Kohta tuleee sellainen rakennus vai olikos se rakenneinsinööri käymään. Tutun kautta tietystiBily kirjoitti:Ota yhteyttä rakennusinsinööriin.
Niin, siis sanon sen vielä kerranalmasi kirjoitti:Re: RM-Talon ulkoseinän oikea rakenne?
Viesti Kirjoittaja almasi päivämäärä Ma Helmi 23, 2009 14:40
Mikä peltikatossa on vikana? Aloita remontti ainakin laittamalla kate ensin kuntoon.
En tiedä miksi olisi tarvetta kierrättää ilmaa puhaltimien avulla eri kerrosten kesken. Kellarin ilma on usein "saastuneempaa" ja kellarissa tulisi olla omat tulo- ja menoilmat, kuten ymmärsin talossasi olevankin.
Ilmankierto-idea ei nyt "uponnut" kuuntelioihin oikein ts. annoin huonoa arigulaatiota. Joten selitän sen ideani tai oikeammin lukemani tiedon uudestaan, niinkuin minä sen muistan (muistini tylsillä luistimilla..
Keskikerroksen raitisilmaventtiilit siis puuttuu, mutta asiasta selostin hieman ylempänä. Joo takka on kyllä vain lämmittämistä varten ja lämmitettäessä ilmaa vaihtuu luonnollisestti ja paljon. Liesituuletin on ja johdettu omaan hormiin ja huom! nykyään ei saa käyttää liesituulettimessa sitä haitari-alumiinia, vaan peltiputki jonka ympärillä palovillaa joka on metalliverkoitettu!! Vessa on "alipaineistettu" eli johdetaan kostea ilma suoraan ulos seinän kautta (siitä varmaan joku löytääkin sanomistaLabyrint64 kirjoitti:Keskikerrokseen myös omat raitisilmareitit (vaikka ikkunasta tiivistettä pois) ja omat poistoilmat. Pelkän takan kautta ei ilma vaihdu riittävästi. Onko liesituuletinta? Painovoimaisessa ilmanvaihdossa tulisi liesituulettimen siipipellistä olla pala pois että ilma vaihtuu vaikka tuuletin ei olisi päällä. Lisäksi jos keskikerroksessa on vessa tulisi siellä olla poistoilma hormiin tai oma erillinen poistoilma katon läpi.
Tästä puhuinkin jo hieman ylempänä tässä viestissä, eli millaiseksi olen kaavaillut. Nykyään missään huoneessa ei ole tulo-/ menoilman kanavistoa, ainoastaan kellarissa ( onneksialmasi kirjoitti:Vintissä tulisi myös olla omat ilmanreitit. Usein keskikerroksesta nousee ilmaa vinttiin ja erityisen tärkeaa olisi miettiä vintin poistoilma. Onko vapaata hormia vai pitääkö laittaa katon läpi.
Joo, kun katto poistettu, korotetaan määräysten mukaan että saadaan oikeat ilmaraot. En ole vielä ajatellut jääkö purua, luultavasti ei, katsotaan mitä se rakekennusmestari ehdottaa.almasi kirjoitti:Kun ilmanvaihto on mietitty ja kosteuskuormaa on saatu vähennettyä ilmanvaihdon kautta, voidaan miettiä eristystä. Jääkö vintille jonnekkin purueristystä? Millä katon vinoosuudet eristetään?
Joo kyllä näin oli.Bily kirjoitti:Suurin kosteuskuorma tulee vintin kattoon. Pahimmat lahovauriot on vintillä on yleensä kun ei ole tuulettuvaa tilaa (täyteen tungettu villalla, eikös sinullakin ollut näin?) eristeen ja vesikaton välissä.
Totta tämäkin (kai), katsotaan mitä se insinööri siis ehdottaaalmasi kirjoitti:Kosteus pyrkii ulospäin ja jos vastaa tulee liian tiivis pinta, tiivistyy kosteus siihen. Muovi on ihan hyvä asia oikeassa paikassa. Muovilla parannetaan rakenteen ilmanpitävyyttä ja estetään sisältä tulevan kosteuden pääsy rakenteeseen.
Tästä mainitsin siis edellä, kellarin ilma ulos hormiin imulla ja korvausilma yläkerrasta kellariin/ alakertaan. Olisi näin valmiiksi lämmitettyä kuivaa ilmaa. Miltä kuulostaaLabyrint64 kirjoitti:Itsekin mietin jossain vaiheessa pitäisikö kellarin ilman antaa nousta keskikerrokseen ja vasta sieltä ulos mutta koska kellari on kellari voi siellä olla vaikka mitä mikrobeja lattiassa ja seinissä joten parempi että ilma pysyy omassa kerroksessaan.
On huonmattu, koska en ole vielä tehnyt vessan/ pesuhuoneen oveen reikiä alareunaan.. teen ne ensi viikolla.Labyrint64 kirjoitti:Ainut huono puoli tuossa painovoimaisessa ilmanvaihdossa on sisäovet. Koska painovoimaisen ilmanvaihdon alipaine ei ole niin kova kuin koneellisessa ei ilma vaihdu kunnolla oven ollessa kiinni. Siihen ei auta raot oven alareunassa eikä mikään muu kuin pitää ovia auki.
juuri näinLabyrint64 kirjoitti:Ongelmaksi asti tämä tosin muodostuu vasta kun on lapsia tai vieraita. Toivotaan että siihen mennessä on rikastuttu niin paljon että on varaa ostaa koneellinen ilmanvaihto jossa TULO ja POISTO samassa huoneessa.
Ai.. jaa.. ok.. kiitos tiedosta, tämä olikin uutta.Sume_77 kirjoitti:Mineraalivillassa on kyl öljyemulsio sideaineena, jonka tehtävä on pitää kosteus pois villasta....joten se ei ime sitä sisäänsä.
Nimimerkillä villatehtaassa töissä
