jtbo kirjoitti:
tuuma kirjoitti: Jestas mikä Upload vauhti! Täällä yhä huippunopea ADSL Upload 0,5Mbit/s :(
Upload on kiva olla reilunlainen.
Hiljaisena aikana tuo toimii nopeammin:
Nykyään kun imuroitavat tiedostot ovat jo 100GB rajaa isompiakin, niin tuota nopeutta jotenkin arvostaa.
Niinpä.
Mikäköhän on että ADSL:iin ei saa samaa vauhtia molempiin suuntiin?
Noh, ei tuo toki haittaa kun on 4G käynnyköitä talossa niin voi niiden kautta vauhdilla kuvat sun muut latailla kun tarvetta.
jtbo kirjoitti:
Niinpä.
Tuuma, ADSL tarkoittaa Asymmetric Digital Subscriber Line eli nimihän siinä menee vaihtoon, jos spiidi on sama molempiin suuntiin (SDSL).
Mullehan on tulossa 4G:n varmistukseksi VDSL (50/10). Ihan tyytyväinen mä olen tuohon 4G:hen ollut mutta tuli halvemmaksi, kun suostuin ottamaan 4G:n lisäksi tuon lankaliittymän. :shock: :roll:
jtbo hyötyy nopeuksista varmaankin enemmän kuin minä, tosin onhan mullakin kaksi teiniä (ja välillä myös vaimo) netflixissä kiinni.
Itse mä olen viime vuonna katsonut ehkä viisi leffaa yhteensä. Liian rankkaa touhua, en mä jaksa keskittyä kahta tuntia ruudun katsomiseen, pätkissä mä nuo viisi olen saanut kurkusta alas.
Vuosi tuossa tuplaliittymässä on edullista aikaa, sitten mä varmaankin heivaan toisen yhteyden pois. Mutta ihan kiva yksi vuosi VDSL:kin on testailla!
Mä kävin nettiautossa ja siellä kaikki tarjokkaat farkut ovat kalliimpia, vanhempia ja enemmän ajettuja kuin Tuuman uusi helmi.
Tuohon hintaan minäkään en noita kilometrejä osaa pelätä.
Mä luulen, että pienellä googlauksella löytyy todennäköisin laturin vika.
Näyttäisi olevan myynnissä 42 tkm ajetusta autosta laturi hintaan 40 egeä, ei tuossa kauheasti korjailla kannata.
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... D-4879468/
Toivon mukaan tuohon sopii tuo bensamallin laturi, dieseleillä on ajettu paljon enemmän ennen paalausta.
Turvavyöt näyttäisivät maksavan noin 35 egeä kappale.
Mieti, kuinka helposti sä romahdutit sun kilometrikustannuksesi! Talon energiankulutuksen pienentäminen on älyttömän paljon vaikeampaa ja kalliimpaa.
Joko sä olet ottanut yhteyttä auton edelliseen omistajaan?
Tuuma, mä luin Nettiautosta arvosteluja.
Sun Hiivatissa taitaa olla Webasto vakiona. Ei varmaankaan kellon kanssa vaan ihan vain tuollainen karvalakki kuin mullakin, mutta nopeuttaa se auton lämpenemistä.
Sitten siinä pitäisi olla oikein kytkin, jolla tehostimen citytoiminto aktivoidaan. Sikakevyt pitäisi ohjauksen olla, jos päälle laitetaan.
Laturin ongelmaa en ole ehtinyt googlettaa, oletko sinä?
Hassu juttu, Stiloon saa romikselta laturin suunnilleen samalla hinnalla, joka pitää maksaa C5:n käytetystä konepellin avausvivusta (siis siitä, joka on siellä konetilassa).
Ai ai ai ai... Oli tuskainen operaatio avata konepelti.
Korjaamolla Tero kertoi, että homma menee niin, että ensin työnnetään kädet konepellin alle rakoon ja sitten sormella avataan tuulihaka. Kuulemma sattuu käsiin, kun tuulihakaa avatessa pitää vielä painaa konepeltiä vähän alaspäin.
Terolla on ilmeisesti aika paljan ohuemmat kädet kuin mulla: tuskalla sain näpyläni väliin eikä mitään alaspäin painamista voinut edes ajatella. Mutta sain sähköjohdon pujotettua tuulihaan koulun ympäri ja sitten vielä jotenkin käteni vedettyä pois sieltä raosta.
Se poisvetäminen sattui eniten. Olisi ehkä ollut hyvä idea vaikka rasvata kädet ensin...
Nyt mulla on tuolla naru viritettynä niin, että tuulihaan saa helposti auki.
Katsastus edessä, eli tuo oli pakko saada hoidettua kuntoon.
Äsh, vähän googletin ja sain tietää, ettei katastusmies hyväksy omia viritelmiä. Pitää tulipalon sattuessa saada auki, pitää olla orkkis... :( .
Kyllähän mun oli tarkoituskin tuo korjauttaa, mutta kun pitäisi saada leima ennen sitä.
pvalila kirjoitti:Tuuma, mä luin Nettiautosta arvosteluja.
Jaa, vai Webasto :shock: Nyt kun luin niin näin se taitaa olla mutta tuskin se ainakaan toimii, ei kovin lämmin kyyti silloin pakkasilla kotiin ajaessa ollut. Mutta kiitos vinkistä, täytynee tutkia asiaa ja hienoahan se olisi jos olisi ja saisi helpolla toimimaan jos ei nyt toimi.
Laturin käyttöikä on 200-300tkm niin toivottavasti on vain se. Autodoc ja mitä autonvaraosat24 jne. onkaan niin halvimmillaan 100€ mutta haitari on 270€:n asti. Joku vapaakytkin siinä hihnapyörässä on, joka voi nyt olla syynä. Huvikseen hiukan kopautin mitenkuten sinne putkenpätkällä pääsin, ei vaikutusta.
Juu, kun on sähköinen tehostin niin tuo City -toiminto on kai helppo toteuttaa mutta nyt kun akkuvalo loistaa niin ei tehosta ollenkaan ja on aivan hullun jäykkä :(
Mun OBD lukija osasi löytää syyn mottivaloon, jonka vähän arvelinkin. Vikakoodit netin avustuksella viittaavat EGR:n tukkeutumiseen. Ohjeet putsaukseenkin löysin. Jos noilla toimenpiteillä saa ajoon niin olen enmmän kuin tyytyväinen.
Jep, 200€/kk tippuu kulut, siihen saisi tosiaan tehdä talon kanssa töitä ja polttaa rahaa jos haluaisi päästä samaan. Tuon jos nyt saisin sitten konttorilla pakuksi muutettua niin ei tarvisi paljoakaan veroa maksaa, vissiin joku 70€ vs. 600€?
En mä koskaan ole edellistä omistajaa haastatellut, vaikkakin sellainen keskustelu avartaisi paljonkin sitä mihin kätensä tällä kertaa löi :-)
pvalila kirjoitti:Hassu juttu, Stiloon saa romikselta laturin suunnilleen samalla hinnalla, joka pitää maksaa C5:n käytetystä konepellin avausvivusta (siis siitä, joka on siellä konetilassa).
Muo sattui omiin sormiini ihan vain lukiessani! Auauau!
Ihmettelen jos puuttuu tuohon asiaan! Jos palo syttyy niin brankkarit tuskin alkavat etsimään ohjekirjaa missä autossa sijaitsee konepellin vipu. Luulen että heiltä löytyy sellainen yleisavain, jolla saa pikaiseen reiän konepeltiin :-D
Tuuma, selvitä nyt ekaksi, onko sulla sama laturi kuin bensamallissa. 40 egeä 42 tkm ajetusta on tosi halpa hinta ja suunnilleen vastaavaa tasoa olevia on myynnissä paljon. Kuten sanoin, bensakoneella Stilo päätyy paaliin aika pienillä kilsoilla.
Joku 130 egeä oli kai halvin uusi laturi, ja juuri dieseliin mä hintoja katsoin.
Pakuksi rekisteröinti on varmasti fiksu veto sun tapauksessasi.
Onko Hiivatissa vetokoukku?
Kiina on aika kova tekijä taloudessa, vähän laskua ollut nyt, mutta yhä Steamin käyttäjistä liki 64% käyttää kiinankieltä:
Siis reilusti yli puolet maailman suurimman tietokonepelikaupan asiakkaista on Kiinankielisiä, alle 18% Englanninkielisiä, Suomenkielisiä 0.09%.
Siinä voisi Trumpillakin olla hetken pohtimimistuokion paikka noista talouden mittasuhteista, tuosta viihdemarkkinasta kun saa jotain suuntaa siihen käytettävissä olevaan rahaan ja markkinoiden volyymiin.
Suosituimman pelin hinta on 29.90€ ja niitä on myyty liki 16 miljoonaa kappaletta, ympäri vuorokauden sitä pelaa hiljaisimpanakin aikana noin miljoonaa pelaajaa, kiivaimpana aikana yli 2.5 miljoonaa pelaajaa.
Jos se kaikki raha ja sähkö (ajasta puhumattakaan) käytettäisiin sapuskan tuotannon automatisointiin, niin meillähän olisi paratiisi jo tehtynä, mutta ihminen on sitäverran tyhmä otus, että se mieluummin kokee hetken mielihyvän kuin rakentaisi parempaa tulevaisuutta :lol:
Jtbo, Kiina taitaa ihan kohta olla kova luu kaikessa muussa paitsi demokratiassa...
Armeijaa aikovat edelleen vahvistaa ja johtajasta jo tekivätkin ikuisen.
Diktatuurimaiden into järjestää vaaleja on vähän vaikea ymmärtää. Mitä enemmän ajatusta oikeista vaaleista kavahdetaan sitä suurempi into on järjestää näennäisiä.
Italian vaalitulosta kun katsoo niin väkisinkin sitä miettii, josko tämä demokratia nyt niin loistava systeemi sitten on.
Italialaiset klassisen fiksusti antoivat eniten ääniä niille puolueille, joiden vaalilupaukset eniten ylittivät realismin rajat.
jtbo, uskaltaako DX.COMista enää ostaa mitään? Mobiilin kautta saan salatun yhteyden pysymään päällä vähän pidempään kuin normisivuston, mutta mobiilisivustokin kytkee https:n pois päältä juuri siinä vaiheessa, kun pitäisi alkaa syöttää sisään luottokorttitietoja. Jotain mätää tuossa on, mutta en oikein jaksa uskoa hakkerointiinkaan.
- Koska tilanne on ollut tuo jo monta viikkoa, hyökkäys olisi torjuttu jo ajat sitten.
pvalila kirjoitti:Tämä pakkanen alkaa jo nyppiä. Satasia se on maksanut mulle vähintään, täytyy käydä kulutuslukemat vielä katsomassa.
Kiukaalla mä olen lisälämpöä tehnyt eikä se ole kovin fiksu tapa, koska lämmitys kohdentuu aivan vääriin osiin taloa.
Vuositasolla muutaman pakkasviikon ei pitäisi näkyä kauheasti mutta seuraavasta sähkölaskusta tulee varmasti murhaava.
Mä luulen, että aika moni maalämpötalo on mitoitettu niin, että kovilla pakkasilla vastukset hehkuvat. Mökistä riippuu, mikä se pakkasraja sitten oikein on.
Boileri mulla on pistotulppa-asenteinen ja sen sähkönkulutusta olisi helppo irtomittarilla mitata. Mutta mä muistan Tuuman kokemukset Vilpin kulutusmittausten saralla ja siksi El Chipo -mallisten mittarien käyttäminen arveluttaa.
Jep, nyp nyp nyp :( Kallis on lasku tulossa. Suoralla sähköllä täälläkin menty jo pitkään. Muistelen kauhulla että 400€/kk laskuja tippui silloin kun viimeksi oli pidempään näin kylmä. Alkaa taas heräämään kiinnostus julkisivuremonttiin ja tuulesuojiin että sokkelin ja julkkarin rajapinnan tarkistamiseen ilmavuotojen varalta.
En tiedä mutta toivon että MLP kohteissa vastukset vain boostaavat sitä mitä MLP pystyy tuottamaan. Toivottavasti asia ainakin on noin, ettei vallan luovuteta vastuksille tuota hommaa.
On tässä jälleen tullut mieleen pellettitakka kun ajattelee kuinka paljon helpompi sellainen olisi roudata sisälle verrattuna Mattiin mutta se olisi kyllä häpeällinen antautuminen :(
Onneksi yöpakkasetkin taitaa tällä viikolla loppua. Tai no -5:ttä lupaili viikonlopun yölämpötiloiksi. Reilun viikon olen joka ilta käynyt laittamassa lämpöpuhaltimen puhkumaan rossiin kun on läpötila tipahtanut pakkasen puolelle. Aamulla on sitten himpun yli nollan ja olen ottanut puhaltimen pois päältä. Vesijohtojen jäätyminen oli varmaan välillä aika lähellä, mutta siltä on nyt toistaiseksi tänä talvena vältytty. Ensi yöksi en taida enää laittaa puhallinta. -12 astetta lupaa ensi yön alimmaksi lämpötilaksi.
Onnea Tuumalle uudesta autosta! viini
Meilläkin heimopäällikkö meni vaihtamaan Yetin Fabiaan. Nyt pitäis kulua vähempi bensaa. Ja kyllä se ainakin motarinopeuksissa sen litran puoltoista vähemmän vie satasella. Toisaalta jos ajattelee välirahan suuruutta ja korkoja niin ei tainut säästöä tulla. Sitten taas toisaalta Yetillä alkoi olemaan sen verran ikää ja kilsoja takana, että arvaamattomia askuja olisi voinut alkaa tulla sieltäkin suunnasta... :roll:
Hiukan ahtaampi tuo Fabia on sisätiloiltaan. Kun istutaan pojan kanssa peräkkäin, niin kummallakaan ei ole mukava olla.
Maasturia en ole vielä hommannu. Kohtahan se on kevät ja kesälelun saa ajoon niin ei sitä kaipaakaan... mitä nyt yksi vetokoukullinen kärry taloudessa olis hyvä olla.
pvalila kirjoitti:jtbo, uskaltaako DX.COMista enää ostaa mitään? Mobiilin kautta saan salatun yhteyden pysymään päällä vähän pidempään kuin normisivuston, mutta mobiilisivustokin kytkee https:n pois päältä juuri siinä vaiheessa, kun pitäisi alkaa syöttää sisään luottokorttitietoja. Jotain mätää tuossa on, mutta en oikein jaksa uskoa hakkerointiinkaan.
Visassa on hyvä turva, jos ylimääräisiä maksuja ilmaantuu, niin ilmoittaa vaan niille ja mitätöivät mokomat, paljon turvallisempi sitä on suojaamattomana vinguttaa kuin käteistä.
Täällä ei ole kyllä tarvinnut palella, lämpökin saanut olla pois päältä koko talven, silti ulkoseinän vieressä oleva lämpöanturi ei ole juuri -14C kylmempää mitannut (oikea lämpötila -30C pinnassa), jostain rakenteista pukkaa siis kohtalaisesti lämpöä ulkovuoraustakin lämmittämään.
jtbo kirjoitti:
Kymppi pakkasta täällä juuri nyt, vähän ennen keskiyötä.
On siinä iso ero, onko ulkona pakkasta kymppi vai kaksi.
Varsinkin sillä hetkellä, kun pitää sähkölasku maksaa.
warixenjalka kirjoitti:
Velipoika ajeli muutaman päivän Fabialla, kun Golf oli pajalla. Isompi oli ero kuin hän osasi odottaa, Fabian kun pitäisi olla kuin Polo ja uusi Iso Polo taas kuulemma on melkein kuin Golf.
Sitikka on kyhännyt Hydractivelle seuraajaksi uudentyyppiset iskunvaimentimet. Kuulemma ihan toimiva systeemi, tekevät rautajousisesta autosta oleellisesti mukavamman kuin mitä ne perinteisesti ovat olleet. Eikä hinta ole paha, muistaakseni noin 500 egeä per auto tulee lisähintaa perinteiseen vaimennukseen verrattuna.
Kesällä jos mulla on turhaa aikaa, niin ajattelin käydä koeajamassa tuon Citroen C4 Cactuksen. En minä oleta sen pärjäävän C5 Hydractivelle mutta omassa sarjassaan se saattaa olla kova luu.
Itse keksintö syntyi kai nopeasti, systeemi vain kopioitiin ralliautoista: niissä on käytetty tuplavaimentimia (samassa pumpussa jäykkä normiosa tarjoamassa hyvät ajo-ominaisuudet ja sitten pienen liikkeen salliva mukavuusosa, joka parantaa ralliauton mukavuutta pilaamatta ajo-ominaisuuksia). Vuosia Sitikalta kului kuitenkin siihen, että saivat parametrit kohdalleen, tuotteen hiottua valmiiksi.
Jälkiasennuksena tuollaiset olisivat kivat vaikkapa Warixenjalan kesälelussa: mukavuuslisä, joka ei pilaa ajettavuutta, on ihan hyvä idea. Jos rakenne osoittautuu toimivaksi niin kyllähän iskarifirmat tuollaisia alkavat tehdä kaikkiin merkkeihin.
