Mikä vuoksi Pvalilalle vaihdettiin R32 R410a:n tilalle? Ei kait se R410a ole oikeasti noin paljoa kallistunut, sama 2kg:n pönttö näyttää maksavan nyt 170e kun joitain vuosia sitten se maksoi 129e, siis EU:n talousalueella.
Pvalilalle ei ole vaihdettu vielä mitään, mulla on yhä risa pumppu yläkerrassa.Spautio kirjoitti:Mikä vuoksi Pvalilalle vaihdettiin R32 R410a:n tilalle? Ei kait se R410a ole oikeasti noin paljoa kallistunut, sama 2kg:n pönttö näyttää maksavan nyt 170e kun joitain vuosia sitten se maksoi 129e, siis EU:n talousalueella.
Mutta Gadsatin Pauli kertoi, että FH-sarjan Mitsujen (joissa siis R410) tuotanto on loppunut ja saatavuus lähes nolla. Tilalle myydään nykyisin LN-sarjaa, joka käyttää R32-kylmäainetta. Mutta jos tuo juttu putkien kovettumisesta pitää paikkaansa, niin edes R410-koneen valitseminen ei auta vaan mun yläkertaan on vedettävä uudet putket: se ei ole miellyttävä urakka.
En tiedä noista kylmäaineista muuta, mutta ainakin jossain vaiheessa siitä uutisoitiin laajalti, että kylmäaineiden hinta on noussut seitsen- tai kahdeksankertaiseksi ja tuo laiton freonin uustuotanto liittyy juuri siihen. Kesällä kun täytätin ceevitosen ilmastoinnin (oikeasti vain huollatin, litkuja ei tarvinnut lisätä lainkaan) niin voihkivat joukolla kylmäaineiden nousseita hintoja: heidän täyttöpullonsa ( x kiloa, en tiedä) hinta oli noussut parista sadasta 1600 euroon.
- Muuten, jos se freon näkyy jo otsonikerroksessa niin eiköhän sitä ole uustuotettu jo jonkin aikaa?
Eniten mä haluaisin saada tuon yläkerran vanhan pumpun kuntoon ja käyttää eurot neljännen pumpun ostamiseen.
Oudolta kuulostaa tuo putkien kovettuminen, eikait kupari kovetu tai pehmene juurikaan? Onko siihen ulkoyksikölle meneviin putkiin tehty kieppi tärinänvaimentimeksi? Jossei ole niin sieltä saattavat vuotaa. Huoltopainemittareilla näkisit onko siellä tarpeeksi kylmäainetta. Kompurako ei lähde käyntiin ollenkaan? Jos täytetät laitteen niin kannattaa laittaa sinne väriaine mukaan niin jatkossa näet mistä vuotaa.
Jos laitteessa on jotain kontaktivikaa jossainpäin? Se vanhempi Mitsu ei tainnut olla vaihtoventtiilikone, tai ainakin omamme (silloin kun sen ostin niin oli vielä asennettuna edellisellä omistajalla) osasi kääntää kylmäainekierron täysin eleettömästi, kun Ultimaten pumppumme puhisee, pihisee ja possahtelee lämmitykseltä viilennykseen käännettäessä ja sulatusmoodiin mennessään.
Tuo kovettuminen johtuu kai siitä, että putkistossa tapahtuu vuosien ajan rajuja paineen ja lämpötilan vaihteluita. Ongelmat liittyvät kai juuri liitoskohtien vuotoihin. Ehkä vähän sama juttu kuin ihmisellä, sydämen paineiskut alkavat olla ongelma kun putkisto ei vanhemmiten enää ole joustava ja kimmoisa? Minulle ihan uusi juttu, mutta kaipa kylmäkalle tietää, mistä puhuu.Spautio kirjoitti:Oudolta kuulostaa tuo putkien kovettuminen, eikait kupari kovetu tai pehmene juurikaan? Onko siihen ulkoyksikölle meneviin putkiin tehty kieppi tärinänvaimentimeksi? Jossei ole niin sieltä saattavat vuotaa. Huoltopainemittareilla näkisit onko siellä tarpeeksi kylmäainetta. Kompurako ei lähde käyntiin ollenkaan? Jos täytetät laitteen niin kannattaa laittaa sinne väriaine mukaan niin jatkossa näet mistä vuotaa.
Vaikka FD-malli on jo vanha niin se oli aikoinaan huippulaite, aika vähän lienee sen jälkeen kehitystä tapahtunut.
Kompura lähtee kyllä käyntiin (mikäli oikein kuulen, tuuletinkin käynnistyy koska näissä lämpötiloissa kone ei taida ensimmäiseksi sulattaa itseään; jahka tulee kylmempää niin se aloittanee sulatussyksillä) eikä laite vilkuta mitään vikakoodia: todennäköisin vika on joko vuoto kompuran kannen sähköläpivientien kohdalta tai sitten ulkoyksikön kennon jäätymisvaurio.
Mulla ei ole huoltopainemittaria...
Meillä on myös asennusta odottamassa Mitsun FD-35, jonka ostin muutaman vuoden käytettynä. Se korvaa nykyisen Ultimaten 9-sarjalaisen invertteri-ilpin (joka päätynee lämmittämään autotallia sitten joskus). Meillä on kartioliitokset ainoastaan ulkoyksikön päässä, sisäyksikön kartioliitokset on korvattu juotosliitoksilla. Tuskin Pvalilallakaan on enempää liitoksia kuin ehkä ulkoyksiköillä ja sisäyksiköillä?
Taitaa Pvalilan talo olla aika hillittömän kokoinen jos neljälle ilpille olisi tarvetta, tai sitten sen verran sokkeloinen ettei ilmankiertoa saa onnistumaan vähemmällä ilppiarsenaalilla?
Asiasta toiseen, minun pitäisi hankkia uusi liesitaso anopin rikkoman tilalle (se oli Siemensin keraaminen liesitaso, ei ehtinyt edes paikalleenkaan, mutta tuntui toimivan koekytkettynä). Onko induktioliesitaosta oikeasti niin suurta hyötyä perinteiseen keraamiseen vastustasoon, että kannattaisi maksaa lähes tuplahinta sellaisesta? Luulisi että induktiotaso olisi aika vikaherkkäkin kun siellä on prosessori, tuuletin, jne? Induktiotaso ei kait paljoa kuumene pinnastaan joka vähentää kiinnipalamista ja pienentää tulipaloriskiä, mutta ehkäpä jotain 15 vuotta käytettiin kieraamista tasoa (tasoja, kahdessa eri kämpässä) eikä niitä osattu moittia, silloin sai röökinkin sytytettyä kätevästi punahehkuisesta tasosta :D Muistakaseni kiinnipalaminen ei ollut mikään ongelma, levy puolilämpöiseksi ja sitten sellaisella liesitasohöyläveitsellä liat raaputtaen irti.
Tämä on aika seula tämä talo ja isokin toki, mutta varsinainen syy ilppien isoon määrään on se, että niillä pitäisi pärjätä kovimpienkin pakkasien aikana. Alkuperäinen öljykattila antoi kovilla paikkasilla haluttaessa 17 kW tehoa: ilpit antavat kovimmilla pakkasilla 1700 - 2400 wattia eli aika hurja määrä noita tarvitaan yhden öljykattilan korvaamiseen.Spautio kirjoitti:Meillä on myös asennusta odottamassa Mitsun FD-35, jonka ostin muutaman vuoden käytettynä. Se korvaa nykyisen Ultimaten 9-sarjalaisen invertteri-ilpin (joka päätynee lämmittämään autotallia sitten joskus). Meillä on kartioliitokset ainoastaan ulkoyksikön päässä, sisäyksikön kartioliitokset on korvattu juotosliitoksilla. Tuskin Pvalilallakaan on enempää liitoksia kuin ehkä ulkoyksiköillä ja sisäyksiköillä?
Ok, noin suurella ilppimäärällä saa varmaan jo hiukan miettiä ulkoyksiköiden sijoitteluakin, kovin lähekkäin niiden ei varmaan kannata olla? Teilläkös ei ollut mitään tulisijaa lainkaan?pvalila kirjoitti:
Meillä tosiaan hurisee ultimaten pikkuilppi ja sen lisäksi poltellaan huonon hyötysuhteen omaavaa isoa avotakkaa jossa on takkasydän. Olkkarin lämpötila nousi useilla asteilla uusien ikkunoiden ja etenkin ikkunan yläpuolisten seinien uudisrakentamisen johdosta. Äänieristyskin muuttui merkittävästi, ja samoi näkymä ulos, enää ei tarvitse katsella vääristynyttä näkymää vedettyjen lasien läpi. Yläseinärakenteissa on nyt 300mm vuorivillaa vs vanha rakenne 0cm (tai oli niissä ulkopuolella ei-tiiviisti laitettu 100mm, mutta sillä ei ollut mitään eristysvaikutusta koska rakenne ei ollut ilmatiivis.
Näyttää tuo eristys olevan tehokas lämmitysmuoto. Nyt huomaa sitten ilmavuotojen siirtymisen sisäkattoihin niiltä osin joissa ei ole vielä uusiksi tehtyä höyrynsulkua, sinällään ihan kätevää kun saa käsityksen miten ilmavirrat ja lämpövuodot käyttäytyvät, ei tarvitse hankkia lämpökmeraa.
Meillä on nyt ilpin pyyntilämpötilana 25 astetta, pikkupakkasilla tuossa muutama päivä sitten oli pyyntinä 27 astetta, kovemmilla pakkasilla on pyyntinä täydet 30. meillä oikeasti pitäisi olla toinen ilppi, ja sen sijaintina iso olohuoneteila, mutta vaimo ei sellaista anna seinälle laittaa, ja hienommat design-laitteet ovat tuhottoman kalliita.
Väärinhän se meilläkin on ostaa lisää ilppejä, kun ihan oikeasti pitäisi lisäeristää seinät ja tukkia ilmavuodot.
Meillä on pienemmässä asunnossa sekä leivinuuni että varaava takka, isomman asunnon takan jouduimme rempan yhteydessä purkamaan pois. Mut ei mulla voimat riitä puulämmitystä palvelemaan.
Etukäteen sitä kuvittelee, että ilppi seinällä kiinnittää kaikkien huomion. Oikeasti meillä käyneistä vieraista harva jälkikäteen muistaa, että meillä on ollut ilppi jossain; saati että joku olisi huomannut, että niitä on oikeasti kolme.
Ei kannata ostaa mitään design-mallia: sellainen pistää silmään perusmallia enemmän.
Muuten, siitä vanhojen ilppien kupariputkien kovettumisesta: sen verran lienee totta, että vanhat putket on vaikea saada liitettyä pitävällä tavalla (juottamatta).
Mutta kuulemma vanhat pitäisi typpihuuhdella ja se touhu maksaa sen verran että uudet putket ovat fiksumpi vaihtoehto.
Kummallisia tarinoita nuo ilppiasentajat esittävät. kait nyt jokaisella itseään kylmäkoneasentajana pitävänä henkilöllä on mukana happi + asetyleenipullot + poltin? Noita kupariputkia pystyy juottamaan myös seoskaasulla, mutta se on aika hankalaa toki.pvalila kirjoitti:Muuten, siitä vanhojen ilppien kupariputkien kovettumisesta: sen verran lienee totta, että vanhat putket on vaikea saada liitettyä pitävällä tavalla (juottamatta).
Mitä kummaa typpihuuhtelua? Siis typellä + väriaineella testataan että onko järjestelmä pitävä, ja jos on niin sitten laitetaan tyhjiöinnin jälkeen kylmäaineet sisään. Aika outoa jos meinaavat vaihtaa uudet kupariputket vanhojen tilalle. Toisaalta eihän se 20m:n kieppi eristettyjä putkia maksa kuin sen reilut 100e, siis Virosta tilattuna.
Huuhtelun tai pesun tarkoituksena on ihan vain pestä jämäöljyt ja lika putkista. Noissahan kompuran voiteluaine kulkee sen kylmäaineen mukana. Autojen ilmastointihuolloissa kylmäaine ja öljy erotetaan toisistaan, öljy vaihdetaan ja kylmäaine palautetaan takaisin kiertoon. Erityisen tarkkaa tuo puhdistuksen kanssa on silloin, jos kylmäaine vaihtuu toisentyyppiseen.Spautio kirjoitti:Kummallisia tarinoita nuo ilppiasentajat esittävät. kait nyt jokaisella itseään kylmäkoneasentajana pitävänä henkilöllä on mukana happi + asetyleenipullot + poltin? Noita kupariputkia pystyy juottamaan myös seoskaasulla, mutta se on aika hankalaa toki.pvalila kirjoitti:Muuten, siitä vanhojen ilppien kupariputkien kovettumisesta: sen verran lienee totta, että vanhat putket on vaikea saada liitettyä pitävällä tavalla (juottamatta).
Niin, vettähän siihen putkien pesuun ei voi käyttää; kosteus on viimeinen asia, mitä sinne putkiin halutaan.
Kylmäkallet eivät enää tykkää juotella yhtä paljon kuin aiemmin, koska tulityömääräykset ovat aivan jälkivartioinnin suhteen idioottimaiset: työn jälkeen pitää työmaata vahtia määrätunnit ja sillä vahdillakin pitää olla tulityökortti. Tästä oli jotain juttua jollaisin saitilla, samoin siitä, että laatujärjestelmän piirissä olevat firmat joutuvat usein laittamaan kaksi miestä keikalle, jolla yksikin pärjäisi hyvin.
Hmmm. Hiljaiseloa vähän ollut...
Hyvä kun olette jaksaneet pitää ketjua yllä!
Ollut jotenkin vain aika jolloinka ei oikein jaksa, ei mitään varsinaista syytä, itsekin vain ihmetellyt miksi ei tänne ole tullut mitään laitettua. Ehkäpä siksi ettei ole tapahtunut oikeastaan mitään, vaikka vähän onkin.
Vaimo kurvailee nykyisin suikallaan ja mä hiivatilla. Suzuki on kyllä aika kiva peli, ei voi mitään
Renkaiden ilmanpaineita tarkkaileva systeemi alusta asti vikaa ilmoittelee. Syy ei ole vielä selvinnyt. Netistä kun lueskellut niin aikamoinen murhe monissa muissakin merkeissä. Ei tuo sikäli mitään haittaa mutta kun uudessa autossa on vika heti valmiiksi ja takuut sun muut niin olisihan se kiva saada toimimaan. Noh, onneksi itse ei tarvitse vaivaa päätä se on maahantuojan murhe
Niin, sitten tullut taloon yksi apina, en olekaan enää yksin
Ostin Solifer mopo skootterin vaimon harjoitusmopoksi ennen isompaan feriin siirtymistä ja vähän kylkiäisenä tuli tuo manki. Halvalla
tietysti... Jälkeenpäin kun katsellut noita apinoita niin nehän ovat tosi arvokkaita! Tuo mun on ollut 3-4 vuotta pihalla kukkapenkkinä ja vedetty sprayllä vihreäksi että on oikein ekologisen näköinen...
Kaikki osat melkeinpä tallella ja kuulemma kävikin ennen kukkajuttua. Katsellaan jos tuon saisi entisöityä, muut projektit ovat toki kokeneet vähän samanlaisen kohtalon = ei ole tapahtunut mitään... Tuossa on vähän sellainen samankaltainen tarina kuin saabissimossa eli tavallaan vähän tunteisiin ja ihon alle mennään... Omin aivan saman vuosimallisen tai ainakin samanlaisen mallisen siskoltani 12-vuotiaana ja siitähän tämä kaksipyöräishullutus alkoi. Brandt tosin runkonumeron perusteella kertoi että olisi 1984 mutta uskoisin sen olevan -82 tai -83. -84 oli punarunkoinen ja sininen penkki. Noh, ihan sama.
Hiivattiin ostin viritysbox:in, halvalla kun osui silmään... Italian speed -merkkinen ja lupaa yli 160hp
Asentamatta... Tietysti... Vetoakseli(t) vatkaa siihen malliin että ensin kai ne pitäisi ostaa ja jopa asentaa.
Tässähän nämä tärkeimmät. Ai niin, tärkein, sain lopulta antibioottikuurin kun lärvi turposi. Jospa nyt tämä sairastelukierre loppuisi!!!
Harmi tosiaan noita kylmäaine hintoja! Aivan poskettomaksi mennyt!!! Ei tämä pallo tuolla tavoin pelastu! Eikö kellään päättäjällä järki yhtään leikkaa että jos mennään äärijuttuihin niin tapahtuu äärijuttuja. Aasiasta päin tosiaan näkyy suuria päästöjä, jotka viittaavat että sielläpäin tehdään niitä pahimpia nyt sitten uustuotantona
Vai vähän hiljaista, teikähän on vaiennut kuin hauta viime viikot!tuuma kirjoitti:Hmmm. Hiljaiseloa vähän ollut...
Vaimo kurvailee nykyisin suikallaan ja mä hiivatilla. Suzuki on kyllä aika kiva peli, ei voi mitäänRenkaiden ilmanpaineita tarkkaileva systeemi alusta asti vikaa ilmoittelee. Syy ei ole vielä selvinnyt. Netistä kun lueskellut niin aikamoinen murhe monissa muissakin merkeissä. Ei tuo sikäli mitään haittaa mutta kun uudessa autossa on vika heti valmiiksi ja takuut sun muut niin olisihan se kiva saada toimimaan. Noh, onneksi itse ei tarvitse vaivaa päätä se on maahantuojan murhe
Niin, sitten tullut taloon yksi apina, en olekaan enää yksinOstin Solifer mopo skootterin vaimon harjoitusmopoksi ennen isompaan feriin siirtymistä ja vähän kylkiäisenä tuli tuo manki. Halvalla
Hiivattiin ostin viritysbox:in, halvalla kun osui silmään... Italian speed -merkkinen ja lupaa yli 160hpAsentamatta... Tietysti... Vetoakseli(t) vatkaa siihen malliin että ensin kai ne pitäisi ostaa ja jopa asentaa.
Tekemisillä en ole päässyt minäkään täällä retostelemaan pitkään aikaan.
Tehdyt työt viimeisen kuukauden ajalta onkin mun osalta listattu tosi nopeasti: vaihdoin talvirenkaat ja juottelin uuden akun ikivanhaan pyöriväteräiseen partakoneeseeni. Mutta puolustukseksi se, että tulopuolesta olen huolehtinut ihan kohtalaisen hyvin.
Lisäksi olen kyysännyt jälkikasvua sinne ja tänne, kuten toimenkuvaan kuuluu.
Hakusessa mulla on edullisesti ilppi, autokoulu tyttärelle ja ainakin yksi älyluuri.
Kai sulla on tarpeeksi tilaa että saat Monkeyn sisätiloihin?
Hassu juttu, jos ostit vaimollesi jokseenkin vastaavan Soliferin mopon kuin minkä jtbo myi hiljattain pois.
Mä olen muuten aika usein skannannut netin läpi, jtbosta ei hajuakaan.
Komee manki. Älä ny ainaka väriä vaihda.
Kohta on Tuuman Fiudessa saman verran heppoja ku mun V8:ssa...
Itsehän olen nimittäin (tähän väliin sellainen Spedemäinen avokämmenellä omaan otsaan läimäytys) tehnyt niin kauheesti "remonttihommia", etten ole kerenny tänne kirjoittelemaan. Tai siis ainakin toissa viikon perjantaina levitin kolme kuutiota soraa pihalle. HNo oli siinä yks minikaivurikin vähän auttelemassa...
Tosiaan, nyt mäkin tuon vasta tajuan: tuo vihreä väri sopii täydellisesti yhteen Tuuman talon mineriittilevyjen kanssa!warixenjalka kirjoitti:Komee manki. Älä ny ainaka väriä vaihda.![]()
Tuuman vaimo on varmasti tosi onnellinen, jos Tuuma lähivuodet keskittyy virittelemään puutarhamopoa, jonka nimi suomeksi tarkoittaa apinaa...Mut ku vaimo sai Suzukin niin eikö se ole vain oikein, että Tuumalle tuli Honda?
