Ilmalämpöpumppu...... suosittelen
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Itse laitatin pumpun kuistin alle. Lisää juttua löytyy tuolta: http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 522.0.html
Hyvin on toistaiseksi toiminut, katsotaan miten käy sitten kun pakkaset tulevat.
-Antti
kuula
Viesti Kirjoittaja kuula »
Terve
Meikäläisellä on on ILP aivan kuten Puuhapeten aarrekartassa ja talonkin pohjapiirrustus on sama. Pumppu on puhaltanut nyt 1,5 vuotta. Pumppu on ollut loistava. Hankintahinta oli kohtuullinen kun vanha varaava vesijärjestelmä simahti (oli kyllä sääli purkaa vanhat patterit) ja asennus kävi ammatti-ihmiseltä nopeasti.
Meillä pumppu (Panasonic) on säädetty lämmitykselle/pienimmälle puhallukselle ja 18 asteeseen. Lisäksi poltamme varaavassa uunissa muutaman puun päivittäin. Lämpötila pysyy noin 20 asteessa alakerrassa (vaihtelee uunin lämmityksen mukaan). Puhallus kierrättää lämmön koko alakertaan ja lämpö nousee myös yläkertaan. Yläkerrassa tulee ilman poistoventtiilit olla auki jotta ilma pääsee nousemaan. Yläkerran kahden huoneen lämpötiloja voi säätää ovilla -säätää ilman kulkua. Yläkerrran makuhuoneet on pysynyt mukavasti hieman alakertaa viileämpänä. Tarvittaessa pumpulla voi nostaa lämpötilaa todella nopeasti, jos esim. uunia ei ole tullut muutamaan päivään lämmitettyä.
Pumppu myös putsaa selvästi ilmaa. Pitää (pitäisi :oops: ) aika usein putsata ritilään kertynyt pöly. Pumpun puhalluksen ja suhinan on jo alkanut yhdistää lämpöön, kotoinen möly :-D ja ulkovaatteet (jotka ovat samassa tilassa pumpun kanssa) kuivuvat tosi nopeasti. Negatiivisina asioina voisi sanoa ettei pumpun puhalluksen edessä viitsi kuitenkaan istua ja vettä/jäätä muodostuu ulos yllättävän paljon. Onkohan joku kehittänyt toimivan "kaukalosysteemin" pumpun alle ohjaamaan vettä ja jäätä poispäin rakennuksesta?
Hep!
Ei osaa, ei osaa...no, tuli tehtyä.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Tuo kaukalosysteemi ei toimi, jos se ei ole riittävän jyrkkä, sillä kondenssivesi jäätyy aika nopeasti jo pikkupakkasilla, jolloin se tukkisi aika pian poistoaukon! Tämä kondenssivesi ongelma onkin yksi syy, minkä takia monesti asiakkaan toivomus ulkoyksikön paikasta, ei täytä laitteen asennuskriteereitä.
Wanha wirttynyt Whiski
kuula
Itselläni on tällä hetkellä vanhan vesivaraajan peltinen "etupaneeli" nojallaan pumpun alla ja vanha uunipelti seinällä plokkaamassa roiskeet :-D Siinä on ollut se hyvä puoli, että pelti joustaa sen verran että siitä saa melko helposti potkastua siihen muodostunut jää irti.
Itse olen miettinyt kaukaloa (kaukalon reunat plokkaa roiskeet) jossa on yksi sivu auki. Kaukalon voisi levätä tukien päällä ilman kiinnityksiä jotta sitä olisi helppo liikutella. materiaalina olisi yksinkertainen joustava pelti josta saisi plussakeleillä "potkastua" sen siihen muodostuneen jään irti. Kaukalo olisi vinossa ja avoimen reunan alta lähtisi jonkunlainen kouru viemään vettä kauemmaksi plussakeleillä.
Tämä ei ole mikään täydellinen suunnitelma mutta parempaa en ole vielä keksinyt., Homma on hankala pidemmillä pakkasjaksoilla. :roll:
hep!
kennu
Ultimaten ilppi...
Viesti Kirjoittaja kennu »
Eli ostin viime vuonna Ultimatesta "vuoluerkkerin" ja kylkiäisenä oli ilppi. Laitoin pikkaisen rahaa väliin je sain kylkiänen vaihdettua isompaan. Noh, tämä laite oli välikerroksen ainoa lämmönlähde koko viime talven johtuen siitä että meillä oli sähköremppa ja virtaa ei ollut kuin pistorasioissa. Mittasin kulutus mittarilla aikaväliä marraskuu-maaliskuu. tämä mittari oli koko ajan kiinni eli 123 vrk oli mittausaika ja tasan meni 1003 kWh. Välikerroksessa koko ajan 22 astetta ja vintin rapusissa jos yläovi kiinni niin 25+ astetta :oops: . Minusta tämä oli hyvä hankinta vaikka ei ollut mikään deluxe mallia. Olen kovasti miettinyt pikku pumppua kellariin. Etuna on se että esim pyykit kuivuu yllättävän nopeasti ja samalla lämpeää kellari.
Aina on jotain mitä voi tehdä!
Jos ei muuta keksi niin vaikkapa naapureiden harmiksi!
manessi
Viesti Kirjoittaja manessi »
palstalla eräs henkilö tuntuu haukkuvan ultimaten pumppuja autuaan tietämättömänä että kyseisissä pumpuissa sattuu olemaan samat "laatu"osat sisällä kuin kalliimmissa "merkki"pumpuissa. eli sama paska eri paketissa! kyl ne toiset on vaan kauppa miehiä/naisia ku saavat myytyä parin satasen pumpun tonnilla vain merkkiä vaihtamalla. :lol: :mrgreen:
wekkuli
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Kun noita lämpöpumppusivujen keskusteluitakin olen seurannut ultimaten pumppujen osalta, niin ei niitä ite pumppuja niin morkattu olekaan, vaan noita oheisjuttuja. Asennukset, asiakaspalvelu ja tuotetuki kai ne on niitä kompastuskiviä olleet niiltä osin kun kritiikkiin oon törmännyt.
ikämajaRajamäki
Jami
Viesti Kirjoittaja Jami »
Jos kestää katsella, niin pitkulainen laeten pulkka on helpoin ja ehkä jopa halvin vesikaukalo ilpin alle.
Pulkka vedetään jäineen sopivaan paikkaan, ja kumotaan möhkäle ulos.
Homman vaikein osuus on saada tenavat uskomaan, että pulkka on iskän eikä heidän :-D
Ioxio
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
wekkuli kirjoitti:Kun noita lämpöpumppusivujen keskusteluitakin olen seurannut ultimaten pumppujen osalta, niin ei niitä ite pumppuja niin morkattu olekaan, vaan noita oheisjuttuja. Asennukset, asiakaspalvelu ja tuotetuki kai ne on niitä kompastuskiviä olleet niiltä osin kun kritiikkiin oon törmännyt.
Jep. Olen törmännyt aivan samaan asiaan. En todellakaan ole mikään Ultimaten puolesta puhuja, mutta itse olen kuullut enemmän moitteita merkkilaitteiden puolelta. Aikahan sen sitten näyttää mikä vieteri pärjää parhaiten.
Meille tuli torpan mukana Luxus ilp. Eli mitä ilmeisemmin sama kuin Ultimate. Hyvin on toiminut. Talvella on pitänyt lämpimänä ja kesällä viileänä. Ei se toki täydellinen ole. Ulkokennot tuntuvat jäätyvän perin helposti ja ulkoyksikkö tahtoo vähän "räpättää", mutta hommansa on siis hoitanut enkä ole joutunut sen kanssa tappelemaan. Viime talvena laulatin sitä kovimmillakin pakkasilla ja kyllä se vaan lämpöä puski. Tosin hyötysuhdehan on ollut tuossa tapauksessa olematon. Saas nähdä kuinka kauan kestää.
Pappi
Viesti Kirjoittaja Pappi »
Omalla työmaalla kävi perjantaina LG:n edustaja. Teki tarjouksen, mutta en tiedä saisiko rahalle vastinetta. Hinta asennettuna 2200€ :shock: Vastaavan kokoinen Panasonic noin 1300€ asennettuna :?
Kuka k*settaa ja ketä :?:
Kenguru
Viesti Kirjoittaja Kenguru »
Eilen juuri asensin ultimaten ILP:in isän autotalliin. Asennuksessa ei ollut mitään ihmeellistä, ja mukana tullut tyhjiöpumppu pelasi hyvin. Kaikki meni ihan niinkuin pitikin ja hyvin pukkaa lämmintä. Yllättävän nopeasti nostaa 55m2, tällä hetkellä huonosti eristetyn tallin lämpötilaa.
Jatkohan se näyttää että kuinka hyvin tuo pitkässä juoksussa toimii. Mutta jo pienen koekäytön jälkeen tulin siihen tulokseen että pistän tilaten tuollaisen myös omaan taloon.
Ioxio
Kyllä ILP on erinomainen vehje, mutta onhan se aikamoinen viritys niin sisä- kuin ulkoseinäänkin. Meillä mokoma on vielä niin paraatipaikalla. Mielestäni ilpit pitäisi saada vielä kaikin puolin näkymättömimmiksi ja hiljaisemmiksi.
kimanton
Super Daisekai RAS10
Viesti Kirjoittaja kimanton »
Reilu kuukausi sitten meitin tölliin asennettiin Toshiban RAS-10 ND. Laite on ilmeisen hyvälaatuinen, sen viimeistely on huippuluokkaa, niin myös speksit.
Ulkoyksikkö ruuvattiin seinään, eikä pidä minkäänlaista ääntä, vaikka hieman asiasta etukäteen hermoilinkin.. :lol:
Hinta oli asennettuna 1900e ja kuitilla työn osuus 600e. Siistiä jälkeä.
Ainoa mikä jäi harmittamaan on ettei sähköjen veto ulkoyksikölle kuulunut pakettiin. Väliaikaisesti vaan viriteltiin jatkojohto jotta saatiin pumppu heti käyntiin. Olis vaan tuonkin tajunnut kysyä etukäteen, ni oisin voinu sopia sähkärin paikalle heti samalle päivälle.
Vanha on kaunista
sou
Re: Ultimaten ilppi...
Viesti Kirjoittaja sou »
Jos ei nyt ihan liian ruusuista kuvaa saisi, niin meillä kuluu näillä pikkupakkasilla sähköä n50kWh vuorokaudessa. Pumppuna toshiban uusin super daiseikai 10. Pumpussa pyynti 22 astetta. Pari sähköpatteria on mukana lämmittämässä. Lämpötila on keskikerroksessa n20C, kellarissa ja vintillä max.15C.
wekkuli
Se on tosiaan hyvä kysyä etukäteen kuuluuko sähkötyöt mukaan. Osalla kuuluu, osalla ei. Se on arviolta plusmiinus satku hinnassa kun kilpailuttaa...
ikämajaRajamäki
