Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Rintamamiestaloista ja muusta
Re: Rintsikoiden tietokoneet (tai siis niiden ongelmat)
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Zaffodi kirjoitti:Sulla on kyllä kuvan koko aika pienellä jos kuvia menee noin paljon.
Pienellä ja pienellä, nyt kuvakoko on 3552 x 2368 pikseliä, kuvasuhde on siis 3:2 eli sovitettu kymppikuvan muotoon. Tiedostot ovat kooltaan keskimäärin 2 megaa. Tällä kameralla tämä tarkkuus riittää oikein hyvin vaikka tekisi osasuurennoksia. Toinen kamera, se "parempi" on Panasonicin FZ-18 ja siinä on normaalikokoinen kortti. Sitä kyllä käytän nykyisin vähemmään, kun se täytyy aina erikseen ottaa mukaan, Samsung menee mukavasti hausuntaskun pohjalle. Se on niin peini, että välillä luulen sen hukanneeni kunnes tarkemmalla kaivelulla löytyy.
Minulla on pienen leivänpaahtimen näköinen HP:n mustesuihkutulostin, joka tekee ainakin minun silmin katsottuna oivallista jälkeä. Monta kertaa olen hämmästyttänyt ihmisä esim. syntymäpäivillä, kun olen ottanut kuvan, niin olen antanut siitä paperikopion noin minuutissa.
Zaffodi kirjoitti:Tulipahan vielä mieleen, että eikö sulla ole tietokonetta johon ne kuvat purkaisi? Sieltä on sitten helppo heittää ne kuvat mitä haluaa iPadiin.
Onhan noita, mutta en vielä ole ottanut selvää miten Apple ja WinXP ymmärtävät toisiaan. iPad on ollut mulla vasta viikon eikä aikaisempia kokemuksia Ompusta ole.
Zaffodi kirjoitti:Yleensä iPadit ostetaan aika pienellä muistimäärällä eli sinne ei muutenkaan mahdu paljon kuvia. Nykyisin suurin mahdollinen tallennustila on 128 gigaa johon toki mahtuu paljon kuvia mutta perusmalli on 16 gigaa eli vähemmän kuin esim. tuo mun järkkärin muistikortti.
Pädini on ihan uusinta mallia ja tallennustilaa 32 gigaa.
Zaffodi kirjoitti:Katsoin netistä, että tuossa Samsungissa on nimenomaan micro sd-kortti eli se pieni. Yleisin on se isompi sd perusmalli. Eli tuon pikkukortin kun laittaa adapteriin se sopii mihin tahansa sd-korttia lukevaan laitteeseen. Usb hubi olisi tietty ratkaisu mutta esim. reissuun tuo adapteri+lukija on kyllä helpoin.
Tuo taitaa sitten olla toimiva ratkaisu ilman järjestelmien yhteensopivuusongelmia. Adapteria ei ole mutta eiköhän sellainen jostain löydy.
Zaffodi
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Kunhan iTunes pelaa niin wintoosa ja iPad juttelevat keskenään!
Tuo on 10 megapikselin kamera ja tietty kun kuvat on pakattu jpeg-muotoon niin eihän ne paljoa vie. Mulla on järkkärin kuvat 16 megaa kipale raw-muodossa...
ObOlli
Viesti Kirjoittaja ObOlli »
Kuvien siirtoon on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa: jo mainittu hubi, jolla saa sen sähkön, tai (jo mainittu?) usb-liitäntäinen kortinlukija. Tuollainen lukija lukee suunnilleen kaiken iänikuisesta muistitikusta (Sonyn Memory Stick) micro-SD:en. Perushubi on se halpa vaihtoehto. Olettaa tietenkin että iPad tukee sellaista, asia jota en voi tarkistaa kun tablettini on antroiti josta erikseen mainitaan että siinä on sisäänrakennettu USB master ominaisuus ja että se antaa USB-liittimelle sähköä. Ei se muutama sata mW ja 5V hirveästi akkua syö, mutta ei sitä toisaalta aina halua ilman hubia (josta tulee sähkö niille laitteille ja USB-muisteille) loputtomasti päälläkään pitää.
Olen siis siirtynyt yksityiskäytössä tablettiin, ja ihan kohtuullisen tyytyväinen, paitsi mitä nyt tarjolla olevat viihteet syövät ihan liikaa aikaa...
ObHmmm: RAW-muotoiset kuvat ovat hifistelyä, eli vaatii vähän taitoakin se jälkikäsittely :wink:
Tulipa mieleen, että mulla on vanha puolen teran ulkoinen USB-kovalevy, jossa on ulkoinen virtalähde. Jospa varmistan kameran kortin sille ja kokeilen sitten miten pädi siihen suhtautuu. Levy on formatoitu NTFS:ksi, ymmärtääkö pumppu sitä?
Zaffodi
Ulkoisen levyn liittäminen voipi olla hankalaa, googlea kehiin. Villi veikkaus kuitenkin, että korkeintaan FAT-levy onnistuu tai sitten HFS+.
ObOlli kirjoitti:ObHmmm: RAW-muotoiset kuvat ovat hifistelyä, eli vaatii vähän taitoakin se jälkikäsittely :wink:
Onhan se sitäkin, mutta vain raw-kuvia saa oikeasti muokattua, jpeg tuhoaa niin paljon dataa.
Yksi mitä voisi kokeilla, on FAT-formatoitu usb-musititikku.
Osaan nyt jo ompun toimintojen alkeet niin että tulen toimeen tablettini kanssa. Verkkosta pudotin käyttöohjeen puuceelle ja sitä tavailen. Sekin on kutosverisolle, ei seiskalle, johon päivitin viikonloppuna kun se kerran kauniisti pyysi.
Zaffodi
iPadihän ei tarjoa mitään finderia (Mac-maailman explorer eli se missä selataan kovalevyllä olevia tiedostoja). Siinä on ihan oma logiikkansa ja tiedostot löytyy ohjelmien valikoista. Normaalisti padille siirretään tiedostot iTunesin kautta mutta näemmä kuvia voi ladata kamerasta/muistikortilta. Esim. leffoja ei pitäisi pystyä katsomaan ulkoiselta kovalevyltä johdon kanssa.
PetteriSeppänen
jtbo kirjoitti:
PetteriSeppänen kirjoitti:Edellisten toimenpiteiden jälkeen toimi jonkun aikaa moitteetta. Nyt on kaatunut kaksi kertaa lennosta, toisella kerralla ei suostunut käynnistymään, vaan uutena temppuna pc-speaker piipitti kiukkuisesti kunnes vartin päästä piipitys loppui. Oliko sitten kammiovärinä ja sen päättyminen sydänpysähdykseen.... Kuitenkin tunnin huilin jälkeen käynnistyi taas kuin ei mitään :mrgreen:
Jännä homma tämä.... On talossa päristelty menemään jos jonkinlaisilla laitteilla eikä tietokone ollut moksiskaan, lisäksi kaatuilu oli aikaisemmin todella äkäistä ja tapahtui lähinnä käynnistyksen yhteydessä kuten nytkin. Taitaa mennä koko roska vaihtoon kohta! Käytettyjen markkinoita selailemaan jospa löytyisi sopivaa rautaa. Jos kannan nyt jonkun komponentin verkkokauppaan takuuseen, varmasti tulee bumerangina takaisin laskun kera.
Se piipityksien määrä yrittää kertoa mikä osa on viallinen, erilainen piipitys tulee muistista kuin näytönohjaimesta, ohjekirjassa sitten on kerrottu mitkä piippaukset tarkoittaa mitäkin, jos on, nykyään ei aina tiedä, ennen muinoin oli selkeät taulukot manuaaleissa, nykyään kaikki pitää tehdä 'helpoksi' niin ettei aina tietoa jaeta.
Aikaa on kulunut, alkoi niin hitsittämään tuo kaatuili/heikko käynnistyminen että annoin koko läjän olla rauhassa pari kuukautta. Sitten sain kaverilta näytönohjaimen lainaan jolla kokeilin, toimi hienosti! Lähdin samantien ostamaan verkkokaupasta uuden näytönohjaimen ja eikun kovaan ajoon. Noh seuraavana päivänä tutut oireet... Meinasi käpy palaa. Koneen tökkiessä sitten sörkin liittimiä sieltä täältä, kokeilin virtapiuhoja sinne tänne eikä mitään. Mutta HETI kun heilautin prosessorin jäähdytintä, niin lähti kone toimimaan. Siitä sitten innostuin ja irrotin prosessorin socketista, puhalsin paineilmalla socketin puhtaaksi ja renkutin hieman lukitusta -> kone kasaan ja toiminut nyt jo viikon ilman mitään ongelmia. Taisi ongelma siis olla prosessorin liitoksessa???? Ilmeisesti aikaisemmin kun olen tahnoja vaihdellut, niin prosessori on liikahtanut ja sen takia toiminut taas jonkun aikaa. Nyt on kova usko ja toivo prosessorin irroittamisen jälkeen että hökötys toimisi toivotulla tavalla pidempäänkin.
ObOlli
Kuulostaa enemmän jäädytyksen ongelmalta kuin prossun nastojen kontaktien. Mutta kyllähän ne kontaktitkin hapettuvat, ja siihen puree kontaktispray ("kuivaa" eikä "voitelevaa",) jolla ruiskuttelee sekä kannan että prosessorin nastat.
Zaffodi
Mahtaisiko prosun jäähdytys kuitenkaan haitata käynnistymistä? Eihän siinä vielä ajeta kuin tyhjäkäynnillä joten lämpöä ei kait pitäisi syntyä mitään hirveitä määriä? Mulla kun on kaikki rauta Applea niin taitaa olla myös prosut kiinni juotettuja. Jotkut on kyllä irrotellut noiden iMaccien jäähdytyksiä ja uusinut pastoja mutta neljä vuotta kun on takana ilman ongelmaa niin antaapi olla. Sen purkaminenkin on vähän eri projekti kuin pc-tornin avaaminen.
Saitko muuten vesahy kuvia siirtymään? Mä olen ollut siinä uskossa, että paljon kuvaavalle Android-tabletti olisi helpompi mutta mieluummin tietty ottaisi iPadin ajoon. Toki noi järkkärin kuvat vaatii niin paljon vääntöä että loppuu tässä läppärissäkin kesken mutta olisi kiva aina välillä reissussa laittaa jotain kuvia esillekin esim. nassukirjaan.
Kylässä käymässä teatteriretkellä joten en ole ehtinyt koko kuvaongelmaa sen enempää miettiä. Jospa kuopus tulisi mökillä käymään nin saisin teknistä apua.
ObOlli
Zaffodi kirjoitti:Mahtaisiko prosun jäähdytys kuitenkaan haitata käynnistymistä? Eihän siinä vielä ajeta kuin tyhjäkäynnillä joten lämpöä ei kait pitäisi syntyä mitään hirveitä määriä? Mulla kun on kaikki rauta Applea niin taitaa olla myös prosut kiinni juotettuja.
Hmm... Applea... hmm, teoriassa pitäisi olla laadukasta, siis ainakin teoriassa, ja tämä tietenkin vaikuttaa siihen että mitä voi olla vialla.
Lämpöongelma ei tosiaan juuri näy sillä tavoin että ei boottaa mutta bootattuaan toimii, sellainen ongelma on esmes konkkavika. Juuri männä viikolla duunista hajosi noin neljä vuotta vanha palomuuri (http://routerboard.com/RB1000,) ja kun avasin sen, niin emolla oli neljä selvästi entistä vinkuintian kondensaattoria. Vaihdoin ne ja johan boottasi. En tullut ottaneeksi kuvaa, mutta wikipedian kuva on ihan saman näköinen: http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague. Tunnumerkkinä konkan pääty on pullistunut ja ruskeaa mömmöä on yleensä kuivuneena sen päällä.
Tyhjäkäynti ei yleensä tee suuriakaan lämpövian helpottamiseen, tietty jossain pelikoneen näytönohjaimessa voi sekin vaikuttaa. Kellotaajuus jäähdytettävässä mikropiirissä kun ei yleensä juuri laske.
Neljä vuotta natsaa varsin hyvin viallisiin konkkiin. Niiden vaihtaminen kieltämättä on vähän epätriviaalimpaa kuin muu huolto, pitää kaivaa piirilevy esiin, kunnollisen kolvin kanssa varovasti juottaa irti vanhat konkat, ja niin ikään varovasti juottaa uudet paikalleen. Multa meni neljään konkkaan selvästi alle puolen tuntia, mutta olenkin tuota jo aiemmin treenannut ja tietty kunnon kolvi on kyynärpään vieressä.
Niin tai näin, jos konetta ei voi purkaa niin aika hankala sitä on huoltaa. Tässä mielessä ja tästä syystä olenkin ollut sitä mieltä että mäkisteillä pitää olla sen verran hynää että voivat huollattaa koneensa, puuseen avaa ja katsastaa helpommalla. :wink:
Zaffodi
Ei mulla ole ongelmaa, koneet käy ja kukkuu! Viittasin vaan tuohon PetteriSeppäsen boottimurheeseen, että jäähdytysongelmat luulisi tulevan ilmi vasta sitten kun koneessa on kuormaa.
Applen koneiden huollettavuus on valitettavasti uhrattu muotoilun alttarille, tuon mun iMacin voi vielä avata helpolla, näytön lasi on kiinni magneeteilla ja siihen imukuppi ja nykäisy. Samoin muistikammat on oman luukkunsa alla kun taas uusissa on näytön lasi liimattu ja muistitkin siellä takana.
Toki kun valmistaja valitsee käytettävät komponentit niin yhdistelmiä on todella vähän eli on paljon helpompaa tehdä pitkäikäinen laite.
PetteriSeppänen
Lämpöongelma on korkeintaan semmoinen, että komponentti on liian viileä :) Tuolla prosessorin irroittamisella oli oleellinen merkitys ongelman katoamiseen, jo pelkkä tuulettimen heiluttaminen sai koneen heräämään täysin kuolleesta täysin elävään kun mikään muu liittimien sörkkiminen ei vaikuttanut yhtään mitään. Luultavasti siis emolevyssä vika, hapettumaa ei ainakaan tummumisen muodossa näkynyt että saa sitten olla jotain kirkasta hapettumaa mitä taas tietääkseni kupari ei harrasta?
Kahtellaan.
