warixenjalka kirjoitti:
Spautio kirjoitti:Onnittelut Pvalilalle uuden akkukoneen johdosta! :D Keskustelumme johti siis sellaiseen lopputulokseen että molemmat päätyivät tahollaan hankkimaan laadukkaan akkukoneen joille ei ole käyttöä :lol: Omani on olut paketissaan hyllynkoristeena ostohetkestä saakka, tai sen verran sitä testasin että latasin molemmat akut ihan todetakseni että ne ja laturi ylipäätään toimivat. Uusi Milwaukeen laturi pitää pientä sirisevää ääntä, mikä ei kait kuuluisi asiaan, vanha laturi (myöskin 90W / 3A) on täysin hiljainen. Uusi laturi myöskin lämpenee aika kuumaksi, kun vanha laturi ei lämepene juuri lainkaan. Näköjään näissä uudemmissa koneissa, akuissa ja latureissa lukee valmistuspaikaksi P.R.C. kun vanhoissa lukee Germany :?
Tuli korjattua vanha kone liian hyvään kuntoon, ei sitä malta olla käyttämättä varsinkaan lähiaikoina kun kohtuuttoman pölyisissä olosuhteissa joutuu akkukoneella operoimaan.
Eihän sun kannata sitä vanhaa hyvää konetta rääkätä. Pistä uusi kone kestotestiin. Sillä jos se hajoaa, niin saat takuuseen uuden. Vanhaa ei korvaa mikään.
Mullakin uudempi Hitachin laturi hurisee. Vanhempi ei hurissut, kuten ei myöskään vanhan Boschin laturi. Kait tossa uudessa on joku jäähdytysjärjestelmä sitten. Mutta sirinäksi en ääntä sanoisi.
Mä ehdotin Spautiolle ihan samaa ja ihan samasta syystä...Kyllä se uusi kone kilometrejä kestää mutta vanhaa, korjattua konetta kannattaa kyllä vähän säästellä.
Mut kyllä mä myös Spautiota ymmärrän: kyllä munkin tekee mieli pitää tuo uusi Makita edes vähän aikaa uuden näköisenä.
Jos käyttö jatkuu tällaisena niin se pysyy nättinä ikuisesti: tänäänkin piti taas muutama ruuvi kiinni väännellä mutta iskevän mä taas käteeni koppasin.
Vähän harmittaa, ettei tuossa mun uudessa akkuporassa ole iskuporatoimintoa: poralle tulisi ehkä edes vähän enemmän käyttöä.
Spautio, mä en oikein usko höyrysulkuihin. Tässä maassa niitä on paljon, mutta mä luulen, että yhdeksässä kohteessa kymmenestä höyrysulut ovat enemmän tai vähämmän seulana.
Parocin kivivillan kanssa höyrysulku ei ole aina pakollinen. Tärkeintä on, ettei rakenteessa ole "piilohöyrysulkua" jossain vaarallisessa kohdassa (vaikkapa täysin höyryä läpäisemätön maali seinän ulkopinnassa).
Kahden höyrysulun väliin eksynyt kosteus lienee yksi kamalimmista asioista, joita talon rakenteille voi tapahtua. Sieltähän se kosteus ei ikuna pois pääse.
pvalila kirjoitti:Spautio, mä en oikein usko höyrysulkuihin. Tässä maassa niitä on paljon, mutta mä luulen, että yhdeksässä kohteessa kymmenestä höyrysulut ovat enemmän tai vähämmän seulana.
Parhaita höyrynsulkuja ne yhden aikakauden muovit, jotka vain hapertuivat pois. Tämän talon pelasti vissiin yhden aikakuden urtsivaahto, sellainen valkoinen, joka ajan mittaan oli vain kutistunut ja hävinnyt pois.
On äärimmäisen vaikeaa tehdä ilmaa läpäisemätön kerros joka kestäisi pitkään ja jota ei reijitettäisi ajan saatossa vähintään. Ehkä lasi?
Pvalila, aapuuva! Reijitettäisi, reiittäisi, rei'ittäisi. Onpa vaikea sana. Miten tuo pitäisi oikein kirjoittaa :shock:
Muistelen kun 80-luvulla olin kesätöissä ja lasivillan jälkeen sisäseiniin tuli muovit. Vesipisarat vain noroina sisällä valuivat lattiavalun kuivuessa mutta sitten tuli sähköt, IV:t ja putket niin johan alkoi pisarat hälvetä kun pääsi monta tonnia vettä lattiasta kuivumaan rakenteisiin... Toki homma jatkui kun asukkaat saapuivat läträämään suihkuissaan...
Nythän on monta pari vuotta valmistunutta koulua jo homeessa niin en mä tiedä miksi virheet vain jatkuu. Aivan yksinkertainen jo kauan sitten keksitty rakenne olisi turvallinen.
Sisältä ulos: Paperitapetti tai perinnemaali, makulaaritapetti, kosteutta sitova ja luovuttava eriste, tuulensuojalevy ja ilmaraolla julkisivu.
Kivirakentamisesta en niinkään tiedä mutta voinen aikamoisella omakohtaisella kokemuksella sanoa että tällainen rankarakenne toimii tuollain taatusti ja varmasti. Jos vähän rakennusaikana kosteuden hallinta pettää niin muutaman vuoden päästä kuivuu rakenteet. Majojen rakentamisesta lähtien tuo vankka kokemus joka tottakai täysin epätieteellinen mutta... :-)
Kivirakentaminen on siis asia erikseen siitä en muuta tiedä kuin että jos betonista tai tiilestä tekee seinät niin toimivat myös hienosti kunhan sitä muovia ei sotke mukaan.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Ei se höyrynsulku niinkään tärkeä ole, vaan ilmansulku, siis jos Parocin höttövillaa on yläpohjassa, se kun nimittäin päästää kaiken ilmavirran lävitseen, huolimatta siitä kuinka tiiviisti se olisi tampattu tahi asettunut. Purua jos on yläpohjassa riittävän paksu kerros, niin se lienee asettunut sinne aika ilmatiiviisti. Täydelisen höyrynsulun aikaansaaminen on aika mahdottomuus, mutta kohtuullisen ilmasulun saa aikaan jo ainoastaan laittamalla tuulensuojalevyn (vihreä puoli vasten eristeitä) kattoon ja levyjen saumat urtsilla tiivistäen. Meillä oli makkarimme sisäkatto tuolla lailla yhden talven, eikä ollut yhtään mitään vedon tunnetta kovillakaan pakkasilla.
Spautio kirjoitti:
Tämä on juurikin kipeä aihe.
Kivivilla ei osaa sitoa mitään mutta johonkin sen kosteuden sitten on tuuletuttava pois ja mun järjen mukaan joko sidotaan johonkin, joka sen määrän voi ottaa vastaan ja poistaa sitten pois kun olosuhteet sopivat mutta jos/kun joskus ei oikein natsaakaan niin rakenteiden on hyvä muutama vuosi kestää sekin tilanne ettei luonnollinen kosteustasapainotus tapahdukaan. Tai sitten että saa vapaasti kadota ihan vain ilmaan.
Kaksi muovipussia pihalle jos heittää niin kosteaa niiden välissä vieläkin on vaikka olisi kuinka rutikuiva kesä ollut.
Kivijutut ovat hyvinkin turvallisia, kuten puuperäiset jutut.
Spautio, löit hyvän ja tärkeimmän pointin myös siihen ilmasulkuun, joka on eri tärkeä juttu, melkeinpä tärkein kaikista. Mikään eriste ei toimi jos ilma saa vallattomasti vaihtua. Ilma on eriste vasta silloin kun sen kulku estettään. Mikään eriste ei eristä jos ilma kulkee sen läpi vallattomasti. Kosteuden täytyy päästä kulkemaan mutta ilman ei.
Pah, mikään asiantuntija en ole edelleenkään. Tärkeintä olisi saada katto kuntoon ja täysin tiiviiksi, vailla hengittämistä ja itse henkeä pidätellen milloin se alkaa vuotamaan...
Spautio
Uuuh miten upea suomen kielen sana! :lol:
Olet sinä nyt kyllä tehnyt töitä meidän kaikkien edestä viime aikoina kun lueskelin edellä olevat tarinat. Viestikapulan voisit jo luovuttaa meille, jotka intoa puhkuen odottavat että saisimme oman vuoromme jo :wink:
Sori Tuuma että liiaksi lainasin sinun projektitopiciasi oman projektini raportointiin :oops: Jossain vaiheessa kesää huomasin Tuuman viestiketjun "pystyyn kuolleeksi", ja ajattelin hiukan sitä koettaa elvyttää, ja sitten yksi kaksi keskustelimmekin Pvalilan kanssa porakoneista ties montako sivullista, jne. :-D Toisaalta muistaakseni Tuuman parempi puolisko taisi jossain vaiheessa ihmetellä etteikö kukaan enää kirjoita mitään raksaamiseen liittyviä juttuja, jne, olen niitä koettanut kirjoitella nyt liiaksikin :-)
Jonkin verranon herroilla juttua ollut isoista lämmityskuluista, mutta Tuuman Matti odottanee vielä kantamistaan? Koskas se otetaankaan kantoon? Se lienee sellainen tapahtuma että kait sinne Tuumalle pitäisi jonkinlaista kyläjuhlantapaista järjestää pelimanneineen, makkaranpaistopisteineen, saappaanheittoineen, jne? :lol:
Viimeksi muokannut Spautio, Ti Elo 28, 2018 22:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kaveri vinkkasi että tuo vormuloiden ja minusta erittäin hyvä ja oikealla huumorilla varustettu asiantuntija Vilander on syössyt kätensä näiden talojen puruihin...
https://blog.tonivilander.net
Ihan Ferrarilla ajelee yhä ja maailmanmestarikin, olikohan viime vuodelta vai vallan tältä. Hauskan oloinen kaveri vai onko vallan täällä voorumilla jollain nimimerkillä :roll:
Spautio kirjoitti:
Sori Tuuma että vähän liikaa lainasin sinun projektitopiciasi oman projektini raportointiin :oops: Jossain vaiheessa kesää huomasin että onhan Tuuman viestiketju "pystyyn kuollut", ja ajattelin hiukan sitä koettaa elvyttää, ja sitten yksi kaksi keskustelimmekin Pvalilan kanssa porakoneista ties montako sivua jne :-D Toisaalta muistaakseni Tuuman parempi puolisko taisi jossain vaiheesa ihmetellä etteikö kukaan enää kirjoita mitään raksaamiseen liittyvää juttua :-)
Voi jessus, multa ei kukaan saa pyytää mitään anteeksi edes sori sanalla jos tänne kirjuuttelee. Mä nolostun ja punastun ja olen ehkäpä jopa vähän otettu :-D
Antaa mennä vain, minusta ainakin sopii oikein hyvin että se jolla alkaa luistamaan siis positiivisessa mielessä remppa niin tulee pelkästään hyvä mieli kaikille!
Olen toki vähän ajatellut :shock:
Jtbo kirjoitti taannoin omaa ketjua niin alkoi tuottamaan tuskaa seurata kahta ketjua. Sitten kun siirtyi tänne niin oli paremmin kärryillä. Warixenjalalla toki oma mutta välillä jää hyvät jutut sieltä poimimatta.
Olisikohan ihan tyhmä juttu ehdottaa sellaista että joku laittaisi uuden ketjun, tyyliin Seniili ketju tjsp. Tai ihan vain RMT:n 10v. omistaneet tai jotain. Minusta olisi kiva että tämä ja siis me siirryttäisiin uuteen ketjuun, johonka joku keksisi hyvän topicin ja voisimme turista siellä näitä juttujamme. Äänestys! Äänestän uutta ketjua, kaipa demokratia toimii :-)`
Meillä kaikilla on varppina monille RMT omistajille annettavaa ja nyt vähän olemme mielestäni lokeroituneet ja muut eivät osallistu. Teidän huima akkuporakonetietämys muun muassa valuu hukkaan tässä ketjussa, uskoakseni.
Spautio kirjoitti:Toisaalta muistaakseni Tuuman parempi puolisko taisi jossain vaiheessa ihmetellä etteikö kukaan enää kirjoita mitään raksaamiseen liittyviä juttuja, jne, olen niitä koettanut kirjoitella nyt liiaksikin :-)
Niin tähän lisätäkseni, parempi puoliskoni on tosiaan edelleen samaa mieltä :-D
Se on pelkkää ilotulitusta viikon verran jos Matti tänne tulee, toki kuvaannollisesti vain. Hillittyä makkaranpaistoa korkeintaan, kun ei sinne masan pesään iso makkara mahdu... Eikä se ole ollenkaan sovelias paikka muutenkaan makkaranpaistoon. Kiva se Matti olisi silti sisään joskus edes saada. Peti on valmiina ja kaikki. Korko vähän pettää vielä hormin suhteen mutta mutta.
Jotenkin minusta tuntuu että joku tuonkin kääntää kaksimielisesti päälaelleen. Ajattelin pyyhkiä kirjoituksen pois mutta alkoi naurattaa itseä niin mahdottomasti niin jääköön.
Se on kohta ties mones syksy kun Porin Matti makaa pihalla ja se olisi yksi sellainen juttu saada ihan sisälle lämmittämään tätä purumajaa.
Mutta tuo on niitä juttuja jonka mies haluaa tehdä yksin, vailla auttajia :-D "a man's gotta do what a man's gotta do"
Spautio
tuuma kirjoitti: Niin tähän lisätäkseni, parempi puoliskoni on tosiaan edelleen samaa mieltä :-D
Kyllä kait se se Matin siirto paikalleen pitäisi Youtubeen saada! Pvalila uskaltautui jo mukaan remmiiin, tarvitaisiin lisäksi vielä ehkä 2 henkilöä tuuman lisäksi? :-D
Viimeksi muokannut Spautio, Ti Elo 28, 2018 23:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Spautio kirjoitti:
Kyllä kait se se Matin siirto paikallaan pitäisi Youtubeen saada! Pvalila uskaltautui jo mukaan remmiiin, tarvitaisiin lisäksi vielä ehkä 2 henkilöä tuuman lisäksi? :-D
Se olisi sellainen The Endkö ketjulle :mrgreen: Ai se olikin Häpy Endkö, Turhapuron juttujen kätköistä näemmä kääntynyt ajan saatossa noin kun kuukeloin mutta minusta oli sellainenkin kuin the endkö :-D
Vaatisi vain niin kovan siivouksen sun muuta että teidät tänne kehtaisi päästää ja noita listojakin puuttuu lattioista ja katoista vielä varmaan sata-kaksi metriä...
Mutta mitä mieltä, perustetaanko uusi ketju?
Korjataan vähän: tuo on niitä juttuja, joihin eivät Tuuman omat voimat riitä.
Mä olen nähnyt teikäläisen. Hengen jättiläisen voi sussa joku halutessaan nähdä mutta Goljatin vikaa sussa ei varsinaisesti ole.
Se matti ei sun rutistuksella siirry milliäkään, sorry vaan.
Meikä oli vielä silloin oman kattilarempan aikaan ihan tukeva kantaja (heh, erittäin tukeva...) mutta nyttemmin mulla on selkä sellainen, että vähän heikko kantoapu olen. Mulla on voimat kohtalaisesti tallella, mutta niiden käyttäminen johtaa viikkojen selkäkipuihin.
- Kun mun selkä kipeytyy, mä pystyn koiran kanssa kävelemään vain muutaman sata metriä. Sitten mä muka kumarrun koiraa rapsuttamaan, mutta oikeasti mä haluan vain kumartua alas: hetki kumarassa ja sitten selkä antaa mennä taas muutaman sata metriä. Just nyt mulla on selkä taas hyvä, mä pystyn kulkemaan kilsan tai enemmänkin koiraa rapsuttamatta. Mut yksi varomaton nosto ja taas koira kiittää.
Viimeksi muokannut pvalila, Ti Elo 28, 2018 23:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Spautio
pvalila kirjoitti:
Pvalila: sun ei kannata repiä selkääsi rikki Mattia tai muitakaan painavia kappaleita nostelemalla. Mutta sun ei myöskään kannata selkävaivasi antaa enää pahentua yhtään enempää! Mars salille selkää vahvistamaan! Olet vielä sen ikäinen että treeneillä pystyy tekemään mitä vaan kropalle! Itse en ole käynyt nyt viimeiseen 6 viikkoon salilla, mutta huomenna olisi tarkoitus siellä taas käydä, kiltisti olen toki 20e:n kuukausimaksut maksanut aivan turhan vuoksi.
pvalila kirjoitti:
Narujen päässä käpälät kuvaavat hyvin, narut ovat ohentuneet mutta käpälät näyttävät säilyneen, toistaiseksi... :lol:
Mä siirsin Matin kuitenkin yksin, taljoilla, naruilla ja 110hv hodarilla, ei narujen varassa roikkuvat käpälät ole kaikki kaikessa. Pösöstä toki leipoi kyktin tuon jölkeen muutaman vuoden päästä vaikka oli juuri vaidettu ostaessani... 240Nm vissiin oli 2001 vuoden pösössä? Aivan nössö.
Selkäkipuja ovat useat valitelleet kun ovat Matin nähneet. Kilomäärän kuultuaan keskustelut loppuneet täysin.
Lumesta ja jäästä ajatellut tehdä liukurin. Ei siinä voimaa tarvi, vähän vain pukkasee ja jos osuu kohdalleen niin sehän osuu, naapurin seinään...
Selkä on kerpeleen huono juttu kun prakaa. Vitsillä heittelin.
Spautio kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
20 egeä? Meidän Forever maksoi mulle pitkälti yli tonnin vuodessa, kun tyttäreni halusi siellä käydä. Oli nimittäin pakko nuoren vanhemmankin ottaa kk-kortti, että antoivat tosi kiltin tytön harjoitella. Ihan rahastusta tuo oli, riitti et mä maksoin jäsenyyteni, ei mun tarvinnut paikalla olla.
Ja olet selkäjumpan suhteen ihan oikeassa.
