Alustavasti mä luulen, että se huippari ON verraten helppo juttu: jesarilla kiinni, sähköt jatkojohdolla pistorasiasta. Mut tuo saattaa imeä aivan järjettömällä teholla ja vetää koko paikan pakkaseen, sit pitää miettiä fiksumpi systeemi.
- Eli kun kellarin valot laittaa päälle, niin täysi imu. Muutoin sellainen pieni alipaine riittää.
Spautio kyseli nettitallennuksesta.
Ilmainen googlen tila on 15 gigaa ja mulla on ikivanha maksullinen soppari, 36 gigaa max enkä edes muista, paljonko tuo lisätila maksaa.
Nykyisen hinnaston mukaan 100 gigaa maksaa 2 egeä kuussa.
Mulla näyttäisi olevan käytössä vähän yli 10 gigaa, eli nykyisin ilmainenkin tila riittäisi mulle.
Mut en mä tuota valokuvilla ole täyttänyt, mulla on opetusmatskut siellä.
Normikuvat mulla on mekaanisilla kovalevyillä kotona, SSD:hen mä en enää luota varastona.
Kuukkelihan sallii sen, että samalla ukolla saa olla useampikin tili.
Ja jonkin sortin resoluutiolla olevat kuvat eivät vie varastotilaa lainkaan, niitä ei huomioida.
Jos ostat Googlen Pixel-kännykän, niin sen mukana tulee rajaton määrä varastotilaa myös kameran parhaalla resolla.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Ai niin tosiaan Google-tili, taisin sellaisen luoda kun ensimmäisen Android-puhelimeni ostin, salasanaa en muista mutta sen luulisi löytyvän puhelimesta :-) Se 15 gigaa riittäisi varmaan itselleni, lähinnä raksaamiseen liittyviä kuvia on siellä täällä tietokoneiden kovoilla, puhelimissa ja kameroiden korteilla, ja osa missälie. Googln luulisi olevan niin vakavarainen yritys että tuskin sillä on suurempaa tarvetta muuttaa perustiliä maksulliseksi.
EIkö siihen huippariin kannattaisi laittaa portaaton säädin, tosiaan hurjasti imevät täydellä teholla?
Onko tuuman peltikate muuten siinä kunnossa että se ei tarvitsisi naularumbaa suurempaa huoltoa, onko läpiviennit tiiviit jne?
Spautio kirjoitti:Ai niin tosiaan Google-tili, taisin sellaisen luoda kun ensimmäisen Android-puhelimeni ostin, salasanaa en muista mutta sen luulisi löytyvän puhelimesta :-) Se 15 gigaa riittäisi varmaan itselleni, lähinnä raksaamiseen liittyviä kuvia on siellä täällä tietokoneiden kovoilla, puhelimissa ja kameroiden korteilla, ja osa missälie. Googln luulisi olevan niin vakavarainen yritys että tuskin sillä on suurempaa tarvetta muuttaa perustiliä maksulliseksi.
Se sun tilisi voi olla vanhempi kuin sun vanhin Android-luurisi: ehkä sulla oli gmail-tili jo ennen ekaa kännyä?
Se on siis sama juttu, gmail-tili ja google-tili.
Spautio kirjoitti:
Kate OK, profiilipeltikate, profiilin ja maalin perusteella laskisin sen luokkaan 1972-76 malliseksi. Niin myrkyllinen vihreä maali pinnassa että nykyjään varppina jonkinsortin ympäristömyrkky :-)
Ketutus on siinä että kun mineriitit lätkäisty niin vaikkakin ihan hyvä että on vedetty vaakalaudoitus naulariveihin ja jopa bitumikaistaleet niin räystäät ovat jääneet kahden laudan levyisiksi ja siksi talo typerän näköinen. Olisi kiva ainakin siihen perinteiseen kolmeen lautaan kasvattaa ja sehän sitten aiheuttaa kaikenlaista ikävän kallista touhua :(
Silloin kun ostimme tämän niin laskin että helppohan se on ottaa mineriitit alas ja räystäitä vähän pidentää... :mrgreen:
Spautio
Ok, jotain isompaa sitten varmaan tarttis tehdä julkkarille / katolle / sokkelille. En halua jälkiviisastella mutta ehkä remppa olisi kannattanut aloittaa katosta, ja sitten salaojista, ja loput niiden välistä kuntoon hoitaen? Talolla tulee olla kuiva pää ja kuivat jalat, vai miten sitä sanotaankaan?
Meillä remppa alkoi ihan oikeaoppisesti, muutettiin sisään kesäkuussa 2011, ja siinä kesä ihmeteltiin mitä tekisi, yhden ulko-oven karmeineen ym. pientä taisin täyskunnostaa ja jotain muuta kait. Sitten syksyllä / talvella tehtiin uusi katto räystäineen, kattokannattajien vahvistuksineen jne, siis pohjat tehtiin itse, peltimiehet hakkasivat konepeltikaton päälle (ja kehuivat etteivät ole aiemmin asentaneet kattoa noin suoralle pohjalle, pakko röyhistää rintaansa tässä kohdin, aikamoista nysväämistä se oli, kun kirveellä veisteltiin kakkosneloset koko katon alalle millilleen niin ettei yhtään kiilaa tarvittu mihinkään, ja ne tulivat 180mm:n ruuveilla kiinni kattokannattajiin, siis ikäänkuin alkuperäisten kattokannattajien vahvistukseksi). Yläpohjassa vahvistin kattokannattajia ruuvaamalla niiden kylkeen toiset (jännittyneeet) kattokannattajat, ja niiden alapuolelle tuli vielä poikittaiset (pystyssä olevat) olevat, muistaakseni 2 x 7":n tuet kiinni ruuveilla ja kulmaraudoilla, siis noiden tehtävänä oli jakaa kuormaa tasaisesti. Alkuperäiset jännevälit olivat siis liian pitkät
Edit: Talossamme ei siis ollut räystäitä lainkaan, kyseessä on siis loiva pulpettikato, ja sen kolmella sivouilla oli vain 22mm:n lauta vasten tiiliseiniä, ja sen kylkeen koputeltu kuparipelti räystään virkaa toimittamassa. Alaräystäällä oli ns. piiloränni, eli oli jätetty ulkomuurauksesta 3 harkkokerrosta pois. Muurasin ne toki paikoilleen heti kun olin jatkanut "kattotuoleja" tai kattokannattajiako ne ovat meidän tapauksessamme kun ei ole ristikkorakennetta?).
Sivuräystäät rakensin niin että purin 2-3 tiilivarvia irti jotta sain näkyviin kattokannattajat / kattotuolit, ja sitten ruuvasin niihin kiinni räystäsjatkot, kera kulmarautojen, ja ruuvasin 22x100 -lautaa neljän kattokannattajan pituudelta alapuolelta toisiinsa kiinni jota rakenteesta tuli jäykempi. Uudet räystäät on lisäksi tuettu yläpuolelta, ja alapuolelta ne on tuoettu tiilimuurauksien päälle muovikiiloilla. Järjetön homma tuossa katossa oli mutta on pysynyt totaalisen hyvin suorassa, pari vuotta sitten sitä laaserilla mittailinkin, ja oli niin ryhdissään kuin olla voi, kerrankin joku homma onnistui :)
Sitten seuraavana keväänä kaivettiinkin sokkelit auki kallioon asti, ja sitä rumbaa kestikin pari vuotta, samalla kun piti tosiaan louhia kalliota, tehdä siihen kanaalit, korjata anturaa ja paikkailla kalliota, ja tehdä kaikenlaisia vesieristyspalkkeja sisäpuolelle, ja ulkopuolelle, ja salaojarempan yhteydessä uusittiin toki viemärit, ja laiettiin kulkemaan naapurin pihan poikki, kun alkuperäiset kulkivat heidän talonsa alla).
Homma onnistui ihme kyllä täydellisesti, tippaakaan ei ole kosteutta tullut kalliosta sokkelin sisäpuolelle.
Siihen sitten vähän kuin hommat tyssäsivät, ja loppuremppa on ollut nyt muutamia vuosia sellaista haahuilua paikasta toiseen ilman suurempaa visiota miten jatkaa ja mistä. Ja rahatkin on toki loppu kaiken aikaa. Mutta ehkä nyt ennen talvea saisi valettua lattiat uusiksi lattialämmitysputkineen, väliseinät on nyt tullut uusittua yläkertaan sentään, ja nyt ne lähtevät harkkojen päältä, kun aiemmin oli runkotolpat pintatbetonivalujen välissä jne. Höyrynsulut tulisi saada kaikkialle uusiksi asap, mutta ihan kaikkea ei voi kerralla repiä auki, kun on kuitenkin asuttava talossa, alakerta ei ole enää asuttavassa kunnossa, ja sieltäkin pitäisi vielä muutamilta osin jossain vaiheessa piikata pinta- ja pohjalaatta hittoon, ja kaivaa sieltä roska-täyttömaat pois, jnejne. Ja se uima-allas, joka rajoittuu alakerran muihin tiloihin, se vasta ongelma onkin. Keskuslämmitys, koneellinen IV (PILP), keskuspölynimuri, sähköt, loput uudet ikkunat, keittiö, sauna, pesuhuone, ym. pitäisi saada tehtyä nyt asap. Hohhoijaa, sori pitkä jaaritukseni :-)
Viimeksi muokannut Spautio, La Elo 11, 2018 1:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Spautio
pvalila kirjoitti:
Oli mulla näköjään oikein Google-tili :-D Vaimoni on noi mun käynnykkäni hoitanut pelittämään, itse olen ainoastaan ottanut niistä kaikki päivitykset ja muut herjat pois päältä, en jaksa kuunnella jatkuvaa kännykän piipitystä jonkin päivitystarpeen vuoksi. Salasana löytyi puhelimestani. Vaimo on mulle myöskin ladannut välttämättömimmät sovellukset puhelimiini. En minä mikään ihan käsi ole noiden laitteiden kanssa, itseäni ei vaan yhtään jaksa kiinnostaa kännykän kanssa näprääminen, muutaman minuutin googlettamisella löytyisi tietoa yllin kyllin, mutta jotenkin ei kertakaikkiaan kiinnosta koko aihealue.
Androidista en pidä lainkaan, etenkään tabletissa, eihän se osaa tehdä yhtään mitään paitsi sovellusten kautta, joita tarvitaan joka hiton hommaan aina yksi lisää, ja niitä täytyy ihan kaiken aikaa päivittää. Harmi kun eivät saaneet kehitettyä Windows-käyttiksestä yhtään järkevämpää versiota puhelimiin vaan jumiutuivat siihen kamalan tökeröön ikkunamalliin. Kaverillani on Windows 10 -tabi ja se toimii kunnolla ilman mitään applikaatioita, ihan aito tietokone kun on.
Hmmm, kukahan uskaltaa lentää Popedalla?
https://www.hs.fi/talous/art-2000005788036.html?ref=rss
Spautio kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Myös meikä odottelee tässä Mikkisoftalta jotain fiksua tablettijuttua.
En tajua, miksi sitä ekaa kevytversiota pidettiin niin huonona.
Duunikäytössä mahdollisuus käyttää Officea ja vielä näppiksellä oli tosi kova juttu.
Mikki sai kai ompulta turpaan siksi, ettei noita tabletteja oikeasti duunijuttuihin tehdä.
Viihdettä, viihdettä, kernaasti huumeiden kera, sitä kansa kai kaipaa.
Mitä ihmettä siihen Androidiin pitäisi sinun mielestäsi lisää tunkea?
Musta sen mukana tulee jo nyt liikaa juttuja. Käyttis käyttiksenä on mun mielestäni oikea idea: ihan pieni käyttis, ja appeja saa sitten ladata jokainen oman tarpeensa mukaan.
Mulla on aika vähän appejä mun luurissa, enkä mä edes kuvittele, että ne toiminnot löytyisivät luurista vakiona: esim. Junat kartalla -sovellut on mielekäs vain täällä pk-seudulla.
Tiedostonhallintaa ei Androidissa vakiona ole, mutta entä sitten? Appleen sitä ei saa rahallakaan, Apple kun on mitä on.
Mulla on myös muistitikku, jonka toinen pää sopii kännykän usb-porttiin ja toinen vaikka tietsikkaan, kopiokoneeseen tms. Appleen tuollaista ei saa, koska Apple en estämällä estänyt noiden käytön.
- Apple tarjosti kyllä muistikortinlukijan joskus, mutta sen käyttö oli estetty kaikkeen muuhun kuin digikameran kuvien lukemiseen. Miksi? Apple pelkäsi, että ihmiset eivät olisi pakoitettuja ostamaan isomuistisia versioita luureista. Idiootti pelko, koska ei tuollainen ulkoinen muistitikku oikeasti kelpaa sisäisen muistin korvikkeeksi, siihen se on liian hidas ja hankala.
Spautio
pvalila kirjoitti:
Ne kevennetyt Windowsithan ovat mainioita, poislukien puhelimissa käytetty ikkunointi, sen kanssa en oikein päässyt sinuiksi, tosin mulla ei ollutkaan kuin yksi Windows-puhelin, se N9:n sisarmalli, olikohan se Lumia 800 tjmsp.
Olen kanssasi täysin samaa mieltä siitä että käyttiksen pitäisi olla mahdollisimman kevyt ja pieni, Androidihan on todella raskas, iso ja tehoton, ja ihan täynnä kaikenlaista tarpeetonta. Sen käytettävyyskään ei ole omasta mielestäni mitenkään hyvää luokkaa, itse pidin paljon enemmän viimeisimmistä Symbianeista (Nokia E7 on ollut paras puhelimeni tähän mennessä, aivan mahtavan mukava käyttää) ja Meego oli aivan huippua, harmi että sille kävi kuten kävi. N9 oli toiseksi paras puhelin jonka olen omistanut, käyttis oli upea, mutta laite oli hiukan vajaatehoinen sille, ja tuki loppui ennen aikojaan.
En itsekään ymmärrä puhelimen viihdekäyttöä (huumeita sitäkin vähemmän), mitä ihmeen viihdettä siitä puhelimesta täytyy kaiken aikaa seurata (pitäisi varmana kysyä asiasta vaimoltani, hän kun on pahasti addiktoitunut luurinkäyttäjä)?
Silloin kun joskus pitää käyttää puhelimella verkkopankkia tai sähköpostia, niin käytän Firefoxia, ja sen kautta ihan tavallista webmailia ja pankin verkkopankkia. Messengerin poistin puhelimestani heti ensimmäisenä koska se kait vakoilee puheluitakin mikrofonin kautta, facebookia ei saa poistettua Samsungin luurista, mutta se on deaktivoitu, toivottavasti se ei tee jotain toimenpiteitä taustalla.
Pitäisi jaksaa rootata tuo puhelimeni, aikaa vana menee siihenkin hommaan, mulla on siitä datayhteys aina pois päältä, paitsi kun sitä joskus sattumalta tarvitsen, samoin Gps-yhteys.
Nykyään puhelimet ovat jo sen verran isokokoisia, että niissä olisi oikein hyvin tilaa esim IBM:n tappihiirelle, ja parille painikkeelle, se vähentäisi huomattavasti tarvetta koskea näyttöön, ja mahdollistaisi monipuolisemman käyttiksen. Windows 95:n sai asennettua 25 megan kovolle kun siitä poisti kaiken ylimääräisen roskan, ja jäi vielä hiukan tallennustilaakin, ja se pyöri ihan hyvin megan keskusmuistilla, luulisi ettei olisi kovinkana vaikeaa koodata yksinkertainen ja tehokas käyttöjärjestelmä, jos joku sellaisen haluaisi tehdä?
Mä luulin, että tämän talo vanha katto olisi kestänyt jokusen vuoden pidempään kuin mitä se sitten teki.
Tulin sitten vähän housut nilkassa yllätetyksi, kun remppabudjetti oli kulutettu ja 25 k€ pitikin jostain taas keksiä.
Noita salaojajuttuja täällä ei oikein ole, kun talo kelluu rutikuivan hiekan päällä.
Meillä käppä oli sisältä sellainen, ettei siinä oikein tehnyt mieli asua ennen remppaa.
Ikävä kyllä, tämä alkaa olla taas aika kulahtanut. Pitäisi aloittaa toinen kierros, ennen kuin ekakaan on loppu. :roll:
Spautio
pvalila kirjoitti:Mä luulin, että tämän talo vanha katto olisi kestänyt jokusen vuoden pidempään kuin mitä se sitten teki.
Se hiekkaharju talon alla on kyllä siunaus, säästyy yhden järjestelmän tekemiseltä (jossei sitten myyntiä ajatellen halua putkia sinne laittaa), meillä on tosiaan rinnetalo, ja heti talon takaa nousee jyrkkä kallio, ja kallio laskee aika jyrkästi talon alle niin, että alapäässä ei ollut löytynyt enää kalliota järkevältä syvyydeltä, vaan alapää on jouduttu paaluttamaan. Siis pahin mahdollinen rakennuspaikka tämä on ollut. Mutta nyt on vedenhallinta aika hyvällä mallilla, talon ja kallion välissä on nyt kolmisen metriä, ja tein vielä rintasalaojajärjestelmän siihen väliin, kalliota vasten, ei enää tule rankkasateellakaan tulvia tuohon talon ja kallion väliin.
Katto on kyllä syytä olla kunnossa, siinä ei oikein voi fuskata tai odottaa remonttia loputtomiin, meidän vanha (alkuperäinen) huopakattomme oli aika karmeassa kunnossa, sitä oli pietty ja pietty tiivistämismielessä lukemattomia kertoja, ja piki oli halkeillut jo koska sitä oli niin paksusti.
Meillä oli (ja on) talo sisältä kamalammassa kunnossa kuin ulkoa, mutta täällä on sisäpuolella(kin) tehty kaikki niin päin prinkkalaa ettei ole muuta mahdollisuutta kuin tehdä kaikki juurta jaksaen uusiksi. Keskuslämmitystä ei ole ollut sitten 2012 kevättalven, silloin päätin että en halua enää lisätä joka päivä järjestelmään 5 - 10l lisää vettä (myyjän mukaan vedenkulutus oli normaalin rajoissa, joopajoo).
No nyt on vihdoin järkevät raksakelit, täytyy saada vauhtia hommiin koska pian on taas lumi maassa :-)
pvalila kirjoitti:Hmmm, kukahan uskaltaa lentää Popedalla?
Mä olen aina luullut että Aeroloft on ollut edellä aikaansa jo 60-70 -luvun taitteessa ollen jo silloin halpalentoyhtiö...
Oppi-isäni flotilla lenteli, joillekin vaneritehtaille. Ei ollut kuin vodkaa kun muut eväät olivat jäässä. Voinee olla urbaanilegendoja mutta luulen että hyvä oli että oli edes sitä :-)
Spautio kirjoitti:
Jälkiviisaus... Niistä jos joku samassa tilanteessa ottaisikin oppia! Silloin olisin itse tyytyväinen jos joku tuostakin kopin ottaisi!
Taidat olla vähän perfektionisti mutta meitä riittää ja minusta olemme ehkä valinneet väärät talot haluillemme :-D Näissä täytyy huijata silmää ja mieltä :lol:
Kovin olet täydellisesti silti toteuttanut omaa addiktiotasi :-) Arvostan suuresti ettei tehdä vähän sinnepäin vaan justiinsa!
