Nauloilla vai ruuveilla?
EL48
Re: Nauloilla vai ruuveilla?
Viesti Kirjoittaja EL48 »
No huh huh, siitä vaan sano Tsaikovski ku hyppäs joutsenlampee...
Ite löin just walpurin ympärillä yli tuhannen metriä lautaa+rimaa autotallinseinään ja siinä meni samalla n.3000 rst-naulaa paineilmapyssyllä...(T-kantasia rosteri spiguja 2 x 64mm)
muuten en olis edes ajatellu...
lankanauloilla ja vasaralla....
neljässä metrissä...
yksin..
t: ei ehkä tyhmä, mutta hullu
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
maalari kirjoitti:
vesahy kirjoitti:Noita nauloja saa jatkuvasti paukutella sisään eivätkä ne tietenkään enää edes pysy suureksi käyneissä rei´issään.
kannattaisiko lyödä sitten siihen viereen, eikä vanhaan reikään :shock: :lol:
Voiko silla olla jotain tekmistä asian kanssa että kun puulla ei ole oikein minkäänlaista suojaa niin sen kosteuskäyttäytyminen on paljon isompaa kuin suojatulla puulla?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Tuo kuva on ihan etelään suuntautuvalta seinältä, jossa ei ole mitään suojaa aurinkoa ja sadetta vastaan. Ylös nousseita nauloja on vaikka kuinka paljon ja jos niitä alkaisi paukutella myös viereen, niin olisi pian kuin peltiä koko seinä. Kai se vanha naula pitäisi jättää sen oman reikänsä, vaikkakin jo väljemmän tukkeeksi?
Vaikka telineissä ruuvit ovatkin katkeilleet niin tuskin panelissa niin suurta voimaa syntyy, että se ruuvi saisi katkaistua?
vesahy kirjoitti:Vaikka telineissä ruuvit ovatkin katkeilleet niin tuskin panelissa niin suurta voimaa syntyy, että se ruuvi saisi katkaistua?
Olen omakohtaisesti huomannut että ruuvi kestää kyllä vetolujuutta hyvin, eihän sitä muuten saisi väännettyä vaikka puun läpi, jos vääntimessä on potkua. Vääntöjäykkyys näyttäisi olevan heikko kun on tiukkaan "pingoitettu". Kyllä se varmaan panelissa tietty kestää. Kyse vastustuksessa taitanee olla enemmänkin että se saattaa olla kumman näköistä julkisivussa...
Olen aikaisemmin kysellyt tässä ketjussa ns. ulkoruuvien eroja, saamatta vastauksia. Millä itse ajattelit laittaa?
tuuma kirjoitti:Olen aikaisemmin kysellyt tässä ketjussa ns. ulkoruuvien eroja, saamatta vastauksia. Millä itse ajattelit laittaa?
Tämä on ollut vasta sellaista alustavaa pohdintaa, joka sai alkunsa rautian mainosläpyskän terassiruuveista. Rautakaupan ruuvihyllylle en ole vielä ehtinyt tarjontaa tarkastamaan. Ja jos vaikka torx-kanta menisikin maalauksessa umpeen, niin so what. Ei niitä sen useammin irroiteltaisi kuin naulojakaan.
Menekistäkään en ole varma, mutta kun panelia tulee 1350 metriä ja kaksi ruuvia puolen metrin välein niin eikös se ole sellaiset runsaat 5000 ruuvia. Aika määrä, mutta saman verran menee naulojakin ja sisään nekin on hakattava. Vasaralla, herkästi ja hellästi. Mitään konevasara-hirviötä meidän pihaan ei tuoda.
Toi on aika poikkeuksellista että naulat noin nousee, ilmeisesti rakenne pääsee jotenkin elämään. Kun alla on hirsi ja lauta hakattu siihen suoraan päälle, niin esimerkiksi liika piukkaan hakattu panelointi tai hirsiseinän eläminen voi kiskoa nauloja ulos. Samaten se seinässä oleva muovikalvo (semmoinenhan siellä oli?) on voinut tehdä häverikkiä hirrelle. Vielä yksi syy tuohon hommaan voi olla veitsipanelin liiallinen ohuus ja sitä kautta sen käyristyminen ja kieroilu.
Tuo on ihan poikkeustapaus että naulat noin pomppii pintaan. Suurimmassa osassa seinistä ne pysyy aivan hyvin. Joskus muistan yhdessä vanhassa pappilassa päksytelleeni muutaman neliön nauloja syvemmälle ja raapatessa ne pitää tuurnata melkeen aina vähän upoksiin, mutta ei tuo mikään yleinen juttu ole että noin käy. Eli sen puoleen ei kyllä tarttis pelätä että sulle käy toistamiseenkin noin.
Nyt olen ajatellut poistaa vanhat muovikalvot ja naulata tilalle tuulensuojalevyt, kotimaista tietenkin, ei mitään arbuusialaista halpakamaa. Siihen sitten naulausrimat ja ne pannaan pitkillä ruuveilla kiinni siten, että pysyvät varmasti. Hirsikehikon painuminen hiukan mietityttää, mutta kun sillä on ikää jo sata vuotta, niin eiköhän se eläminen ole jo aika minimaalista tässä vaiheessa. Panelit sitten naulataan ja jos vaan talkooporukan hermot kestävät niin porataan nauloille ohjausreiät. Panelit pohjamaalataan ja ensimmäinen peittoväri suditaan liiterissä.
Paneleita en ole naulannut seinään vielä metriäkään, ne odottavat liiterissä maalausta sitten joskus jos tällä puolella maapalloa vielä joskus tulee muutakin säätä kuin sadetta. Tuulensuojaa olen seinään paukutellut vaikka räystäältä tulee vettä niskaan. Huopanauloilla tiätty. Ja niiden päälle neljän tuuman laudasta naulausrimaa, toistaiseksi pelkillä ruuveilla kiinni niin että jos tarvii vielä irroittaa jostain syystä, niin onnistuu. Ennen panelointia taidan lyödä rimoihin vielä muutaman naulan varmistukseksi, panelin yhteispaino kun on sentään parin tonnin luokkaa, kuivana.
Torxiin olen minäkin siirtynyt, mitä nyt vanhaa varastoa PZ:taa johonkin. Kun seisoo tikkailla ja yrittää ruuvata käsivarren mitan päässä sivulla olevaa ruuvia, niin kyllä iltarukouksessa muistaa hyvällä tätä herra Torxia.
Talkooporukka kun oli paikalla, niin tuulensuojalevyt naulattiin kiinni seinään huopanauloilla ja nopeaahan se oli. Aina ei naula uponnutkaan suosiolla vaan se löytiin kyljelleen, mutta kyllähän sekin levyn seinässä pitää.
Nyt kun olen talon toista sivua itsekseni ja yksikseni väkertänyt, niin veranta oli tässä vaiheessa tehtävä siten, että ainakin osan levyistä saa vielä myöhemmin irroitettua. Ainoa konsti päästä lattian alle. Sen vuoksi kiinnitin levyt piikkikärkisillä Wronic-ruuveilla. Homma käy oikeastaan nopeammin kuin naulaamalla ja ruuvi pysyy varmaan yhtä tiukassa kuin naulakin. Olenkin kiinnittänyt muutkin levyt näillä ruuveilla vaikka niitä ei ole enää tarkoitus irroitella.
Paneleiden naulausrimat olen tehnyt neljän tuuman raakalaudasta ja ne olen kiinnittänyt 80 millin ruuveilla. Ruuvi ylettyy juuri sopivasti hirsirunkoon saakka ja kunnon ruuvinvääntimellä sen saa mukavasti kiristettyä. Ajatuksena on ruuvata koko seinän kaikki laudat paikoilleen ja sitten linjata ne kerralla. Ruuvia on helpompi löysätä kuin naulaa ja sitten sen alle voi sujauttaa vanerilapun korottamaan sieltä, missä on tarvis. Pelkkiin ruuveihin en kuitenkaan aio luottaa, kyllä sinne naulat lyödään vielä lisävarmistukseksi ennen kuin paneleita aletaan kiinnittää.
