Vanhus kiilailee/etuilee...pvalila kirjoitti:Luultavasti tuo matka menisi ihan samaan aikaan fillarillakin. Mutta ei tämä tilanne kovin pitkään jatku, hetkellinen häiriö, että mulla on asiat näin hyvin työmatkojen suhteen.jtbo kirjoitti:Akkuhan on puskuri, lyhyellä ajomatkalla puskuria tarvitsee enemmän kuin pitkällä, joten voi olla, että joudut herkemmin tilanteeseen, jossa sitä akkua joutuu latailemaan, että pysyy varaustaso yllä.
Joissain uudemmissa autoissa taisi olla vielä niin, että laturi ei ala heti tekemään sähköä, vaan menee hetki startin jälkeen? Jotain eriskummallisuuksia noissa oli.
5min matkan taitaisi tosin tehdä melkein samaan aikaan fillarillakin
Tuo sun tarkoittama tilanne, ettei auto heti ala ladata, koskee tosiaan joitakin autoja. Kyllä se laturi alkaa niissäkin heti sähköä tehdä mutta kun lämppärissä on julma 1 kilowatin vastus niin ei virtaa riitä tehokkaaseen lataukseen ennen kuin moottori on vähän lämmennyt ja vastus kytkeytyy pois päältä.
Mulla ei tuollaista vastusta ole, koska mullahan on sen sijasta ajonaikainen Webasto.
Kyllä siinä vähän tapella piti, että sai akun vaihdettua. Vanhassa autossa mulla oli ihan normaalit kaapelit, sellaiset kohtalaisen pitkät. Tässä kaapelit ovat niin lyhyet, ettei niitä oikeastaa saa taitettua sivulle vaan akku on liu'utettava sivuttain pois noiden johtojen alta.
Ihme, että piuhat antoivat edes sen verran periksi, että sain kytkettyä ne kiinni uuteen akkuun vaikka se onkin vähän lyhyempi kuin vanha.
Mulla on harkinnassa apuakun osto. Kiinasta noita taitaa saada aika edukkaasti, DX tosin ei enää toimita suomeen powertuotteita; jokin ilmailun turvasäännös estää akkutuotteiden tuonnin Suomeen.
Niin, tuosta akun kapasiteetista.
Kyllä sillä on merkitystä silloin, kun autolla ajetaan esimerkiksi ensin viisi päivää ihan vain lyhyttä pätkää (vähän kilsoja, paljon startteja) ja vasta sitten viikonloppuna tulee vähän kilsojakin.
Jos pidempää, lataavaa matkaa ei ole edes viikonloppuisin niin sitten akun sippaaminen on vain ajan kysymys, ihan akun koosta riippumatta.
Mun normiajolla akun pitäisi kyllä kestää, eli eiköhän tuo mun nyt eläkkeelle siirtynyt akkuni ollut jo heikko vanhuuttaan.
Pitääkin katsoa, näkyykö siinä jonkin sortin päiväys päällä. Global ei kuulemma ole mikään erityisen hyvä akkumerkki.
Sen päällä luki kuitenkin 80Ah/680A ja tämä uusi on vain 62Ah/600A mutta ainahan ehjä akku risan voittaa.
Ajattele miten vähän noissa käynnistysakuissa on energiaa mutta painavat niin penteleesti. Sulla oli siinä Global:issa mukanasi, tai siis jollain oli, kokonaista vähän vajaa 1kWh, eli 0,1l bensaa/dieseliä...
Jos Globalissa olisi ollut energiaa noin paljon niin se ei nyt olisi kellarin lattialla laturin jatkona. Täytyy kaivaa jostain esiin kohtuulaatuiset käynnistyskaapelit, kehnoja mulla on vaikka kuinka monta.tuuma kirjoitti:Ajattele miten vähän noissa käynnistysakuissa on energiaa mutta painavat niin penteleesti. Sulla oli siinä Global:issa mukanasi, tai siis jollain oli, kokonaista vähän vajaa 1kWh, eli 0,1l bensaa/dieseliä...
Surkeaa huijasta ovat monet käynnistyskaapelit: kauhean paksu muovikuori ja keskellä muutama onneton kuparisäie.
Mullahan olisi maakaapelia, siitä saisi järeät käynnistinkaapelit aika helposti.
Kvarkkipommilla käyntiin räjäyttäminen olisi nykyaikaatuuma kirjoitti:Ajattele miten vähän noissa käynnistysakuissa on energiaa mutta painavat niin penteleesti. Sulla oli siinä Global:issa mukanasi, tai siis jollain oli, kokonaista vähän vajaa 1kWh, eli 0,1l bensaa/dieseliä...
Saivartelen nyt vähän, mutta kyllähän sinä jollain (perverssillä) tasolla nautit kun pääset fillarilla rääkkäämään itseäsi (Ainakin sillä hetkellä kun ajat 60 km/h hyppyreistä). Mutta joo - ehkä sitä ei oikein juhlimiseksi voi kuitenkaan kutsua. Tai sitten olen ymmärtänyt väärin kirjoituksiasi... Tai ainakin niitä rivien välejä.jtbo kirjoitti:Ei kun en ymmärrä juhlimista ylipäätään, ymmärrän onnistumisen ilon, pyöräilyssäkin sitä tulee toisinaan, mutta enimmäkseen se on aika tuskaista työtä, mutta en minä käsitä miksi sitä pitäisi jotenkin juhlia porukalla. Sen käsitän, että porukalla on jokin tehtävä joka suoritetaan, mutten ymmärrä juhlimista.
Tokihan siitä onnistumisen ilon kautta nauttii, samoin siitä kuinka se parantaa toimintakykyä, mutta usein se on nautinto kuin styroksin natina, tai liitutaulun kitinä, jotka toki on ihan kivoja toisinaan, pyöräilyä vaan joutuu harrastamaan jatkuvasti, se on välillä aikamoista pakkopullaa, sitten on niitä hetkiä jolloin mennään äärirajojen tuolla puolella ja se tietty tuntuu hyvältä, mutta kyllä siinä useimmiten pitää olla sitten jo kuoleman/loukkaantumisen vaara lähellä, että saa nautintoa irti.warixenjalka kirjoitti:Saivartelen nyt vähän, mutta kyllähän sinä jollain (perverssillä) tasolla nautit kun pääset fillarilla rääkkäämään itseäsi (Ainakin sillä hetkellä kun ajat 60 km/h hyppyreistä). Mutta joo - ehkä sitä ei oikein juhlimiseksi voi kuitenkaan kutsua. Tai sitten olen ymmärtänyt väärin kirjoituksiasi... Tai ainakin niitä rivien välejä.jtbo kirjoitti:Ei kun en ymmärrä juhlimista ylipäätään, ymmärrän onnistumisen ilon, pyöräilyssäkin sitä tulee toisinaan, mutta enimmäkseen se on aika tuskaista työtä, mutta en minä käsitä miksi sitä pitäisi jotenkin juhlia porukalla. Sen käsitän, että porukalla on jokin tehtävä joka suoritetaan, mutten ymmärrä juhlimista.
Lähinnä miksi sitä harjoittelee on tuo, kun väittävät, että liikunta auttaa mm. muistiin jne. tietyllä tapaa on kuitenkin velvollisuus tehdä parhaansa terveytensä eteen ja sellaista tavallaan työtä se on, liki päivittäin on kamppeet kuraisia ja märkinä, samoin on uusia mustelmia uusia kolotuksia, pyykkiä saa pestä päivittäin, joskus parikin kertaa päivässä, eikä tuo liikunta nyt ihan halpaakaan ole, ravitsemuspuoli jne. pitää kuitenkin sopeuttaa siihen.
Toki voittaa se kai mummojen potkimisen kuolemaa odotellessa, mutta ei se enää tällä tasolla ole ihan nautintojen hakemistakaan, enemmän velvollisuuden suorittamista.
No, omakohtaisen kokemuksen perusteella voin lähinnä todistaa, että liikunnan välttely ei ainakaan muistia paranna.
Eikä oikein mitään muutakaan.
Akun vaihtaminen sensijaan paransi kyllä mun autoiluani kummasti. Mutta polvelleen menee tämä uusikin akku, jos ajoprofiili pysyy sellaisena kuin se tänään oli: muutaman kilsan pätkiä parin sen verran harvaan, että noita voi pitää jonkinlaisina kylmästartteina.
Noissa stop-and-go -systeemeissä startteja tulee kauheasti mutta ne ovat akulle aika helppo startteja.
Huomenna tulee onneksi edes vähän pidempää matkaa ajettavaksi, Niittykumpuun.
Täytyy varmaankin sitä apuakkua alkaa katsoa, eihän automaattia saa edes hinaamalla käyntiin.
Onhan se jotain jumppaa akkujen nostelukin, ei se lihas tiedä mikä puntti siinä nyrkissä heiluu, eli ehkä voisit ottaa rutiiniksi vaihtaa sen apuakun auton akun kanssa päivittäin, lataisit aina huilissa olevan täyteen ja ikäänkuin aivan huomaamatta tulee liikuntaapvalila kirjoitti:No, omakohtaisen kokemuksen perusteella voin lähinnä todistaa, että liikunnan välttely ei ainakaan muistia paranna.
Noita moderneja autoja ei voi ihan miten sattuun apuvirrallakaan käynnistellä. Autohifistithän laittavat toisen akun takapaksiin, ehkä siihen voisi kehitellä vaihtokatkaisijan, parillisille ja parittomille päiville oma akku, siinä olisi sitten aivojumppaakin, laiskuus pois meistä, ajatuksena on vain säästää työtä...
Sopiva annos niin ei tarvitsisi sen kummempaa moottoriakaan ja näkisi vähän muutakin muoilmaa, avoimesti ja paljon avarakatseisemmin, eikä olisi ollenkaan enää niin ahdasmielinenkään...jtbo kirjoitti:Kvarkkipommilla käyntiin räjäyttäminen olisi nykyaikaatuuma kirjoitti:Ajattele miten vähän noissa käynnistysakuissa on energiaa mutta painavat niin penteleesti. Sulla oli siinä Global:issa mukanasi, tai siis jollain oli, kokonaista vähän vajaa 1kWh, eli 0,1l bensaa/dieseliä...
Muisti ja liikunta on mullekin outo yhdistelmä kun en ole oikein mitään muuta eroa huomannut äärimmäisestä ponnistelusta kuin harmia. Yksi päivä kapusin -K2 => +8:aan hissi kun oli huollossa. Jalat lyheni, tai oikeammin hävisivät, enkä oikein muistanut hetkeen mitä ihmettä oikein teen Helsingin kattojen yllä kun vapisevin jaloin aloin kaivamaan tupakkiaskia, enkä saanut sitäkään syttymään moisessa tuulessa. 5-15min meni ja alkoi varmaan veri palaamaan aivoihin ja tajusin miksi siellä olen. Läppäri toki jäi autohalliin mutta bongasin hissin huoltajan sieltä korkeuksista niin tämä vähäpuheinen mies sai kummasti sanoja suustaan ja kysyi, meneekö huoltoon vielä kauankin...jtbo kirjoitti:Onhan se jotain jumppaa akkujen nostelukin, ei se lihas tiedä mikä puntti siinä nyrkissä heiluu, eli ehkä voisit ottaa rutiiniksi vaihtaa sen apuakun auton akun kanssa päivittäin, lataisit aina huilissa olevan täyteen ja ikäänkuin aivan huomaamatta tulee liikuntaapvalila kirjoitti:No, omakohtaisen kokemuksen perusteella voin lähinnä todistaa, että liikunnan välttely ei ainakaan muistia paranna.
Niin, K2 ei ollut se vuorenhuippu...
Jtbo, luulen että me olemme Pvalilan kanssa parantumattomia
Kiipeilet 3 vuoden ajan päivittäin tuota, viimeisenä vuonna pari extra kertaa päivässä ja kyllä sillä alkaa olemaan jonkinlaista vaikutusta, se läppäri voi ainakin muistua paremmin mukaantuuma kirjoitti: Muisti ja liikunta on mullekin outo yhdistelmä kun en ole oikein mitään muuta eroa huomannut äärimmäisestä ponnistelusta kuin harmia. Yksi päivä kapusin -K2 => +8:aan hissi kun oli huollossa. Jalat lyheni, tai oikeammin hävisivät, enkä oikein muistanut hetkeen mitä ihmettä oikein teen Helsingin kattojen yllä kun vapisevin jaloin aloin kaivamaan tupakkiaskia, enkä saanut sitäkään syttymään moisessa tuulessa. 5-15min meni ja alkoi varmaan veri palaamaan aivoihin ja tajusin miksi siellä olen. Läppäri toki jäi autohalliin mutta bongasin hissin huoltajan sieltä korkeuksista niin tämä vähäpuheinen mies sai kummasti sanoja suustaan ja kysyi, meneekö huoltoon vielä kauankin...
Ei se tosiaan ekana ja tuskin tokanakaan vuonna paljoa vaikuttaa, vaikka kuinka rehkisi ja useimmiten se rehkiminen juuri onkin paha juttu, pitäisi osata liikkua rehkimättä, mutta kenen pää antaa jälkeen sellaista matelua harjoittaa?
Eilenkin tuli vettä välillä kovastikkin, mutta enhän minä sadetta pitävää asua silloin käytä, kastumaan sitä pääsi, hiekkaa jokainen paikka täynnä, eikä kovin suurista nautinnoista voinut puhua, mutta tulipa kumminkin käytyä.
Kyllä se on pojat niin, että alkaa olemaan viimisiä hetkiä alkaa pitää omasta koneistosta huolta.
Täältäkin ääni kaksi akkujärjestelmälle Pvalilan Sitruunaan. Meillä oli veneessä semmonen, ja mikäli ymmärrän oikein, niin toinen oli ajoakku ja toinen laitteille ja härpäkkeille. Äkkiäkös sinä tuommosen väsäät.
Alotetaas viikonloppu jo ja laitetaan levyraatoa: https://www.youtube.com/watch?v=ScdIMdI41zw
Olin melkein jo unohtanut koko orkesterin olemassaolon, mutta suureksi ilokseni törmäsin siihen tänään internetin ihmeellisessä maailmassa. Aloituskipale soi aikanaan liikaakin ratioissa, mutta maistuu taas.
Guanoapinaa en muista mielestäni kuulleeni.warixenjalka kirjoitti:Kyllä se on pojat niin, että alkaa olemaan viimisiä hetkiä alkaa pitää omasta koneistosta huolta.
Tässä olisi kuitenkin vähän nopeampaa, kun on tämä korvien välissä olevan 15cm tyhjiön ongelma, joka aiheuttaa nopean pitkästymisen ilman riittävää stimulaatiota.
Fuki (Tenge Fuyuki) laulaa vahvasti:
https://www.youtube.com/watch?v=neVXIl0nGEA
Pienoinen haaste on siinä, että lyriikoita ei oikein löydy, jos löytyisi niin ne pitäisi vielä kääntää, mutta fantasia/mielikuvitusmaailma teemassa liikutaan, ei välttämättä niin kaunista miltä kuulostaa myöskään. Yhden EP:n nimi kun on Miseria Kills Slaughterously noin esimerkiksi.
Tuossa yksi kipale ko. EP:ltä, kuka kotimainen laulaja tuosta tulee mieleen? :
https://www.youtube.com/watch?v=dhzq_yCeU54
