Patterit vuotaa?
PETEBJ75
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Se etta kalvo on rikki ei valttamatta tarkoita etta siina on jalkapallon kokoinen reika. Kaikki kumimateriaalit paastaa ilmaa lavitseen (siis kaikki), mutta tama tapahtuu pikkuhiljaa. Eli ilma siirtyy kalvon lapi veteen, mutta ei valttamatta toisin pain.
Pienena vihjeena: Oletteko koskaan huomannut etta ilmapalloista haviaa ilma salaperaisella tavalla muutamassa paivassa?
Labyrint64
Hmmm, itse on aina käsittänyt että jos tuollaisen paisarin alapuolella on ilmaa ja kalvon yläpuolella vettä niin reikä kalvossa aiheuttaisi veden valumisen alaosan säiliöön. Ilmeisesti näin ei kuitenkaan sitten ole vaan ilma karkaa yläosan vesiosaan ja kalvo siirtyy ilman vapauttaman määrän alaspäin. Koska kalvo on venyvää materiaalia niin se täyttää ilman vapauttaman tilan eikä vesi välttämättä siirry kalvon ilmapuolelle.
Käyn tänään tarkastamassa järjestelmän paineen ja jos on tippunut niin ruuvaan paisarin irti. Pitää vain tutkia onnistuuko se laskematta koko putkistoa tyhjäksi.
rautarunnari
monissa järjestelmissä on ihan kääntövipu sitä varten, että saa tuon paineen suljettua. näissä pula-ajan järkkäreissä niin kuin meillä ei ole...
H
rmt-60
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Onkos näissä paisunta-astioissa niin kuin tässä keskustelussa on esitetty: kalvo keskellä astiaa? Vai onko siellä ikäänkuin jalkapallon sisäkumi? En ole sellaista koskaan avannut, mutta olen saanut jostain käsityksen, että kalvo on sellainen sisäkumimainen pussi eikä tasomainen. Jos se on sellainen, muuttuuko ajatukset kalvon rikkoutumisen oireista?
aakoo64
Viesti Kirjoittaja aakoo64 »
Labyrint64 kirjoitti:Hmmm, itse on aina käsittänyt että jos tuollaisen paisarin alapuolella on ilmaa ja kalvon yläpuolella vettä niin reikä kalvossa aiheuttaisi veden valumisen alaosan säiliöön. Ilmeisesti näin ei kuitenkaan sitten ole vaan ilma karkaa yläosan vesiosaan ja kalvo siirtyy ilman vapauttaman määrän alaspäin. Koska kalvo on venyvää materiaalia niin se täyttää ilman vapauttaman tilan eikä vesi välttämättä siirry kalvon ilmapuolelle.
Jotenkin minun logiikkani menee Labyrintin kanssa samaa rataa. Jos kalvon pitäisi pitää veden yläpuolikkaassa ja kaasun alhaalla, mutta kalvossa olisi veden läpi päästävä reikä, niin kyllä se vesi varmasti tulee sieltä alas. Kovempikaan ilmanpaine ei estä vettä valumasta, on se niin paljon painavampaa. Jos venttiili sitten on alimmassa kohdassa, niin kyllähän sieltä vettä pitäisi tulla. Mutta voihan se kalvo olla sen verran huokoinen, että päästää kaasun läpi pitäen veden edelleen ylhäällä.
Mitä??? Minäkö tyhmä? Nyt en ymmärrä.
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Oliko paineet pudonneet? Saitko paisunta pöntön irti? Oliko rikki?
Pitkä
No joko vuoto on selvinnyt?
Labyrint64
Jotain häikkää on. Paineet on pudonnu noin 0,1 baaria mutta jäänyt siihen. Yhden huoneen patteri lorotti toissapäivänä ja oli ihan kylmä ja tänään kun kävin sitä ilmaamaan niin oli perskules ihan kuuma eikä lorotuksesta tietoakaan.
Mikä ihme on vikana kun paine putoaa mutta jää notkumaan johonkin tiettyyn pitkäksi aikaa mutta sitten saattaakin parin kuukauden päästä olla nollilla.
?keskellä kämmentä
:roll:
Suomalainen mies on toki perinteisesti kulkenut harmaan kiven läpi aina kun siihen on tilaisuus, mutta olisi silti ehkä kannattanut uskoa, kun neuvottiin jättämään lattia ehjäksi ja tarkistaa se perhanan paisari. Olkoonkin, että olo sen jälkeen olisi kuin ruotsalaisella ja kansanperinnettä hitusen vähemmän jäljellä.
Jos se paisari osoittautuu vialliseksi ole kiltti ja tee sille ruumiinavaus ja kerro meille palstalaisille, miksi sieltä suhisteli vain ilmaa ulos vaikka härveli olikin rikki. Pääset ainakin rälläkän kanssa tekemään tilit tasan pallon kanssa...
pvalila kirjoitti: Jos se paisari osoittautuu vialliseksi ole kiltti ja tee sille ruumiinavaus ja kerro meille palstalaisille, miksi sieltä suhisteli vain ilmaa ulos vaikka härveli olikin rikki. Pääset ainakin rälläkän kanssa tekemään tilit tasan pallon kanssa...
Hoplaa. Kuinkas mukavasti sieltä lussahtaa ilmat nassulle jos siellä kumminkin on painetta? Olisko kuitenkin parempi a) antaa paineastian olla enempi kronaamatta tai edes b) porata sinne joku paineentasausreikä enste?
Kyllä mullakin kaikenlaista eksperimenttiä on aina tapana tehdä, mutta vähän koitan kattella ennen kun tökkään kovin nopeeta työkalua hankalaan paikkaan.
Pekka Huhta kirjoitti:
Kuinka mies, joka ei pelkää suurimpiakaan rakennushaasteita, pelkää pikkuruista punaista palloa noin hirveästi?
Kaikki mikä ei tapa, karaisee...
Labyrint64
Nyt saattoi löytyä todennäköinen syy. Eilen oli taas paineet tippuneet patteriverkostossa hieman joten tutkailin lämmönjakohuoneessa hieman. Eli katselin putkistoa löytyisikö sieltä mitään vuotoon viittaavaa. Lämmitysputket menevät vanhan öljykattilan kautta joskin oli suljettu vanhoilla venttiileillä. Laskin hieman venttiilistä vettä kaukolämpöpannuun ja painehan tipahti heti. Nyt pitäisi selvittää josku nuo hanat vuotavat. Taidan irrottaa koko öljylämmityslaitteiston patteriverkostosta. Sitä ei kuitenkaan käytetä ja väittävät että käyttämätön öljylämmityspannu hapettuu pilalle parissa vuodessa ja kun Etna otetaan taas käyttöön vuotaa vesi seulana kennostosta.
Tällä saisi ainakin yhden todennäköisen vuotokohdan eliminoitua.
Pitkä
Kyllä tuollainen käyttämätön pannu kannattaa tulpata pois verkostosta. Kuinkas paisunta-astia, oliko kunnossa?
jounir
Viesti Kirjoittaja jounir »
pattereiden ilmaamisesta piti vaan mainita että ne pitää ilmata termari kiinni ruuvattuna ja kiertovesipumppu sammutettuna !!,jos monta kerrosta välillä voi hetkeksi pistää kiertovesipumpun pyörimään.
