Vähän kuin surisi sitä, että meni hyvä jäävuori rikki, kun Titanicillä päälle ajettiin...jtbo kirjoitti:Tovottavasti pannulle ei käynyt pahasti!
Valurautapannu on tasan niin hyvä kuin sen historia, pannu paranee vanhetessaan ja uusi ei vaan ole niin hyvä.
Ei kai se jäävuori siinä rytäkässä särkynyt?pvalila kirjoitti: Vähän kuin surisi sitä, että meni hyvä jäävuori rikki, kun Titanicillä päälle ajettiin...
Selvisi varmaankin pintanaarmuilla. Sikäli ihan reilua, että se oli tuossa tapauksessa viaton osapuoli, joka joutui hurjastelevan nuorison uhriksi.jtbo kirjoitti:Ei kai se jäävuori siinä rytäkässä särkynyt?pvalila kirjoitti: Vähän kuin surisi sitä, että meni hyvä jäävuori rikki, kun Titanicillä päälle ajettiin...
Johonkin reilun tonnin hintaan saisi tilattua näytön rahteineen + tietty tullit ja pitääköhän tuosta se alvikin vielä maksaa? No täytyy miettiä, etenkin koska tarjoavat ihan samalla numerosarjalla olevaa näyttöä jonka kontrastisuhde on vain 4000:1, kun omassamme se on 5000:1. Ei huvittaisi alkuperäistä huonompaa näyttöä tietenkään hankkia. Mietitään, mietitään.
No unohdetaan nyt tuo ikävä vahinko.
Onko porukalla tietoa kuinka ILP:n lämpömittaus oikein toimii? Siis koetan saada vielä retusoitua wanhan ultimaten 9-sarjalaisen pysymään lämmöntuottajana ensi kevääseen saakka. Vaihdoin siihen joskus marraskuussa jo uuden puhaltimen, sen jälkeen siitä hajosi sulanapitokaapeli, nyt taitaa olla hajonnut lämpöanturi joka on siellä ulkoyksikön ulkopuolen kennossa, ylhäällä. Laite vetää itsensä ihan umpijäähän (poislukien pohja ja kennojen alaosa johon laitoin aina päällä olevan, itsesäätyvän sulatuskaapelin).
Laitteesta voi olla kylmäaineita kadoksissa tms, koska laite vetää itsensä jäähän tahi huuruun aika nopeasti sulatuksen jälkeen. Ja sulatus tuossa laitteessa on se ongelma, laite ei nimittäin sulata itseään kuin vasta sitten kun se on totaalisen jäätynyt. Eikä lyhyt sulatusjakso riitä sulattamaan kennoja, vaan päinvastoin jäätä muodostuu joka kerta enemmän.
Lämpöanturin päätä kun sormilla varovasti puristaa niin ILP lähtee heti sulattamaan itseänsä. Vika on siis toki siinä anturissa. Sille tulee jokin ohut "kajaripiuhapari" ja sitten tulee kutistesukat joissa ovat juotokset, Anturin pää on kanssa oman kumisukkansa sisällä.
Toimivatko hiukan rikkinäiset NTC-anturit niin että kun niitä puristaa kevyesti, niin ne lähtevät toimimaan, ehkä kaiketikin? Tuollaisia NTC-antureita ei kait saa oikein mitattua, eli jos siitä ei löydy mitään koodeja, niin täytynee sitten tilata orkkisosa?
Jos se ntc vaikuttaa toimivalle niin eikö sitä silloin pysty mittaamaan ihan tavallisella vastusmittauksella ? Tuskin se mikään hirveän tarkka siitä käyrästä on, voi hyvin olla 10kOhm jossain 20 asteen lämpötilassa tai vaikka 1kOhm. Tai laitat pienen potikan tilalle ja mittaat sen arvoja kun sen ohjaama laite menee päälle , siitä voisi jotain arvailla.
Vastuksesta oli toinen juotos irti, tuli kuntoon juottamalla se takaisin kiinniismox kirjoitti:Jos se ntc vaikuttaa toimivalle niin eikö sitä silloin pysty mittaamaan ihan tavallisella vastusmittauksella ? Tuskin se mikään hirveän tarkka siitä käyrästä on, voi hyvin olla 10kOhm jossain 20 asteen lämpötilassa tai vaikka 1kOhm. Tai laitat pienen potikan tilalle ja mittaat sen arvoja kun sen ohjaama laite menee päälle , siitä voisi jotain arvailla.
Kuulostaa loogiselta. Eihän vastuksen hiplaaminen millään olisi voinut sen lämpötilaa laskea, vaan päinvastoin nostanuthan se olisi, joten koneen käynnistyminen juuri hipelöinnin aikana viittasi tuohon katkokseen.Spautio kirjoitti:Vastuksesta oli toinen juotos irti, tuli kuntoon juottamalla se takaisin kiinniismox kirjoitti:Jos se ntc vaikuttaa toimivalle niin eikö sitä silloin pysty mittaamaan ihan tavallisella vastusmittauksella ? Tuskin se mikään hirveän tarkka siitä käyrästä on, voi hyvin olla 10kOhm jossain 20 asteen lämpötilassa tai vaikka 1kOhm. Tai laitat pienen potikan tilalle ja mittaat sen arvoja kun sen ohjaama laite menee päälle , siitä voisi jotain arvailla.
Hienoa että alkoi taas toimia!
Laite kaiketikin toimii nyt ihan kuten kuuluukin. Näissä nollakeleissä ilppi tuntuu jäätyvän herkimmin, mutta nyt laite on näemmä pysynyt sulana koko päivän koska se ei ole muodostanut "jäärengasta" edes ulkokennon huonoiten lämpenevien alimpien putkien kohdille. Ehkä se on nyt jollain lailla kunnossa, ainakin taas hetken aikaa.pvalila kirjoitti: Kuulostaa loogiselta. Eihän vastuksen hiplaaminen millään olisi voinut sen lämpötilaa laskea, vaan päinvastoin nostanuthan se olisi, joten koneen käynnistyminen juuri hipelöinnin aikana viittasi tuohon katkokseen.
Hyvin on kyllä tuo satasella vuonna 2013 ostettu ilppi palvellut, tokihan sen ostohinnan lisäksi aikanaan meni 200e kylmäaineputkiin ja kunnollisiin tärinänvaimennuskumeihin. Nyt sitten vuoden sisällä on mennyt 70e uuteen sisäyksikön puhallinsiipeen ja ulkoyksikön sulanapitokaapeliin tuli investoitua 29e.
Nuo kylmäaineputket ja tärinänvaimennuskumit tulee toki hyödynnettyä uudempaan ilppiin, Mitsubishin 35-sarjalaiseen (tyyppikoodi ei nyt muistu mieleeni, mutta samaa mallia kuin Pvalilalla on). Ostin senkin laitteen pari vuotta käytettynä, tietenkin, se on odottanut asentamistaan nyt jo pari vuotta. Aina jotain mukamasti kiireellisempää on tullut eteen syksyisin. Ehkä nyt ensi syksyksi tuo Ultimate pääsee eläkepäiville.
Saatan tosin jossain vaiheessa tuon Ultimaten ilpin asentaa huonokuntoiseen ja surkeasti eristettyyn autotalliimme, en toki laita sitä mitään peruslämpöä ylläpitämään, vaan tuottamaan lämpöä silloin kun joskus siellä tallissa jotain tarvitsee nikkaroida. Nyt siellä on ollut 9kW:n raksapuhallin hoitamassa kyseistä tointa.
Suosittelen kyllä kiertämään kaukaa nuo tuollaiset halvat ilpit, tuossa Ultimate / Midea -laitteessa on invertterisäätöinen kompura, mutta ei se ole ainakaan hiljainen, ja käytännössä se huutaa täysillä kierroksilla koko ajan, aika äänekäs kompura se on todellakin!
Lisäksi laite on vaihtoventtiilityyppiä, se siis ääntelee kuten kuorma-auton ilmanpaineventtiilit.
En ollenkaan ihmettele että Ultimatemarket on tehnyt lukuisia konkursseja myymällä tuollaisia laitteita
Tiivistän ja vastaan teille kaikille kun en jaksa lainailla kun on jo niin myöhä ja väsy...
Juu, ei valurautapannusta enää mitään... Mä en pystynyt kommentoimaan mitään kun en tiedä miten Spautio olisi suhtautunut ensireaktiooni, joskus on vain parempi olla sanomatta mitään... Oikeasti mä luettuani repesin ihan täydellisesti mutta sitten ajattelin tilanteen erilailla. Tärkeintä tosiaan unohtaa asia ja laittaa ruutu kuntoon. Valurautapannua on aika vaikea saada rikki jos tosiaan on monen kymmenen vuoden oikeaoppisesti rasvalla kyllästetty malli kyseessä.
Ismox heitti hyvän että NTC vastus on aika villi, verrattuna serkkuihinsa eli PTC, käytännössä Platina ja muihin metalliantureihin. Niiden vastusarvo muuttuu lämmetessään isommiksi mutta kovin maltillisesti. Pt100 on 100ohm nolla asteessa ja 138,5ohm +100 asteessa ja melko lineaarinen mutta NTC on puolijohde ja siksi hullun logaritminen niin siksi muuttuu aika rajusti ja paljon ohmisesti jollain välillä kunnes logaritmisuutensa vuoksi toki hyytyy jossain lämpötilassa.
Molemmilla on puolensa. Toisella on helppoa tehdä halpa epätarkka lämpötilanmittaus, kun toisella on suhteellisen helppoa tehdä edullisesti tarkka lämpötilamittaus
Ai niin, täytyi onnitella että Ulti jatkaa taasen elämää.
En mä usko että Ulti tuotteidensa kanssa on sössinyt, takana varmaan ollut jotain muutakin mitä ei ole tehty liiketaloudellisesti oikein
En mittaillut ilpin vastusta koska arvelin sen mahdottomaksi vaikka se olisi ollut irroitettuna.tuuma kirjoitti:... Valurautapannua on aika vaikea saada rikki jos tosiaan on monen kymmenen vuoden oikeaoppisesti rasvalla kyllästetty malli kyseessä.
Molemmilla on puolensa. Toisella on helppoa tehdä halpa epätarkka lämpötilanmittaus, kun toisella on suhteellisen helppoa tehdä edullisesti tarkka lämpötilamittaus![]()
Hain syksyllä jostain Hollolasta puhaltimen siipiyksikön. Kyseinen firma oli ostanut Ultimaten konkurssipesästä nuo lämpöpumput varaosineen, ja firman omistaja oli sitä mieltä että kun hän katsoi Ultimatemarketin touhuja, ja laitteiden sisäänostohintoja, niin Ultimatemarketin liiketoiminnan oli täytynyt olla tappiollista, olivat siis myyneet ulos ilppejä liian halvalla.
Ja taashan noita samoja ilppejä myydään kuten ennenkin: https://www.ultimatemarket.com/Ultimate ... mpoepumppu En kyllä suosittele tuollaisne hankkimista.
Ilppien tilaajat hävisivät ennakkomaksunsa mutta niiden takia kukaan tuskin ranteitansa auki viilsi; paljon huonommin kävi heille, jotka olivat tilanneet (Ultilta tai joltain sen konkkaan menneeltä edeltäjältä) vaikkapa kokonaisen hirsiomakotitalon. Sellaisen hinnan kun häviää niin sitä haluaa kyllä pistää jo vähän verta pakkiin, ei tosin yleensä omaansa...Spautio kirjoitti:En mittaillut ilpin vastusta koska arvelin sen mahdottomaksi vaikka se olisi ollut irroitettuna.tuuma kirjoitti:... Valurautapannua on aika vaikea saada rikki jos tosiaan on monen kymmenen vuoden oikeaoppisesti rasvalla kyllästetty malli kyseessä.
Mä olisin tänään tilannut vähän kamaa DX:stä mutta selain väitti saittia turvattomaksi.
Sertifikaatti on ajan tasalla mutta jotain muuta mättää.
Mobiilisivusto toimi paremmin, se toimi suojatulla yhteydellä siihen asti, kun yritin mennä kassalle. Sitten loppui turvallisuus.
PayPalin kautta jos olisin maksanut niin huijausriskiä olisi varmaankin saanut pienennettyä?
Luottokortin tietoja tuonne en uskaltanut antaa, suojaamattoman yhteyden yli.
Mitenkähän saisi hampurilaisen LG:n näyttömyyjän suostumaan rakentamaan näyttönsä ympärille puisen kehikon, joka on edellytyksenä että se säilyisi ehjänä Hampurista Herttoniemeen? Toki puukehikkokin pitäisi sitten jotenkin pehmustaa ja näyttö pitäisi tukea puukehikkoon kunnolla.
Myyjä: (jonka pvalila minulle linkitti): https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-175-9416
Tuossa hampurilaisen LG-näyttökauppiaan ilmoituksesssa on mainintana vain nouto. Ehkä jonkin DHL:n tai vastaavan firman kanssa saisi sovittua noudonkin, mutta puukehikon rakentaminen tuskin kuuluu minkään kuriirifirman palveluihin?
Taitaisi tulla halvimmaksi käydä hakemassa se näyttö sielä Hampurista henkilöautolla (jos se vaan leveydeltään menisi Saabiimme)? Aika tuskallinen on vaan se merimatka Suomesta Saksaan ja takaisin, tai siis enemmän kuin tuskallinen, täyttä kidutusta jopa, tuota väliä kun tuli sahattua joskus nuorempana aika usein.
Periaatteessa osaan saksaa rittävästi kauppojen onnistumiseksi, mutta jos itse olisin myymässä tuota oma samanlaista LG:n 65" näyttöä vaikkapa Saksaan, ja vaatimuksena olisi sen pakkaaminen puukehikkoon pehmusteiden kera, niin saattaisi se jäädä itseltäni sinne lähettämättä.
Kai tuohon jotain vakuutusjuttuja tarvisi soppaan sekaan, jotta molemmilta osapuolilta saisi kolmansien käsien vahingot suljettua pois?Spautio kirjoitti:Mitenkähän saisi hampurilaisen LG:n näyttömyyjän suostumaan rakentamaan näyttönsä ympärille puisen kehikon, joka on edellytyksenä että se säilyisi ehjänä Hampurista Herttoniemeen? Toki puukehikkokin pitäisi sitten jotenkin pehmustaa ja näyttö pitäisi tukea puukehikkoon kunnolla.
Kivahan se on pari yötä laivalla killua... Tai no mulla vain yhden reissun kokemus.
Joku UPS, DHL, tjms. hoitaisi tuon käsittääkseni ovelta-ovelle heidän vakuutuksin? Kysy noilta ja muilta, jotka sitä elääkseen tekevät.
Hih, miten germaani juttu osuikin.
Levyraatoa, kuvaajana Tuuma, tänään (tai siis eilen), livenä Finlandia talolta... Oli ihan hauska. Yhtye aloitti jo 1970, silloin kun synnyin... "Olemme robotteja" -levyn ostin pienenä vinyylinä ja se on mulla vieläkin (jossain). Oli ihan pakko mennä katsomaan. Ei ollut pettymys. Hyvä soundi. Toki aikamoinen pläjäys hevihermoille
https://player.vimeo.com/video/255990057
