Kattolistat jiiriin
Re: Kattolistat jiiriin
Jos roput tulee seinästä ulos, niin laita lista veteen uimaan päiväksi: joko kylpyammeeseen kellumaan taikka sitten märkiin pyyhkeisiin ja jätesäkkiin. Noin vähälle jännitykselle pelkkä kastelu pitäisi olla riittävä pehmityskonsti.
Ruuvinkannat voi sitten ruveta kaivautumaan pehmeään puuhun, niin että kastellun listan kanssa kannattaa laittaa iso prikka ruuvinkannan alle ja vaihtaa sitten puun kuivuttua ruuvit yksi kerrallaan ja ottaa prikat pois.
subdependent
Viesti Kirjoittaja subdependent »
Eipä toiminut näinkään, kai tässä on pakko rakentaa taivutusmuotti ja verestää veistontuntien muistoja. Kun Via Dolorosa saadaan kuljettua loppuun, yritän muistaa laittaa kuvareportaasin operaatiosta varoittavaksi esimerkiksi.
Laitas nyt kuva siitä listasta. Tuntuis aivan mahdottomalta etteikö nyt yksi lista taipuisi tommoista matkaa, kyllä tässä nyt jossain on hurtta haudattuna....
Ei sen taivutuslestinkään teko ole mikään taikatemppu, mutta toisaalta lestin kanssa se lista pitäisi ihan höyryttää että se oikeasti pitäisi muotonsa senkin jälkeen kun sen päästää puristimista irti.
subdependent
Tässäpä näitä vihdoin. Kuvista toivottavasti näkyy listan puun jykevyys ja kiinnikurottava matka. Tulppina olen käyttänyt pitkiä kuutosen Fischerin tulppia joihin on survottu vitosen ruuvit sisään. Murtuneen seinän paikkasin Sikan hartsimassalla. Listaa on kasteltu märkien pyyhkeiden sisällä seisottamalla. Tulpat eivät vain pysy seinässä, tekipä mitä tahansa!
Hoo, listahan on oikeesti ihan mehukkaan kokoinen. Ei ihme, että homma pykii. Mutta kyllä se propuilla vedättämällä pitäis kumminkin saada sisään. Jos ei muuta, niin jämympi proppu. Kutosen proppu on lähinnä taulukoukuille, kyllä tohon nyt kasi ainakin on paikallaan. Tai jopa ihan metalliankkuri, kyllä listassa sen verta voimaa on. Isokaan proppu ei häävisti pysy kiinni tiilessä, niin että kutonen on ehdottomasti vajaakokoinen.
Semmoinen tuli mieleeni, että pönkkää vastapäisestä seinästä sopivan mittaisilla riman- ja laudanpätkillä lista paikalleen ja ruuvaa vasta sitten kiinni. Sillä lailla proput ei joudu kantamaan kuormaa ennen kun sitten kun ruuvit on kunnolla pohjaan kierretty ja propun pitovoima parhaimmillaan. Vedättäessä proppu ei vielä pidä parhaalla mahdollisella tavalla.
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
eikö tuossa nyt voisi suosiolla jättää raon listan ja seinän väliin, rako sitten umpeen massalla. Hiotaan ja maalataan paikalla...
Ite tein kellarin luikertelevaan rivinteeraukseen liittyvän karmilistan (laudan) kanssa silleen että jätin reilun raon pienillä vanerinpaloilla. Rakoon uretaanivaahtoa, veitsellä ylimääräset pois, uretaanin päälle alkydikittiä pariin kolmeen kertaan, hionnat ja maalaukset. Vaikkei uskois niin saumasta tuli ihan tukeva ja kova, ei oo repeillyt eikä halkeillut.
juh
Viesti Kirjoittaja juh »
Tai jos sirkkelillä ajaa pystysuuntaisia uria riman taakse - taipuisi ainakin paremmin (tosin riskinä tietty, että paukahtaa poikki)
peukalo keskellä kämmentä...
peruskorjaaja
Viesti Kirjoittaja peruskorjaaja »
http://www.dewalt.com/us/articles/artic ... rking&ID=2
Tuossa löytyy hyvät ohjeet.
Ne, joilla ei ole tarkasti säädettävää terän kallistusta, kannattaa pysyttäytyä artikkelin alussa esitetyssä "Non-Compound Method (Vertically Nested)" -systeemissä.
Holkkalista laitetaan tuossa ylösalaisin sahapöydälle; kattoa vasten oleva osa sahapöytäävasten ja seinää vasten oleva osa takavastetta (fence) vasten.
Kannattaa tehdä mallipalat itselle vaikkapa ihan 45 asteen kulmalla, sekä sisä- että ulkokulmille. Malli: http://www.compoundmiter.com/images/templates.jpg
Biltemasta löysin kätevän astemitan vesivaaoilla, jolla saa nurkat mitattua aika tarkasti. http://www.biltema.fi/ tuotenumero: 161352
Varsinaisen ikävää hommaa kaikenkaikkiaan. Erityisesti, jos on kolmen metrin lista ja haluaa sen kokonaisena, ilman jatkospaloja kattoon. Peli- tai kokeiluvaraa kun ei ole, pitää onnistua kerralla.
Tuossa hyvä video (videon alussa on mainos), jossa joku Bob höpöttää perk....sti mutta jotain apua on. Näkyy hyvin listan asettelu sahalle:
http://askthebuilder.pinnaclecart.com/p ... ldingEbook
Toinen hyvä sivusto http://www.extremehowto.com/xh/article. ... e_id=60354 Tuossa on myös hyvä taulukko (no-blade-tilt = ei terän kallitusta) sahaukselle.
Linkkejä amerikoista tuntuu löytyvän vaikka kuinka. No amerikoissa (The land of hope and glory!) osataankin arvostaa kaunista puurakentamista, joka täällä Suomessa hävisi 70-luvun repimisvimman aikana.
subdependent
Nyt listan taustalle ajettu puolen sentin uria, lista jätetty vuorokaudeksi vettymään pyyhkeisiin käärittynä, ostettu uudet tuplapaisuvat tulpat ja ruuvit ja valmistettu pönkkäämistä. Ajattelin olla tänään oman elämäni sankari.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Kuis jos olisit vielä laittanut painon avulla listan taipumaan jo oikeaan muotoon vettymisen aikana?Eli vaikkapa kahden tuolin selkänojien varaan päistään ja keskelle sen verran painoa että lista taipuu mutkalle.
subdependent
Tomppa kirjoitti:Kuis jos olisit vielä laittanut painon avulla listan taipumaan jo oikeaan muotoon vettymisen aikana?Eli vaikkapa kahden tuolin selkänojien varaan päistään ja keskelle sen verran painoa että lista taipuu mutkalle.
Tätäkin tuli mietittyä. Lista on niin jyty että kun se on pukkien varassa ja siihen nojaa se ei taivu juurikaan. Eli turhaa painoa pitäisi laittaa listalle lähes satakunta kiloa ja tästä huushollista semmoista ei oikein löydy (päiväsaikaan pitäisi olla töissä).
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
subdependent kirjoitti:Eli turhaa painoa pitäisi laittaa listalle lähes satakunta kiloa ja tästä huushollista semmoista ei oikein löydy (päiväsaikaan pitäisi olla töissä).
(Hmmm, pitäisköhän tarjoutua teille painoksi. Mulla olis about ton verran turhaa painoa... yöt päivät.)
Ei vaan, jos ei ota onnistuakseen niin mä voisin tuoda teille lainaksi tollasia isoja siistejä betonilaattoja jotka hiljattain dyykkasin. Niitä on 5, ja kyllä ne sen 20 kiloa ainakin painaa kappale. Koko jotain 30 x 30 x 7 (sentteinä). Voisin heittää ne joskus Hesaan tullessa, ja olis asiaakin teillepäin kun pitäisi Sportti-Divarissa käydä.
pelkka
subdependent
Mein gott, se onnistui! Ei tarvittu kuin 12 kpl 6x100 ruuvia ja sama määrä kaksinkertaiseksi paisuvia tulppia, kolme pönkkää ja järjetön määrä voimasanoja (+ vähintään yksi päivä ruuvien senkkausreikien ja muiden vaurioiden kittaukseen ja paikkamaalaukseen). Laitan kuvia kunhan pääsen kotiin.
Hieno että onnistui. Mutta kyllä vaan on riemu sillä vesselillä, joka yrittää varovaisesti kammeta tuota listaa irti seinästä seuraavan tapetoinnin kohdalla... :wink:
subdependent
Pekka Huhta kirjoitti:Hieno että onnistui. Mutta kyllä vaan on riemu sillä vesselillä, joka yrittää varovaisesti kammeta tuota listaa irti seinästä seuraavan tapetoinnin kohdalla... :wink:
Jäi vastaus vähän roikkumaan. Mutta tämmöisellä pönkkäyksellä (ja kastelulla, taivutuksella ja taakse ajettavilla urilla) homma onnistui!
Olen Pekka kanssasi täysin samaa mieltä siitä että rakenteiden tulisi olla helposti purettavia (korjattavia) ja sen mukaan talossa on yleensä mentykin. Mikään ei ole niin lyhytnäköistä kun "laitetaan kunnolla niin että varmasti pysyy" -mentaliteetti. Tämän listan kanssa hommasta ei vain tullut muuten mitään.
