Tuo on kyllä rakenne joka oikeastaan kaipaisi kokonaan ulkopuolista eristystä. Niissä osissa missä on betoniholvaus, ei ongelmia ole. Umpeen vaan rako, muuten välikköön kertyy kondenssia. Tuon kun ei kuulu olla tuulettuva tila, vaan seisova ilma toimii eristeenä.
Tuossa missä on raakalauta yläosassa, on hieman ongelmallisempaa, ehkäpä ohut uretaanilevy voisi kerrankin olla sopiva... muuraus ei oikein toimi, kun yläosa olisi puuta joka kärsii jo kohtalaisen pienestäkin kosteudesta.
Paras olisi tosiaan kaikki eriste ulkopuolella, mutta silloin sokkeli jää pahkaksi, jos ei samalla uusi verhousta ja siirrä ikkunoita ulospäin jne.
kellarisaunan seinät
Kiitos JJ vastauksista.
Harkkojen ja katon väliset raot on nyt sitten tukittu uretaanilla. Parin ammattitimpurin ohjeiden mukaan pesuhuoneen kattoon tullee nyt sitten ristiinkoolaus 22 laudalla ja niiden väliin muovi, joka käännetään pari senttiä seinälle ja liimataan tiiviisti kiinni. Tänään asentelin ilmanvaihtoputkistot. 160mm kanavapuhallin moottorinsäätimellä lykkää 12m pitkän piipun, entisen puukiukaan hormin kautta kosteudet harakoille. Potkua ainakin on riittävästi.
Jos saunaan tulee kiukaaksi Hetivalmis, niin sitten laitetaan 3cm uretaanilevyt kattoon ja seiniin. Ilmeisesti suoraan kivipintoihin kiinni laudoilla kiristäen kuten valmistaja suosittelee?
Jos tavallinen kiuas, niin sitten taidetaan vaan ristiinkoolata ja laittaa alupaperit niiden väliin.
Onko kukaan muuten käyttänyt noissa kellarin koolauksissa sinkittyä profiiliputkea? Esim 50x30x1,5. Ei ainakaan homehdu/lahoa eikä myöskään ruostu. Takimmaiseksi koolaukseksi tietysti vain. Tuohon putkeen kun ei oikein viimeistelynaulat uppoa.
