Kuten Rosvolinna sanoi, niin sillä sitten voi kuivattaa tehokkaasti myös ja kesähelteellä on kivampi mököttää viileässä ja nauttia elämästä...
Kyllä tuohon hintaan kannattaa toinenkin mitsu toivoen tietty ettei aiheuta nelivetoa sinne hommata.
Spautiolta voi saada tuoretta tietoa aiheesta vanha, sivistynyt Mitsun FD versus halpuripumppu.Rosvolinna kirjoitti:Ei se ilppi välttämättä mitään säästä, mutta luo paremmat puitteet monelle tallitouhulle. Ilma kiertää ja tavarat kuivuvat nopeasti. Tilassa on mukava oleskella. Kyllä tuohon hintaan se Mitsu kannattaa asennuttaa vaikka muiden kiusaksi. Ei Mitsua tarvitse käsin sulatella se on monta pykälää sivistyneempi kone kuin halpis-Gree.
FD:stä puuttuu ylläpitolämpötoiminto, toisin kuin sen halvemmista rinnakkaismalleista.
Yksi mahdollisuus on sijoittaa FD johonkin osastoon, jossa lämpötila pysyy tasolla +16 vaikka suurin osa autotallia on vähän viileämpi.
Kesämökeillä tuo vähän lämpimämpi huone on usein makuuhuone, sieltä vuodetaan lämpöä muualle kämppään sen verran kuin fiksuna pidetään.
Minä ajelin aikoinani äidin Corollalla, hyvä ystäväni kurvaili 100A:lla. Kerran hän ajeli myös Corollaa: palailimme penkkarivuonna Ruissalon mutkaista tietä kohti Turkua ja Helsinkiä, kun auto lähti liukumaan jyrkässä alamäessä. Ystäväni oli surkuhupaisa näky, kun hän käänteli rattia edes ja takaisin: oikeasti ohjaamisella ei ollut noissa olosuhteissa oikeastaan mitään merkitystä, auto tuli kelkkana alas ja vain tien juuri sopivat kallistukset pitivät meidät radalla.Rosvolinna kirjoitti:Tarina kaverin 100A Datsunista:
Jäinen mukulakivikatu, valot punaiselle, Ampiainen löysi Pajeron vetokoukun. Pajero ehjä, sinapin värinen teinikiikku sai V-tyylin etupuskurin...
Puskuri sai olla tuollainen kevääseen asti. Puskuri päätettiin saada kuntoon, Hinausköysi puskuriin ja toinen pää koivuun, kovaa pakittamista = ei pitoa. Paremmat renkaat vetäviin = nyt pitoa, puskuri aikoi oikenemaan hieman. Vielä yksi nykäisy niin on suora = Köysi poikki ja takapuskuri tallin oveen = molemmat puskurit mutkalla sekä tallin oven paneelit poikki. Mitä tästä opimme. Pajero on hyvä auto.
Jos se Mitsu on FD, niin vähän paha sitä on suoraan verrata 750 watin radiaattoriin: sehän puskee ulos tehoa tyypillisesti neljä kertaa enemmän.warixenjalka kirjoitti:Pitäis kait jotenki saada laskeskeltua paljonko tuo (muistaakseni) 750 W patteri vie sähköä talvikauden aikana. Ja katsoo sitten miten monta vuotta tuolla rahalla lämmittää. Sain tarjouksen ilp:sta 550 egeä. Kyseessä siis käytetty (Mitsu?) ja asennettuna. Veikkaan, että aika monta vuotta saan patterilla lämmittää ennenku on reilu 500 egeä menny. Ja riittäisikö tuossa ilp:ssä edes teho kun lämpötilat laskee pitemmäksi ajaksi alle 20 pakkasasteen, jolloin kaveriksi pitäis kuitenki virittää patteri? Ja sitte tuo sulattelu vielä... en ole laiska, mutta mukavuudenhaluinen.
Kuka hullu myy sulle Mitsun asennettuna hintaan 550 egeä kun pelkkä pumpun asennus maksaa yleensä 600 egeä?
Jos tuo on FD, niin osta pois.
Niin, mulla nuo jauhavat lämpöä vielä yli 30 asteen pakkasilla: coppi on tuolloin toki lähempänä yhtä kuin kahta. 20 astetta pakkasta ei ole mitään.
Vaikea ottaa kantaa tuohon käytetyn pumpun hankkimisen järkevyyteen, meillä oli aiemmin 100e maksanut pari vuotta vanha Ultimate (Midea) 9 Pro Inverter, joka oli käytössä 6 vuotta. Sen laitteen kanssa oli ongelmana ulkolämpöanturi, sen jos vaihtaisi niin laite toimisi edelleenkin. Pohjan sulanapitovastus hajosi myöskin, ja sen vaihdoin itsesäätyvään sulanapitokaapeliin. Kyllä se Ultimate oli jollain lailla ihan ok niin kauan kuin osasi sulatella itseään, ei se mikään liian tehokas ollut, mutta oli se vastaavasti aika pienikulutuksinen. Toimintalogiikassa oli kyllä moittimista heti alusta saakka, sulatusjakso ei ollut oikein koskaan aivan riittävän pitkä, ja laitteen sisäyksikön puhallusnopeutta laite sääteli ulkoyksikön ohjaamana, laite siis koetti välttää sulattelua ihan viimeiseen saakka, eli pienentämällä puhallusnopeutta.pvalila kirjoitti:Spautiolta voi saada tuoretta tietoa aiheesta vanha, sivistynyt Mitsun FD versus halpuripumppu.Rosvolinna kirjoitti:Ei se ilppi välttämättä mitään säästä, mutta luo paremmat puitteet monelle tallitouhulle. Ilma kiertää ja tavarat kuivuvat nopeasti. Tilassa on mukava oleskella. Kyllä tuohon hintaan se Mitsu kannattaa asennuttaa vaikka muiden kiusaksi. Ei Mitsua tarvitse käsin sulatella se on monta pykälää sivistyneempi kone kuin halpis-Gree.
Joulun jälkeen asennettu (myöskin pari vuotta käytössä ollut) Mitsun FD-35 on kyllä huippulaite, se on hiljainen, toimintavarma, tehokas ja toisaalta aikamoinen sähkösyöppö (siis jos huomioi ainastaan sähkölaskun, lämpötehoonsa nähden laite on energiatehokas).
Tosin meillä se lämmittää koko isohkoa taloamme, laite on asennettu alakertaan, ja yläkerran kaukaisimmassakin nurkassa on lämpötila +20 astetta. Laitteella kesti pari viikkoa saada kivitalomme alakerta sellaiseen lämpötilaan jottei pumppua tarvinnut enää huudattaa täydellä teholla. Pikkupakkasilla laite haukkaa 1,5 - 1,6kW, ja siellä -20 (ja kylmemmällä) asteen lämpötiloissa 2,5 - 2,6kW, COP:in arvioisin olevan jotain kolmen luokkaa vielä silloinkin, ainakin itse tehtyjen sinne päin -mittausten perusteella.
Mutta nuo käytetyt pumput ovat aika tuurikauppaa, käytetty pumppu voi toimia kymmenenkin vuotta, tai hajota parin tunnin kuluttua. Jos käytetty laite on Mitsun FD, niin se ei ole parhaimmillaan osakuormalla käytettynä, ihan jo senkin vuoksi että sen pohjavastus (130W) on päällä muistaakseni kun lämpötila on -5 tai sen alle, ja sulatusjaksoja on kohtuullisen usein (mikä on laitteen toimintavarmuuden vuoksi tosi hyvä juttu, mikään ei ole ärsyttävämpää kuin jäätyvä ulkoyksikkö).
Jos Wariksenjalka haluaisikin mököttää tuvallaan ympäri vuoden, niin silloin Mitsu olisi aika hyvä hankinta (siis jos käytetty laite vaan olisi varmasti kunnossa eikä hajoaisi ainakaan viiden vuoden sisällä), ehkä sen saisi haukkaamaan keskimäärin noin 1kW, jolloin COP olisi vielä ihan ok, mutta koko mökötystupa olisi asuinlämpötilasssa ja kuiva.
Ylläpitolämpötilatoimintoa tuossa ei tosiaan ole. Näköjään uusi Ultimate maksaa 399e, sellaista en osaa suositella, varmaan nekin ovat vuosien mittaan, kehittyneet, ainakin johonkin suuntaan
Kyseessä on siis mökötupa piharakennuksessa, pa. n. 25 neliötä ja kuutioita n. 75. FD-35 vois tosiaan olla vähän turhan järeä laite tuon lämpöisenä pitämiseen. Itseasiassa mieluummin haluaisin aurinkosähköjärjestelmän tuonne, mutta ne on (vielä) niin s-tanan kalliita...
Täytyy kutsua se asentajahemmo käymään ja keskustella hänen kanssaan. Ehkä sillä on enemmänkin käytettyjä pumppuja myynnissä?
tuuma kirjoitti:Kyllä tuohon hintaan kannattaa toinenkin mitsu toivoen tietty ettei aiheuta nelivetoa sinne hommata.
Edelleen ihmettelen miksi ei ole markkinoilla sellaisia miniILP -tuotteita. Saattaa olla joku teoreettinen juttu mutta onhan noita ilmankuivaimia, jotka ovat luokkaa 100-250W ottoteholtaan ja toimivat erinomaisesti, samalla periaatteella.warixenjalka kirjoitti:Kyseessä on siis mökötupa piharakennuksessa, pa. n. 25 neliötä ja kuutioita n. 75. FD-35 vois tosiaan olla vähän turhan järeä laite tuon lämpöisenä pitämiseen. Itseasiassa mieluummin haluaisin aurinkosähköjärjestelmän tuonne, mutta ne on (vielä) niin s-tanan kalliita...
Sellainen olisi näihin taloihin ja miksei mökötykseenkin sopiva laite, varsinkin kun väliin leipoisivat...
Joka huoneeseen ja makuun tyyliltään uppoava ja tietty All-In-One kompaktipaketti eli helposti asennettava ilman kylmäkalleja, vaatimuksena vaikkapa kahden 32, 50 tai 75mm halkaisijaltaan olevan rei'än tekeminen pihalle ja sitten töpselillä kiinni ja toki myös kiinteäasennus mahdollisuus. Kondenssi/sulatusvedet helposti tyhjennettävään säiliöön ja optiona letkuliitäntä suoraan viemäriin.
Sisällä toki 500W sähkövastus, jota älykkäästi ohjailtaisiin (nettiin kytkettynä tietty optimoisi sääennusteiden ja sähkön tuntihinnan mukaan...
Noh, nuo älykkyydet voisivat olla optiona...
Tänne menisi heti 5-6kpl, hintaan...
- Rosvolinna
Meillä on kylppärin ainoana lämmönlähteenä tuommoinen ilmankuivain. Hyvin riittää lämpö. Kylppärissä on suihkukaapin vieressä halkopino loppukuivauksessa ennen uuneihin päätymistään. Pinossa on viikon parin puut.
Tuo on ollut todella toimiva ratkaisu. Puut kuivuvat, suihkun jälkeinen kosteus poistuu ja koppi pysyy lämpimänä.
Ilmankuivainta saa vaihtaa 3-4 vuoden välein. Kiinalainen ei osaa tehdä puhaltimeen kunnon laakereita. Tuollaisia olen myös käyttänyt asuntovaunussa ilman kuivaamiseen syksyisin ja keväisin, kun vaunu oli kausipaikalla viikot tyhjillään ja peruslämmön pito kävi liiaksi kukkarolle.
Casa La Utoja
Noissa kuivaimissa on kaksi kennoa, eka jäähdyttää läpivirtaavan ilman (jolloin kosteus tiivistyy nesteeksi) ja toinen palauttaa lämmön ilmavirtaan. Lämpötila nousee hieman, koska lämpö palautetaan poistuneen veden massan verran pienempään määrään ilmamassaa.Rosvolinna kirjoitti:Meillä on kylppärin ainoana lämmönlähteenä tuommoinen ilmankuivain. Hyvin riittää lämpö. Kylppärissä on suihkukaapin vieressä halkopino loppukuivauksessa ennen uuneihin päätymistään. Pinossa on viikon parin puut.
Joskus pohdiskelin, että köyhän miehen pilp syntyisi, kun tuosta kennojen välistä ottaisi vähän kylmää ilmaa ja pumppaisi sen ulos talosta. Selvähän se, että jostain pitäisi tilalle ottaa vastaava määrä korvaavaa puhdasta ilmaa, joka sitten saisi itseensä lämpöä kulkiessaan sen toisen kennon läpi.
Viikatemiehen käsi olkapäällä syntyy joskus upeaa musiikkia:
https://www.youtube.com/watch?v=FywSzjRq0e4
Tuota ääntä kun vertaa rakkaudesta jollottavaan teinipoppariin...
Ihan viimeinen esiintyminen:
https://www.youtube.com/watch?v=FqESx05OuCA
"Hello, I am Johnny Cash"
Meillä on myös sama lämmitysmuoto kylppärissämme, tosin halkopinoa ei vaimo sinne antaisi tuoda. Meillä on menossa kolmas kuivain nyt 8 vuoden aikana, ja nykyinen on kestänyt pian 3 vuotta, ja sen ostohinta oli 10e, se on hyvin haukannut hintansa. Kylmäaineet noista tuppasivat karkaamaan, ei ole juurikaan järkeä alkaa noihin mitään huoltoventtiileitä juottelemaan.Rosvolinna kirjoitti:Meillä on kylppärin ainoana lämmönlähteenä tuommoinen ilmankuivain. Hyvin riittää lämpö. Kylppärissä on suihkukaapin vieressä halkopino loppukuivauksessa ennen uuneihin päätymistään. Pinossa on viikon parin puut.
Tuollaisen mökötuvan lämmittämiseen taitaa se sähköpatteri olla vaan kaikista fiksuin, ja sen kaveriksi vaikka kaasulämmitin jos haluaa nopeasti saada sisälämpötilan nostettua? Ja jos mököttäjä hankkii tupaansa keskikokoista isomman kylmäkaapin mökötysjuomille, niin senkin hukkalämpö auttaa yllättävän paljon
- Rosvolinna
Älkää hyvät ihmiset käyttäkö kaasuläppäreitä muualla kuin 50x50m sorakentällä sateella. Kämmennahan uusiutumisella minä selvisin kun talliani pelastelin. Palaa muuten kuumalla liekillä tuo nestekaasu.
http://www.kylahullutkulkurit.fi/forum/ ... ini#p71229
No aika parantaa haavat ja kultaa muistot.
Hupaisaa, että tuohonkin tarinaan liittyy rikkoutunut kiinan-ilppi :)
Casa La Utoja
Kyllä! Jussi Käteinen oli puurtaja, eikä pitänyt pahemmin näitä nykyään muodissa olevia välilopettamisia. Upea ääni!pvalila kirjoitti: Viikatemiehen käsi olkapäällä syntyy joskus upeaa musiikkia:
Nyt voinee kai jo laittaaRosvolinna kirjoitti:Älkää hyvät ihmiset käyttäkö kaasuläppäreitä muualla kuin 50x50m sorakentällä sateella. Kämmennahan uusiutumisella minä selvisin kun talliani pelastelin. Palaa muuten kuumalla liekillä tuo nestekaasu.
Täällä meitin pikkupiirissä oli taannoin eräs puilla väkisin talonsa polttamaan haluava, joka saattoi siinä lopulta onnistuakin.
Onneksi et ihan niin onnettomuuksiin taipuavainen ole mutta toisaalta olen onnellinen että ketjuun saadaan pitkästä aikaa hiukan todellista elämääkin mukaan!
Todellista elämää lisää. Keräimet lähes keittivät jälleen. Paneuduin aiheeseen mikä ihme ja kumma vikana. Paisunta-astia on antautunut. Toki ei munkaan fiinit/viimeisen päälle... tehdyt liitokset kestä jos ei nesteellä ole tilaa lämmetessään laajentua mihinkään...
Etsin ja pengoin ja löysin kuin löysinkin toisen paisarin. Asentaa pitäisi, ei vaan millään jaksa. Huomenna taas kaiketi paistaa niin olisi vähän niinkuin pakko.
Raspberry/ObenHAB:in saanut pikkuhiljaa tulille ja se paljasti että lämmöt karkaavat, taas. Kellonlyömä näkyy milloin jaksoin atalliin mennä...
Hassua, luulin olevani hiukan erikoinen että ilmankuivainta pitää kylppärissä ja sitten luullut että hölmö olen kun kinuski-ilmankuivaimia harrastan. Toinen vasta täällä meneillään. Ekan korjasin kerran kun käynnistyskondensaattori meni. Sitten vähän sen jälkeen hävisivät litkut. Tarkkaan osaavat mitoittaa nuo takuuajan suhteen...Spautio kirjoitti:Meillä on myös sama lämmitysmuoto kylppärissämme, tosin halkopinoa ei vaimo sinne antaisi tuoda. Meillä on menossa kolmas kuivain nyt 8 vuoden aikana, ja nykyinen on kestänyt pian 3 vuotta, ja sen ostohinta oli 10e, se on hyvin haukannut hintansa. Kylmäaineet noista tuppasivat karkaamaan, ei ole juurikaan järkeä alkaa noihin mitään huoltoventtiileitä juottelemaan.Rosvolinna kirjoitti:Meillä on kylppärin ainoana lämmönlähteenä tuommoinen ilmankuivain. Hyvin riittää lämpö. Kylppärissä on suihkukaapin vieressä halkopino loppukuivauksessa ennen uuneihin päätymistään. Pinossa on viikon parin puut.
