Itsekin olen sitä mieltä että nykytalot ovat melko riskaabeleja JOS tapahtuu joku vuoto. Esim. katoissa käytetään paljon kumisia tiivisteitä läpivienneissä ja läpivienti tiivistetään aluskatteeseen teipillä tai jollain sikaflexillä. Käytäntö on kuitenkin osoittanut että vesi menee läpi pienestäkin reiästä ja vielä enemmän käytäntö on osoittanut että rakentajat tekevät paljon virheitä sekä puolitahallisia unohduksia. Ei tarvitse kuin hätiköidä sen huippuimurin läpiviennin tiivistämisessä ja kun kumitiiviste lopulta haurastuu valuu vesi kauniisti putken pintaa pitkin (eristeiden alla) alas seinän sisään. Kun seinä on cyprokkia joka tunnetusti ei juuri hengitä niin siellähän se kosteus muhii runkorakenteissa.
En jotenkin luota noiden muovitettujen talojen teippeihin. Sanotaan että teippi on hyvää mutta on nähty mm. sähköteippien kiertyneen itsestään irti kun ovat joutuneet lämmön ja kylmän vuorovaikutukseen vuosia. Aluskatekin on kehitetty siksi kun ei osata tehdä vedenpitävää kattoa ja tietysti kondenssiveden takia mutta jos luvataan aluskatteen kestävän vuosikymmeniä niin epäilen suuresti. Kate lepattaa tuulessa innokkaasti kunnes haurastuu ja repeää pois. Tämän jälkeen tiilikaton saumoista valuva vesi valuukin suoraan sisälle.
