Aikamoinen tarina haamukirjoittamisesta :shock: Ei sitä sun kirjaa ehkä noin sittenkään tehdä, jää muuten tyttäret ilman isää hetkeksi kun saneeraat lentoasemaa valtion piikkiin...
Anteeksi mun kirjallisuussivistymättömyyteni mutta olen aina luullut että tuolla on jotain tekemistä Sirkus Sariolan kanssa vaikkakin aika sirkuksen ovat nuokin saaneet aikaan :lol:
Mutta kun Pvalila ei siis kirjoita kirjaa (vielä) ja on tekniikan näpertelijä piirilevytasolla joskus ollut niin tässäpä pimenevien iltojen ratoksi DIY-etäohjaus sun Mitsuun :-D http://lampopumput.info/foorumi/index.p ... 5#msg87415
Vähän saattaa perheeltä tulla soraääniä kun jää kännykkälukko pois ja kännykkä pistää povarista, sun itsesi lämpimässä autossa ajellessa, Misukan jäähdytykselle -20 asteen pakkasella... COP olisi varmaan kohdillaan mutta mikään muu ei sitten olisikaan enään kuin ennen :wink:
Kaikki nuo kaukosäätö- ja etävalvontajutut ovat vähän jäissä (Ei Tuuma, en tarkoita että olisin täräyttänyt laitteen vahingossa tehojäähdytykselle), koska seuraavan vuoden aikana minä olen kotona kuin täi tervassa. Rahassa mitaten ilpin säätämisellä säästä aika vähän verrattuna esim. tuohon kattilan vaihtoon.
Luultavasti seuraava juttu tänne olisi sitten toinen ilppi (tähän pienempään asuntoon) ja se on vielä investointi, jonka kannattavuutta voi pitää hyvänä (ilpin cop on noin 3 ja öljy on ehkä 25% halvempi lämmönlähde kuin sähkö).
Ilpiksi tulee varmaankin toinen FD-35.
Aikoinaan kuluttaja-asiamies sai kuriin autovalmistajien ilmoittamat kulutuslukemat, sama pitäisi tehdä noille pumppujen ilmoitetuille copeille. Pitäisi ilmoittaa taulukkona cop -30, -25 ... + 0, +5 lämpötiloissa vuorokauden antoteho ja ottoteho selvinä watteina.
Kovissa pakkasissa tipahtavat sekä pumppujen otto- että antotehot, antotehot toki ottotehoja nopeammin. Moni pumppu pystyy kuitenkin esittämään kovissakin pakkasissa ihan kohtuullisen copin (esim. mun pumppu antaa - 30 asteen pakkasilla yli 1700W ja ottaa alle 1200W) mutta antotehon pienuuden takia talon lämpö tehdään todellisuudessa pääosin jollain muulla vempaimella (esim. vastuksella). Epäilen, että kovilla pakkasilla öljy/pelletti on aika fiksu energialähde jos sähkön hintaa aletaan säätää dynaamisemmin (nykymittareilla ei taida onnistua).
pvalila kirjoitti:Epäilen, että kovilla pakkasilla öljy/pelletti on aika fiksu energialähde jos sähkön hintaa aletaan säätää dynaamisemmin (nykymittareilla ei taida onnistua).
Pakkohan se öljykattilan osto on jotenkin itselle perustella :-D Ei vaan, jos vertaa siihen että siellä on porailtu 15k€ reikiä maahan niin meidän lämpöprofessori tekee nyt samat lämmöt 0,3k€:lla...
Noita maalämpöjuttuja ei yleensä mitoiteta täystehon mukaan eli kovilla pakkasilla paukautetaan tehokkaat vastukset päälle. Vaikka ei niitä kausia paljon ole mutta kuitenkin. Samaahan mäkin tässä ajan takaa tuolla VILP:illä mutta VILP:eillä tuo hetki tulee vain maalämpöä vielä aikaisemmin vastaan.
Mä olen hiukka opiskellut tuota lämpöpumpputekniikkaa, korostan hiukka ja seuraava teksti on hyvinkin vain intuitiota... Kiinnostanut se miksi ei nuo VILP:it tai ainakaan kovin moni pysty venymään kovin pitkälle pakkaseen. Totuus saattaa olla hyvin yksinkertainen. Markkinat on hyvin pienet ja Keski-Eurooppaan kelpaa nämä tavalliset vimpaimet ihan hyvin. Jos halua olisi tehdä tänne sopiva VILP niin tekniikka on kyllä jo olemassa. Perusperiaate on hyvin yksinkertainen: Tarvitaan hemmetin iso ulkoyksikön kenno eli höyrystin sekä tarvitaan hemmetin tehokas sisäyksikkö eli lauhdutin, siinä olisi tärkeimmät lähtökohdat, perimmäinen tarkoitus on kuitenkin napata niin paljon kuin mahdollista lämpöä ulkoilmasta ja siirtää siitä niin paljon kuin mahdollista veteen.
Tärkein komponentti on sitten tuo paisuntaventtiili (tai lähinnä sen säätö), joka höyrystää tuota kylmäainetta höyrystimeen. Siihen valitaan elektroninen eli vähän kuin sähkösäätöinen shuntti ja sille huippuunsa hiottu säätöalgoritmi logiikkaan tai mikropiirille. Halvoissa malleissa on tuo paisuntaventtiili kokeilemalla haettu ohut kapilaariputki, joka toimii vain tietyllä lämpötila-alueella hyvin ja erittäin tarkalla oikealla kylmäainemäärällä. Hieman kalliimmissa on termostaattinen paisuntaelin, jolla on kohtuu hyvät säätöominaisuudet vastaamaan näitä muuttuvia olosuhteita mutta näinkin laajalla ulkolämpötila-alueella ei ihan paras ratkaisu kuitenkaan.
Sitten vielä lopuksi sellainen pieni lauhdutin ennen varsinaista lauhdutinta, jolla saadaan se kompressorin puristaman 70-80 asteisen kaasun kuumin lämpö talteen, jolla voi tehdä käyttöveden.
Suomessa on muutamia pitkään toimineita MLP valmistajia ja ihmettelen hiukan miksi noista kukaan ei ole kiinnostunut tekemään kunnon VILP:iä Suomeen ja menisi kai noita muihinkin pohjoisiin maihin. Vai joko kaivan hitsipillin ja kuparikiepit esiin :lol:
Viime kesä oli niin kylmää kyytiä, että saan olla tyytyväinen, että edes se 0,3 k€ löytyi...
Onneksi kone lähti taas käyntiin, ja nyt asiakaskunta on aivan oikeaoppisesti hajautettu eikä olla enää riippuvaisia yhdestä isosta asiakkaasta. Ihan oma moka tuo oli.
Ihan ilmaiseksi tuo ei kellariin taida kävellä, eli katsotaan nyt vielä kuinka kallis halpa kattila voi olla..
Vaikka MLP ei kovilla pakkasilla pärjää enää yksin, niin kyllähän sen kovimmillakin säillä vielä pääosan talon lämmöstä tuottaa ja COP on aina vaan se sama eli noin 3. Maalämpötalon keskimääräinen COP ei tipu milloinkaan ykköseen, kuten vilpin kanssa käy kun pakkasraja tulee vastaan.
Aika keskeisessä roolissa, kun pyritään alempiin toimintalämpötiloihin, ovat myös kylmäaineen fysikaaliset ominaisuudet ja uudentyyppiset superkompressorit.
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
pvalila kirjoitti:
no hö..mihinkäs tuo nyt sitten perustuu ettei mlp:llä pärjäis koko talvea?
itse otin 2kw isomman kompuran kuin olis tarvinnut ja 40metriä pidemmän reiän kuin olis tarvinnut 8kw kompuralle?
tosin vastuksia en aio käyttää kuin legioonalaisten häätöön. ja jos nyt tuo mlp tilttais niin mattiin,hellaan,takkaan tulet.. jo tarkenee taas :-D
pvalila kirjoitti:Viime kesä oli niin kylmää kyytiä, että saan olla tyytyväinen, että edes se 0,3 k€ löytyi...
Hieno homma että olet päässyt pattitilanteesta jonkinlaiseen balanssiin. Hajauta ja hallitse oli jonkin sotaheebelin metodi ja taitanee tosiaan toimia kunhan vaan osaa luovia ja pitää nuo useat tasa-arvoisessa asemassa, palvelun suhteen.
Heitin pari tonnia mutta jos yhtään venyt sen verran että hoitelet nuo reitit ajatuksellisesti kuntoon ja myös putkikoukerot että kolmivaihesyötön reitit niin ei tarvitse sitten toteuttajien alkaa niitä siellä pohdiskelemaan niin hyvin äkkiä saattaa jäädä tonnin pintaan koko juttu.
pvalila kirjoitti: Vaikka MLP ei kovilla pakkasilla pärjää enää yksin, niin kyllähän sen kovimmillakin säillä vielä pääosan talon lämmöstä tuottaa ja COP on aina vaan se sama eli noin 3. Maalämpötalon keskimääräinen COP ei tipu milloinkaan ykköseen, kuten vilpin kanssa käy kun pakkasraja tulee vastaan.
Pintaputkilla COP keväällä on vissiin jo huonompi mutta en sitten tiedä kalliolämmöllä miten talven aikana jäähtyy mutta luulisin että jäähtyy aika paljon kun revitään hirveitä kilowattitunteja muutamassa kuukaudessa. Pohjavesivirtauksia jos on, eli pohjavesikaivo, niin se mun päässä kuulostaisi parhaalta. Huom. Omiani vissiin tässä vaan ääneen lausun ja saatan olla totaalisen väärässä.
pvalila kirjoitti: Aika keskeisessä roolissa, kun pyritään alempiin toimintalämpötiloihin, ovat myös kylmäaineen fysikaaliset ominaisuudet ja uudentyyppiset superkompressorit.
Näin tietty on mutta sen kuvan minkä olen saanut niin suurin merkitys on höyrystimen teholla = koko. Kiehuu nuo nykyisetkin kaiketi jo -40 asteessa joten riittävän isolla höyrystimellä se voi napata energiaa aina sinne asti mutta taitaa koko tulla niin suureksi ettei ole enään taloudellisesti järkevää ja säätöteknillisesti tulee hankaluuksia sitten taasen lämpimillä säillä. Siihen tuon elektronisen paisuntaventtiilin säätö onkin omiaan.
CO2 on aika mainio höyrystymään tosi kylmässä mutta kaiketi nämä ensimmäiset on vähän harjoituksia ja tulee uusi sukupolvi, jossa ongelmat on ratkaistu ja silloin VILP on parempi vuosi COP:iltaan kun MLP. CO2 ILP voisikin olla muuten aika mainio, toimisi vielä ehkä -70 asteen pakkasessa :roll:
voiettä kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Tottakai pärjää jos sijoittaa isompaan pumppuun ja syvempään reikään kuten siellä teillä, joka minustakin järkevää (kun rahaa palaa niin palakoon sitten kunnolla) mutta yleensä kuulemma nuo mitoitetaan osatehoille niin on edullisempi investointi. Jossain oli että täystehoinen tulee kalliimmaksi kuin ne muutamat tosi kovien pakkasten päivät, jolloin tarvitaan vastuksien apua.
voiettä kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Vajaatehoisinahan nämä yleensä mitoitetaan, ja tuohon toki on syynsä. Mitoitus yleensäkin on väkisinkin vähän hatusta vedetty, koska tulevien talvien kylmyydestä ei ole tarkkaa tietoa, talon energiatarpeesta ei siitäkään (historiatiedot toki auttavat, mutta aivan samassakin talossa voidaan päätyä hyvin erilaisiin kulutuslukemiin) ja myös porareiän/pintaputkiston lämmönantokyky on tosi vaikea ennustaa (riippuu monesta muustakin tekijästä kuin reiän syvyydestä).
Tuo voiettän tekemä ratkaisu ylimitoittaa joka lenkki saattaa olla tuhlausta tai sitten se saattoi olla fiksu veto. Reilu mitoitus kaivossa on saattanut tuottaa hänelle reilummin lämpöä pumpulle myös pikkupakkasilla (=parempi cop) ja samaten järeillä pumpuilla on taipumus olla käytännössä tehokkaita vaikka pikkupumpuille saatetaan parempia teoreettisia lukuja ilmoitellakin. Pumpun ylimitoitus saattaa myös vaikuttaa positiivisesti sen odotettavissa olevaan käyttöikään. Sekin pitää muistaa, että näin epävarmojen mitoitusperusteiden vallitessa "ylimitoitettu" kaivo saattaakin olla todellisuudessa juuri ja juuri riittävä, eli kaivon ylimitoitus on tavallaan myös vakuutus mitoitusvirheen varalle ja vakuutuksethan ovat yleisesti ottaen ihan fiksuja.
Divide et impera oli Rooman valtakunnan harjoittama politiikka, jonka mukaan valloitetuille alueille piti joitakin etnisiä jne. ryhmiä suosimalla luoda epäsopua, joka esti väestön yhtenäisen asettautumisen valloittajaa vastaan. Meidän hajautusoperaatio oli loppujen lopuksi aika rauhanomainen, vaikka olo sielussa ei ihan rauhallinen ollutkaan. Perskeles, niin vanha koira kuin minä yrittäjänä olenkin niin silti taas tuohon yhden ison asiakkaan ansaan sorruin (edellisestä kerrasta oli kymmenen vuotta, se on kaiketi se miesmuistin pituus noin suunnilleen).
pvalila kirjoitti:
Virheistähän se ihminen lähinnä oppii, kunhan vaan muistaisi olla tekemättä niitä kovin moneen kertaan, oliko se niin että kolmas kerta toden sanoo :(
Hassuja uutisia nuo talouden torvet suoltaa. Ei taida kellään olevan oikeasti mitään hajuakaan mitä ensi vuonna tapahtuu. Pahin kaikista uutisista oli se että loppuvuodesta elpyy ja sitten taas suklataan. Voisi nuo ennustajatkin alkaa käyttämään tietojaan ja taitojaan talouden kohentamiseen ja siihen miten tästä selvitään ja unohtaa analyysinsä kun ne on ihan yhtä tyhjän kanssa. Öljyn hintaa jos jonain mittarina pidetään niin aika tasan on nyt talous parin vuoden takaisiin hintoihin verrattuna. No, nyt mä itse meinasin sortua ennustamiseen :-) Eli jätänpä sanomatta.
Liitteet
Tuuma, ennustaminen on vaikeaa. Erityisesti tulevaisuuden ennustaminen.
Meillä Suomessa on totuttu seuraamaan kotimaisia ennusmerkkejä, olemme tottuneet siihen, että meillä on aina ajoittain ihan oma lama. Vaan kun tämä lama on ihan oikea iso paha lama, ei mikään Suomalaisten oma kärvistely. Jossain vaiheessa saamme nähdä tilanteen, jossa lama on maailmalla selkeästi jo helpottanut mutta meillä on suuria vaikeuksia saada kierroksia omaan masinaamme.
Periaatteessa olen sitä mieltä, että velkaelvytys on aivan oikea ratkaisu. Kannattaa muistaa, että laman todellinen nettomenetys ei ole maksetuttujen työttömyyskorvauksien määrä tms. (ne rahat menevät jonkun suomalaisen käteen ja edelleen kiertoon) vaan aivan oikeasti menetettyä on se työpanos, joka jää syntymättä, kun terveet ja työhaluiset ihmiset vain makaavat kotona.
Muistatteko vielä irtolaislain? Se tarkoitti sitä, että oli rikos olla ilman tuloja: vain rikkaille sallittiin eläminen ilman työpaikkaa. Tuolloin ennen ei maksettu työttömyyskorvauksia, vaan valtio ainoastaan järjesti hätäaputöitä: huonopalkkaista työtä, jolla työttömäksi jäänyt kuitenkin elätti perheensä. Yksinkertaisesti sanottuna laiskat pakotettiin töihin. Tuon ajan malleja ei voi soveltaa nykyaikaan, sillä tuolloin palkat olivat niin pieniä ja ihmisten työllistäminen niin kannattavaa, ettei työttömyyttä tunnettu vaan työntekijöistä oli jatkuva pula.
Kattilanvaihdossa päästiin siihen pisteeseen, että Etna ajettiin viimeisen kerran lämpimäksi ja sitten siitä irroitettiin poltin, suntti, kiertovesipumppu ja paisari. Käyttövesi kulkee vielä kierukan läpi, eli meillä on vielä lämmintä vettä. Pakastearkku nostettiin kellarista ylös saunan pukuhuoneeseen. Huolestuttavaa oli se, että minä en jaksanut kantaa edes pienen arkun yhtä päätä portaita ylös, ennen kuin se tyhjennettiin pakasteista: minusta ei taida paljoa apua olla, kun kattilaa aletaan huomenna roudata alas.
voiettä
pvalila kirjoitti:
voiettä kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
No minä ny ajattelin että kun porataan niin porataan sitten tehtaan ilmoittama maksimi ja pikkusen vielä päälle kun kerran vehkeet on tontilla! näyttäis tuolla n,180metrissä olevan n8.5 astetta lämmintä kun taas lähempänä pintaa on n,7 astetta :shock: se että tuli 8kw kompura, perustui neljänä talvena tehtyihin villasukka testeihin :-D nyt pärjäis varmaan 6kw kompurallakin tulevan laajennoksen kanssa.. tuli avattua keittiön lattia ja nyt on eristeet sielläkin mistä ne olivat pudonneet pois :-D mutta suoraa sähköä en käytä lämmitykseen..sitten vaikka ne sukat takaisin jalkaan jos ei tarkene!
voiettä
muoks..tuplat :shock:
pvalila kirjoitti:Tuuma, ennustaminen on vaikeaa. Erityisesti tulevaisuuden ennustaminen.
Ei se ole vaikeaa: Loppuelämä kuluu tän talon parissa ja tämä ei tule valmiiksi mutta äärettömän kalliiksi.
Olen tavannut henkilön, jonka titteli on tulevaisuudentutkija ja sitä pidetään ammattina kuin puuseppääkin. Etsii kaiketi jotain lainalaisuuksia ja pelottavan hyvin pystyy tietyllä tarkkuudella höpisemään milloin syöpä voitetaan jne. Yliopistossa kaiketi on jonkinlainen opinhaarakin moiseen :shock: Paljon kai siinä on silti mun mielestä aukkoja kuten siinä että tämä talohan voi olla valmis jo huomenna jos vain päätän niin. Ei tän valmiiksi saattamiseen tarvitse kuin päätöksen että tämä on valmis nyt ja tämmöinen tästä tuli :lol: Vaimo kun lukee tämän niin saattaa kaulin olla liian pehmeä, saattaa sanan säilä olla niin kova että tulee pelkästään siitä paljon isompi kuhmu päähän :?
pvalila kirjoitti:Kattilanvaihdossa päästiin siihen pisteeseen, että Etna ajettiin viimeisen kerran lämpimäksi ja sitten siitä irroitettiin poltin, suntti, kiertovesipumppu ja paisari. Käyttövesi kulkee vielä kierukan läpi, eli meillä on vielä lämmintä vettä. Pakastearkku nostettiin kellarista ylös saunan pukuhuoneeseen. Huolestuttavaa oli se, että minä en jaksanut kantaa edes pienen arkun yhtä päätä portaita ylös, ennen kuin se tyhjennettiin pakasteista: minusta ei taida paljoa apua olla, kun kattilaa aletaan huomenna roudata alas.
Taidat olla sittenkin toiminnan mies. Laskeskelin että tammikuun puolenvälin jälkeen havahdut että alkaa olla taas öljy loppu kun ei tullut syksyllä vaihdettua. Hieno homma, tilasitko muuten pöntön täyteen vielä edullista löpöä? Mun kristallipallo veikkailee toisaalta että ei tuohon hintaan mitenkään nousua ole pitkään aikaan silti näkyvissä jos ei liiemmin tipukaan.
Oliko vielä pakastimessa ne kertaalleen sulatetut marjat, jotka sun sukat värjäsi? Meillä oli arkkupakastin, josta halusin autotallista eroon. Vaimo vaihtoi sen sitten pianoon! No, on sekin jo tosin muualla :wink:
