Tavoite saavutettuSlyyda kirjoitti:Pistetäänpä tännekkin mun aika hurjat yhden henkilön sähkökulutukset. Sähköntasauslaskut syksyisin:
2004-2005: 16705 kWh
2005-2006: 14053 kWh
2006-2007: 11764 kWh (2006 syys-joulukuussa talo oli tyhjillään, osan aikaa älysin laittaa lämmityksen +15:sta)
Tarkoitus on tiputtaa tuota sähkönkulutusta reippaasti, puolet pitää saada pois, tämän kauden tavoite on rikkoa 10000 rajapyykki. Hävettää noin kova kulutus.
Sähkönkulutus/vuosi
Re:
Nostetaanpa vanhaa aihetta esille kun on omalta kohdalta ajankohtainen:
, kesäkuu 2007 - kesäkuu 2008 kokonaiskulutus oli 5900 kWh. Epärehellisesti muutin työn perässä kerrostaloon
Ilmalämpöpumppu + leuto talvi auttoi jonkin verran myös. Joulukuussa suurin sähkönkulutus, 740kWh. ILP imasi maksimissaan 440kWh/kk, yhteensä 3000kWh, lämpötilapyynti poissaollessa +16..+20.
Re: Sähkönkulutus/vuosi
Meillä tilanne sellainen, että vajaa vuosi asuttu. Asuinpinta-ala on noin 95m2 ja puolilämmin kellari n.50m2.
Lähtötilanne oli noin 41 000kWh per vuosi kun lasketaan käyttösähkö+ öljyt kilowattitunteina ( 1 litra öljyä= n.10 kWh).
Nyt öljy on odottamassa huippupakkasia ja lämmitys ILP + VILP ja kulutus alle 15 000 kWh/vuosi.
Laitetaan nyt tähänkin ketjuun:
Maalämpöpumppumme sähkönkulutus lämmitykseen ja käyttöveden lämmitykseen viimeiseltä kymmeneltä kuukaudelta on 7162kWh.
Mökki on perusmallia oleva lisäeristämätön purutalo n.100m2+ lämmin kellari 50m2, normaalit patterit (suuri osa yksilevyisiä), kaksinkertaiset ikkunat, ei tulisijoja, 4 asukasta.
Mä mahdoin näitä jo johonkin ketjuun laittaa, mutta nyt tuli taas sähkölasku.
2003: 21300 (10 kk)
2004: 18500
2005: 15500
2006: 13500
2007: 11350
Nuo nyt on oikein suunnilleen ±300 kWh:n tarkkuudella, ulkomuistista. Lämmityksenä puu/sähkö. Lämmintä pinta-alaa karvan vaille 100 neliötä, asukkeja kaksi.
Ekaa vuotta lukuunottamatta mittausväli on kesäkuusta kesäkuuhun, ekana vuonna se oli elokuusta kesäkuuhun.
Tuona aikana on laitettu parikytsenttiä selluvillaa yläpohjaan ja välipohjan kylmille osille + viisi senttiä vintin seiniin, korjattu ikkunoita yksi kerrallaan, laitettu uunit (puuta kuluu 5-8 mottia per vuosi), tiivistelty paikkoja ja opeteltu asumaan.
Harmittaa ettei viime talvena päässyt alta kympin kun ei oikeen talvea ollutkaan, mutta ehkä se menee ens talvena.
2003: 21300 (10 kk)
2004: 18500
2005: 15500
2006: 13500
2007: 11350
Markku&Rintsikka
Tämä on aihe joka minua kiinnostaa suuresti. Hyvin suuresti. Talona tietty RMT vm 51-54 riippuen mistä paperista lukee, sahanpurueristyksellä.
Eli puolitoista kerroksinen (lue kolme) ja neliöinä pikkaisen yli 200 m2 ja piharakennus (149m2)jossa ainut pesupaikka, piha sauna. Kellari muuten lämmittämätön, mutta pakkasaikaan 3000w puhallin pitämässä putket sulina. Asukkaita oli kaksi, mutta 2008 alusta vain yksi.
Vuosi, laskutus kuukaudet, päiväsähkö, yösähkö, yhteensä.
2005, 5kk, 666kWh,334kWh, 1000kWh
2006, 12kk, 5025kWh, 2847kWh, 7872kWh
2007, 12kk, 4873kWh, 2630kWh, 7503kWh
2008, 6kk, 2348kWh, 1350kWh, 3698kWh
Eli kuukautta vaille kolmessa vuodessa on sähköä kulunut 20 073kWh.
sähkönkulutus vuodessa 14 500-18 500kWh.
Sähkölämmitys, ILP ja takka.
Kellarissa lämpimiä neliöitä n. 40, lämpiää lattialämmityksellä, eristämätön laatta (sähkösyöppö
) lämpötila n. 20 astetta.
Vain vessassa seinäpatteri, muuten lämmitys pelkästään lattialämmityksellä.
Keskikerros n. 65 neliöö, lämpiää: ILP keittiössä, takka olohuoneessa, sähköpatterit makuuhuoneessa, vessassa lattialämmitys. Eteisessä ja keittiössä lattialämmitys harvoin päällä.
Ilppi ei muuttanut paljonkaan sähkön kulutusta. Talvella saatu hyöty menee kesällä viilennykseen. Puita poltetaan takassa kun muistetaan. Puita kuluu 2-3 kuutioo. Lämpötila 22-25 astetta
Vintissä neliöitä n. 30. Sähköpatterit, vessassa lattialämmitys. Lämpötila 22-25astetta.
Luultavasti suurin sähkönsyöppö on lämminvesivaraaja. Tilavuus on 100l joka menee tyhjäksi emännän suihkureissulla vaikka säädetty 75 asteseen. Ikää varaajalla n. 20v.
Valaisimissa suurimmassa osassa energiansäästölamput, Kodinkoneet suht uusia. Painovoimainen ilmanvaihto.
Asukkaita kaks aikuista ja neljä v. ja puoli v. lapset sekä koira.
Re:
Päivitetään vähän tätäkin.HillyMan kirjoitti:No en jaksa nyt tarkkoja lukuja ettiä papereista mutta yhteensä sähköä kuluu 24 000 - 27 000kwh joista noin kolmasosa tai hieman yli on yösähköä. Puita palaa useampi motti talven aikana.
Suorasähkölämmitys + 2 takkaa + hella + tietty puukiuas jota pari kertaa viikossa lämmitetään (lämmittää hormia sekin)
Vanhaosa on normaali rintamamiestalo kellarilla (vielä kylmä)ja ullakkolla makuuhuoneet. Uusi osa on 2h+k josta nuo keittiökalusteet on poistettu ja se on romuhuoneena noin 15 astetta sähköpatterilla. olisko neliöitä 50 - 70. en oo tarkemmin mittaillu.
Meitä on 5 + koira.
Menneenä talvena osas vähän paremmin käyttää tätä taloa ja säädin patterit niissä tiloissa joissa takka tai hella, patterit pienemmälle. Siihen vilurajalle jonka sitten petrasin lämmittämällä puilla. Viime tasauslaskusta oli luettavissa vuoden kulutukseksi 19 000 kwh joka on huomattavasti vähemmän kuin tuossa yllä kertomani. Mitään lisäeristyksiä ei ole tehty vaan pelkästään omilla toimilla saatu hyöty. Puita meni iso kuorma mutta ne on toistaiseksi olleet ilmaisia.
Meillä 28500 kWh, ensimmäinen vuosi menossa torpassa (n. 5000 päivä, loput yö). Edellisen asukkaan jäljiltä oli 33000 kWh ja rapiat päälle. Eli lämpimän talven ansiosta pudotusta 5000kWh vaikka reilu 2m2 varaaja oli syksyllä usemman kuukauden täysin ilman eristystä.
ohjattu yö-sähkölämmitys
suorasähkölämmitys. Remontoiduissa tiloissa sähkölattialäm. muualla vesikiertoinen patteriverkko. ilppi tulee tänä syksynä toivottavasti. Kiva palata asiaan sitten ens keväänä, miten vaikutti
lämmittettäviä neliöitä on 160. wanha -57 rmt. 1,5 krs + kellari (=3) kaikki lämpimiä.
Tarkoitus olisi parantaa talon energiatehokkuutta reilusti muutenkin vielä tänä loppukesänä/syksynä.
nm. tavoite 20MWh
nm. tavoite 20MWh
Kaksi erillistä asuntoa samalla mittarilla.
Talo rakennettu 1952
Hyyryläistupa rakennettu 1973
asukkaina 4 aikuista, 2 lasta ja 2 koiraa
lämmitystyyppi suorasähkö (+ kaksi varaavaa tulisijaa päärakennuksessa)
mittaustapa päivä/yösähkömittari
Lämmitettäviä neliöitä yhteensä 187
kulutus n. 26000 Kwh/vuosi + n. 10 pinokuutioita halkoja
Yläkerrasta patterit kokonaan pois remontin takia, mutta ei siellä talvellakaan kylmä ole ahertaa. Alhaalta nousee sen verran hyvin.
Edelliset asukkaat pitivät piharakennuksen kylmillään ja asuttivat vain alakertaa, jolloin kulutus oli 16000 Kwh/vuosi. kaksi erillistä asuntoa tarkoittaa myös sitä, että lämminvesivaraajia, pesukoneita ym. on kaikkia kaksin kappalein.
Re:
Vuosi 2007 kulutus oli yö 7957kWh + talvipäivä 4845kWh = 12802kWh ja puita aika paljon lämmitykseen. Vuonna 2008 on käytössä ilppi, kulutus varmaan vähän laskee, ehkä 12000kWh paikkeille. Säistä riippuen luonnollisesti. Mutta puun kulutus lämmitykseen on romahtanut. Ennen ilppiä paloi takassa joka päivä lämmityskaudella. Nyt 1-2 kertaa viikossa jos pysyy lähellä nollaa. Kovilla pakkasilla joka päivä ja ehkä kaksikin kertaa päivässä. Ja talon lämpö on tasaisempi nyt ilpin myötä.wekkuli kirjoitti:Kausisähkö, vai mikä se nyt onkaan on meillä. Suorasähkö + varaava takka. Lämmitettyjä neliöitä jotain 120-130 paikkeilla. Perheessä on kahden aikuisen lisäksi 2- ja 1-vuotiaat kakarat, kaks koiraa ja kaks kissaa.
Yö 7600kWh + talvipäivä 5000kWh, tekee yhteensä 12600kWh. Kyseessä on arvio, kun vasta vuodenvaihteesta on asuttu, mutta sanoisin, että aika tarkka, kun on tullut mittarilukuja pistettyä säännöllisesti ylös. Puuta on aika paljon mennyt.
Eli meillä ilppi tuo mukavuutta ennemminkin kuin rahan säästöä.
ikämajaRajamäki
Meillä on kuuluu arvion mukaan semmoinen 38000 kWh per vuosi. Rakennettu 1800-luvun lopulla, seinissä hirren lisäksi 22 millinen huokoleijona. Huonekorkeus 3,2 metriä ja neliöitä 170. Viime talvena päästiin vasta melko myöhään lämmittämään kakluunia, joten puilla ei vielä paljon päässyt tasaamaan. Lämmityksen hoitaa 21 kilowattinen sähkökattila, josta saadaan kierukalla myös lämmin vesi. Tilannetta huonontaa se, että ikkunoita on ollut paljon irti ja kunnostettavana joten harakoilla on varmaan ollut välillä viihtyisää.
Meillä sähköä 5000kWh parina viimeisenä vuonna.
Talo rakennettu 1950. 260m2 kolmessa kerroksessa.
Lämmitys hoituu klapeilla, joita sai mättää pannuun 45heittomottia vuodessa. Pannu ja varaaja on ulkorakennuksessa, josta tulee kanaali taloon. Tarkoitus olisi laittaa vielä pieni 500l:n varaaja talon kellariin, niin ei tarvitsisi kokoajan kierrättää vettä maan alla.
Kaulolämpöä siis.Okram kirjoitti:Meillä sähköä 5000kWh parina viimeisenä vuonna.
Tuo sähkö siis taitaa olla pelkkää taloussähköä?
Ainoastaan astianpesukone ja pyykinpesukone lämmittää sähköllä vettäHillyMan kirjoitti:Tuo sähkö siis taitaa olla pelkkää taloussähköä?
Omakotitalomme asuinpinta-ala on n. 120 m2 ,jossa on mukana myös sauna ,vessa ja pesuhuone.
Autotalli ja varasto ovat passiivisessa lämmityksessä ,ja kooltaan n. 30 m2 .
Sähkönkulutus on ollut pelkästään talous-sähköä ja viimeisen tasauslakun mukaan n.5150 kw vuodessa.
Lämmitys hoitunut jo neljättä vuotta pelletillä,jonka kulutus keskim. 4t./a .Lisäksi pakkasilla leivinuunissa on poltettu n. 3 m3 klapeja.
Kon piika on piänimmilläs ni asi o pahimmillas.
