jtbo kirjoitti:Hmm, luulen että löysin ihan oikean huijausyrityksen. Eken action kamerassa on pientä jumitusta havaittavissa, joten pitäisi firmis päivittää, ongelma on, että jakavat firmistä vain fb:ssa ja minähän en mistään hinnasta moista käytä.
Koetin sitten löytää firmistä muualta ja tämä kyllä väittää, että jakaisivat uudempaa firmistä, mutta kun tutkii vähän sivua, niin huomaa, että vaikka sieltä tuon yhden filun saa ladattua, niin kaikki muut vaihtoehdot johtavat maksun suorittamiseen ja yllättäen sillä maksulla saa kameran pelastettu bricked tilasta, noinkohan voisi olla pienenpieni mahdollisuus, että filun on modifioitu niin, että tekee kameran bricked tilaan, johon sopivasti apu löytyy sitten samaiselta sivulta...
http://eken-camera-recovery-made-simple ... GZAv2.html
Se shop page sanoo sitten vielä oikein sopivasti, että poistuu ihan pian, tuossa on niin monia vaaranmerkkejä ilmassa, ettei moisia filuja uskalla käyttää jos vähänkin tervettä varovaisuutta löytyy.
Mielenkiintoista on se, että mitä valmistaja vastaa kyselyyn, laitoin niillekkin tuon linkin ja kyselin vähän, että onko filu aito vai ei.
Luultavasti ko. kamera tökkii aika monella, eihän tuollaiselle sivustolle olisi elintilaa jos vain aniharvat yksilöt piiputtaisivat.
Keräimistä en tiedä mutta aurinkopaneeleista peritään niin kova polkumyyntitulli, että niiden hinta tuplaantuu Suomeen tuotaessa.
Mitään merkittävää kotimaista tai edes eurooppalaista tuotantoa tuolla alalla ei taida olla, joten kyse lienee lähinnä muiden energialähteiden suosimisesta. Turvetta vain polttamaan, sehän on niin eko kuin olla ja voi...
pvalila kirjoitti: Tuuman vaimo toi yhtenä iltana ylpeänä kotiin kaksikilpisen automaatti-Omegan, johon oli lyöty viisitoista kiloa sinettejä varmistamaan, ettei siihen autoon enää prosentteja ylittämättä Erkkikään voisi vaihtaa kuin öljyt ja vasemman puoleisen takarenkaan.
Ja sehän pelasi kuin enkeli... :shock:
Mutta mun mielestäni tuo Tuuman hiivattikauppa oli ihan ok, mutta laturikauppa ei: paja rahasti Tuumaa aika pahasti.
Oliko tuo se Tuuman vakiopaja?
Motonetista uusi jousi maksaa 50 egeä, romiksesta saa samalla hinnalla koko joustinjalan pumppuineen. Saa jopa vähillä kilsoilla, mutta vain bensa-autosta: onkohan tuossa dieselissä painavampi nokka ja jäykemmät jouset? Tosin 1007:n jouset napsahtivat poikki jo 30 tkm ja 60 tkm kohdalla, tyyppivika siinä autossa.
Edellisen omistajan kanssa kannattaisi vähän jutella, hän osaisi ehkä antaa infoa siitä, kuinka vanhat ovat Hiivatin etuiskarit.
Pitääkö Stilossa avata vain yläpää, että saa jousen vaihdettua?
Jos auton huollot on tehty tyyliin säästö niin sitten siellä voi etupäässä olla finiitto myös palat ja levyt. Tuuma ei ole maininnut huoltihistoriasta mitään.
Bensaversion jousilla pohjaa kyllä etupää herkästi ja saa perän heilahtelemaan sivulle hätäisesti, kun etupään luonnollinen taajuus laskee ihan jonkin verran, saattaa olla siitä syystä jopa laiton viritelmä moinen. Etupään jousitusta löysäämällä lisätään yliohjautuvuutta.
Käytettyjä kuoleentuneita jousia en lähtisi urheilemaan, siinä on hyvä tuuri päästä harjoittelemaan remppaa pian uudestaan. 46 euroa se dieselin jousi mielestäni oli, kalliimpiakin oli, mutta eri koneisiin.
Yläpään laakeri ja/tai joustintuen kumi kun antautuu, niin jousi kiertyy laakerin sijaan, mikä katkoo niitä jousia sitten aika herkästi, eikä tuota tehostetussa niin huomaa. Se rakenne noissa tolpissa on vähän sellainen antautuva, Ladassa oli vähän parempi systeemi, toki Fiatista peruja, mutta Fiat luopui sittemmin hyvästä ratkaisusta.
Niin se kumi kun väsähtää tai jopa murtuu, niin laakerin sijaan ylempi jousilautanen kantaa siihen kumihimmelin alapintaan, sitten alapää tolpasta kääntyy pyörien mukana ja yläpää jousesta sekä ylempi jousilautanen pysyy paikoillaan, josta syystä jousi on mikä venyy ja joskus paukkuukin.
Sitä ei katsota missään huollossa eikä katsastuksessa.
Ihan ok kauppahan tuo hiivattikauppa oli, tuossa hintaluokassa tulee noita jälkikuluja toki aina. Sijoituksiahan nuo kotterot ei oikein ole, aina niissä takkiin tulee, eikä saldo ole ainakaan vielä kovin paha, toivottasti ei tule olemaankaan.
Kiva tosin olisi, että tuuma sillä pääsisi kurvailemaan suu messingillä vähän kotipihaa pisemmällekkin :D
Motonetissä laturi on 279.90€ ja siihen päälle tulee 80€ pantti, jonka saa pois kun toimitaa vanhan laturin heille. Se on 120A laturi, eli 275€ ei nyt niin kovin paha hinta ole, dieselin laturit kun on toisinaan ihan erilaisessa hintaluokassa ja sitten suomi-lisä aina kaikessa päällä.
Niin kameraan on aika tiuhaan firmispäivityksiä tullut ja aika moni on saanut kameran tiiliskiveksi, kun ovat väärin asentaneet päivityksiä ja siitä lähinnä se johtuu miksi sitten tuollaiselle elvytykselle monilla on tarvetta.
Ei tuo Motonet sitten kaikessa niin edukas ole, jos Boschin 120 A laturi maksaa siellä 275 ja toisessa paikassa posteineen 153 egeä:
https://www.autonvaraosat24.fi/bosch/1159324
Tuota Stiloa taitaa olla myynnissä eri tehoisilla nakuilla, mikähän Tuumalla on?
Mä taisin joskus aikoinani käydä koeajamassa Stiloa. Heillä oli silloin jokin kohdistettu kamppis, jokainen koeajaja sai palkkiona jonkin jutun. Mitä tuosta sain, sitä en muista, mutta ei Stilo mitenkään kauheasti eronnut mulla tuolloin ajossa olleesta Focuksesta.
Ihan Ferrariin ei taida Tuuma ulottua mutta ajan kanssa hän saattaa päivittää ajopelinsä Alfa Romeoon: mäkin joskus katselin 200 heppaista automaattidieselfarkkua vähän sillä silmällä mutta rakkaus ranskalaisiin voitti kuitenkin.
Mä jatkoin auton katsastuskuntoon saattamista ja vaihdoin takavalon polttimon. 23. päivä menee leima umpeen, kiirus alkaa tulla.
Rikas mies jos oisin:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/x/822745867
Virosta löytyy paljon halvempi:
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto_pil ... _missing=1
Tässä on muuten moottorina vanhempi versio samasta veekuutosesta, joka Lakuakin kuljettaa:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... rters_0-30
Rälläkkä käteen ja vähän modaamaan...
Aika heikolta korvikkeelta kuulostaa tuo jalkaväkimiinat korvaava "hyppykaveri".
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/2018031 ... 9_u0.shtml
Miina pitää laukaista jonkin sortin kaukosäätimellä. Kukahan sitä nappia jää painamaan, kun vetäydytään? Pakko uhrata ainakin yksi oma mies. Sen uhrattavan kaverin on parempi olla pleikkarisukpolvea: siinä pitää nappeja painaa aika vauhdikkaasti ja juuri oikeaan aikaan, kun naapuri huutaa uraa ja painaa päälle.
Mä en muista enää, mikä korvasi meillä Suomessa jalkaväkimiinat. Jollain aivan naivilla ne korvattiin, tyyliin papaatti korvaa käsikranun.
Jahas, se on sitten virallisesti kevät alkanut, kun pojilla on autokuumetta :D
jtbo kirjoitti:Jahas, se on sitten virallisesti kevät alkanut, kun pojilla on autokuumetta :D
Meillä on Tuuman kanssa ihan eri versio tuosta autokuumeesta.
Tuumalla on sellainen nuoren miehen versio, joka johti ihan oikeisiin toimenpiteisiin.
Mulla on tällainen vanhan miehen versio, ei pienintäkään pelkoa/toivoa autokaupoista.
Katsos, kun mulla on käytössä maailman paras rokotus: kassa tyhjä!
Jos yrittäisi yhteen postaukseen tiivistää...
Jtbo laittoi vastaavan hiivatin. Nyt kun ajattelee niin olisi ollut ehkäpä parempi :roll: Silloin mulla oli 800€ ja ajattelin että jos saa sillä ja lähtee pakkasilla käyntiin niin otan sen. En mitenkään voinut arvata että laturi antautuu 45km päästä ja jousi katkeaa siitä 2km päästä :-D
Pvalila kyseli onko koukkua, ei ole. Tuossa Jtbo:n linkissä olisi ollut :evil: Kyselit myös huoltohistoriaa. Leimoja on ja 20tkm välein ainakin pistetty leima. Sitten on 80tkm väli, jolloin ei ole leimoja ja sitten taas alkanut 80tkm sitten leimailu. Hihna kahteen kertaan vaihdettu ja viimeisin 20tkm sitten. Kaikenlaisia pieniä juttuja laiteltu huoltojen yhteydessä lisäksi.
Ilmastointi huollettu 10tkm sitten tosin siis 2 vuotta kulunut aikaa. En tiedä toimiiko? Ehkä toimii, ehkä ei :-)
Ööö mitäs muuta kyselittekään?
Ai niin, vaihdoin sitten jouset, iskarit ja ylälaakerit. Se on vähän sellainen juttu että en oikein nähnyt syytä vetää mutkia suoraksi kun näin että iskarit oli orkkikset ja leimassa joka näkyi niin 06 vuoden tarra. Jtbo jo havannoikin sen että tuo ei voi olla 08 vaan 07. Ylivuotisia myytiin vielä 2008 kun jäi nuo vissiin käsiin. Tuohan oli Fiatille jonkunlainen floppi. Se ei oikein osunut mihinkään segmenttiin. Vähän yritetty tila-automaisuutta ja sisältä on saksalaisen oloinen kuin ajoltaankin ja sekös ei italialaisten eikä vannoutuneiden fiatistien mieleen oikein ollut.
Monroet iskareiksi ja jousiksi tuli jotkut missä lukee Made In Sweden. Mukavan jämäkästi nyt ainakin kulkee jos ei muuta.
Niin, jos jotain tuotetta joskus edes kehuisi niin Puuilon sähkökäyttöinen mutterinväännin on kyllä melkoinen voimapakkaus.
https://www.puuilo.fi/epages/puuilo.sf/ ... -category1
Ilman tuota olisi jäänyt jousiremontti tekemättä. Hakkaa melkoisella voimalla juuttuneet pultit että kätevä puristaa jousikin kasaan.
Jouduin kylläkin hankkimaan myös Biltemasta paremmat puristimet kuin kuvassa kun tuppasi lipsumaan. Jotenkin yksikäpälinen on parempi mun mielestä, eli tuollaiset vielä päälle.
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... 000038106/
Niin, hintaahan tuossa noille tuli mutta tulipahan vähän ulkoiltua ja väänneltyä itseään, sille ei hintaa voi laskea. Itsensä voittamista tuossa oikeastaan eniten mukana. Se jotenkin helpottaa kun tietää ettei ole pakko seuraavaksi päiväksi ajoon saada, kuten asianlaita oli ennen.
Ei nuo ihan 2 tunnissa vaihtuneet. Eilinen koko päivä kun hain osia niin Vantaan kuin Hyvinkään Motonetistä että tänään vielä Biltemasta.
Älkää laskeko kannattiko :lol: :lol: :lol:
Jessus, kyllä sä Tuuma olet ollut ahkera!
Ihan aito suomalais-ugrilainen piharemontti lumihangen keskellä, wau!
Uudet iskari ja vielä Monroet, ei ihme jos auto tuntuu hyvältä!
Tuo sun kehumasi Puuilon pulttipyssy on luultavasti hyvin paljon samanlainen kuin mun Bilteman vastaava.
Jokin hiilijuttu mulla kerran oli sen kanssa, muutoin on toiminut kuin enkeli. Varahiilet tulivat muistaakseni mukana, mutta en muista, tarvitsiko mun niihin edes turvautua.
Ei tulisi muuten edes mieleen purkaa ceevitosen etutolppaa itse, sen verran tekniikkaa siellä on.
Tuuma, yhden kysymyksen sä skippasit: mikä versio sun moottorisi on?
Mä olen myös vähän katsellut noita Peugeot 605:sia.
Vanhuuden oire se on, kun alkaa katsella autojaan menneiltä vuosikymmeniltä.
Tyttäret tuli tuotua laitokselta kotiin 605:n kyydissä, heille sellainen olisi ihan kiva perintökalu. Ja miksei ihan kiva eka autokin, jahka kortin saavat! Sillä Tuuman rakastamalla kuutoskoneella tietenkin...Taisi muuten tuossa 90-luvun, 190 heppaisessa versiossa, olla vielä ihan perinteinen sytytysjärjestelmä? Ne hajoavat pikkupuolat tulivat kai vasta vuosituhannen vaihteen jälkeen, kun teho nousi 207:ään tai 210:neen heppaan?
pvalila kirjoitti:Jessus, kyllä sä Tuuma olet ollut ahkera!
Enpäs huomannutkaan miten primitiiviseltä tuo ympäristö näytti :lol:
Tuo oli lopulta aika yksinkertainen juttu. Jumittuneet pultit suurin päänvaiva. Ei taida C5 tosiaan olla ihan yhtä helppo nakki :roll:
Niin, 88kW versio tuo, MultiJet II lisäsi jonkun pollen edellisiin. Hillittömät paineet ja monta pientä reikää suuttimissa, jotka aukeavat mikrosekunneissa tjsp on tuon sanan takana mitä lueskelin. Ihanan kalliita ovat suuttimet jos joutuu vaihtamaan :(
pvalila kirjoitti:Mä olen myös vähän katsellut noita Peugeot 605:sia.
605 on kyllä tyylikkään näköinen yhä.
Mun tytär tuli 900i:llä ja poika C1:llä... Tiedä sitten milloin alan haikailemaan, varsinkaan C1:n perään, johon poika meinasi vallan syntyäkin ennenkuin ehdimme klinikalle. Tai ehkä se johtuikin juuri siitä kyydistä. Ei tykkää ollenkaan kovasta metelistä vieläkään :lol: :lol: :lol:
tuuma kirjoitti:Jos yrittäisi yhteen postaukseen tiivistää...
Ja polvet vähän tutisten, se on kumma miten jousiremppa ottaa jaloista mehut :P
Tuohan on mahtava homma, kyllähän se niin on, että käytetyn kun ostaa, niin siihen menee se raha mikä siihen menee, mutta kun se on kunnossa, niin sitten on helppo ja edullinen ylläpitää, jolle myös voi laskea arvon.
Olisiko se toinen ollut sen parempi, samat ongelmat siinä olisi voinut tulla ja mistä sen tietää jos remmiä ei olisikaan vaihdettu?
Sekin on toisaalta hyvä, että antautuu nopealla tahdilla nyt ne osat, niin ei siihen paljoa jää vaihdettavaa tuleville vuosille. Sehän se vasta rassaisikin, jos 2kk välein olisi jotain.
Niin tuossa kuvassahan se jousen merkki lukeekin, Lesjöfors, kummiin paikkoihin ne ö kirjaimia aina tunkee, mutta tuo taitaa olla aika iso valmistaja, kun mielestäni Volvoonkin tuli saman puljun tekeleet.
Mutta Tuuma, kuinka Caster ja Camber kulmat, että auraukset? Onkohan siellä jotain tarjouspaikkaa, jossa nuo voisi saada säädettyä, kun uusilla jousilla se on vähän erilaisessa korkeudessa ja sitten osien vaihdossa ne kulmat ei oikein koskaan ihan samaan osu.
Aika pieniähän ne säätövarat tietty on, Caster on hyvä kun tolppa on niin takana kuin menee ja camber hyvä kun on niin koneeseen päin kun menee. Hitusen piskuisen verran aurausta, niin eihän se tietty muuta tarvitse, on vähän sporttisempi uratutka tietty sitten :P
Casteria vähemmän, tolpan yläpäätä eteenpäin ja saa amerikkalaismaista käytöstä ettei urat niin tunnu, samoin Camberia vähemmäksi, eli tolpan yläpäätä lokariin päin ja saa sitä tunnottomuutta tien pintaan ja tietty puskee enemmän.
Sitten jos vetää suuntaan tai toiseen, niin camberia kannattaa muuttaa, aurauksellakin voi puljata, mutta voi syödä renkaita herkemmin, jos vetää vasemmalle, niin oiken puolesta tolppaa yläpäästä lokariin päin jne.
Ei siitä suuntauksesta välttämättä tarvitse maksaa, se tekee vaan vähän useamman säätökerran, mutta tietty sehän voi olla ihan hyväkin, jos ei ole, niin jotenkin noin sitä voi säätää, tosin säätövarat on aika pienet yleensä.
Camberia saisi paremmin muutettua jatkamalla alatukivarsia, mutta se on vähän kisapuolen juttuja jo sitten.
Sanovat, että öljyn määrä lisääntyy jopa litran vaihtovälillä sen hiukkassuodattimen puhdistuksen takia, sitten näinkin:
DPFs also have an 'active' cycle where additinal fuel is injected into the combustion chambers to creater hotter than normal exhaust gases to burn off particulates in the DPF. However, this does not always work and the extra fuel can instead find its way into the engine sump, contaminating the lube oil and sometimes leading to such a rise in sump oil level that the engine can start to run uncontrollably on its sump oil and will self-destruct.
https://www.fiatforum.com/tech-talk/207 ... ost2290049
Tosin tuumalla ajoa tulee sen verran pitkiä pätkiä, että tuskin noita murheita tarvitsee kärvistellä. Tuossa mallissa Tuuma ei voi testata pisennettyjä öljynvaihtovälejä siltikään.
Kovasti ne lastuja tarjoilevat ja monet kehuu, että se 200hp olisi ihan helppo nakki :roll: :twisted:
Nuoriso kiilailee taas :P
Meidän kakara matkusti kotiin vaunuissa. Oliskohan silloiselta kotiovelta ollu sairaalan ovelle palttiarallaa 234 m. Ei nytkään kyllä paljoa pitempi matka ole, että sen viimisen kerran kun allekirjoittanutta siihen laitokseen viedään niin voi vaikka pulkalla vetää (jos vaan on lunta).
