Öljykattilan häviöt
alspe
Re: Öljykattilan häviöt
Viesti Kirjoittaja alspe »
lmfmis kirjoitti:Jos siinä on valmis termari ja ylilämpö paikallaan niin pelkkä vastus ei ole kallis. Kymppejä.
Paronin voi ostaa myös käytettynä about 150 eur.
Yksi termari on eli se joka säätää veden lämpötilan, jonka mukaan poltin starttaa. Ylilämpö?
PItää katsoa, että onko vastuksen paikka missä. Ilmeisesti sähköllä vesi voi kerrostua niin ylös ettei kv kuumene tarpeeksi ainakaan 50-55C asetuksella.
alspe
Tämä nyt ei varsinaisesti liity häviöihin vaan ehkä palamiseen, mutta mitä luokka teillä on polttimen käyntijakso kun termari on esim. 75C jolloin poltin käynnistyy 70 asteessa ja lopettaa 80 asteessa? Toki johtuu PALJON keleistä, mutta esim. näillä +5C keleillä. Noin näppituntumalta vaikuttaisi että poltin jauhaa aika kauan vaikka lkv-kulutusta ei ole ja menovesi lämmitysverkostoon maltillinen +38C tms.
Tarkemmin toi tietysti pitäisi kokeilla ajamalla suntti kiinni. Tällöin näkisi kauanko 150l pysyy lämpöisenä ja kuinka nopeasti se lämpenee dT 10K.
optimoija
Viesti Kirjoittaja optimoija »
Silloin kun sulut on kiinni eli lämmitän vain käyttövettä, Oilon käyntiaika melko puhtaalla kattilalla noin 10 min. Suutin syöttää melko tarkasti 2 l / h.
Vesitilavuus 160 l. Ennen kattilan puhdistusta kesti 1...2 min kauemmin.
Kun käynnistää polttimen vastuksen käyttämisen jälkeen, poltin käy ensimmäisellä jaksolla 26...27 min (kylmä palotila).
Termari asetus 65 öljyllä = alaraja. Vastuksen termari usein ollut 70 = yläraja. Näillä asetuksilla aika lähellä toisiaan.
liemijv
Viesti Kirjoittaja liemijv »
Sama n. 10 min menee Oilonilla täälläkin, juuri nuohottu kattila ja säädetty poltin. Edellisen asukkaan jäljiltä kattila oli täynnä nokea ja käyntiaika varmasti vähintään tuplasti nykyiseen.. :-) , myös aukijumiutuneen käyttövesi-sekoitusventtiilin vaihto tiputti käyntiaikaa muutamalla minuutilla.. "talven kulutuslukemia odotellessa".. :cool:
alspe
10min aika näyttäisi olevan melko tehotonta polttoa jos suoraa matematiikkaa harrastaa.
160kg vettä lämmitetään 10minuutissa 10 astetta, tarvittava teho = 160kg/600s *4,2kJ/kgK * 10K = 11,2 kJ/s = 11,2kW
0,5 gal suutin syöttää 1,9 l/h * 10kWh/l = 19kW syötetty teho
Sama energioina (10 minuutissa veden lämmitys 10 astetta)
160 kg * 4,2 kJ/kgK * 10K = 6720 kJ = 6720 kWs = 1,87 kWh --> teoriassa tarvittava löpö 0,187 l/10min
0,5 gal/h = 1,9 l/h --> syötetty löpö 0,32 l/10min
Hyötysuhde 59%.
10 asteen lämmittäminen pitäisi käydä 6 minuutissa jotta hyösysuhde olisi lähellä 100%:ia jota se on sähkövastuksella vedessä. (+lämpöhäviöero)
---> hommaan keväällä boilerin :lol:
Viimeksi muokannut alspe, Pe Marras 14, 2014 9:30. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
optimoija
Tuon takia lämmitän vastuksella nykyään. Öljykattilan hyötysuhde on parhaimmillaan meillä noin 80% kovalla pakkasella. Mitä harvemmin poltin käy, sitä huonompi hyötysuhde. Jos poltin käy esim. kaksi kertaa / vrk, ehtii pannu jäähtyä ja öljyä palaa ensin pannun kuumentamiseen.
Mun laskuissa 10 min polttoa vastaa 3,33 kWh energiasisältöä öljyssä (10 kWh/l * 10 min * 2 l / 60 min).
Kattilan lämpömittari (sellainen heppoinen) liikkuu havaintoni mukaan noin 65 -> 72 jolloin poltin pysähtyy (jälkeenpäin lukema tosin ryömii ylöspäin).
160 l * 7 C * 4,2 kJ/K/l = 1,31 kWh siirtyy veteen eli hyötysuhde 1,31/3,33 = 39%!
Mittauksen tarkkuudessa on toki parantamisen varaa mutta jotain kertoo tuokin.
pähkäilijä
Tuohon laskelmaan pitäs laskea myös kattilan paino mukaan osittain. Lämpenee se rautakin samalalla veden ympärillä. Torpan lämmitykseen ei näillä keleillä paljoa karkaa, täällä nollakelillä noin 3 kW paikkeilla nollakelissä. Tuonhan voi laskea missä ajassa kattila jäähtyy, tai jos emäntä menee suihkuun niin saa olla poltin päällä kokoajan.
optimoija
Mielestäni kattilan raudan painoa ja sen lämpenemistä ei pidä ottaa huomioon vaan pitää laskea vain veteen siirtynyttä lämpöä (hyötylämpöä). Sehän on kattilan tarkoitus, veden lämmitys. Se osa öljyn energiasta joka menee muualle kuin veteen, laskee hyötysuhdetta.
Kattilajärjestelmän häviöt saa selville kun antaa kattilan jäähtyä itsekseen (olettaen että pannuhuoneen lämpötila on vakio). Lämpötila laskee käsittääkseni tietyn funktion (e-t) mukaan ja jos tunnetaan aika, alku- ja loppulämpötila ja pannuhuoneen lämpötila, kattilan lämpövastus ja häviöteho ajan suhteen on laskettavissa.
Hankaluutena tietysti on se että kattilan vesi ei ole tasaisesti sekoittunutta ja sen energiasisällön määrittämiseksi sen lämpötila pitäisi mitata monella mittarilla.
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
Tokihan se kattilan vesisäiliön vaippa varaa ja luovuttaa lämpöä ihan yhtä lailla kuin vesikin. Vähän niinkuin jos lämmität vettä hellalla valurautapadassa ja saman verran jossain peltipurkissa, nostat astiat pöydälle ja vertaat kuinka kauan vesi säilyy lämpöisenä kummassakin astiassa. Peltipurkissa vesi kiehahtaa nopeammin mutta toisaalta pata porisee vielä pöydälläkin.
Eli nähdäkseni veden kanssa kosketuksissa olevat teräsosat ovat mukana varaavassa massassa.
Kari
alspe
KariFS kirjoitti:Tokihan se kattilan vesisäiliön vaippa varaa ja luovuttaa lämpöä ihan yhtä lailla kuin vesikin. Vähän niinkuin jos lämmität vettä hellalla valurautapadassa ja saman verran jossain peltipurkissa, nostat astiat pöydälle ja vertaat kuinka kauan vesi säilyy lämpöisenä kummassakin astiassa. Peltipurkissa vesi kiehahtaa nopeammin mutta toisaalta pata porisee vielä pöydälläkin.
Totta tämäkin, mutta voihan sitä ajatella, että kumpi kalakeiton kiehauttaa nopeammilla. Liekkitoho kattilan ulkopuolelta vai sähkövastus keittoon upotettuna. Pääasia kai että sitä vettä lämmitetään eikä rautaa punahehkuiseksi.
pähkäilijä
alspe kirjoitti:
Sähkölläkin lämmitettäessä vettä ympäröivä rauta lämpenee ihan samaa tahtia veden kanssa kun sen verran hyvin lämpöä johtaa, patterissa termarin avaamalla tuon huomaa käsipelillä.
alspe
pähkäilijä kirjoitti:
alspe kirjoitti:
Mitä luulet palotilasta poistuvan kaasun lämpötilan olevan noissa tapauksissa? "Pakokaasun" lämpötila ratkaisee paljonko karkaa.
pähkäilijä
alspe kirjoitti:
Mitä luulet palotilasta poistuvan kaasun lämpötilan olevan noissa tapauksissa? "Pakokaasun" lämpötila ratkaisee paljonko karkaa.[/quote]
jossain 150c paikkeilla. Kuinka monta m3 ilmaa menee poltettaessa 1 litra öljyä?
kun ilmaa lämmitetään noin 130 astetta (pannarissa 20c ja savusolassa 150c konvektorien jälkeen) karkaa 1m3 lämpöä 0.0364 kWh, jos tarvitaan 10 m3 on se silloin 0.364 kWh eli 3.64% öljyn kokonaisenergiasta. Lähtökohtana 1 kuutio ilmaa kun lämmitetään 1 aste tarvitaan 0.00028 kWh
alspe
alspe kirjoitti:10min aika näyttäisi olevan melko tehotonta polttoa jos suoraa matematiikkaa harrastaa.
160kg vettä lämmitetään 10minuutissa 10 astetta, tarvittava teho = 160kg/360s *4,2kJ/kgK * 10K = 11,2 kJ/s = 11,2kW
Hyötysuhde 59%.
Ja tämä tietysti pelkkä veden lämmitys, kulutusta ei saa olla.
Kattilan mittarista voi seurata mikä on toteutunut lämpötilan muutos kattilavedessä. Vaikka mittari olisi viihteellinen niin se luultavasti näyttää oikein lämpötilan muutoksen. Jos kattilavesi lämpeneekin esim. 13 astetta 10min poltolla niin se on jo aika jees.
alspe kirjoitti:PItää katsoa, että onko vastuksen paikka missä. Ilmeisesti sähköllä vesi voi kerrostua niin ylös ettei kv kuumene tarpeeksi ainakaan 50-55C asetuksella.
Kerrostuu se öljylläkin, vettä sekoittaa patterikierto.
Meillä 50 astetta on kyllä riittänyt.
