesta lähelle lattian rajaa? Ajatus olisi siis, että lämpimät patteriputket esilämmittäisivät ilmaa. Venttiili tulisi nurkkaan 'oleskelualueen' (ts. soffa) vastapäätä. Meneeköhän lattia kylmäksi, varsinkaan välikausina patteriputket ei ole kovin lämpimiä.
HutC
Viesti Kirjoittaja HutC »
Onko hyviä vinkkejä siihen, miten saisi mitattua seuraavia asioita. Asennettu seuraavanlaisia korvausilmaventtiilejä:
1) http://www.kodinterra.fi/market/kodinte ... aihtoventt
2) http://www.taloon.com/raitisilmaventtii ... 8813110/dp
- saadaanko asennetuista räppänöistä riittävästi korvausilmaa? Millähän tuon mittaisi tai selvittäisi?
- tuo RIV-70, olen käännellyt sitä talvisin sellaiseen asentoon, että korvausilma tulee sisään ylös päin suunnattuna ja kesäisin korvausilma "valuu" alaspäin. Onkohan tällä merkitystä asiaan vai onko taasen tullut tehtyä joutavaa työtä?
HutC kirjoitti:- saadaanko asennetuista räppänöistä riittävästi korvausilmaa? Millähän tuon mittaisi tai selvittäisi?
Hiilidioksidimittari mittaa sisäilman laatua hyvin. Noita saa satasella, parilla:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= ... &_from=R40
Laitat oleskelutiloihin, makkariin yms ja katsot miten paljon hiilidioksidia sisäilmassa on. Jos on liikaa, niin enemmän ventiilejä laitamaan.
Jaa, paljonko saisi mittari värähtää? Sellainen 750 ppm on hvä arvo alle 1500 ppm hyväksyttävä....
http://www.vaisala.com/Vaisala%20Docume ... -LoRes.pdf
mush
Kotisivu: warister.com
Viesti Kirjoittaja mush »
Lainaisin minäkin tätä aihetta hieman omalla kysymykselläni.
Lähtötilanne on se , että talossa ei ole korvausilmaventtiileitä ennestään ja tuntuu nyt ikkunoiden tiivistämisen, ulko-ovien vaihdon, ym. parantelun jälkeen tuntuu menevän alipaineiseksi. Takasta tykkää pölläyttää savut silmille kun luukut avaa, tätä ei kuitenkaan tapahdu jos ikkuna on rakosillaan.
Eli, reikää seinään pitäisi tehdä. Mutta mikä olisi järkevä paikka? En tohtisi alkaa seinää puhkomaan vain huomatakseni että paikka oli jostakin syystä huono.
Käsiin ajautui puoli-ilmaiseksi muutamia muutamia Velcon termostaatillisia korvausilmaventtiileitä, joten näitä olisi tarkoitus käyttää. Olohuoneesta olisi tarkoitus aloittaa, tila on noin 7 x 4m, lämmönlähteinä vain iso varaava takka ja ilmalämpöpumppu.
Koodi: Valitse kaikki
                   ikkuna
---------------I             I-------------
I                 I  ILP  I               I
I                                         -
I
I                                          ikkuna
I
I                        _________        -
I                       I  takka  I       I
---------------I     I---------------------
                 ovi
Lämpöpumppu on asennettu noin sillä ajatuksella että lämmintä ilmaa leviäisi muualle taloon, mutta takan palaessa ovesta käy sen verran virtaus väärään suuntaan, ettei ilma tahdo levitä.
Ajattelin korvausilmaventtiiliä ILP:n viereen ikkunan yläpuolelle siinä toivossa, että ilma ajautuisi koneen imuun ja lämpenisi hieman samalla. Olisiko tuo järkevä päätelmä, vai olisiko venttiilille parempikin paikka?
Rintamamiestalon omainen tuote mummonmökin kylkeen rakennettuna
