Ei ole merkitystä korkeuseroilla, oleellisinta on että kylmäaineen täyttö on oikea, eli ettei ole vajausta tai ylitäyttöä. Italiasta kuulemani mukaan joku kaveri tilasi kylmäainetta, siis kun tyhjää laitetta laittoi pelaamaan. Tyhjiöinti, oikea määrä kylmäainetta (digitaalinen tarkka kalavaaka tms), ja täyttö (pullo alaspäin). Laitteen huoltomanuaalista näkee tiedot, Mitsussa taisi olla lisäystarvetta jotain 58g/m. per tuplaputki + koneen oma täyttö joka taisi olla jotain 1285g, tmsp, siis koneen käymättä. kylmäainepullon paine riittää siihen että kierto lähtee tapahtumaan, ei kannata käynnistää kompuraa. Kuulopuheita siis ainoastaan! Kunnon mittareilla näkisi ala- ja ylipaineen, mutta aika hyvin noi ilmoitetut määrät (grammoissa) pitävät paikkansa, että aika turhia ovat moiset kalliit mittarit noissa halvoissa ilpeissä.
Noin suuressa maailmassa!Spautio kirjoitti:Ei ole merkitystä korkeuseroilla, oleellisinta on että kylmäaineen täyttö on oikea, eli ettei ole vajausta tai ylitäyttöä. Italiasta kuulemani mukaan joku tilasi viimeksi kylmäainetta, siis kun tyhjää laitetta laittoi pelaamaan. Tyhjiöinti, oikea määrä kylmäainetta (digitaalinen tarkka kalavaaka tms), ja täyttö (pullo alaspäin). Laitteen huoltomanuaalista näkee tiedot, Mitsussa taisi olla lisäystarvetta jotain 50g/m. per tuplaputki + koneen oma täyttö joka taisi olla jotain 1285g, tmsp, siis koneen käymättä. Kkylmäainepullon paine riittää siihen että kierto lähtee tapahtumaan, ei kannata käynnistää kompuraa. Kuulopuheita siis, ja noi on tapahtuneet joskus vuosia sitten! Kunnon mittareilla näkisi ala- ja ylipaineen, mutta aika hyvin noi ilmoitetut määrät (grammoissa) pitävät paikkansa, että aika turhia ovat moiset kalliit mittarit noissa halvoissa ilpeissä.
Täällä väännetään lupien kanssa kättä mutta taivaantuuliin autoissa menee oikein urakalla kylmäaineita.
Monasti autohuolto keväisin kattaa ilmastointiaineiden lisäyksen.
Tuuma voisi laittaa sen Lakun moottorin vaimon auton takaluukkuun ja jättää orkkismoottorin etupäähän: neliveto!
Hassusti tuolta tulevat hilut yksi kerrallaan konepellin läpi:
https://www.mtv.fi/sport/ralli/uutinen/ ... gs.RTz=i2w
Jep, hiljalleen halusivat tulla pois moisesta vauhdista. Tuntui että auto vallan alkoi olla elävä olento, Alien!pvalila kirjoitti:Tuuma voisi laittaa sen Lakun moottorin vaimon auton takaluukkuun ja jättää orkkismoottorin etupäähän: neliveto!
Tuolla suorituksella tavallaan kuitenkin petasi turvatun elämän. Hullua mutta totta. Katsoin WRC organisaation kautta rallin ja aivan haltioissaan olivat britti juontajat. Huusivat yhtä soittoa Kallen nimeä
Henri Toivostakaan ei muuten unohdettu lähetyksissä, eikä Timo Mäkistä kun konepeitto lopulta vielä nousi Kallelta pystyyn. 17v. vielä jonkin aikaa ja sai kortin ennenaikaisesti. Paheksujille toki piikki että saihan tuo yksi mäkihyppääjäkin sen ennenaikaisesti ja ihmettelen yhä mitä mäkihyppääjä kortilla tekee
Koko päivän suunnitellut tuota elinsiirtoa, luulen että se siinä ja siinä sopisi takapaksiin mutta jos siirrännäinen sinne ilmestyy niin se on aika hankala kytkeä elintoimintoihin ja voinee alkaa taka-akseli hylkiä moista...
Mun on aina tehnyt mieli pylväsporaa, mutta en kyllä muista, että olisin sellaista varsinaisesti tarvinnut.Spautio kirjoitti:
Jos pvalilalla on tarvetta pylväsporakoneelle, niin minulla olisi yksi sellainen ylimääräisenä hintaan vaikkapa 50e tjmsp. Se lienee vuodelta 2004 jolloin minun piti porata keittiön oviin reikiä vetimille, ja turhan vuoksi ostin mokoman laitteen. Sen jälkeen muistaisin poranneeni sillä maksimissaan 5 reikää puuhun, metalliin ehkä kerran tai kaksi, jos sitäkään. Kone on mikälie Einhell, tms, tallissa se on ollut pöyä keräämässä kaikki nämä vuodet, täysin turha laite minulle.
Terä ei kyllä viipota, sinällään ehkä laite ei osuisi omiin toiveisiisi! :! Ja itse asiassa meille olisi tulossa toinen vastaava pylväsporakone (olikohan se Gern tms, samoja kinalaisia koneita ovat luultavasti kaikki) appiukon perintönä, anoppi kun olisi sitä raijaamassa kaatopaikalle, niin pakko kait se olisi koettaa pelastaa, vaikkei suuremmin mieli tekisi tähän raksakaaokseen saada yhtään ainoatakaan rojua lisää.
Tuuletin joka pitää olla käytössä päämakkarissa, se on aiheellinen siellä sen vuoksi että se vaihtaa ilmaa, siis etenkin katonrajassa. Asentelen kattokoolauksia, sähköputkia, sähkörasioita, datakaapeleita, keskuspölärin putkia, jne. muuta hauskaa siellä katossa kulkemaan. Ilman puhallinta siellä olisi aivan kamalan tuskaista työskennellä kun kaikki kuuma ilma on pakkautunut sinne alu-spu:ta vasten eikä ilma vaihdu. Olen päivisin käyttänyt tuota oskilloivaa puhallinta työmaalla, ja iltaisin olen sen laittanut imemään ulkoilmaa ikkunasta tuonne meidän olkkariimme.
Kyllä se puhallus on ihan kiva vaikkei se oikeasti viilennäkään kamalsti, se sentään haihduttaa hien pois iholta
Mä mietin vielä hetken, jos sopii; hinta on kyllä houkuttelevan halpa mutta käyttö on mulla yhtä vähäistä kuin sulla.
Akkuporalla minä porasin keittiökaapin vetimien reiät, paffisen sapluunan kanssa osuivat ihan kivasti kohdalleen.
Tietenkin sä siirrät sinne C3:n takaluukkuun Lakun moottorin lisäksi vaihdelaatikon ja koko eturipustuksen. Jos on liian leveä niin teet vähän levityksiä takakaariin. Koska Laku on automaatti, niin kuski voi keskittyä hämmentämään ihan puhtaasti vain C3:n orkkistekniikkaa, takamoottori huolehtii itse omista vaihdoistaan.tuuma kirjoitti:Jep, hiljalleen halusivat tulla pois moisesta vauhdista. Tuntui että auto vallan alkoi olla elävä olento, Alien!pvalila kirjoitti:Tuuma voisi laittaa sen Lakun moottorin vaimon auton takaluukkuun ja jättää orkkismoottorin etupäähän: neliveto!
Tuolla suorituksella tavallaan kuitenkin petasi turvatun elämän. Hullua mutta totta. Katsoin WRC organisaation kautta rallin ja aivan haltioissaan olivat britti juontajat. Huusivat yhtä soittoa Kallen nimeä![]()
Henri Toivostakaan ei muuten unohdettu lähetyksissä, eikä Timo Mäkistä kun konepeitto lopulta vielä nousi Kallelta pystyyn. 17v. vielä jonkin aikaa ja sai kortin ennenaikaisesti. Paheksujille toki piikki että saihan tuo yksi mäkihyppääjäkin sen ennenaikaisesti ja ihmettelen yhä mitä mäkihyppääjä kortilla tekee![]()
Eikö pvalila tai Tuumakaan enää rakentele kämppiään, nyt kun olisi mitä otollisimmat kelitkin kainenlaisella raksaustoiminnalle? Ovatko pvalilan rakennustelineetkin päätyneet koristeeksi kuten meillä (tänään tosin hyödynsin niitä sen verran että kävin asentamassa niiden avulla viimeiset räystäiden alalaudat, ja samalla uusin telineisiin lahonneita 22x100 -lautoja )
Ulko-ovesta tuli kyllä tosi hyvin karmiin istuva, vaikka itse sanonkin. Se pitäisi vaan viitsiä joku päivä kasata ja asentaa uudellen paikoilleen. Neljä saranaa siihen tuli, ja toimivat ne ainakin pelkän ovirungon kanssa ihan loistavasti, tuskin panelit + eristelevyt niin paljon painoa tuovat etteikö ovi toimisi niiden kera ihan yhtä hyvin.
Olipas taas tänään hauska päivä kun vaimoni meni "ihan pikkuisen" raapimaan alaterassimme kattoa, se on siis betonivaluinen, ja valun alla on jotain 60-luvun kanankakkalaastia. Tokihan vaimo oli ripsinyt alas myös tiiliseinien alapuolisen laastin, ja miksei olisikin, kopoahan se oli kuten tiesinkin. Tuli vaan taas noin 4h kestänyt rupeama tuosta, jouduin hiomaan laikkakoneeseen kiinitetyllä teräspunoslaikalla paikat puhtaaksiulkoreunoilta, siis myös 140 x 140 x 12mm:n teräksiset L-palkitkin, tai siis palkeista ei näkynyt toki kuin alapuoli
Ruosteet on nyt hiottu pois, aamulla teräksien pintaan 2 kerosta Rostex Superia, ja sitten sen kuivuttua sen päälle tartuntakynnet saneerauslaastilla, ja sitten vasta Serpo 137:ää päälle kera ohjurilautojen.
Luulin että vaimo oli jo ymmärtänyt sen ettei meidän talossamme saa koskea mihinkään, sillä kaikkki hajoaa käsiin
Kun meikä kiersi tahkosmirgelin kahdella pultilla pöytään kiinni niin siinä oli multa viikon remppatyöt.Spautio kirjoitti:Eikö pvalila tai Tuumakaan enää rakentele kämppiään, nyt kun olisi mitä otollisimmat kelitkin kainenlaisella raksaustoiminnalle? Ovatko pvalilan rakennustelineetkin päätyneet koristeeksi kuten meillä (tänään tosin hyödynsin niitä sen verran että kävin asentamassa niiden avulla viimeiset räystäiden alalaudat, ja samalla uusin telineisiin lahonneita 22x100 -lautoja )
Olipas taas tänään hauska päivä kun vaimoni meni "ihan pikkuisen" raapimaan alaterassimme kattoa, se on siis betonivaluinen, ja valun alla on jotain 60-luvun kanankakkalaastia. Tokihan vaimo oli ripsinyt alas myös tiiliseinien alapuolisen laastin, ja miksei olisikin, kopoahan se oli kuten tiesinkin. Tuli vaan taas noin 4h kestänyt rupeama tuosta, jouduin hiomaan laikkakoneeseen kiinitetyllä teräspunoslaikalla paikat puhtaaksiulkoreunoilta, siis myös 140 x 140 x 12mm:n teräksiset L-palkitkin, tai siis palkeista ei näkynyt toki kuin alapuoli![]()
Ajatukset ovat vähän muualla, raksaaminen ei oikein iske juuri nyt.
Sulla on tuo kurapuoli ja kurapuolen tuotteet hyvin hallussa; Super Rostexin mä tunnen mutta Serpo on ihan vierasta kamaa.
Super Rostex on maali, jolla ei vetokoukun pinnassa tee yhtään mitään: yksi talvi ja koukku rusottaa yhtä kauniisti kuin ennenkin.
Teillä taitaa olla asiat niin onnellisesti ettei mitään akuuttia tarvetta raksaukselle ole, meillä ei muuta olekaan kuin todella kiireellisiä hommia? En osaa sanoa Rostex Superista kuin sen että tosi kauan se kestää Ducaton pinnassa ruosteen päälle sudittuna.pvalila kirjoitti:
Huomasin että jostain syystä ei noiden mainitsemieni L-palkkien päitä oltu hitsattu yhteen, siiis ulkokulmasta, mikähän siinä on ollut syynä? Nyt sen nurkan pääsisi hitsaamaan, ja kaverilta löytyisi puikkokone lainaan, mutta arvaakohan sitä hitsata näin jälkikäteen, reikätiili siinä suoraan palkin päällä on, tai siis on siinä toki laasti välissä.
Tarve olisi aina, mutta jossain vaiheessa paita ja remppakassa tyhjenevät.Spautio kirjoitti:
Huomasin että jostain syystä ei noiden mainitsemieni L-palkkien päitä oltu hitsattu yhteen, siiis ulkokulmasta, mikähän siinä on ollut syynä? Nyt sen nurkanpääsisi hitsaamaan, ja kaverilta löytyisi puikkokone lainaan, mutta arvaakohan sitä hitsata näin jälkikäteen, reikätiili siinä suoraan palkin päällä on, tai siis on siinä toki laasti välissä.
Ei huolta, ei tämä tilanne pysyvä ole.
Mä luulen, että noita vetokoukkuja varten on kehitetty jokin aivan erityinen metalliseos: se ruostuu väjäämättä kaikissa mahdollisissa olosuhteissa aivan pintakäsittelystä riippumatta.
Tuo sun muurattu rakenteesi on niin jäykkä, että pienikin rautojen liike rikkoo sen. Eli jos rakenne on pysynyt ehjänä tähän asti niin nuo raudat eivät ole liikkuneet lainkaan. Toisaalta, jos eivät ole liikkuneet niin ei hitsaaminen tilanne huononna...Rakenteen lujuutta se voi kyllä parantaa. Älä nyt kuitenkaan torppaa polta...Mun talossa on betonipinnan alla piilossa tojalevyä niin paljon, että jo vanhojen rautaputkien rälläköinti oli riski.
Vetokoukkua on kyllä mahdotonta saada pysymään ruosteettomana. Ehkä vetokoukkutehtaat kypsyttävät koukkumateriaalia ulkosalla muutaman vuoden ennen valmistusprosessia, tällä varmistetaan että ruoste on päässyt pintaa syvemmälle? Kiitos analyysistäsi, ei tiiliseinissä tai saumoissakaan mitään halkeamia ole, joten ehkä tuo toimii tuollaisenaan vielä toiset 50 vuotta (tai koska uusi talo rakennetaankaan tämän tilalle).pvalila kirjoitti:
Nyt on näemä tullut myyntiin Lidlin Parside-akkuporakoneen akkuja: https://www.kompernass.com/index.php?ro ... uct_id=576 Näyttää vaan aika isolta ja painavalta 2Ah:n akkuun verrattuna, ehkä taidan tilata toisen kakkosen akun, sillä vaimon käytössä kone on, hän pitää sen keveydestä, ja se ominaisuus tulisi torpedoitua hankkimalla siihen tehokkaampi möhköakku. Saksan Lidlissä on myynnissä noita 20V:n akkuja 4Ah:n kokoisina hintaan 27e, sitä voisi jo pitää edullisena.
Kait sitä täytyisi vääntäytyä raksahommiin taasen
Homeestakin voi ok-talo toipua mutta jos tontille lykkästään kerrostalon rakennusoikeus niin se on menoa, oli talo kuinka hyvässä kunnossa vain...Spautio kirjoitti:Vetokoukkua on kyllä mahdotonta saada pysymään ruosteettomana. Ehkä vetokoukkutehtaat kypsyttävät koukkumateriaalia ulkosalla muutaman vuoden ennen valmistusprosessia, tällä varmistetaan että ruoste on päässyt pintaa syvemmälle? Kiitos analyysistäsi, ei tiiliseinissä tai saumoissakaan mitään halkeamia ole, joten ehkä tuo toimii tuollaisenaan vielä toiset 50 vuotta (tai koska uusi talo rakennetaankaan tämän tilalle).pvalila kirjoitti:
Mä olen nyt huolestunut tuosta mun maakellarista.
Se on tosiaan maakellari ja talon takana rinteessä. Sen homeongelmille armollinen loppu olisi lapioida se hiekkaa täyteen...
Ja hometta ja maakellarin hajua siellä on vaikka muille jakaa. Koko loota on maan alle rakennettu bunkkeri, jossa on kaiketi piki ulkopinnassa (ehkä) ja sisäpintaan on lyöty lasivillaa.
Koko toosasta ei olisi huolta, jos se olisi rakennettu metrin päähän talosta. Mutta se on rakennettu kylkeen kiinni ja ainoa käynti sinne on talon sisältä.
(Joskus tuo oli autotalli ja se oli ihan käypänen tie maakellariin; nyt autotalli on muuttunut talon uuden asunnon keittiöksi).
Lujalevyjen purkaminen ja villojen paljastaminen tuottaisi aivan mielettömän määrän itiöitä talon sisäilmaan.
Ekana tuonne pitäisi varmaankin saada kulkutie suoraan ulkoa mutta se tarkoittaisi melkoista lapiointia jne.
Portaatkin pitäisi varmaan valaa, mutta sitten niistä tulisi vettä keräävä kaukalo. Luiskan jos alas teen niin sitten siitä tulee aika pitkä ja se kerää vettä vielä isommalta alalta kuin verraten jyrkät (ja samalla lyhyet) portaat. Kellarin lattia on noin neljä porrasta /yhden metrin maan pinnan alapuolella, kun kaivaa aletaan siltä nurkalta, jossa kellari on vähiten maan alla.
Ongelma on sekin, että tuo osa kellaria on matala, sisäkorkeus siellä on vain 175 senttiä eli ovea ajatellen tuo ei ole paras mahdollinen seinä.
Ihan pieni haaste ei ole sekään, että tuo yli 20 neliön tila on ihan täyteen ammuttu kaikkea mahdollista kamaa; eniten siellä on rakennusmateriaaleja.
Onko sun porasi tuollainen?Spautio kirjoitti:Nyt on näemä tullut myyntiin Lidlin Parside-akkuporakoneen akkuja: https://www.kompernass.com/index.php?ro ... uct_id=576 Näyttää vaan aika isolta ja painavalta 2Ah:n akkuun verrattuna, ehkä taidan tilata toisen kakkosen akun, sillä vaimon käytössä kone on, hän pitää sen keveydestä, ja se ominaisuus tulisi torpedoitua hankkimalla siihen tehokkaampi möhköakku. Saksan Lidlissä on myynnissä noita 20V:n akkuja 4Ah:n kokoisina hintaan 27e, sitä voisi jo pitää edullisena.
https://www.tori.fi/keski-suomi/Parksid ... ?ca=18&w=3
Tuosta saisit kaksi uutta akkua ja varaporan.
Eikö edes se sun uusi Milwaukee kelpaa sun vaimollesi?
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Heinä 30, 2018 12:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Taitaa olla sama kone. Konepaketti yhdellä akulla ja laturilla maksoi 29e, silloin harkitsin ostavani niitä 2kpl mutten raaskinut. Ei mulla ole tarvetta ostaa yhtään akkuporakoneen runkoa lisää, pelkkä vara-akku riittäisipvalila kirjoitti:
