Ilmasta-veteen lämpöpumppu harkinnassa?
Re: Ilmasta-veteen lämpöpumppu harkinnassa?
Putkimiess kirjoitti:
Mites sitten kun tulee eteen huolto-, varaosa- tai takuukysymyksiä? Laitteen virallinen maahantuoja kun ei taida olla vastuussa muista kun itse myymistään laitteista?! Maahantuojan kate ei ol epelkästään voita leivän päälle vaan siihen sisältyy myös lukueriä em toiminnoista. Mikään kun ei ole ilmaista. Edelleenkään.
Maahantuojat saavat valmistajalta korvauksen takuuhuolloista (jonka pienuus on ikuinen valituksen aihe) ja ovat pääsääntöisesti velvollisia huolehtimaan ainakin EU-alueelta ostetuista laitteista vaikka eivät haluaisikaan (vrt. Veho ja Mersut). Työvoiman, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus, siinä taikasana.
smirre
Viesti Kirjoittaja smirre »
Heissan,
osaako joku sanoa paljonko tulee rahdille/tullimaksulle hintaa jos tilaa tai hakee paketin esim. Ruotsista? Kyllähän nuo hinnat pistävät vähän mietityttämään että mitä tekisi ja mihin ilmansuuntaan jo ennestään kevyehköä kukkaroaan ojentelisi, esim. jos vertaa vaikkapa Nibe Fighter 2020:n hintoja Ruotsissa:
http://www.hetluften.se/index1.html?gcl ... uwod6GjBZA
ja kotomaassa...
http://www.nibe.fi/fi/Tuotteet/Ilmavesi ... HTER-2020/
Ja asennus tuohon luonnollisesti vielä lisäksi.
Oma talo on vm. 1945, asuinpinta-alaa n. 90 m2 ja öljylämmitys alkuaan 1960-luvulta, joten voisi sanoa että ne ovat aikansa palvelleina tulleet tiensä päähän (ja voisi singauttaa autuaammille öljypoltinten metsästysmaille).
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
smirre kirjoitti:Heissan,
ja kotomaassa...
:shock: Nojuu turha ihmetellä miksi nuo vekottimet ovat niin suosittuja tuolla maidon ja hunajan maassa.
Rahtimaksuista en tiedä, mutta tulli on zero/zilch/nada/nietu dinero :wink: Vaikka ne kruunuillansa räknäävät edelleen, on Ruotsi kuitenkin EU:ssa, eli tullia ei tosiaan tule maksettavaksi ja kruunukin on Euroon sidottu. Sempualeen siis helppo juttu. Pakettiauto lainaksi ja perheristeily Koolmordeniin = Rahti ratkaistu :-D
Kari
cahtty
Viesti Kirjoittaja cahtty »
100 ekeä näytti olevan rahdin hinta suomeen, eli jos ei saa yhdistettyä perheen viihdyttämistä tai vastaavaa hyödyllistä toimitusta niin kyllähän tuo tilata kannattaa eikä noutaa. Mutta on kyllä koneilla hinnassa eroa :evil: Noilla hinnoilla en edes miettisi (tai siis mieti kun samat hommat aluillaan) kukkaron heiluttelua täällä kotomaassa.
-cahtty-
Jonssi
Viesti Kirjoittaja Jonssi »
Tervehdys,
NIBE.fi sivustolta
VILP-laitteen teknisistä tiedoista löytyi sana: "Mjukstartsrelä", eli jonkinlainen käynnistysrele, mutta tuntuupa jännältä ajatella että tekniset selosteet käännetään ruotsinkielestä suomenkielelle ja samalla, "samasta esitteestä" hinnat kerrotaan kahdella..
Vai onkohan tuo joku Opera-selaimen ominaisuus, että yksi kohta on ruotsiå kun samaan aikaan selasin ruotsålaisen myyjän sivuja...Näkyikö muilla tuollainen sana siellä?
EDIT: jos katsotte samoilta sivuilta laitteen FIGHTER 2020 välilehden: Lisätietoja niin ainakin minun mielestäni se loppuu jotenkin oudosti. Lainaus:"Kun ulkolämpötila laskee alle – 20 C tulee lämmitys hoitaa.", tai siis on melko selkeää että lämmitys tulee hoitaa, jos pakkasta on yli -20 astetta.
Jostain syystä asetan suuresti painoarvoa yritykselle itselleen siitä, kuinka tarkkaa ja hyvin esiteltyä informaatiota se jakaa itsestään internetissä. Tällaiset pikkuiset erehdykset saattavat teettää kielteisen ostopäätöksen, vaikka itse tuote olisikin ihan asiallinen. Yleensä internet on se ensivaikutelma, jonka voi yritys antaa itsestään vain kerran.
Yhtä kaikki, kun ETA-talousalueella ei tarvitse maksaa alv:ta, eikä tulleja, niin ne kulut on listahinta +rahti. Rahdissakin taitaa halvimmaksi tulla toimitus tulliin ja nouto sieltä.
TheJonssi
Kaikki korjataan, nekin mitkä ei vielä ole rikki
cahtty
Juu, samat feelut myös mozilla esittää, mutta näyttävät olevan kovana noissa sivujen koodeissa, eli taitaa olla editoijan tai kääntäjän ihan puhdas cp-tyyppinen erhe. Harmi sinänsä, koska muutoin sivusto on erittäin laadukkaan oloinen ja sisällöltään mietitty. Tällaisia on miellyttävä lukea, mutta en kyllä suomennoksesta (okei okei, olihan tuossa noita muitakin vastuita) maahantuojalle suostu maksamaan 50% enemmän kuin mitä valmistaja itse ilmoittaa hinnaksi lahden takana. Nibe.se kertoo 10kW hinnaksi 5600e kun sama sivu suomennettuna 8363e :shock: . Nuo molemmathan ovat tietysti valmistajan/maahantuojan "ovh" hintoja, tiedä sitten mihin asettuu suomessa katukauppahinta. Tuo ruotsalainen jälleenmyyjä näytti myyvän jotakuinkin -20%.
-cahtty-
VillaMaire
Viesti Kirjoittaja VillaMaire »
VillaMaire on myös harkinnut ko. apparaatin hankkimista, ja kimppatilauksiin voitaisiin hyvinkin lähteä mukaan. Onko tällä saralla tehty mitään tutkimusta mikä se on paras testivoittaja ja hintalaatusuhdeihme? Lisälämmitykseen pakkastalvien varalta on toimivat tulisijat joka huoneessa, mutta nykyteknologian tuomat mukavuudet tuntuvat houkuttelevilta noin arkikäytössä.
Pitänee muistaa ettei nuo VILP:it ole mitään plug&play juttuja. Vaikka halvalla semmoinen pihaan tulee niin sen jälkeen alkaa eurot raksuttaa. Kotimaastakin voi saada "avaimet käteen" -asennuksen mukavaan hintaan ja laitteen sitten "kaupan päälle..."
Kannatan tietty ajatusta maahantuojien kiusaksi, sillä itsekin tilasin vielä Ruotsin hintoja edullisemmin kaukomailta ja siihen hintaan kärsii vielä ostella liittimiä, sulkuja, kiertovesipumppuja, jne vielä tonnin edestä mutta silti kalliiksi tulee tuo toimintakuntoon laittaminen vaikka itse tekee. Sähkötöitäkään ei sovi unohtaa :shock:
cahtty
Saapas nähdä kuinka aijän käy. Kun ei tuo valtio ottanut vieläkään ohjelmaansa tukea näitä ilmavesipumppuja, tilasin tuolta Smirren ruotsalaisesta linkistä 10kw taistelijan. Asennuksesta (suuruusluokkaa 1ke tarvikkeineen) ja varaajasta (VVM-300) tarjous paikallisesta liikkeestä mielestäni varsin kohtuu hintaan. Eivät olleet pahoillaan vaikka tuosta pumpusta eivät omaa osaansa saakaan.
Hinnat ruotsissa ovat varsin alhaalla koska valtio siellä tukee suoraan tehtaita ja maahantuojia, jolloin hinta on edullinen jo jälleenmyyjällä. Ja se ei ota taas kantaa mihin maahan itse kone lopulta menee :shock: Kertoi ton ruotsalaisen firman kaveri että paljon toimittavat erityisesti Tanskaan ja Norjaan tavaraa juuri tästä syystä. No tämähän ei allekirjoittanutta tietysti mitenkään haittaa, jos Ruotsin valtio haluaa osallistua naapurimaidensa energiatalkoisiin, niin siitä vaan :lol:
-cahtty-
rautarunnari
mitähän asiaa en nyt ymmärtänyt... katsoin noilta edellisiltä sivuilta hintoja, ruottissa kr39,700.00, 4148.65eur. kotoisilta sivuilta 8363 €
eikös se tee erotukseksi 4215eur, hinnat 10kw malli... tuleeko siihen joku alvin piru tms päälle ? ja dhl europack satasella kotiin, ei mielestäni yhtään paha....
H
cahtty
Juu, nibe.se ilmoittaa hinnan moms eli alvi mukana ja toi jälleenmyyjä ilman sitä (ja aika hyvin myös piilotettuna notta ilman alvia, tarkoituksella vai tahatonta, ken tietää... tai sitten ihan puhdasta omaa kielitaidottomuutta). Kun se lisätään on toi jälleenmyyjän hinta +- sama kuin niben sivulla, mutta sisältää kuljetuksen.
-cahtty-
Jos sattuu olemaan itse yrittäjä, niin Ruåtsista kannattaa ostaa ostokset omalle firmalleen ja myydä ne sitten täällä Suomessa itselleen. Näin lopulliseksi alviksi tulee Suomen 22, ei ruotsin 25. Jos sattuu omistamaan firman Virossa niin kierrättämällä pääsee 18 prossan alviin.
JukkaI
Viesti Kirjoittaja JukkaI »
Päivitetäänpä kokemuksia. Taloni siis puusta ja tuplaikkunoilla ja vuosimallia 1962. Aikaisempi öljylämmitysajan energian kokonaiskulutus oli noin 40 000 kWh/vuosi (=3600 litraa + 5000 kWh).
Energian kokonaiskulutus ILP + VILP asennuksien valmistuttua helmikuussa 2008.
Olohuone 20-22C makuuhuoneet 19-20 C
Kuukausi kWh Päiviä Keskikulutus
Maalis yht: 1542 kWh 26vrk 59,3 kWh/vrk
Huhti yht: 1190 kWh 30vrk 39,7 kWh/vrk
Touko yht: 888 kWh 31pv 28,6 kWh/vrk
Kesäk yht: 663 kWh 30pv 22,1 kWh/vrk
Heinä yht: 521 kWh 31pv 16,8 kWh/vrk
Elo yht: 610 kWh 31pv 19,7 kWh/vrk
Syys yht: 853 kWh 30pv 28,4 kWh/vrk
JukkaI kirjoitti:Päivitetäänpä kokemuksia. Taloni siis puusta ja tuplaikkunoilla ja vuosimallia 1962. Aikaisempi öljylämmitysajan energian kokonaiskulutus oli noin 40 000 kWh/vuosi (=3600 litraa + 5000 kWh).
Hmmm. Eli näyttäisi siis menneen 6267kWh, joka on tuollaisen uuden matalaenergiatalon luokkaa...ellei jopa alle. Tuumin vaan tuota omaa viritelmää, josta näyttäisi Auringosta tulevan lisäksi keskimäärin 8-10kWh/päivä vuodessa (Arvio) niin odotukset alkaa olla korkealla. Noo aika näyttää. En usko ennenkuin maksan :-)
Mielenkiintoista nähdä, mitä koko vuoden kulutus tulee olemaan. Riippuu tietysti siitä, pitääkö pumppusäitä vai palaako öljy.
