pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Äsh, harmeja auton kanssa.
Huomasin, ettei ceeviis lämmennyt lainkaan. Moottorin lämpötila kyllä nousi mutta kabiinin puoli ei.
Jäähdytysnestesäiliö on melkein tyhjä, mutta miksi?
Helppohan litkua on lisätä mutta mutta...
Hyvä puoli on se, että auton sisällä ei ole glykolin hajua. Hajonnut lämppärin kenno olisi yksi kurjimmista vaihtoehdoista.
Ainakin jotkin PSA:n koneet ovat pirullisia ilmattavia, hodarista en tiedä.
Auto seisoo hiekan päällä omassa pihassa, vuotoja on vaikea huomata.
Mullahan juuri paljastui viheliäinen syy tuollaiseen. Paisarissa pieni halkeama siten ettei näkynyt ja Min/Max merkkien enempi Max:in lähellä. Aiheutti sen että noin kerran kuussa piti lisätä enkä mä ikinä oikein keksinyt syytä paitsi korjaamosedät huomasivat. Eli tuo oli toiminut vähän kuten avopaisari mutta silti piti pienoista painetta, etten vain tajunnut. Vaihdoin uuden niin johan poksahti sitten öljyn muhjuntanut iso letku koneesta mutta se olikin sitten helppo huomata.
Lakkasiko sulla lämppäri lämmittämästä?
Siitä mä aina tiesin että täytyy lisätä ja kesäisin kun flekti huusi herkästi, kunnes sit lämmöt nousi jo liikaa.
No, toivottavasti mulla on jokin yhtä helppo ja halpa vika. En tiedä, kuinka kauan lämmitys on ollut pois pelistä: eihän sitä ole tähän asti tarvittu.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Toivottavasti ei olisi nestehävikki seurausta kannentiivisteen vuodosta tms. Tuota kansipahvin vuotoa aina osasi pelätä Saabeilla ajaessaan, ja siksi tuli seurattua lämpömittaria hyvinkin tarkkaan, etenkin automaattivaihteisissa, ja erityisen tarkkaan liikennevaloissa. Meidän kulkineissamme on samantapaista ongelmaa, mutta päinvastaista: kumpikaan kun ei suostu lämpeämään tarpeeksi edes kesäkeleillä liikennevaloissa seistessään.
Vaimon Alfan jäähdytysneste lämpenee ihan maksimissaan johonkin 78 asteseen, siis kesäisin, talvella lämpeäminen on vieläkin huonompaa. Oma Ducatoni lämpeää kesällä johonkin 70 asteen tietämiin, mutta onneksi siinä on lisävarusteena Webasto, niin on sillä selvinnyt Suomen talvien (ja kesienkin) yli.
Kummassakaan autossa en ole koskaan kuullut flektien lähtevän käyntiin missään tilanteessa, Alfassa flektit toimivat todistetusti, koska läppärin kautta sain niiden toiminnan testattua. Alfan termarin vaihto olisi kait tehtävä asap, mutta olen jo kaksi termaria palauttanut vääränmallisina. Toisella kerralla minulla oli jopa kuvia näytettävänä termarista, siltikin tilasivat termarin jossa oli liian vähän letkuliitäntöjä.
Ducatoon käynee jokin perusmallinen Calortatin termari joka ei maksane montaakaan euroa. Mukavuussyistä käytän Ducatossa melkein aina lisälämmitintä joten ei tuo mootorin alhainen lämpötila haittaa suuresti.
Spautio kirjoitti:Toivottavasti ei olisi nestehävikki seurausta kannentiivisteen vuodosta tms. Tuota kansipahvin vuotoa aina osasi pelätä Saabeilla ajaessaan, ja siksi tuli seurattua lämpömittaria hyvinkin tarkkaan, etenkin automaattivaihteisissa, ja erityisen tarkkaan liikennevaloissa. Meidän kulkineissamme on samantapaista ongelmaa, mutta päinvastaista: kumpikaan kun ei suostu lämpeämään tarpeeksi edes kesäkeleillä liikennevaloissa seistessään.
Kuinkahan se vaikuttaa voitelun toimivuuteen, että moottori käy viileänä?
En usko, että kansipahvi olisi mennyt. Mutta eihän sitä koskaan tiedä.
Käyn tänään juttelemassa itseäni viisaampien kanssa.
Tätä ilmiötä ei virallisesti ole olemassakaan:
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/2017101 ... 6_u0.shtml
Työssäkäynti rikkoo tuon kaverin ihmisoikeuksia joten hän laittaa muut käymään työssä puolestaan.
Auto-Artikkeli on kyllä maailman paras autotarvikeliike. Myivät mulle ensin pullon glykolia, sitten kävivät kaatamassa sen säiliöön ja vielä debuggasivat, minne vesi katoaa.
Webaston vesiputki se mulla vuotaa. Jep, mulla on siis Webasto autossa enkä mä edes tiennyt sitä... :oops: :oops: :oops:
Ihan karvalakkimalli se on, eli siitä puuttuu kiertovesipumppu ja siksi sitä ei voi käyttää kuin moottorin ollessa käynnissä.
Mutta se on kuitenkin plug-n'-play -yhteensopiva paremman mallin kanssa ja päivitys on ihan helppo.
Onhan tuo parempi vaihtoehto kuin se noin kilowatin vastus, joka joissakin autoissa on.
Vanhaan aikaan autoissa oli noin 750 watin laturit, eipä niissä voinut kilowatin vastusta käyttää.
Mikä systeemi Tuuman 406 hodarissa oli?
No niin, 110 egeä maksoi uusi putki ja 105 egeä asennus. Saan olla tosi tyytyväinen, että löysin firman, joka viitsi tuon asennella heti perjantaina!
Ihan kuten varmaan myös Lagunan ilmastoinnin putkissa, myös tuossa on juuri tietty kohta. joka syöpyy rikki.
Tuon olisi voinut aivan hyvin korjata niin, että olisi jättänyt vanhasta putkesta alun ja lopun käyttöön ja korvannut letkulla sen viidentoista sentin pätkän, joka oli hapan.
pvalila kirjoitti:Auto-Artikkeli on kyllä maailman paras autotarvikeliike. Myivät mulle ensin pullon glykolia, sitten kävivät kaatamassa sen säiliöön ja vielä debuggasivat, minne vesi katoaa.
Täytyy kyllä käydä kokeilemassa! Toivottavasti ei tule pettymystä pärstäkertoimesta...
Ahaa, enpä tuota tiennyt että Diesel lämpöongelmat tuollakin tavoin on tehty. Pösössä oli ihan rehellinen 1kW vastus. Sinänsä kiva että hailea puhku alkoi heti mutta aikalailla täytyy olla silloin akku ja laturi kunnossa!
Webastot ovat kovin kalliita tai ainakin niin olen kuullut jos alkaa prakaamaan. Kivahan olisi laittaa etänä tohottamaan!
pvalila kirjoitti:No niin, 110 egeä maksoi uusi putki ja 105 egeä asennus. Saan olla tosi tyytyväinen, että löysin firman, joka viitsi tuon asennella heti perjantaina!
Niin, Lakussa se lauhdutinvika ollut vakio ja nyt kun umpion kanssa leikin ja pesin öljytöhnät pois niin huomasin että ihan tyrkyllähän tuo lauhdutin on ja tarvikkeena koko roska enää muutamia kymppejä. Tullessaan markkinoille sai omistajat/haltijat laittaa satasia.
Sitten kun saan ikkunat toimimaan niin voisi tuon vaikka vaihtaakin? Siis lauhduttimen :wink:
Ainahan nuo letkut yleensä juuresta menevät mutta yhtä totta on se että on se ongelma kivunnut putkea eteenkin päin, vaikkei silmällä näkisikään.
Kohtuullinen ja varsinkin tuolla aikataululla korjaus on harvinaista herkkua. Tuollaisia firmoja ei kannata netissä mainostaa muutoin ei enää saa yhtä nopeaa palvelua. Kolikolla on aina puolensa!
Aika ikävän skenaarion Spautio heitti, meinasi mullakin mennä aamupulla väärään kurkkuun! :-D
Enpä tiennytkään tai varmaan tiesin mutta en ole yhdistänyt että jos me ollaan sorruttu ranskalaisiin niin hän makarooneihin :-D
Hmm, hmm, hmmmmhmmm, pojat, tämä on kuulkaas extremeä, siis jos minä pääsen noin 5-6km tunnissa polkuja pitkin pyörällä ja 2 tuntia on aikalailla sellainen täysin takki tyhjä 2000 kilokaloria köyhempänä olotila, niin nämä vetää 100km samaa, parhaat alle 8 tuntiin:
http://halloweenhike.blogspot.fi/
Tuossa on enemmänkin numeroita:
http://halloweenhike.blogspot.fi/p/hall ... kutsu.html
Tuuma, Aprilia tulille, meneekö silläkään 100km polkuja ennen kuin ukko on silmät ristissä ja anoo armoa? :twisted:
Muoks: Siis äkkinäisen laskutoimituksen myötä saan tulokseksi, että multa palaisi noin 40 000 kilokaloria ja aikaa menisi 20 tuntia, luulen ettei peffakaan tuollaista kestäisi, niin ja sehän on tietty pimeässä taivallettava hyvä osa matkasta, mutta kai tuohon pitäisi jokaisen pystyä, kunhan vaan on tarpeeksi harjoitellut?
Meikä ajoi romunsa ensin Auto-Artikkelin pihaan. Siellä pojat hakivat vian esiin ja alkoivat sitten etsiä mulle paikallisten Sitikkapajojen puhelinnumeroita. Meikä soitteli, oli ehkä seitsemäs joka pystyi ottamaan auton melkein heti työn alle.
Auto-Artikkeli on tosiaan aika erilainen autotarvikeliike! Paikalle pelmahti tänään myös vanhempi henkilö, joka tuli muistelemaan aikoja, kun hän 1970-luvun lopulla oli firman kanta-asiakas.
pvalila kirjoitti:
Katoavaa kansanperinnettä :(
Onko Twitter, Instagram, Facebook, ...Tinder -tiliä?
Nyyh, arvaan.
Noh, paras juttu on että patonki taas pelaa ja moni vääräleuka sai, taas, leukaperiinsä :-D
jtbo kirjoitti:Hmm, hmm, hmmmmhmmm, pojat, tämä on kuulkaas extremeä, siis jos minä pääsen noin 5-6km tunnissa polkuja pitkin pyörällä ja 2 tuntia on aikalailla sellainen täysin takki tyhjä 2000 kilokaloria köyhempänä olotila, niin nämä vetää 100km samaa, parhaat alle 8 tuntiin:
Eihän Aprilian tankissa taida edes bensassa olla tuollaisia määriä! Saatikaan että sillä määrällä roikkuisi perässä tahi nostelisi sitä joka toisesta jorpakosta!
Ja vielä ottaisi matkan varrelta luontokuvia!
Nyt tuli vähän paha olo täällä a-tallissa röhiessä... Ei ole oksennuskaan kovin kaukana, eikö se tarkoitakaan kovaa kuntoa :roll:
Levyraatoa,
Hieno soitantaa :-D Ei ole pakko tykätä :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=ZWIRzDE ... E1XcM&t=69
Mä tein tällaisen biisin sanat ja kyllä rytmikin oli mukana, ottaiskohan joku kopin?
Tälläinen tästä nyt silti tuli Copyright, Tuuma :-D
Everyday I'm looking for the life
Then I am getting too angry to see the (so called) big picture
Everyone say that this is what the world is, you have to be like others
Still I am not, I will never be like others, never
Suddenly I saw the light, there is no-one like me
I don't need to agree with nobody
Sooner or later there is a day when these things are
normal things that you have special things compare to these others
You are not a commercial
You are not a technical
You are not a superman
You are what you are!
There will be times and hard things but keep your head
No-one can put your head down, you know what is right or wrong
Wrong people will dissaper, they will dissaper.
My friend, we will survive and all the shit is gone, is gone, they will notice that too late
too late
We will not forgot that day, we will not give any shit of that when it happens, it will.
tuuma kirjoitti:Mä tein tällaisen biisin sanat ja kyllä rytmikin oli mukana, ottaiskohan joku kopin?
too late
Oho, Tuumahan on siirtynyt pelkistä levyraadoista lyriikan tekoon!
Kun ei valmista löydy pitää tehdä itse.
Trendi on kyllä se, että ihmiset saavat paremmin ja paremmin olla ihan oma ittensä; puoli vuosisataa sitten raamit olivat paljon tiukemmat. Ja ovat monessa maassa edelleen: kaikkialla ei miehen ole vara edes pitkää tukkaa kasvattaa.
Jos sä jatkat yhtä kapinallisena eteenpäin niin jonain päivänä susta tulee vielä seniorikodin hoitajia piinaava ikikapinallinen! :roll:
