Huokoleijonan maalaus/makulatuuripaperointi...kumpi ensin???
remonttireiska
Jos muu ei auta niin laita puuliimaa liisterin sekaan, ehkä n. 1/10 seos riittää? Muuten Kiillon valmisliisteri ei sisällä muovia, K-Raudassa oli hyvää palvelua kun viitsivät oikein tehtaalle soittaa ja varmistaa asian. Tapetti- ja maalifirmoissa olen saanut jo niin huonoa kohtelua että en enää niihin vaivaudu.
Todetaan nyt vielä tännekin että kyllä se onnistuu perinteisin konstein. Yhden kammarin seinistä löytyy nyt
huokoleijona -saumapaperi (lasten piirustuspaperirullasta, makulatuuria?) - sanomalehdet - tapetti
Liisterinä paperoinnissa ja tapetoinnissa omatekoinen vehnäjauholiisteri, kiinni on ja pysyy! Onnistui jopa hämmästyttävän helposti :D
Hengittävä, perinteinen ja kaunis on kaseiinimaali. Erittäin riittoisa, mutta vaatii kylmäsäilytyksen. Me olemme tilanneet Sateenkaariväreiltä Tampereelta linja-autorahtina, 9 l ämpärillä maalaa koko talon. Antaa kevyen, hiukan helmiäismäisen hohteen, joka on meistä todella kaunis. Levittyy mohairtelalla, vesiliukoinen ja nopeasti pintakuiva, ihan yhtä helppo kuin lateksi. Sävytimme maalit itse luonnonpigmenteillä, kunkin kyseisessä huoneessa, että valaistus on se mikä tulee olemaan.
Irvistääkö ruskea haltex tapettien puskusaumoista?
maalauksella saattaa olla joku itu jos pelkää alustan näkyvän puskusaumatapetin saumoissa, muuten tuskin hyötyä.
ja maalatessa pitää sitten miettiä millä maalaa -eli pysyykö tapetti sen halvimman remonttilateksin päällä :D
Meillä on myöskin nyt edessä käsittelemättömien puukuitulevyjen tapetointi. Ajattelin laittaa nauhaa saumakohtiin ja liisteröidä levyt - sitten tapetoida. Eniten tässä askarruttaa se näkyykö ruskea levy tapetin saumakohdista jos niihin muodostuu rakoja? Pitäisikö levyt sittenkin vielä liisteröinnin jälkeen maalata tai tapetoida makulatuuripaperilla ennen varsinaista tapettia?
Mirkkis, se alla olevan haltexin maalaus on mieltymyskysymys, minusta ei ollenkaan välttämätöntä. Sen sijaan tykkään että Haltexin päällä puskusauman yrittämien on vähän vaikeaa, ja suosin itse pientä millin parin limitystä. Tämä erityisesti hirsipinnalle naulatun Haltexin kanssa: kun pinta aaltoilee hiukan, niin tulee hyvin helposti houkutus "venyttää" tapettia sopimaan puskuun. Kun tapetti kuivuu, niin sauma vetäytyy auki. Tapettiahan ei saisi koskaan muutenkaan venyttää, mutta vähän vinkkaralla pinnalla puskua voi olla muuten aika hankala sovittaa kohdalleen.
Jos haluaa nättiä, niin esiliisteröinnin jälkeen tapetoisin makulatuurilla. Ihan jo sen vuoksi että naulankannat ja saumapaperit jäävät sillä lailla paljon vähemmän näkyviin, erityisesti vanhan mallisilla ohuilla paperitapeteilla.
Tapetin limityksestä
Kiitokset kommenteista. Millään en viitsisi erillistä makulatuurikerrosta laittaa tapetin alle jos ei ole ehdottoman välttämätöntä. Tuo limitys tuntuisi paremmalta vaihtoehdolta, miten - eikö tapetti ole vaarassa lähteä repeytymään jos on limitetty eikä pääse elämään?
Pinkopahvi?
Moro,
Onko kellään kokemuksia pinkopahvin liimaamisesta huokolevyn päälle. Maalarimestari Järvinen kuulemma puhuu tämän menetelmän puolesta. Pitäisi olla helppo ja toimiva systeemi.
Asiasta oli juttua Suomen Kuitulevyn mainoslehdessä (olikohan joku "Kuitulevysanomat" tai joku...). Sitä vaan jäin ihmettelemään, kun Järvinen varoitti pilaamasta hengittävyyttä pinkopahvin väärällä pintakäsittelyllä (tarkoitti varmaan vääränlaista tapettia tms.). Kuitenkin jutussa myöhemmin sanottiin, että hän mielellään maalaa pinkopahvin Fintexin akrylaattilateksimaalilla, jolla saadaan riittävä peittävyys yhdellä käsittelykerralla.
Mitä olen ymmärtänyt väärin? Eikös tuo akrylaattilateksi ole silkkaa muovia, missä nyt on se hengittävyys
Päädyin sitten kuitenkin esiliisteröinnin jälkeen laittamaan sen makulatuurin ensin alle. Vielä en kuitenkaan ole laittanut päällimmäistä kerrosta kun ajattelin odotella että remontti olisi pidemmällä etteivät tapetit pölyyntyisi ja likaantuisi aivan hirvittävästi. Itse vielä puntaroin sen asian kanssa että pitäisikö laittaa tapettiin pieni limitys niin kuin Pekka tuossa aiemmin ehdotti.
Pakko jatkaa vielä että laitoin levyjen saumakohtiin niitä paperinauhasuikaleita ja niiden laittaminen on huomattavasti helpompaa makulatuurin kanssa kun ei ole niin millintarkkaa kun ei tarvitse kuvioita kohdistella. Tuosta lopputuloksesta vielä, että se lopullinen lopputuloshan jää vielä nähtäväksi - voin yrittää muistaa laittaa sitten kommentteja. Mutta vaikeaa tuo tapetointi on - itsestäni ainakin tuntuu että en millään tahdo saada siistiä jälkeä aikaiseksi, ja ihan pelottaa että saanko ne lopulliset tapetit kunnialla seinälle.
Noh, onneksi vanhassa talossa saakin olla vähän virheitä ja epätasaisuuksia.
Kaseiinimaalia pinkopahville
Moro,
Ajattelin koittaa tuota pinkopahvitusta liimausmenetelmällä huokolevyn päälle. Mitenkähän mahtaisi kaseiinimaali käyttäytyä pinkopahville vedettynä? Jotkut kehuu, että kaseiinimaalilla saa nätin, silkinhimmeän pinnan. Omia kokemuksia ko. maalista ei ole. Mutta toimiiko myös pinkopahvin päällä???
