vm55 mineriitti rintsikka
JSila
Re: vm55 mineriitti rintsikka
Viesti Kirjoittaja JSila »
Juu, saumat tuli erikohtiin. Pintalevyt nyt laitettu eilen/tänään.
Pintaan tulee tapetti/maali vastakkaisesti. Ajatus laittaa huokolevyn päälle alus tapetti, jota jo hankinkin ja sen päälle varsinainen tapetti. Ekakerta asialla niin ei tiedä mitä tulee.. Naulankannat kittasin, en saumoja, seuraavaksi tuo alustapetti päälle. Liisteriksi ostin jotain tärkkelyspohjaista jauhoa.
Lattialaudat kannoin juuri sisälle. 8% kuivattua. Mites nuo? Ohjeet menee ristiin että voi laittaa suoraan tai pitää tasaantua pari viikkoa taapeloituna sisällä. Nyt nuo vielä pakkaus muoveissa sisätiloissa. Lattian alla on betonikellari koko talon mitalla. Eristeenä noin 15-20 cm purua, sen päälle lisätty joskus 10cm villaa. Villaa on aseteltu kylmille seinille lattiaan asti kuten pitääkin, mutta keskellä lattiaa jää 10-15cm ilmaväli. Ajattelin, että olkoot noin (toki kylmien seinien vierustat käyn läpi kun purun ja villan "saumassa" kaikkea lastua ja laudankappaletta. Maksaako vaivaa ostaa/laittaa lisää eristettä myös keskelle lattiaa? Fiksu varmaan ottaisi kaiken pois ja ekovillaa puhallettuna tilalle?
Jos se kellari on lämmin, niin turha siihen kekelle lattiaa on lisää eristettä laittaa, mutta eipä se tietysti suuri lisäkustannus olisi vaikka laittaisisikin. Mutta ne vanhat villat ottaisin sieltä reunoilta pois ja laittaisin tilalle (puhallus)ekovillaa.
JSila
Pientä edistystä. Lattiassa meni kauemmin kuin ajattelin, mutta nyt ollut jo tovin paikallaan.
Noin 500 ruuvia esireikineen ja ponttiin vänkääminen vei monet illat. Jako oli 50-60cm ja lauta 28mm, muttei tuo nyt notkuvalta tunnu. Alle jätin purut ja lisätyt villat, seinän vieriin lisäsin puruja ja asettelin villat huolella. Paperointi nyt meni miten meni, seuraavassa huoneessa sitten muistaa laittaa lattian ennen toisen huokolevykerroksen asennusta, nyt jää listan tasalle paperin reuna.. hujua ei kyllä tunnu noinkaan tulevan.
Katto on valmis, toiseenkertaa maalattuna
Sähköille porasin tuollaiset upotukset, tarkasti kun porasi säilyi puruja vasten ollut pahvi ehjänä. Kohta voi kutsua sähkömiehen. TV ja puhelin kaapelit myös upoksiin.
Eilen sudittu esiliisteri, nyt pitää alustapettia koittaa saada seinään.. Talvilomaa viikko niin kerkeää yrittää.
Mäkitupalainen
Viesti Kirjoittaja Mäkitupalainen »
Kuvasta kolme tuli mieleen, että ethän sähköistänyt kissaa, kun kaapelia näkyy takana ja valot päässä loistaa? :wink:
Vitsi vitsinä, hyvältä näyttää remppanne! Yläkertaan meinaan tempaista puulattiat ja aina sormet syhyää, kun näitä kuvia katselee.
JSila
Kissa on elossa, sen mielipuuhaa oli kiipeillä huokolevyissä.. Mukavasti kynnet siihen tarttuu ja muutenkin utelias ollut mm eristeissä mönkimään.
Seinät valmiit, kuvat hankalia kuvata. Pariin seinään maali, sävy laasti. parissa seinässä tapetti. Tapetointi onnistui hyvin, ei ryppyjä/saumoissa rakoja (ennen vain pari palaa tapetoinut). Alla paperitapetti joka paikassa, saumat päittäin. Huokolevyjen saumat hieman loistaa, muttei häiritsevästi, ehkä kipsilevyllä ja kunnolla kittaamalla olisin saanut huomaamattomat saumat. Ulkoseinissä joissa 2x huokolevy ei saumat erotu.
Lattiaan pähkäilin, lakkaa vai vahaa. Puun halusin saada esille, ei siis maalia. Lopulta päädyin Osmo öljyvahaan.
Tuossa kerran levitetty sävy ruskeanmusta. Tulee vielä toinen kerros kun tumma tarkoitus olla lopputulos. purkissa luki 22 neliötä riittoisuus, mutta en niin paljoa ole saanut menemään :? purkki riittänee parinkerran pyyhkäisyyn tuossa 20 m2 huoneessa, päälle sitten väritön vaha. Väri vaihtelee yhden kerroksen jälkeen jonkinverran, erilaudat imee tuota eritavalla, ja oksat jne. Toisen kerroksen jälkeen sitten kuvaa miltä jää näyttämään.
Listoitus hommia kohta edessä. Ikkunankarmit sitten keväällä maaliin.
JSila
Kuukauden päivät "uusi huone" ollut käytössä :-D Listoitus kesken ja uunin edus pelti vaiheessa. Lattiasta ei niin tummaa tullut kuin kaupan näyte puissa, muttei haittaa
Hieman liukas tuo pinta muovimattoon verrattuna.
Viimeisin projekti oli vaate kaappi. Kaupassa isot kaapit maksoivat enemmän kuin koko huoneen remppa jos vähänkin parempaa katsoi. Lastulevykaapit oli rumia, käytettynä ei vastaan tullut isoa vanhaa + sellaisen hakemiseen olisi tarvinnut isomman kärrin.
Kaappi piti siis kyhätä itse. Ovet oli valmiina talon alkuperäisistä kiinteistä kaapista, runko tuli työpaikan ilmaiseksi haalitusta 2x4" jonka sirkkelöin halki, hyllyt ja seinät jämäpaloista, samoin maalit purkin pohjia. Hintaa olisi tullut 20-30e yhteensä ilman vetokiskollisia koreja (noin 150e).
Ei tuo mikään puusepän tekele ole.. kulmaraudoilla kasattu jne mutta ajaa asiansa ja halvalla.
Seuraava huone nyt aloitettu purkamalla, pari neliötä pienempi, toteutus suunnilleen samalla reseptillä. Tuollainen sähköjohto siellä vastaan tuli, ruuvi läpi, muuta yllätystä ei tullut.
Tuossa siis oli päällä huokolevy, alla pinkopahvi, väliin oli tännekkin lisätty muovipintainen paperi ( en tiedä sen oikeaa nimeä, toiselta puolen kuin paperi, toisella puolen kiiltävä muovi).
Hyvännäköinenhän tuosta kaapista tuli.
Käsitin että ruuvi on ollut sähköjohdossa pitkäänkin. Onko siinä kulkenut virtakin?
JSila
Kiitoksia, hyvin tuo kaappi asiansa ajaa. Sitä tehdessä sattui pieni moka. Nuo vanhat Lea salvat ovat moneen kertaan ylimaalattuja ja koitin samaa niihin kuin metallisiin ikkunan salpoihin, eli keittää kattilassa. Neljä salpaa meni mutkalle.. ei juolahtanut mieleen kokeilla yhdellä ensin maalinpoistoa, joka toimi hyvin ikkunasalpoihin. Onneksi noita sai muista kaapeista eikä nyt haittaa vaikka maalikerroksia onkin.
Kulki tuossa johdossa virta, ei tosin enää purkamis vaiheessa. Uudet sähköt tulee/on tullut lattian rajaan jalkalistan alle ja valoille kattoon, joten riski lyödä naula johtoon on pieni ja tarkasti kohdat kuvattu/merkitty.
Toinen huone nyt puoli välissä. Katto paneloitu ja seinät levytetty. Lattia purettu ja aloittamatta. Mitään ikävää ei lattian alta löytynyt, alapuolella sauna/pesuhuone ollut vuosikymmeniä niin jännitti jos jotain kostetta sieltä tullut jne. Purua 10-20cm ja joskus päälle lisätty 10cm lasivillaa..
JSila
No niin kohta valmista tämän vuoden osalta isommat remontit :-D Toinenkin huone keskikerroksesta valmis pintatapetteja vaille+lattian vahaus, niin ja listat jne :roll: Tapetit tänään hankittu, viikonloppuna seinille ja sitten loput listat paikoilleen. Listoitus on kyllä ihan :twisted: Päivässä tapetoit huoneen tai vastaavassa ajassa saat tehtyä listat pariin aukkoon, seuraavana maalattua ne, seuraavana laitettua kiinni ja kitattua, seuraavan maalattua taas jne :lol: Oviaukkoihin laitoin vanhat listat (hullun hommaa hioa ja maalata, mutta ompahan alkuperäiset ja hivenen perus peitelistaa hienommat), ikkunoihin ostan uudet. 20+16 neliöiset huoneet lattiasta kattoon sähköineen laskin noin reilut 100e/neliö karkeasti kaikkineen, ei paha kai. Lattiat noin 25 neliö, katto 10, seinät jotain ja maalit/tapetit/listat jotain (listat suhteellisen kalliita) ja sähköt noin 600. Kohta huilia ja suunnittelemaan keittiötä..
JSila
Alkoi tuntumaan liian "valmiilta" tilanne kun ei ollut mikään pahasti kesken, joten siirryin keittiöön. Kesänmittaan sipistelin joitain ikkunoita ja puuttuvia listoja noihin viimetalven projekteihin.
Keittiö on noin 24 neliöinen. Aika ruma, jossa ei ole mitään kovin alkuperäistä säästettävänä. Keittiössä oli pieni tiili uuni, joka ei vetänyt yhtään. Parin vuoden aikana muutaman kerran lämmitin, mutta oli yhtä kitumista. Purin uunin, joka onnisti pelkällä pienellä ruuvimeisselillä.. Saumat oli ihan höttöä, oli puskenut tummaa jo vasten palomuuriakin :?
Kuvaa ei tullut otettua kuin jälkeen. Tuossa ollut ennen laatoituksesta päätellen joku hella. Sellainen siihen on tarkoitus muurauttaakkin jossin vaiheessa (jätän sille tilaa)
Kaakelointi siis ollut hellan aikaan oletettavasti,
Muuten tuolla oli panelointi joltain vuosikymmeneltä. Ihan siististi tehty, mutta sai lähteä pois.. Samoin kiinteät lastulevykaapit.
Paneloinnin alla oli lastulevyä joka suunnassa. Jäljistä päätellen sen on oltava alkuperäistä kun katsoo sähköistystä ja maalikerroksia. Seinistä purin ne pois, lattiasta puran vielä kun ajatus laittaa lautaa laminaatin tilalle. Katossa on lastulevyn yllä suoraan purut eikä laudoitusta niinkuin muualla tähän mennessä. Kattoon tulee paneeli. seinät vielä auki suunnitelman osalta. Laittaisiko pari huokolevyä, vai ulkoseiniin 50mm koolauksen ja ekovillan ja levyn (vaneria, kipsiä tilanteen mukaan.) Koolaus houkuttelisi sähköjenkin takia kun niitä tulisi välitilaan jne eri korkeuksiin. Tuon seinä homman nyt kun osaisi päättää..
Nyt vanha poistettu ja siivottu.
Vesipiste siirtyy, kaapistojen paikat hahmoteltu. Haaste pitää pakolliset toiminnot yllä koko remontin (uuni ja vesipiste). Katon, ulkoseinät, osan lattiaa voi tehdä purkamatta noita pois. Viemeröinti tulee suoraan alas junan vessa tyyliin kuten ennenkin, samoin vesiputket kun se mahdollista alakerran ansiosta. Tiskikone tulee ja lisää laskutilaa. Entinen keittiö oli sekoitus eri vuosikymmeniä ja halvalla sekaisin. Uusi tulee no ainakin jonkinlainen :lol:
JSila
Pieni harppaus keittiössä otettu. Päätetty että ulkoseinät 2x2" koolauksella, sähköt putkiin, ekovillalevy, paperi ja ek kipsi. Tarvikkeita hankinkin jo seiniin ja aloittelin koolausta. Pitää kaapistoja varten tehdä lisä koolauksia ja laittaa muistiin. Sisäseinät vielä päättämättä osittain mitä laittaa. Lattiaan ajattelin ostaa tarjouksesta "mökkikuivaa" lautaa ja antaa asettua 1-2kk ennen asennusta. Täällä jossain luki että sama se kumpaa ostaa jos antaa tasoittua ja maalaa kuitenkin. Makkariin ja olkkariin ostin kuivattua joka lähes 1/m kalliimpaa.
Seuraavaksi sähköjen putkitusta.
JSila
Hitaasti edistyy.. :roll: Ulkoseinät nyt melkein valmiit. Kuvan jälkeen vielä ek-kipsit laitettu. Seuraavaksi kittailua.
Nurkkiin laitoin suikaleet paperia villan alle, 50mm ekovillan päälle paperin, josta jätin ylös ja alas reilusti yli odottamaan katon/lattian tekoa. Sisäseinät koolaaan laudalla jonka taakse sähkövedot.
Kevät varmaan pitkällä ennenkuin valmista on..
JSila kirjoitti:Hitaasti edistyy.. :roll: Ulkoseinät nyt melkein valmiit. Kuvan jälkeen vielä ek-kipsit laitettu. Seuraavaksi kittailua.
Älä ny liikaa kittaa, ettei tule sutta... viini :lol: sori...
Mutta hyvältä näyttää tähän asti.
JSila
Keittiötä nysvätty eteenpäin, kuvia nyt ei ole kun kameran muistikortti ei mene paikoilleen (vedin irti kun olisi pitänyt naksauttaa eka :oops: )
Kattoon laitoin 90mm paneelin maalattuna samalla värillä kuin muuallakin. Lattiaan ponttilaudat, jotka vielä hiomatta/maalamatta. Lattioiden alta ei yllätyksiä löytynyt vaikka kuinka tongin puruja. Lisäsin seinänvierustoihin vain möyhennettyä ekovillaa ja paperin päälle, tai no pari lattia niskaa piti vaihtaa kun oli niin heppoisesta laudasta tehty. Mökkilaadusta tein niin rakoja kyllä tuli esiin.. muissa huoneissa paremmin kuivatusta ei rakoja tullut, mutta tämä maalataankin.
Seinät melkein valmiit, tapetit laittelin ja vielä maalausta. Palomuuriin en ole vielä koskenut, pitää vähän siistiä. Lattiaa tehdessä jätin tilaa tulevalle hellalle. Entisen höttöuunin alla oli hyvä uunin paikka varaus. Jonkinlainen hella siihen on tarkoitus muurauttaa kunhan muuten valmista.
Ekat kovat pakkaset takana täällä asuessa. Reiluun -20 riittää hyvin sisällä lämpö. -30 niin oli vilu. Lämmitys siis ilmalämpöpumppu ja uunit. -30 asteessa ei pumppu kovin lämmintä enää pukannut ja uunitkin kerkesi illaksi kylmetä töistä tultua. Jos pitempään kunnon pakkaset jatkuisi pitää pari siirrettävää patteria laittaa päälle. Nyt taas -20 ja lämmintä riittää :-D
fauwee
Viesti Kirjoittaja fauwee »
Hyvältä näyttää!!
Toivottavasti saat muistikortin ja kameran pelittämään vielä, sillä 1000 kuvaa kertoo enemmän kuin 1 sana. :cool:
