Maatilallinen kirjoitti:
Maatilallinen kirjoitti: Varaajan lämpöanturi on käyttövesikierukan kohdalla, tarkoituksella jotta lämmittäminen aloitetaan ennakkoon.
Kuitenkin monesti pitkän suihkun jälkeen varaajassa on yli 60 astetta lämmintä, vaikka säätönä 58. Eli siis anturi saattaa mitata väärin, koska varaajan vesi on siltä kohdin viileämpää.
Asia tieteellisesti testattu tarkistamalla varaajan lämpötila ihan oikeasta mittarista ennen ja jälkeen normaalin suihkuttelun. Ennen 61 astetta ja jälkeen saman verran. Vastukset lämmittivät koko suihkun ajan, lämmönsäätimen anturi näytti 57-58 astetta.
Tuo on hyvä juttu, sillä käyttöveden lämmittäminen aloitetaan ennakkoon ennenkuin vesi ehtii jäähtyä.
Haisteleva termari olisikin hyvä olla lähellä kierukan kylmänveden puolen sisäänmenoa niin ei tulisi niin nopeaa lämpötilan laskua mutta ei liian lähellä ettei ihan sitten kiehahda.
Muistelin että loppuaikana tuosta Jämästä hiipui lämminkäyttövesi jos otti pitkän suihkun tai monta kävi peräkkäin mutta syynä kaiketi kierukan kalkkeutuminen tms. kun ei se alkuaikoina tänne muuttaessa niin tehnyt, kai.
No niin, nyt on sekin sitten testattu: Etnan lämmittäminen puilla. Viime tingassa, voisi sanoa, kun uusi kattila seisoo jo pihalla ja siinähän ei puunpolttomahdollisuutta enää ole.
Etnan lämpömittari on sökö, elohopea näyttää olevan 82 asteessa mutta oikeasti se on vain jälki menneestä.
Kun mitään käsitystä sopivasta puumäärästä ei ollut, niin tööttäsin sisään 10 kg vaimon Plantagenista hakemia brikettejä.
Enpä tullut vilkaisseeksi paketin kylkeen, siitä olisi selvinnyt, että energiasisältö on 4,7 kWh/kg.
Ilmaluukku täysin auki ja tunnin kuluttua kun menin katsomaan, niin kiehui tietysti ja painemittari oli ihan siinä punaisen rajalla. Ilmaluukku kiinni ja mies äkkiä suihkuun.
Enää ei kiehu eikä taida kyllä edes palaakaan. Ilmeisen tiivis on laite edelleen, sillä tuntui kun palo olisi sammunut sillä sekunnilla kun suljin ilmaluukun.
Jos jollakulla olisi puita omasta takaa, niin tuosta saisi tosi pätevän ja ilmeisesti koko lailla ikuisen lämmityslaitteen aivan ilmaiseksi. Ostopuilla tuota ei varmaankaan kannata käyttää.
Surukseni sain kuulla, että ostin tuon 1000 litraa öljyä 4.3.09 ja se riitti siis tämän viikon alkuun. Todellisuudessa mulla ei ollut tankki tuolloin aivan tyhjä, eli öljyä on palanut tuon jälkeen kyllä reilusti yli kuutio. En minä kevään säitä muista, mutta ei tuon jälkeen enää talvisäitä ole voinut olla. Suurin rooli lämmityksessä on meidän talossa ilpillä, joten tuo tonni on hieman karrikoiden palanut kesäajan käyttövesien lämmittämiseen.
Joskus minä neuvoin Tuumaa potkimaan itseään takamuksiin, nyt on kaiketi mun vuoro monottaa...
pvalila kirjoitti:No niin, nyt on sekin sitten testattu: Etnan lämmittäminen puilla. Viime tingassa, voisi sanoa, kun uusi kattila seisoo jo pihalla ja siinähän ei puunpolttomahdollisuutta enää ole.
Briketit on vissiin aika hyviä tai siis sun tapauksessa huonoja :mrgreen: Huonolla tuurilla olisi pamahtanut koko pannari :roll:
pvalila kirjoitti:Surukseni sain kuulla, että ostin tuon 1000 litraa öljyä 4.3.09 ja se riitti siis tämän viikon alkuun. Todellisuudessa mulla ei ollut tankki tuolloin aivan tyhjä, eli öljyä on palanut tuon jälkeen kyllä reilusti yli kuutio. En minä kevään säitä muista, mutta ei tuon jälkeen enää talvisäitä ole voinut olla. Suurin rooli lämmityksessä on meidän talossa ilpillä, joten tuo tonni on hieman karrikoiden palanut kesäajan käyttövesien lämmittämiseen.
Vanhalla kattilalla kannattaa lämmittää öljyllä kesän käyttövedet :lol: Mitä meinaat tulevan vuoden öljysäästöillä tehdä? Teiden vuorta tutkimaan koko perheen voimalla :?:
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:En tiedä mutta tällaisen ruorissa toivoisin Pvalilan joskus näkeväni, nykyinen lätsäkin kävisi mutta kävelykeppi, knalli ja melkein 300hv Aston Martin, olisi hienoa, eikö? Eihän tuo ole kaiketi kuin 1/4 osa talonne hinnasta...
Aston Martin DB6 Superleggera
Hieno valinta henkilölle, jolla on sekä rahaa että tyyliä. Minulla ei kumpaakaan ongelmaksi asti...
Joo ja pitää myös huomioida, että yhdellä epävireisellä SU-kaasuttimella vanha Volvo tai Saappi kuluttaa helposti sen 14-15 ltr/100km. Tuossa autonkuvatuksessa SU:ita on kolme kappaletta...
Italiaan Etnaa katsomaan ajattelin mennä...
Cardan kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Tiesitkö Cardan että se Pyhimys-leffoissa käytetty Aston oli tuota ylimenokauden mallia eli varustettu kuutoskoneella? Hintaa tuon leffaesiintymisen ansiosta sillä oli kyllä rankasti vastaaviin yksilöihin verrattuna, kun se jokunen vuosi sitten vaihtoi omistajaa. Mitähän sille ihan alkuperäiselle Pyhimyksen autolle eli valkoiselle Volvolle on tapahtunut, siitä ei ole osunut mitään juttua silmiini? Ai se on sulla tallissa...
Cardan
pvalila kirjoitti:
En tiennyt, mutta muuten moni englantilainen "urheiluauto" on kyllä varustettu perin vaatimattomalla voimanlähteellä. Siskolla on -69 Triumph Spitfire MKIII 1,3 :-) Tosin auto painaa vähän päälle 700 kiloa ja heppoja 70 niin se tuntuu ärhäkkäältä kaupunkioloissa. Aika vaikeaa autoon on ahdata tämmönen 188 cm pitkä ja 125 kiloinen pikkupoika ja tuulilasin kehys on juuri silmien korkeudella. Pitää joko kurkotella yli tai yrittää tihrustaa ali niska kyyryssä. Katto ei mahdu kiinni...tai oikeastaan mahtuu kun kerran kerniä on ja pään kohdalla pullottaa katto kuin kuntopallo.
Yksi valkoinen pyhimys on Göteborgin Volvo museossa ja sen vieressä on pyhimysrekvisiittaa, joten se taitaa olla pyhimys-sarjassa käytetty auto. Muistini mukaan käyttivät ainakin kahta eri autoa. Olisikohan Moore hankkinut toisen noista autoista kokoelmiinsa. Oma autoni on vuoden -72 mallia ja silloin Moore oli siirtynyt jo Veijareita ja Pyhimyksiä sarjaan Tony Curtisin kanssa ja ajoi V8 Astonilla (Curtis Ferrari Dinolla). Sivumenne mainittakoon, että tuon The Persuaders sarjan tunnari on maailmanhistorian hienoin ja sattuu olemaan mulla kännykän soittoäänenä yhdessä pyhimys-tunnarin kanssa. Aika pian tämän jälkeen Moore olikin sitten Bondina.
pvalila kirjoitti:
Niinpä tietenkin :-) Turvallisempaa ehkä sateliittikuvien avulla kaihoisasti muistella...
Cardan kirjoitti: Joo ja pitää myös huomioida, että yhdellä epävireisellä SU-kaasuttimella vanha Volvo tai Saappi kuluttaa helposti sen 14-15 ltr/100km. Tuossa autonkuvatuksessa SU:ita on kolme kappaletta...
Kuulostaa haasteelliselta säädettävältä :-D mutta onhan sitä sitten aikaa jos tuollaisen eläkepäivinä löytäisi autotallista...
Jaa, tulikin etnasta mieleeni:
Anak 'Child of' Krakatoa reveals its latent power
http://volcano.oregonstate.edu/
Will Krakatoa rock the world again? Last time, it killed thousands and changed the weather for five years, now it could be even deadlier...
http://www.dailymail.co.uk/news/worldne ... dlier.html
Indonesiassa voimakas maanjäristys - 15 kuollut ja tuhansia evakuoitu
http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.sht ... /09/945116
Tulivuori toimii tärinällä, kun maa tärisee, vuori purkautuu, tai vähän tuohon suuntaan ainakin, pelottavalta vaikuttaa :shock: Mutta on komeita kuvia, kyllä kelpaisi tuollaisia kuvia esitellä :razz:
Jokos tuumalla on muuten nuo pienet tehtävät edistyneet joita suunnittelit ennen talvea tehtäväksi? Ei mullakaan :lol: :mrgreen:
Cardan kirjoitti:Oma autoni[/url] on vuoden -72 mallia ja silloin Moore oli siirtynyt jo Veijareita ja Pyhimyksiä sarjaan Tony Curtisin kanssa ja ajoi V8 Astonilla (Curtis Ferrari Dinolla). Sivumenne mainittakoon, että tuon The Persuaders sarjan tunnari on maailmanhistorian hienoin ja sattuu olemaan mulla kännykän soittoäänenä yhdessä pyhimys-tunnarin kanssa. Aika pian tämän jälkeen Moore olikin sitten Bondina.
Itse asiassa se ei ollut V8, vaan juuri tuo ylimenomalli jossa oli uuden mallin koppa mutta pellin alla vielä perinteinen suora kuutonen. Tuo selvisin minulle, kun lueskelin jostain klassikkolehdestä juttua ko. autosta (oli juuri tuolloin myynnissä tai myyty). Tuonkin mallin arvostus on nyttemmin noussut, samoin pahamaineisten alkupään ruisku-V8:n.
Sama muuten pätee Trumpan Stagiin, sillä senkin alkujaan epäluotettava V8 osataan nykyisin rakentaa täysin luotettavaksi.
Perinteisissä pienissä brittisporteissa on perhanasti "henkeä" mutta suuren nopeuden illuusio oli aika usein luotu kovalla melulla ja huonolla alustalla...No, Lotukset olivat sitten eri maata mutta sen merkin luotettavuutta kuvaa tulkinta LOTUS=Lots Of Trouble, Usually Seriuos...Ja Morganit ovat tietenkin todella vikkeliä, mutta mitä muuta voi odottaa autolta, joka muodostuu muutamasta vee kasin kylkeen lyödystä tammilaudasta ja kahdesta neliöstä ohutta alumiinilevyä?
Pvalilan kaltaisen väsyneen keski-ikäisen miehen kuljettimeksi Morgania ei tosin voisi ajatellakaan (Tuuman monttupyörässäkin on mukavuus huomioitu paremmin) mutta vaikkapa Bristol-merkkinen vähäväkisten kansanauto ilahduttaisi minua kyllä kovasti.
Selvittelin tuossa nestekaasun kannattavuutta omakotitalon lämmönlähteenä. 1 kg maksaa kuulemma toimitettuna noin 0,8 senttiä ja antaa 12,89 kWh. Öljy maksaa noin 0,64 euroa litra ja antaa noin 10 kWh energiaa. Kovasti samoihin menee, mutta kaasuun liittyy monta hankaluutta (mm. säiliön tarkastukset ovat kalliita ja ne pitää tehdä aina 4 v välein).
Maataloudessa kaasu on kuitekin aika ovela, se toimii hyvin mm. säteilylämmittäjien kanssa.
Kaasussa on tosiaan puolia, jos letkua tulee johonkin väliin, niin se pitää uusia tietyin väliajoin ja tietty kaasuvuoto on hieman vakavampi kuin jos vähän öljyä tihkuu.
Yllättävän kova hinta kyllä tuolla kaasulla, olin kuvitellut sitä selvästi edukkaammiksi, kun yhdessä vaiheessa aikoivat jopa busseissa käyttää tuota.
