Juu, en lähtisi tuohon virtarelejuttuun jos ei muuta tarvitse tehdä. Fiiniähän se olisi niin silloin voisi vahtia koko talon virtoja ja tiputella kuormia jos alkaa pääsulakekoon virrat lähestymään mutta ei tosiaan kannattane nähdä vaivaa ja polttaa rahaa hukkaan.pvalila kirjoitti:Tuuma, mä haluaisin kuitenkin laittaa vuorottelun kiukaalle ja boilerille. Tarkkaan ottaen hoitaisin jutun niin, että kun kiuas ottaa virtaa niin silloin rele kytkee boilerin irti. Eli pitäisi olla jokin virrankulutuksen tunnistin ja sitten rele, jota tuo tunnistin ohjaa.
Current sensing relay taitaa olla yksi termi moiselle, siinä pitäisi olla virranhaistelija ja rele samassa paketissa.
Ovatko tuttuja sulle, mistä moisen saisi?
Tää on siis sikäli helppo tapaus, ettei kiukaan ottamaa virtaa tarvitse mitata eikä ole jotain tiettyä raja-arvoa, jonka ylittävä virta vasata saisi releen vetämään. Eli kun kiuas ottaa virtaa, vähän tai paljon, niin silloin pitäisi boilerin releen päästää.
Onko ihan mahdotonta vetää kiuaskeskukselta, jossa tod.näk. on joku liitin, josta saisi tilatiedon ja sen vetäisi sitten ohjaamaan vaihtokoskettimisen 3~kontaktoria ryhmiksessä, joka vaihtaa sähkönsuunnan boilerilta kiukaalle.
Jos ja kaiketi kun on mahdoton piuhan veto niin laittaisin jonkun RF kytkimen kiuaskeskuksen viereen, joka vetäisi yleensä kojerasiaan tarkoitetun valaisimen sytyttämiseen tarkoitetun releen, jolla ohjaisi vaihtokoskettimilla varustettua pienkontaktoria, esim Hager? Niistä se malli, joissa A-0-I käsikytkin samassa, jos tulee jotain vikaa, vikaa, vikaa...
Tietty yksi mukavuustekijä poistuu, tuo on muistettava sammuttaa
Aina voi väliin laittaa aikareleen... Äh tuo menee jo sitten liiallisuuksiin.
Virranhaisteluun riittäisi toki että vain yhtä vaihetta tarkastelisi mutta kiukailla on tapana säätää tuota tehoaan sammuttelemalla vaiheitaan.
Paras kuitenkin olisi jos sen kiukaan tilatiedon sieltä kiuaskeskukselta nappaisi ja ohjaisi suoraan sitä vaihtokärjin varustettua kontaktoria. Sähkärillekin olisi helppo rasti ja muutenkin varmin ja jos vielä se A-0-I ominaisuus kontaktorissa niin aina parempi, niitä suosisin aina joissa pakko-ohjaus ominaisuus on.
Miten aion (joskus) toteuttaa on niin että laitan ohjauskeskuksen viereen painonapin, joka käynnistää timerin, joka pitää max. 4h. jännitteet kiuaskeskuksella. Mun keskus kun on niin iänpäivän vanha ettei siinä itsessään ole edes timeria...
