Projekti Kotiharju
rapsutiinu
- Kotisivu: http://kurunrinne.suntuubi.com/?cat=1
Re: Projekti Kotiharju
Hyvältä näyttää... Seuraillaan (kuviahan ei ole koskaan liikaa..)
Kuvia projektiin jatkossakin >>> [url]http://kurunrinne.kuvat.fi/#/kuvat/Villa+Mäki/[/url]
Yläkerrassa vanhan osan väliseinät ja vino-osuudet on saatettu samoihin mittoihin eristepaksuuksien osalta kuin on laajennusosassakin.
Laajennusosa siis täyttää 2007 olleet normit...ainakin on rakennuslupa niillä irronnut.Laajennuksessa sivuvintitkin tulee lämmintä tilaa,vanhassa osassa sivuvintit jää kylmiksi.
Sahautin keväällä 3"x5" lankkua jotka lätkäisty vanhoihin kattokannattajiin alapuolelle. Eli noin 2,2 metrin pätkät,jotka ulottuu sivuvintin puolelle
vain sen verran että 50 mm tuuletusraon tuulensuojalevy jää väliseinien 50 mm ristiinkoolauksen ulkopuolelle.
Väliseinien rakenteethan on muutoin kopioitu laajennusosasta.
Vuorivilla tulee vinolle osuudelle 200 mm+sisäpuolelle ristiinkoolattuna 50 mm+50 mm. Yläpohjan vaakaosuudelle 400 mm.
Väliseiniin 150 mm +sivuvintin puolelle 50mm ristiinkoolauksella.
- Liitteet
- ResizedKotiharju 011.jpg (46.45 KiB) Katsottu 12587 kertaa
rapsutiinu
Mimmonen sulla on tuo kattorakennelma kun kuvassa näkyy pelti. Toivottavasti on vanha pelti joka on aluskatteena tai sitten suunnitelmissa että tuo jää aluskatteeksi (uusi kate tuon päälle). Jos ymmärsin oikein niin pistät vilaa eristeeksi +tuuletusrako ja jos tuo on varsinainen kate niin saattaapi kondensiovesi tippua villan päälle.... Kattelin koko jutun läpi mutten oikein päässyt selvyyteen...
Ihan sillä kun nykyisessä -84 rakennetussa talossamme ei ole aluskatetta vaan pelkkä pelti ja kondensiovettä kyllä syntyy...
Aluskatetta tietenkään ei ole kun semmoisista ole tiedetty vuonna 1971 kun tiilikatto vaihdettu peltikatteeseen...no ainakin pelleistä löytyy tuommoinen valmistusvuosi.rapsutiinu kirjoitti:Mimmonen sulla on tuo kattorakennelma kun kuvassa näkyy pelti. Toivottavasti on vanha pelti joka on aluskatteena tai sitten suunnitelmissa että tuo jää aluskatteeksi (uusi kate tuon päälle). Jos ymmärsin oikein niin pistät vilaa eristeeksi +tuuletusrako ja jos tuo on varsinainen kate niin saattaapi kondensiovesi tippua villan päälle.... Kattelin koko jutun läpi mutten oikein päässyt selvyyteen...
Sen takia en vesikattoa ala remontoimaan kun tuo vielä muuten pitää. Jos ja (aikanaan) kun vesikatto remontoidaan niin sitten kaikilla mausteilla.
Rakenne tulee nyt olemaan ilmarako+tuulensuojalevy 12 mm+villa 300 mm.
Tässähän oli about 20 vuotta vino-osuuksilla villat peltiä vasten ilman mitään tuuletusrakoa. Täytyy tunnustaa että itte niin olin nuorena miehenä tehnyt kun
vanhemmat oli pois kotoa ja halusin ittelleni isomman huoneen. Ja oikein oli sullottu tiukkaan. Kieltämättä vähän jänskätti purkaa.
Kitapuut on vaihdettu 2"x 4" ----> 48*198 yhdenmukaisuuden vuoksi laajennusosan kanssa,ei ne lahoja olleet.
Yhdenmukaisuutta pyritty hakemaan kun tuosta tulee laajennus mukaan lukien yksi huone.
rapsutiinu
Yhtäkkiä vois luulla että olet "pokeriammattilainen" tai sitten "luja uskossa"
Varmista kuitenkin vaikka luotat tuohon vanhaan malliin että tuuletus toimii harjalta (päädyt auki ylhäältä molemmista päistä)... Kiva on ollut seurata rojektia... tsemppiä jatkoon...
Kiitos kiitos,tsemppi on joskus ollut enemmän ja vähemmän hakusessarapsutiinu kirjoitti:Yhtäkkiä vois luulla että olet "pokeriammattilainen" tai sitten "luja uskossa"![]()
Päätyihin on lisätty tuuletusaukot, 2 kpl 150x150 mm molempiin.
Ja toki tuleva 50 mm tuuletusrako vinokattoihin on parannus "vanhaan malliin" nähden.
Välipohjaa vahvistellut lisäämällä vanhojen palkkien väleihin 48x198 samaan korkoon kuin laajennuksessa.
Vanhoihin palkkeihin lisättävä noin 70 mm tavaraa että kaikki samassa korossa.
Vanhassa rakenteessa oli palkkien alalaidassa 32 mm rima,tämän päälle lomalaudoitus. Lomalaudoituksen päällä
sementtisäkkejä yms paperia+purut. Niin joo,ne sementtisäkit oli tyhjiä.
Lomalaudoituksen alla joko keltaista lasivillaa tai puruja,tosin pari tyhjääkin väliä on löytynyt.
Huoneen kohdalta oli lomalaudoitus purettu joskus myöhemmin ja 2/3 osaa lasivillaa ja päällä puruja.
Ja noitten välissä muovia.
Rimat ja laudoitukset on purettu kokonaan,huoneen kohdalle tulee 200 mm selluvillaa ja kylmille sivuvinteille 300-400 mm.
Sähköt on vedetty sisäkaton päälle putkiin. Täytyy nuo putket vielä paperoiden koteloida silleen ettei puhallusvilla pääse ympäröimään putkia.
Ilmansulkupaperit tulee vanhaan sisäkattoon +koolaus ja uudet paneelit. Eli kunnon ilman- tai höyrynsulkua ole koskaan ollut,ellei noita säkkejä lomalaudoituksen
päällä sellaiseksi lasketa.
- Liitteet
- ResizedKotiharju 002.jpg (47.87 KiB) Katsottu 12187 kertaa
Niin joo,tuossa kesemmällä tuli askarreltua sokkelin kiv...eikun siis sokkelin ymärysten sepelöintiä varten betonista reunalistat.
Liekkö helle sekoittanut pienen pään...
- Liitteet
- ResizedKotiharju 008.jpg (42.63 KiB) Katsottu 11992 kertaa
rapsutiinu
Pitkiä pätkiä olet tehnyt.Itse tuli jokunen vuosi tehtyä samalla metodilla 5 m kerrallaan mutta oli välikapulat metrin välein. Aikas hyvät ja sileet tulee kun laittelee höyrynsulkumuovia pohjalle ja ennen valua suihkuttelee mäntysoopaa liuosta eristeeksi ettei tartu. Harjateräksenpätkä kantsii laitella ihan metrin pätkällekkin..Limes kirjoitti:Niin joo,tuossa kesemmällä tuli askarreltua sokkelin kiv...eikun siis sokkelin ymärysten sepelöintiä varten betonista reunalistat.
Tuosta terassin kohdalta kun aloitin ,niin pituudet valikoitui muottiin käytetyn laudan ja tarvittavien pätkien mukaan.rapsutiinu kirjoitti:Pitkiä pätkiä olet tehnyt.Itse tuli jokunen vuosi tehtyä samalla metodilla 5 m kerrallaan mutta oli välikapulat metrin välein. Aikas hyvät ja sileet tulee kun laittelee höyrynsulkumuovia pohjalle ja ennen valua suihkuttelee mäntysoopaa liuosta eristeeksi ettei tartu. Harjateräksenpätkä kantsii laitella ihan metrin pätkällekkin..Limes kirjoitti:Niin joo,tuossa kesemmällä tuli askarreltua sokkelin kiv...eikun siis sokkelin ymärysten sepelöintiä varten betonista reunalistat.
Jos enää oikein muistan niin 3550mm ja 2250 mm. Kyllähän tuota pitempää kantaessa tarvitsi apulaisen,ei painon vaan
taipumisen vuoksi. Mulla on 6 mm harjateräs kun oli niitä tarpeettomina.
Irroittelu oli vähän työlästä. Muottilaudatkin oli tosi karkeaa raamisahattua nykylaatua.
Vihdoin ja viimein vanhan osan välipohjaan tuvan ja kamarin kohdalle tänään puhallusvillat puhallettu.
Yläkerran huoneen kohdalle 200 mm ja kylmien sivuvinttien kohdalle 300 mm.
Saunan paneloonti käynnissä. Seinissä vähäoksaasta petäjää,somipanelia joka 50 % lantratulla saunasuojalla mustaksi tuloo tuhrattua.
Katto närettä...oiskoon joku STP,samalla litkulla "maalattu",jos sävyissä on kuvassa eroa,niin seinät käsitelty vasta yhden kerran.
Kuituvaloista näkyy kuvassa joku ihmeen kiiltomato,oikiasti tommosta tietenkään ole.
- Liitteet
- ResizedKotiharju 001.jpg (44.25 KiB) Katsottu 11456 kertaa
Pukuhuoneen seinän sormipanelit ja pesuhuoneeseen johtava kosteantilanovi, uutta sormipaneliahan kai saa maalata
Panelit maalattu yhteen kertaan Lujalla,värisävy Menthol. Ei ehkä kiitollisinta maalia pensselillä sudittavaksi,mutta mutta...
- Liitteet
- ResizedKotiharju 001.jpg (47.27 KiB) Katsottu 11348 kertaa
Pukuhuoneen ovi, koko moderni 9 x 21 mutta muuten about 50-luvun vanerioven oloinen.
Pinta 4 mm koivuvaneria,reunoissa listat ja tilauksesta huultamaton. Saranat on modernit ja ovilevyn sisustakin on pahvikennoa.
Tilauksesta olisi saanut puusäle kennollakin,mutta jo nuo muutenkin kustansi ja kun ne ei kuitenkaan näy.
Samanlainen ovi tulee myös teknisentilan oveksi.
Ja miksikö uudet ovet ? Laajennuksen osalta rakennuspiirustuksissa tuon kokoiset nykymääräysten mukaisesti oli,en kyllä edes kysynyt
voisiko asiassa joustaa...projektin alussa kun budejettia oli
Vanhalle puolelle yläkertaan kyllä tarkoitus hankkia vanhat vaneriovet,alakerrassa sellaiset luonnollisesti on alkuperäiset.
- Liitteet
- ResizedKotiharju 002.jpg (46.71 KiB) Katsottu 11314 kertaa
rapsutiinu
Hyvältähän tuo askartelu paskartelu näyttää... Tuo tumma sauna on kyllä ihan "must" ....
Pistäppä jossain vaiheessa kuvatuksia miltä se yläkerta näyttää valmiina...
