pvalila kirjoitti:Virolaisilla nettisivuilla sanotaan suoraan, että tuossa TM: n testissä Contin jälkeen kakkoseksi tullut Sava Eskimo Ice on sama rengas, joka aiemmin tunnettiin nimellä Goodyear UltraGrip Ice+.
Aikansa testeissä se pärjäsi oikein hyvin, mutta miten ihmeessä se nyt peittosi Nokian Hakkapeliitat?
Ehkä testit heittävät jonkin verran ja toisaalta saattaa se olla niin, että Sava käyttää hieman pehmeämpää kumiseosta kuin Goodyear aikoinaan.
TM ja Tuulilasi testaavat aina eri autolla ja rengaskokokin on eri.
Niin, ei olisi ihan helppo eikä halpa testi vetäistä rengastestit kaikilla kaupan olevilla autoilla ja niidenkin eri versioilla ja päälle tietty kaikki käytetyt automallit... :lol:
Olisi kyllä mielenkiintoista, jos voisivat sillä Focuksellaan testata edes yhden merkin renkailla eri profiilien vaikutuksen: ajaisivat testin tuon 205/55/16 lisäksi vähän leveämmällä ja vähän kapoisemalla vaihtoehdolla.
Ihmisethän eivät pelkästään tee valintaa eri rengasmerkkien välillä, heidän pitää vielä valita auton alle sopiva leveys ja profiili monen eri vaihtoehdon joukosta.
Mulla on aavistus, että ihmiset ajavat nykyisin usein talvirenkailla, jotka ovat liian matalat ja leveät. Leveä läski nousee helposti sohlon päälle vesiliukuun.
pvalila kirjoitti:
Ei tarvitse minusta aavistusta, totuus se vain on. Rallissa on melkoinen ero kesä- ja talvirenkaiden välillä vaikka halkaisija olisikin sama, hyvin kapea on talvipyörä.
Täällä etelässä laskisin juurikin tuon sohjomössön olevan se haasteellisin renkaalle. Joskus on vain mentävä kaistojen yli ja pitää jonkunlaista vauhtiakin niin leijanahan sitä yli ammutaan menemään :(
Puuh, flunssa alkaa vähän hellittää, niinhän se teki tosin 2vko sittenkin kunnes... Ei ole koskaan näin sitkeää tapausta ollut. Nyt on toki yleiskunto todella matala jos se oli ennen lentsuakin :( Ei tosin nappaa vieläkään yhtään tehdä mitään muuta kuin nousta aamulla sängystä, valua sohvalle ja sieltä jääkaapille ja takaisin kunnes illalla taas sänkyyn. Ihan kivaa elämää toki tämäkin :wink:
Se kärkikasti talvirenkaista on kuitenkin sen verran lähellä toisiaan, ettei suuria eroja käytännössä pääse syntymään, se kenen munkkikahvit oli makoisimmat voittaa, ostaa sen minkä kärkijoukosta saa edukkaimmin/sopivimmin.
Tärkeintähän on, että ajaa suht tuoreilla nastoilla, tai kitkoilla jos ei kiilotettuihin risteyksiin tarvitse sekaantua. Sitä en tiedä onko täysin kelvottomia renkaita enää olemassakaan.
Olen tässä laajentanut stereokuvaani, kun oli kajarit alle 50cm päässä toisistaan ja kuuntelu yli 100cm päässä, niin nyt on kajarit 200cm päässä toisistaan ja kuuntelu edelleen noin 100cm etäisyydellä, voisi sanoa, että kyllä tämä stereo jotenkin laajemmalta tuntuisi, noin äkkiseltään.
Parantelin nyt sitten vielä siten, että kajarit ovat korvan korkeudella, mutta huononsin siten, että molemmat kajarit ovat nurkassa ja kuuntelusuuntaan sivuaa seinät kajareita, mikä ei käsittääkseni ole kovin hyvä, se kirjahyllykin kai olisi jo parempi?
Koska olen vähän sellainen, että haasteet herättää pedon ja sarvet kasvaa otsaan, niin ajattelin optimoida kolmeen kuuntelusijaintiin, 1m 3m ja reilu 5m, eli eihän täsä kyllä mitään tule, mutta selkeästikkin kohtaa tilanteen, jossa on haettava enemmän tietoa ja ymmärystä, että käsittäisi milloin lattiakajari on valinta ja milloin pienempi, sekä oletettavasti 4kpl kajareita on välttämätön tilanne, paras olisi 6kpl, muttei sellaisia vahvistimia ole tulossa, kai, tuskin kajareitakaan, eli kahdella + subbarilla pitää pärjätä, onneksi ei ole kultakorvia :mrgreen:
Testikuvaa, siis Eken H9, jonka tilasin ja tuli sitten kumminkin Eken H9R (kaukosäätimellä) sillä H9 hinnalla, ei kai tuo haittaa, tässä on 4K 25fps ja 720p 120fps vaihtoehdot, hämärässä ei kuvaa tietenkään hirmuisen hyvin, mutta jotain selvää tuosta saa, jonkinsortin pienloisvalo ainoa valonlähde, epäsuorana sekin.
Pohdin sitä, kun Tuuma joskus mainitsi, että ilmassa soiva 6x9 ei välttämättä olisi parhautta ( :lol: ) joten upotin toisen Blaukkarin kajariin, mutten mitään eroa huomaa tuohon upottamattomaan, paitsi estetiikassa, tosin ei se upotuskaan näiden hirvityksien estetiikkaa pelasta, mikä oikeastaan suurin mielenkiinnon aiheuttaja olisi kajareiden uusimiseen, mutta se pelko, että sointi olisi huonompaa :lol:
Oikeasti nämä soi aika kivasti verrattuna niihin mitä kuunnellut noissa hifipuljuissa, eikä ulkonäöstä sitä todellakaan uskoisi, tosin subbari on ehdoton, tai jää alapää lomalle.
D3100 vapaalta kädeltä sekunnin ja 1.3 sekunnin valotuksilla:
Toki vinyyli + suojaverkotus tekisi paljon estetiikalle, joten ehkä tässä keksii vielä jotain ennen kuin rikkoo säästöpossunsa totaalisesti.
tuuma kirjoitti: Ei tarvitse minusta aavistusta, totuus se vain on. Rallissa on melkoinen ero kesä- ja talvirenkaiden välillä vaikka halkaisija olisikin sama, hyvin kapea on talvipyörä.
Heitän tähän, että mitä elämää? Eikö se ole enemmän oloilua? :lol:
Ota Foolihappoa. Siis se on lisäravinnetta, antaa virtaa.
Sitten toinen lista, A-vitamiiniä, beta-karoteenia ja sinkkiä lisäksi, C-vitamiinistä ei ole haittaa, se nopeuttaa toipumista. Kaksi ekaa löytyy ketsupista, eli rutosti sitä, jos ei nappeja tahdo.
Kävelet sitten joka kerta sen vieressäsi olevan mäen päälle, kun käyt henkosilla, ihan hissukseen ja rauhakseen, nauttien siitä, että omat jalat vielä vie sinne mäen päälle, eläkä hikoile, ei se ole urheilua, se on psykologista preppausta, urheilu tulee sitten myöhemmin.
Ota ja nauti siitä mitä pystyt tekemään, 10 vuotta ja haaveilet aikakoneesta kovastikkin tai kävelet yhä sen mäen päälle, se on tuo seuraavat 10 vuotta sellainen syöksy joka tulee ja se ei lykkäänny itsekseen.
jtbo kirjoitti:Se kärkikasti talvirenkaista on kuitenkin sen verran lähellä toisiaan, ettei suuria eroja käytännössä pääse syntymään, se kenen munkkikahvit oli makoisimmat voittaa, ostaa sen minkä kärkijoukosta saa edukkaimmin/sopivimmin.
Jotta kelvottomien renkaiden sukukunta ei pääsisi katoamaan meidän iloksemme ovat tulleet nämä kiinanhalpikset...
Kun mä ostin ekan ceevitosen, sen alla olivat aivan oikeasti hirvittävät Roadstonet (vai oliko se nyt Rockstonet, en muista enää).
pvalila kirjoitti: Jotta kelvottomien renkaiden sukukunta ei pääsisi katoamaan meidän iloksemme ovat tulleet nämä kiinanhalpikset...
Ei ne voi olla pahemmat kuin Semperit Ice Grip renkulat, myyntilauseena olisi voinut olla "pitää kuin jää" eikä siinä sorruttaisi minkäänlaiseen liioittelunkaan. Kyseessä siis käytännössä kesärengas, johon laitettu nastat.
Vaikka Nokia onkin huijannut testeissä, niin eihän ne kuitenkaan aivan kelvottomimpia ole kai olleet? Contin kumit tietty toimii myös, mutta molemmissa hinta taitaa olla himpun kovempi kuin muilla?
Periaatteessa olet ostamassa renkaita väärään aikaan, keväällä ne talvikumit kuulemma pitäisi ostaa, mutta ei noilla muutamilla kympeillä taida kovin suurta merkitystä loppupelissä olla. Pahan mielen saa, jos alkaa laskemaan käytettyä aikaa renkaiden valintaan á normaali tuntitaksa, mutta tämä meidän luontomme kun on vähän sellainen, että halutaan valita se paras ominaisuus ja pienin hinta, vaikka se sitten vähän maksaisikin :lol:
Ostin minäkin renkaat, polkupyörään, ei olisi kannattanut luottaa myyntisivuston kommentteihin, aika kelvottomilta näin äkkisestään tuntuvat, mutta ehkä sitten kunto nousee kovemmin. Säästinhän sentään 15% varmaan valintaan verrattuna.
jtbo kirjoitti:
No, nurkka + seinä on sellainen köyhän miehen subwoofer... :lol: :lol: :lol:
Sulla on jo erillinen suppanen eli hallitsematon matalan pään kumina ei varmaankaan ole kovin korkealla sun toivomuslistallasi.
Kajarien rakentelu on vähän turhauttava laji: itse rakentelu maksaa väkisin jotain ja samaan aikaan käytettynä saa aina silloin tällöin aivan älyttömän hyviä käytettyjä kaiuttimia pilkkahintaan.
Kaupathan myyvät halpoja lastulevylaatikkoja (jotka ulkoisesti näyttävät ihan oikeilta kaiuttimilta) sikahalvalla ihan uutenakin. Noiden halpurien hintataso saa ihmiset myymään vanhat laatukajarinsa pois alle kaikkien torihintojen - logiikka on se, ettei viisitoista vuotta vanhasta käytetystä voi uuden hintaa pyytää.
Mainio juttu osaavan ostajan kannalta!
jtbo, autokajarit ovat impedanssiltaan matalaohmisia (4 ohmia, suppaset alle senkin) ja pienen impedanssin takia kotivaffarit ovat kovilla niiden kanssa.
[/quote]
Viimeksi muokannut pvalila, Su Loka 01, 2017 13:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jtbo kirjoitti: Pohdin sitä, kun Tuuma joskus mainitsi, että ilmassa soiva 6x9 ei välttämättä olisi parhautta ( :lol: ) joten upotin toisen Blaukkarin kajariin, mutten mitään eroa huomaa tuohon upottamattomaan, paitsi estetiikassa, tosin ei se upotuskaan näiden hirvityksien estetiikkaa pelasta, mikä oikeastaan suurin mielenkiinnon aiheuttaja olisi kajareiden uusimiseen, mutta se pelko, että sointi olisi huonompaa :lol:
Hmmm. Taitaa hieman vuotaa tuo Blaukkarin ja kotelon liitos... Muutenhan nuo ovat jo makeat :-D
En haluaisi jos on muitakin rahareikiä mutta pakko kun noista voisit valita lattiat tai hyllyt ja jos sitten tulee vaikkapa 6.1 vahvari joskus niin sulla jo lähes koko setti kajareita.
https://www.tori.fi/satakunta/Wharfedal ... ?ca=18&w=3
Mikähän pöppö se Tuumaa kiusaa? Ei tuo ihan normiflunssa varmaankaan ole, jokin ärjympi tuo on.
Mutta jos muu perhe on siitä selvinnyt ongelmitta niin sitten vika voi olla Tuuman vastustuskyvyssä.
Viruspohjainen tuo lienee ja yleensä virustaudit iskevät pahimmin nuoriin: meillä vanhemmilla on vuosikymmenien flunssien jäljiltä niin hyvä vasta-ainekokoelma veressä suojanamme että selviämme virustaudeista nuoria paremmin.
Myyräkuume tuo onneksi ei ole, se olisi pitkäaikainen seuralainen.
Mitenkähän nuo ohmit menee, kun autokajarit ja kotikajareiden basso-elementit on samoissa piuhoissa jakosuotimelta menee sitten erilliset piuhat, ynnätäänkö ne vastukset?
Tuuma, ei se vuoto mitään haittaa, ei näillä äänenpaineilla ainakaan, kun eihän lootat edes värise vielä.... :lol:
Matkapuhelinkin pitää kovemman äänen kuin mun äänentoisto, joten näin äkkisestään tuntuisi, että ohmit ja tiiviydet alkavat merkitsemään vasta jos luukuttaa lujalla?
Näissä kajareissa on sellainen ominaisuus myöskin, että pitää aika kovalla soittaa, että alkaa bassotoistoa löytymään, miettinyt sitäkin, että jos vanulla täyttäisi refleksiputken yläpuolisen osan, ehkä se helpottaisi vähän, mutta nämähän on markettilastulevyt alkujaankin, tuo Blaukkarin diskanttipuoli vaan on sellainen, joka toimii oikeasti hyvin.
Niin noita Wharfedalen halvimpia on sanottu myös markettikajareiksi, tiedä sitten pitääkö paikkaansa, mutta suosittelevat Diamond ja Emerald linjasta käytettyjä ostamaan. Ilman koekuuntelua ei oikein voi kylläkään ostaa kajareita, tai ainakin ko. malli pitää olla kuunneltuna, olen huomannut sen, että mitä joku pitää hyvänä voi omaan korvaan olla karmea.
Tuo patja kyllä vie kaikuja pois, että kai se parantaa ääntä, mutta jotenkin on sellainen tuntuma, ettei tosihifisti osaisi arvostaa :mrgreen:
Tietty tällä musamaulla ei kai se niin nuukaa voi olla?
https://www.youtube.com/watch?v=hDeCxs6s1Ak
Tuo on varmasti huippuostos mutta noin iso paketti pitäisi kyllä ostaa jostain läheltä, postikulut ovat liian isot (ja kamat rikki, kun tulevat perille).
Vähän järeämpää sarjaa on muuten kaverin vaffarikin, ei ilmeisesti myynnissä mutta näkyy kuvissa.
jtbo kirjoitti:Mitenkähän nuo ohmit menee, kun autokajarit ja kotikajareiden basso-elementit on samoissa piuhoissa jakosuotimelta menee sitten erilliset piuhat, ynnätäänkö ne vastukset?
Sulla on ilmeisesti kajarit samoissa piuhoissa rinnan, joten R = (R1 * R2) / (R1 + R2)
Luultavasti sulla on R1 = 4 ohmia (se basso) ja R2 jakarin takia aika iso eli koko helahoidon impedanssi jonkin verran alle neljä ohmia.
pvalila kirjoitti:
Niin, tuo Diamond setti olisi sikäli hyvä että voisi kokeilla lattia ja hyllykaiuttimien eroja ja laittaa tarpeettomat kiertoon.
En ihan Wharfedaleja markettikajareiksi kutsuisi tai varsinkaan noita. Ne ovat vähän kuin piikki kultakorvien tärykalvossa kun ovat niin hyviä mutta kun ovat liian halpoja ollakseen uskottavia hifi piireissä. Siksipä kelpaa ainakin meikäläiselle!
Se on totta että eihän ne kaikkien korville sovi mutta mitkään kaiuttimet eivät ole mulle aiheuttaneet samanlaista hämmästystä kun musiikki tuleekin niin kovin tarkasti korviin. Nuo mun Koss kuulokkeet eivät esim. pärjää kajareille. Tosin ei nuo mun kuulokkeet mitkään huiput olekaan mutta keskitasoa paremmat pitäisi silti olla.
Jep, kajarit pitäisi aina päästä noutamaan ja kokeilemaan, jottei elementeissä ole ihan selvää vikaa.
pvalila kirjoitti:Mikähän pöppö se Tuumaa kiusaa? Ei tuo ihan normiflunssa varmaankaan ole, jokin ärjympi tuo on.
En tiedä, autokuume?
Eilen jälleen nousi hieman kuume, juuri kun aloin elättelemään toivoa. Vaimo on myös kipeänä ollut mutta ei niin paha, miehiinhän flunssa iskee todistetusti pahemmin...
Keuhkokuume osuisi internet diagnoosin mukaan parhaiten mutta ei ole otettu keuhkokuvia, eikä verikokeita, jostain kumman syystä. Morfiinipohjaista yskänlääkettä vain määrätty :shock:
jtbo kirjoitti:
Totta töriset, hyvä olisi ruhoa alkaa liikuttelemaan ja varsinkin kun vielä liikkuu ihan omien jalkojen alla!
Olen mä puputtanut vitamiineja, vallan apteekin hyllyltä. Luulen että noita olisi pitänyt ottaa etukäteen ja suurin juttu olisi yleiskunnon tason nostaminen edes normaalitasolle. Siihen riittäisi kai ihan hyötyliikunta. Kauppaan omin jaloin, hissien sijaan portaita jne. Mutta on se vaan niin pirun vaikeaa käskyttää itseään! :-D
