Sauna ulkorakennukseen
Joukor
Re: Sauna ulkorakennukseen
Viesti Kirjoittaja Joukor »
Yläpohjaan laitoin purua / kutteria eristeeksi, sitä on n. 250 mm joten lisäeriste ei olis pahitteeksi, suora sähkölämmitys kun on. Mulla on puhallusvillaa pari pakettia, vois haravalla levitellä ja lasivillapaketteja 100 mm muutama ylimääräinen.
Kumpaa noista kannattais käyttää ?
Rakennemalhaalta ylöspäin Paneeli, tuulensuojapaperi, lauta, tuulensuojapaeri, puru.
Joten kosteus haihtuu tuonne kylmään yläpohjaan ihan hyvin.
Ehdottomasti puhallusvillaa purun päälle. Jos laitat lasivillaa, niin kosteus saattaa tiivistyä siihen lasivillan alapintaan. Muutaman paketin puhallusvillaa saa helposti kuohkeaksi porakoneen laastivispilällä isossa saavissa. Vaikka neljännespaali kerrallaan.
Joukor
Thanks. Näinpä täytyy tehdä. Säästyypähän sitten hieman sähkölaskussa.
Joukor
No näin. Projektin osa 2 on nyt pöydällä, eli em. Saunan yläkertaan, kylmään tilaan, jonkinlainen oleskelutila. Pienihän se on ja matala, mutta säästyypä materiaalikuluissa. Sähköt sieltä jo löytyykin, ja ajatus olisi tehdä ohuella eristeellä tila sellaiseksi, että siellä pärjää pitkälle syksyyn ja keväälläkin jo maaliskuussa voi tilan käytön aloittaa.
Tilaan mahtuu parisänky ja ajattelin viedä sinne 5.1 strereot, tykin ja valkokankaan. Jääkaapin ja korin kaljaa.
Katto on ulkoa lukien pelti, ohut ilmarako, huopa ja tuumaa vahva lankku. Yläpohjan eristeeksi ?. Villa vai purlevy ? Pitänee jättää kuitenkin ilmarako laudan ja eristeen väliin. Ja tietty paperi pohjalle.
Alapohjassa on sahanpuru eristeenä, ja tuolien päälle ajattelin laittaa ponttilastulevyn 22 mm vahvaa. Pitää korkeussuuntaa säästää mahd. Paljon.
Ulkoseiniin ajattelin laittaa paperin ja villan, päällimäiseksi levyn, tai helmipanelin.
Kuvia tulossa. Tuolla ihan kansion lopussapari kuvaa
http://aijaa.com/a/meWDj0
Kun tuota rakennetta järkeilen, niin luulis riittävän ja toimivan, jos tekis näin :
Kattotuolien väliin rimat 50 * 50, rimojen päälle tuulensuojalevyä. niin että villan ja katon väliin jää rako. Tämä rako alapäästään lappeen alle asti, jolloin ilma pääsee kiertämään katon sisällä jollain tavalla. Tähän päälle sitten 100 mm villa. Sitten taas tuulensuojapaperi ja päälle levy ja maalattu paneli.
Eristyskykyhän ei ole kummoinen, eikä tarvi ollakaan. Mutta se kosteus.. Mahtaako rakenne toimia noin, vai onko vaarana katon lahoaminen ?
Tuolla. Ihan viimeisenä. Teen noille jossain välissä oman kansion.
Joukor
No niin, saunan / ulkovajan yläkerran työstö käynnistynyt. Rimoitin katonaluslaudoitiksen ja tein päätykolmioon 100 mm reiän, niin saa sitten tuo tuleva yläpohja ilmakiertoa. Rimojen päälle hakasilla ja laudan pärkillä kiristelen paperia. Aika hyvin onnistuu, vaikka yksin tehden onkin hieman hidasta. Sähköt nykäisin rasioihin asti. Huomenna jatkuu.
Lopussa pari mustaa kuvaa.
Joukor
Mietiskelen tässä. Pitäisikö tuohon rakenteeseen laittaa muovi sisäpuolelle ? Ennen levytystä ja panelia. Vai jättää sisäpuoli ilman mitään, paperia tai muovia. Eristevahvuus on Kuitenkin niin ohut, että talvikäyttöön tila ei tule. Hengittäis paremmin eikä kosteus jäisi rakenteisiin.
Tuntuis siltä, että ei se muovi oikein tuonne sovi. Toisaalta, eriste on lasivillalevyä, joten pitäiskö sitten kuitenkin muovittaa.
Jos meinaat laittaa sinne koneellisen ilmastoinnin niin sitten muovi. Muuten laittaisin vaan paperin. Eihän se ylimmäksi (tuulensuojaksi?) laittamasi paperi sisällä muovia?
Joukor
Ei sisällä, ihan on puhdas paperi. Ilmakin tuntuu jotenkin liikkuvan, kun laittaa käden kattokolmion sisään, niin tuntuu hieman viimaa.
