Öljypoltinhuolia
Puulämmittäjä
Re: Öljypoltinhuolia
Neste bio 3 polttoöljy käyttäytyy kylmässä samoin kun normaali kesälaatu. Eli vastaus on tähän kysymykseen, jos epäilee että lämpötila pääsee laskemaan säiliössä -3 asteeseen kannattaa tankata Neste moottoripolttoöljyä -15 -25 laatua. Muuten kesäisin laatuja voi keskenään sekoittaa tankkauksen yhteydessä.
Puulämmittäjä kirjoitti:Neste bio 3 polttoöljy käyttäytyy kylmässä samoin kun normaali kesälaatu. Eli vastaus on tähän kysymykseen, jos epäilee että lämpötila pääsee laskemaan säiliössä -3 asteeseen kannattaa tankata Neste moottoripolttoöljyä -15 -25 laatua. Muuten kesäisin laatuja voi keskenään sekoittaa tankkauksen yhteydessä.
O.K. Kiitos.
Lueskelin tuossa muuten juuri yhden lehti jutun (TM-rakennusmaailma) ja siellä oli hyvin mykistävä tarina kun säiliö halkeaa ja useasti vielä kuulemma liiallisen täyttöpaineen johdosta täytön yhteydessä niin voi siis uusikin pamahtaa... 10000-100000€ on summa mikä pitää sen jälkeen löytyä jos ei ole kotivakuutuksissa selvästi tuota otettu huomioon, niin kannattanee tuo kohta lueskella omista papereista mitä kiinteistön vakuutuksissa lukee aiheesta. Täysarvosta vakuutus harvoin kattaa jos kaivetaan maa-aines talon alta pois = talo puretaan ja hieman putsataan naapureidenkin tonttia puhumattakaan mahdollisista pohjavesistä :evil: Nimimerkillä: Joskusjonkunjotenkinhitsaama ö-säiliö, tosin sisällä ja valuma-altaineen mutta säästöbetoniahan sekin vain on...
Tahtoo öljystä eroon!!! Paitsi että tuli täytettyä juuri :neutral:
tuuma kirjoitti: Tahtoo öljystä eroon!!! Paitsi että tuli täytettyä juuri :neutral:
Äsh, sisimmissäsi jos öljystä eroon haluaisit olisit vaihdattanut sen pääsulakkeen ja kiertänyt jo ostamasi vastuksen pönttöön kiinni. Jämä edustaa elämässäsi lämpöä ja rakkautta, et tule toimeen ilman polttimen hiljaisia pussahduksia ja tuttua aromia: tilasit 2,2 tonnia öljyä. MOT.
T. Hiekkaharjun S. Freud
pvalila kirjoitti: Äsh, sisimmissäsi jos öljystä eroon haluaisit olisit vaihdattanut sen pääsulakkeen ja kiertänyt jo ostamasi vastuksen pönttöön kiinni. Jämä edustaa elämässäsi lämpöä ja rakkautta, et tule toimeen ilman polttimen hiljaisia pussahduksia ja tuttua aromia: tilasit 2,2 tonnia öljyä. MOT.
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :oops: :oops: :oops: Niin, joo, juu. Mutta olen hyvin harkitsevainen ja vaan niin pirun impulsiivinen.
jukkapk
Viesti Kirjoittaja jukkapk »
Tarkastuksen tehnyt liike lähetää tarjouksen säiliön korjaamisesta.
Tiedustelin myös muovisäiliön mahdollisuuttaa toiselta toimittajalta, mutta nyt kotitalousvähennyksen aikana näyttää vanhan korjaaminen olevan huokeampaa.
Molemmat vaihtoehdot ovat noin 1000 €, mutta korjauksessa on isomäärä työtä, josta saa vähennyksen tehdä.
Kohtuu kuluilla uskon asiasta selviäväni. Vähennyksen jälkeen jää noin 500 € maksettavaa.
Siinä meni öljyn hinnan alennuksen tuoma etu, sillä öljyä menee meillä 2000l ja nyt öljy maksaa 0,50€/l...
Toistaiseksi pidän vilpit, ilpit ja muut kaupassa..
