Iskevä ruuvinväännin - Mikä ja mistä?
Spautio
Re: Iskevä ruuvinväännin - Mikä ja mistä?
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Muistaakseni Saabin etunavan mutteri piti kiristää momenttiin 170Nm, noin vahvallla laitteella saattaisi jopa rikkoa kierteet? Onko noihin laitteisiin soveliasta tai tarkoituksenmukaista laittaa kiinni sovittimella isoja voimahylsyjä, luulisi että noiden perään saa kytkeä mitä vaan kun noin hurjia vääntölukemia lupailevat?
Viimeksi muokannut Spautio, To Marras 26, 2015 1:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rosvolinna
Kyllä tuolla Saabin mutterit kiristää. Paineilmavehkeeseen olen laittanut noin 150Nm ja käsin loput. Liiallisella voimalla saattaa särkeä aluvanteet.
Tuo termi voimahylsy on hieman liioiteltua, kun puhutaan henkilöautojen rengaspulttien kiristysmomenteista. Tuon 170Nm saa helposti aikaan Tokmannin ristikkoavaimellakin. Itselläni on käytössä 600mm vääntövarsi ja se on sellainen lievä ukonheilautus se sopiva kireys.
Kyllä ne sovitinpalat tuon kestää.
Casa La Utoja
Spautio
Rosvolinna kirjoitti:Kyllä tuolla Saabin mutterit kiristää. Paineilmavehkeeseen olen laittanut noin 150Nm ja käsin loput. Liiallisella voimalla saattaa särkeä aluvanteet.
Ei ollut kyse renkaan pulteista vaan napamutterista :D Yhdestä 405Mi16 -pökotistä irrotettiin napamuutteri irrottamalla jalustastaan 3m:n pituinen liikennetolppa ja laitettiin se tuumaisen metrisen vääntövarren jatkoksi. Kaksi ukkoa kun aikansa hyppi kolmimetrisen jatkovarren päällä niin kylläö se mutteri lopuksi aukesi karmean pamahduksen kera.
En tiedä olisiko tuollainen akkuväännin irrottanut mutterin, ehkä, mutta niitä ei oltu kait keksittykään viellä joskus 1998?
Rosvolinna
Joo luin jotenkin huolimattomasti - siis navan momentti...
Liekkiä ja napautus tuollaiselle pitää antaa.
Ei olisi akkukone tuota irroittanut. Tuossa B10M linja-autossani on takarenkaan mutterit 700Nm momentissa. Eli metrisellä varrella saa vääntää ukon painon verran. 1,5m varrella menee kevyesti, mutta momentinmuunnin on ainoa järkevä käsiväline tuohon. Siinä on suhde 1:69. Saa hieman pyörittää, mutta aukeaa joka pultti ja mutteri.
Casa La Utoja
Kärkkäinen myy tarjouksessa DeWaltin tekemää Stanley FatMaxiä combona hintaan 200 egeä.
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... oneet#spca
Ulkonäkö on makuasia, mutta minusta jo DeWalt on mauttoman räikeä ja tämä vielä pari piirua räikeämpi.
Käyttäjien arvioita luin aika läjän ja näyttäisi siltä, että käyttäjät ovat varsin tyytyväisiä mutta ilmeisesti he eivät ole yleensä ammattilaisia.
ossis kirjoitti:Jos ei ole kiire, niin kannattaa kyttäillä käytettyjä settejä, joista saisi laturin, akun ja poran/vääntimen. Siihen sitten lisäksi runkomallia lisää jos tarvetta on.
Itse avasin pelin makitan 18v maailmaan juuri käytetyllä poralla jonka mukana tuli 3ah akku ja laturi. Tuohon on tullut hankittua sitten puukkosaha ja trimmeri. Kaikki toimii vielä liki parin vuoden käytön jälkeen ja ovat haukkuneet hintansa.
Toista akkuakaan en ole kaivannut kun laturi pukkaa tuon täyteen puolessa tunnissa.
Sama systeemi on käynyt minullakin mielessä. Jokin arvo pitää uuden koneen takuullekin antaa, käytetyn kanssa voi mennä metsäänkin eli hinnan pitää olla kohdallaan.
Mulla on oikein hyvä vanhempi Metabon 12 voltin pora ja akkuja lukuunnottamatta ok Metabon akkupuukkosaha: noiden Metabon vanhan sarjan akkujen puoleen ei vain enää kannata uusia hankintoja suunnata (esim. sarjaan kuuluva iskevä väännin on nykymittapuulla mitattuna aika onneton).
Mulla ei ole aikomustakaan yrittää iskevällä vääntimellä tehdä rengasjuttuja: niitä varten saa biltemasta 43 eurolla asiallisen pulttipyssyn (230 volttisen tietenkin, vääntöä 450 Nm).
Noiden 10.8 voltin iskevien vääntö on yleensä aavistuksen yli 100 Nm ja tavallaan se riittää useimpiin ruuvihommiin, tavallaan ei.
Eli ilmeisesti noilla pikkukoneilla kyllä saa ruuvit niin auki kuin kiinnikin, mutta pärisyttää pitää reilusti pidempään kuin 18 voltin laitteilla.
Veltsu
Viesti Kirjoittaja Veltsu »
Itselläni on Ryobin laitteita entuudestaan, joten tuli haettua Kärkikaupasta saman merkin iskevä väännin hintaan 86e ja risat. 2kpl 4Ah akkuja tuli aikoinaan ruohonleikkurin kylkiäisinä halvalla Saksasta. Sen verran pieni piha, että pärjää akkuvehkeellä yllättävän hyvin ja mukavan hiljainen se on.
Mulla on ilmeisesti käsi samaa kokoa kuin Ryobin suunnittelijalla, kun niiden vehkeet istuu hyvin omaan käteeni. Aika äänekäs tuo on, tekee mieli laittaa luurit korville, kun alkaa ruuvaamaan. Mutta ruuvit uppoaa hyvin sen mitä nyt muutaman testasin. Lautalattiaa kiinnittäessä tulee sitten enempi testattua. Auton muttereita en tuolla 6,35mm istukalla lähtisi vääntämään. Itse kone sen varmaan kestäisi mutta menisi adaptereita siinä välissä varmaan sulakkeina aika paljon... Joku hylsyadapteri tuli koneen mukana, netissä lukee sen olevan 5/8" mutta itse sanoisin sen olevan kokoa 3/8". Kolme lediä etupäässä on parempi ratkaisu kuin Ryobin porakoneissa alhaalla kahvan päässä oleva yksi, joka usein peittyy otteen alle.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Juu ei ole iskevästä akkuvääntimestä oikeen renkaan vaihtoon. Vaikka sen aluvanteen pultin käännät momenttiavaimella siihen suositeltuun 120 Nm:n momenttiin niin sillä samalla väännöllä sitä ei auki saa puhumattakaan peltivanteesta. Varsinkaan jos pyörät on koko kauden yhtä menoa paikallaan niin lujassa istuu. Siihen suosiolla järeämmät työkalut. Omassa käytössä 1300 mN vääntävä kaksoisvasara pulttimopo. Lähinnä edelleen puhun sen puolesta, että kerralla asiallinen tai sitten ei ainakaan pidä kunnollista kokeilla jos hinnat alkaen mallin hommaa. Saattaa tulla katumapäälle.
ossis
Viesti Kirjoittaja ossis »
Tässä ketjussa pitäisi olla varoitus, että horjuttaa mielipiteitä ja aiheuttaa hankintoja. :-)
Ajelin viikonlopun aikana nipun 100mm ruuveja kiinni ja alkoi tuon iskevän 10.8v Makitan rajat tulla vastaan. Hyvin se ruuvaa 50mm, kohtuu hyvin vielä 75mm, mutta 100mm kanssa alkaa korvat hajoamaan eikä yhdellä akulla kovinkaan montaa ruuvia saanut jumpattua kiinni.
Eli internetkaupat auki ja valikoimat esiin. Jonkin aikaa etsittyäni lähti Saksan amazonin kautta saapumaan Makita dtd129z ja siihen päälle kevyt 1815 akku eli 1.5ah. Laturi löytyy jo, joten sitä ei enää tähän hätään tarvinnut hankkia.
Tuota Makitaa pyörittelin käsissä aikaisemmin viikolla ja tuntui kohtuu sirolta ja mukavan kevyeltä käteen eli sitä jaksanee käytellä. Samalla keikalla tutkiskelin myös tuota Ryobin vääntäjähirmua ja se oli tuntui huomattavan paljon painavammalta eikä yhtä ergonomiselta. Tehokkaampi moottori ilmeisesti tuo lisäpainoa aikalailla laitteeseen.
Ves_ku kirjoitti:Juu ei ole iskevästä akkuvääntimestä oikeen renkaan vaihtoon. Vaikka sen aluvanteen pultin käännät momenttiavaimella siihen suositeltuun 120 Nm:n momenttiin niin sillä samalla väännöllä sitä ei auki saa puhumattakaan peltivanteesta. Varsinkaan jos pyörät on koko kauden yhtä menoa paikallaan niin lujassa istuu. Siihen suosiolla järeämmät työkalut. Omassa käytössä 1300 mN vääntävä kaksoisvasara pulttimopo. Lähinnä edelleen puhun sen puolesta, että kerralla asiallinen tai sitten ei ainakaan pidä kunnollista kokeilla jos hinnat alkaen mallin hommaa. Saattaa tulla katumapäälle.
Noihin rengasjuttuihin tuo Bilteman 230 voltin laite on aika ässä: kun sellaisen ostaa niin voi ostaa vähän keveämmän iskevän vääntimen ja siinä säästää helposti enemmän kuin Bilteman vaatimat 43 euroa.
ossis kirjoitti:Tässä ketjussa pitäisi olla varoitus, että horjuttaa mielipiteitä ja aiheuttaa hankintoja. :-)
Tuo oli varmasti hyvä ratkaisu! Forumin pikkuisessa K-raudassa poikkesin viime viikolla ja kokeilin siellä tassuun sekä tuota ylipainosta Ryobia että Makitan malleja 146 ja 129.
Hieman yllättäen vanha harjavehje (146) istui noista parhaiten mun lyhytnäppiseen tassuuni. Ero uudempaan harjattomaan Makitaan (129) oli pieni mutta Ryobiin jo melkoinen.
Tuo sun ostamasi pikkuakku riittänee ihan ok koska harjattomat kuluttavat selvästi vähemmän virtaa.
Laita tänne vähän palautetta, miltä uusi Makita tuntuu käytössä!
ossis
Viikko pari on ollut nyt väännin käytössä ja hyvältä tuntuu.
Tällä hetkellä käyttö on ollut lähinnä tukien rakentamista sisäänkäynnin katokselle (pilarit poikki kun kuistin alaosa on rakennettu uusiksi) sekä valulaatikojen ja niiden tukien askartelua.
Isoimmat ruuvit ovat olleet 5*100mm:siä, jotka uppoavat hyvin tuolla pelillä (makita dtd129). Akku on piisannut omassa käytössä vielä ilman ongelmia.
Ergonomia on minusta hyvällä tasolla. 1815 akun kanssa laite on tasapainoinen eikä paina vielä liikaa. Hyvin pystyy roikottamaan housun taskuista eikä vielä housut valu nilkkoihin. :)
10.8v verraten laite tuntuu liiankin hyvältä. Painoa ei ole paljoa enempää ja tasapainoisuus on samalla viivalla. Vääntöä sitten löytyy huomattavasti enemmän. 10.8:n kanssa akun latausaste näkyy selvästi kuinka se jaksaa vääntää, kun taas 18v vetää samalla teholla kunnes lopettaa kokonaan toiminnan.
Seuraava askel on siirtyä käyttämään noita 50mm kärkiä jotka saa lukittua suoraan vääntimeen. Lyhyiden kärkien kanssa olen käyttänyt jatketta/sovitinta ja siitä ne pakkaavat aina irtoilemaan ja putoavat ties minne. Löytäisi vaan edukkaan paikan mistä niitä voisi hankkia.
ossis kirjoitti:Viikko pari on ollut nyt väännin käytössä ja hyvältä tuntuu.
Jälkiviisautta, mutta olisi saattanut kärkipalat löytyä edukkaasti samasta kaupasta josta vääntimen ostit.
DTD129 on harjaton laite ja siksi akku kestää ja kestää, jopa tuo sun pikkuakkusi.
Sulla oli Makitan laturi jo valmiiksi olemassa, mutta mulla ei.
Halvin tapa hankkia Makitan 18 voltin litium-laturi ja kaksi akkua on ostaa Makitan karvalakkipora K-raudasta: hinta siellä on kahdella akulla ja laturilla vain 129 - 149 egeä.
Tuo Makitan halvin LTX-sarjan (ts. 18 voltin litiumlaite) on ihan kohtuullinen laite, kunhan vain se ei kovin kovaan käyttöön päädy. Jos sen rinnalla on käytössä tehokas hiiliharjaton väännin niin kuvittelisin, ettei pora yleensä kovin kovaan käyttöön päädy.
Tuo DTD129 ilman akkuja löytyy jenkkilästä vähän yli 60 taalan hintaan, joka tuplaantuu ennen kuin laite on Suomelassa. Hyvin jos homman hoitaa, niin noin 110 egellä maahantuonnista selvinnee.
Eli combon saattaa saada kokoon noin 230 egellä. Suomessa hinta siis 300 egeä, pora on sama mutta väännin ei ole harjaton.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kuka esiporaa reiän ruuvia varten?
