Meidän lainsäädännössämme on lähes kauttaaltaan voimassa heikomman suoja -periaate.
Mutta valtion ja kansalaisen suhteessa heikomman suojaa sovelletaan epäjohdonmukaisesti.
Oikeat rikoksentekijät, jotka ovat satuttaneet toisia ihmisiä, nauttivat heikomman suojaa suhteessa valtioon: valtio ei saa käyttää sitä voimaa, mikä sillä olisi käytössään, oikeita rikollisia vastaan. Pitää olla kohtuullinen, vaikka voimaa olisikin.
Sitten kun "rikollinen" onkin normikansalainen, häntä kohdellaan tosi raa'asti.
Tässä esimerkki siitä:
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jul ... #gs.4o6b3b
Valtava tulonsiirto kaupunkilaisilta maaseudulle:
https://www.verkkouutiset.fi/kaikki-taj ... iljardeja/
Mä en edelleenkään oikein jaksa uskoa tuohon Brexit:iin, ehkä sen hölmön äänestyksen taustalla oli kuitenkin tarkoitus saada neuvoteltua EU:n kanssa aiempaa parempi Britain In -sopimus (tjmsp.)?
Meni niin tai näin niin todella läheiseksi kumppaniksi se GB joka tapauksessa EU:n kanssa tulee väkisinkin jäämään, vaikea sanoa miten eroaminen tulisi käytännössä vaikuttamaan, paitsi että monet kansainväliset yritykset vetävät tietenkin pois tuotantonsa ja toimintaansa sieltä. Ehkä tästä tosiaan pääsee hyötymään (oikeutetusti) etenkin Irlanti?
Kolme viikkoa sitten käytiin visiitillä anoppilassa, sieltä tuli poimittua mukaani oma vanha C64 kaikkine tykötarpeineen (koska anoppi haluaa saada yläkertaa tyhjäksi kaikesta joutavasta roinasta) ja meinasin viedä sen kierrätykseen koska mokoma rakkine ei toiminut vaan herjasi muistivikaa, 30min googlettelua ja löytyi vikakin, eli muistipiiri u24 oli viallinen, korjauksen hinta oli 2e (Bebek) uudesta muistipiiristä (oikeastaan tuo oli ryöstöhinta sillä Kiinasta saa ostettua 10kpl rahteineen alle 5 puntaa). Värkki alkoi toimimaan ja laitoin sen tykötarpeineen myyntiin huuto.nettiin ja nyt on huudot jo yli 70e. Pian keskeytän kyllä huutokaupan etteivät ihan liikaa moisesta laitteesta huutelisi. Satanen olisi kiva summa, mutta sen ylittävää summaa en halua saada (ja alle satanenkin riittäisi, kunhan se summa alkaisi kahdeksalla). Kohtuus kaikessa
Minkälaisia muuten teidän muiden lämmityskustannukset ovat olleet nyt tällä pakkaskaudella? Postilaatikosta vaan löytyi huomautusmaksu Heleniltä koskien helmikuun sähkölaskua ja se oli: 183,63e ja 1618kWh. Tuossa on siis lämmitys-ja käyttösähkö. Lämmin vesi meille tulee edelleenkin kaukolämmön kautta ja siitä tulee kuluja noin 80e/kk josta valtaosa kohdistuu siihen perusmaksuun. Tammikuun lasku oli 279e mutta silloin huudatin ainakin puolitoista viikkoa 9kW:n raksalämmitintä ennenkuin sain asennettua (siis toki asennutettua) Mitsubishin ilpin vanhan Ultimaten ilpin tilalle. Lisäksi meillä on 65" TFT-töllö auki ehkä noin 4h /vrk, ja lisäksi kylppärissää huutaa kaiken aikaa 300W:n kuivain jossa ei ole säädintä (laite siis koettaa saada kosteusprosentin mahdollisimman pieneksi), ja lisäksi normaalit valaistukset ja työkoneiden käytöt (joihin ei varmaankaan paljoa kulu). Ja tietty normaalit pari läppäriä auki kaiken aikaa latureissaan, mutta hyvin pientä niidenkin virrankulutus on. Niin ja kaukolämmön käyttövesipuolen kietovesipumppu taitaa haukata ehkä jotain 80W tjmsp.
Meillä on virallisia asuinneliöitä 249 mutta rakennuttaja oli itseoppinut mittateknikko jolla oli oma yritys ja joka sai mm. luvat valvoa tämän talon kaiken rakentamisen koska hänellä oli kavereita rakennusvalvonnassa jne.. kaverini, raksainssi sai laskettua että neliöitä olisi 275 ja hiukan yli... (helvetin huono päätös rakennusvalvonnalta antaa valvontalupia jollekin maallikoille), mutta talo on 60-luvun lopun tyyliin matala eli yläkerrassa huonekorkeus on ainoastaan 252cm ja alakerrassa 225cm (koolatuissa katoissa noin 221cm, mutta poistan koolaukset). Eli siis kuutioita ei ole paljoakaan suhteessa neliöihin suhteessa nykytaloihin. Ja osa alapohjasta on vielä auki eli kalliolla joten lämmitämme kalliota ainakin 3m2:n osalta.
Tuolla 186e:lla varmaan Lerssinen lämmittäisi tupaansa ihmepumpullaan ainakin 3 vuotta, mutta miten teillä normaaleilla, kuolevaisilla ihmisillä on noi lämmityskulutukset menneet tänä talvena?
Hyvinhän siellä on mennyt!Spautio kirjoitti:Minkälaisia muuten teidän muiden lämmityskustannukset ovat olleet nyt tällä pakkaskaudella? Postilaatikosta vaan löytyi huomautusmaksu Heleniltä koskien helmikuun sähkölaskua ja se oli: 183,63e ja 1618kWh. Tuossa on siis lämmitys-ja käyttösähkö. Lämmin vesi meille tulee edelleenkin kaukolämmön kautta ja siitä tulee kuluja noin 80e/kk josta valtaosa kohdistuu siihen perusmaksuun. Tammikuun lasku oli 279e mutta silloin huudatin ainakin puolitoista viikkoa 9kW:n raksalämmitintä ennenkuin sain asennettua (siis toki asennutettua) Mitsubishin ilpin vanhan Ultimaten ilpin tilalle. Lisäksi meillä on 65" TFT-töllö auki ehkä noin 4h /vrk, ja lisäksi kylppärissää huutaa kaiken aikaa 300W:n kuivain jossa ei ole säädintä (laite siis koettaa saada kosteusprosentin mahdollisimman pieneksi), ja lisäksi normaalit valaistukset ja työkoneiden käytöt (joihin ei varmaankaan paljoa kulu). Ja tietty normaalit pari läppäriä auki kaiken aikaa latureissaan, mutta hyvin pientä niidenkin virrankulutus on. Niin ja kaukolämmön käyttövesipuolen kietovesipumppu taitaa haukata ehkä jotain 80W tjmsp.
Tässä mun:
tammikuu 2781,39
helmikuu 1834,58
maaliskuu 1852,75
Tätä tölliä en ole oikein vielä(kään) hahmottanut mikä on kuutiomäärä. Neliötkin aivan hakusessa. Kellari, keskikerros ja yläkerta kai jotakuinkin 150m2.
Rahamääristä en tiedä (tai jaksa kaivaa) kun siirto eri yhtiöltä kuin sähkö.
Sori pojat että teitä nyt jatkuvasti häiritsen, mutta mulle tule meiliini (lähettäjänä oma sähköpostiosoitteeni):
"Hello!
I'm is very good programmer, known in darkweb as ravi94.
I hacked this mailbox more than 3 months ago,
through it I infected your operating system with a virus (trojan) created by me and have been spying for you a very long time.
I understand it is hard to believe, but I have full access to your account:
You can check it yourself, I'm wrote you from yours account!
Even if you changed the password after that - it does not matter, my virus intercepted all the caching data on your computer
and automatically saved access for me.
I have access to all your accounts, social networks, email, browsing history.
Accordingly, I have the data of all your contacts, files from your computer, photos and videos.
I was most struck by the intimate content sites that you occasionally visit.
You have a very wild imagination, I tell you!
During your pastime and entertainment there, I took screenshot through the camera of your device, synchronizing with what you are watching.
Oh my god! You are so funny and excited!
I think that you do not want all your contacts to get these files, right?
If you are of the same opinion, then I think that $681 is quite a fair price to destroy the dirt I created.
Send the above amount on my BTC wallet (bitcoin): 14DvFghvkzQujf5Kd5AL2VKjxaYm5KidxR
As soon as the above amount is received, I guarantee that the data will be deleted, I do not need it.
Otherwise, these files and history of visiting sites will get all your contacts from your device.
Also, I'll send to everyone your contact access to your email and access logs, I have carefully saved it!
Since reading this letter you have 48 hours!
After your reading this message, I'll receive an automatic notification that you have seen the letter.
Please do not try to answer me, the from-address is generated automatically!
I hope I taught you a good lesson.
Do not be so nonchalant, please visit only to proven resources, and don't enter your passwords anywhere!
Good luck!
Ensinnäkään mulla ei ole kameraa mun läppärissäni ( karvalakkiversio T520:estä) ja mulla peittää kännykän suojakuori ns. selfie-kameran osuuden, enkä keksimälläkään keksinyt koska olisin muka vieraillut jollain sellaisella saitilla josta ei kehtaisi esim. vaimolle mainita (tai Commodore 64-jutut ovat tämän kuukauden pervoimmat jutut, ei niissä saisi aikuinen mies käydä) :D Kamalan kovia uhkailuja tuo virusmies siis minulle esittää, mutta en ole lainkaan peloissani koska tiedän olevani syytön esittämiinsä juttuihin! :D Toisekseen mulla on kaikki tarpeelliset tiedostot ja softat nykyään tallessa ulkoisella kovalevyllä muurin takana joten antaa palaa vaan, ravi94
"Hello!
Good luck!
Alkavat olla niin harvinaisia että ota vain osuutesi ihan hyvin omantunnoin! Retrofeikit ovat ihan eri juttu kuin aito ja oikea!Spautio kirjoitti:Mä en edelleenkään oikein jaksa uskoa tuohon Brexit:iin, ehkä sen hölmön äänestyksen taustalla oli kuitenkin tarkoitus saada neuvoteltua EU:n kanssa aiempaa parempi Britain In -sopimus (tjmsp.)?
San Fransiscossa ovat sähköt ilmakaapeleina tolpissa, parempi suoja luonnonkatastrofeja vastaan.pvalila kirjoitti:Valtava tulonsiirto kaupunkilaisilta maaseudulle:
Mustaa sähkärin teippiä on mulla työtabletissa, henkilökohtaiset ovat toistaiseksi avoimet. Ei täältä kukaan mitään irti saa, avoimet kortit ovat ne parhaimmat, ei tule ihottumaa, ei rahaa, ei oikeastaan mitään kun ei tapahdu mitäänSpautio kirjoitti:Sori pojat että teitä nyt jatkuvasti häiritsen, mutta mulle tule meiliini (lähettäjänä oma sähköpostiosoitteeni):
"Hello!
Good luck!
Mä olen aina pitänyt Tuuman sanailusta vaikken siitä ole välillä juuri mitään ymmärtänytkään, mutta nyt taisin hiffata sen verran että Tuumalla on aivan sama meno kuin itsellänikin, eli ei riskialttiita tapahtumia tahi toimeenpanoja ole suoritettu omasta IP:stä? Itse en harrasta mitään kummallisuuksia tai etenkään pervojuttuja niin periaatteessa viranomaiset saisivat vaikka urkkia koneeni (puhelintani urkkimalla eivät hyötyisi mitään, en käytä älypuhelinta muuhun kuin HSL:n kertalippujen osteluun ja pakuni pysäköintiin, älyhommiin on mulla olemassa kannettava tietokone.tuuma kirjoitti:
Mustaa sähkärin teippiä on mulla työtabletissa, henkilökohtaiset ovat toistaiseksi avoimet. Ei täältä kukaan mitään irti saa, avoimet kortit ovat ne parhaimmat, ei tule ihottumaa, ei rahaa, ei oikeastaan mitään kun ei tapahdu mitään![]()
Mä olen ollut aina kyllä niin epäahne tyyppi kuin olla ja voi, siis jos koneesta huudetaan vaikka 100e niin tiputan hinnan esim. 80 euroon. Koska mun mielestäni konepaketin arvo on sen 80e, eikä yhtään yli. En siis todellakaan ole kommunisti, sosialisti tai muukaan vajaamietteinen. Enkä myöskään kapitalistiksi osaa itseäni kuvailla yhtään se paremmin. Lähinnä väliinputoajaksi itseäni kuvailisin, jos joku haluaisi olla kiinnostunut miten poliittisella kartalla itseni sijoittaisin. Siis silloin menisin karttalehden väliin ja putoaisin alastuuma kirjoitti:
Heh, mulle tuli tuo sama jossa heti alussa ottaa luulot pois ja kehuu olevansa kova koodari.
Mut ehkä näitä joku maksaa kun kerran lähellään, tosin hiukan epäilyttää että jos tähän lähtee niin osaako sitten bitcoineilla maksaa.
"Hello!
Good luck!
Spautio, se mikä tänään tuntuu ryöstöhinnalta voi kymmenen vuoden kuluttua olla sikahalpa hinta.
Mä en kyllä ihan ymmärrä, miten sun talossasi ei ole tilaa yhtä pientä kommorojua varten?
Juuri tuo kappalehan on osa sun historiaasi paljon enemmän kuin jokin rippikuva.
Kyllä tuollainen meili omasta osoitteesta lähetettynä voi pelästyttää jonkun, joka ei mitään tietotekniikasta tiedä.
Bitcoinien liikkeiden seuraaminen on kaiketi aika vaikeaa, mutta se on jotenkin helppo hyväksyä; se on virtuaalivaluutan perusluonne.
Mutta mun mielestäni on syvältä, ettei esim. visalla tehtyjä maksuja pystytä jäljittämään. Netissä toimii laittomia nettiapteekkeja ja niiden luulisi jäävän heti kiinni ihan vain Visa-maksuja seuraamalla; ilmeisesti noitakaan maksuja ei pystytä seuraamaan.
Niin, ensin mun nimissäni lähetti spämmiä Canadian Pharmacy, maailman suurin toimija omalla alallaan. Miljardit mun nimissä lähetetyt mainospostit saivat aikaan sen, että toisetkin spämmifirmat nappasivat mun osoitteeni käyttöönsä ja pian puoli maailmaa lähetti mun nimissäni mainospostia. Spammifiltteri huusi hoosiannaa, kun mulle tuli vuosiena ajan jopa 1500 roskapostia (mm. mail delivery failed -ilmoituksia epäonnistuneista spämmäyksistä).
Yksi isäntämies Pohjois-Suomesta soitti minulle ja uhkasi poliisilla, ei millään uskonut, että joku muu pystyi mun nimissäni lähettämään hänelle postia.
Myin Torilla paalutetun C3:n renkaat. Nolotti niin paljon kun eivät alkaneet tinkaamaan niin sanoin että voi tingatakin, sanoin samaan hengenvetoon että pari kymppiä halvemmalla voin myydä (60€ oli lähtö). Tunsin itseni tosi hölmöksi mutta semmoinen minä olenkin. Kaikilla oli hyvä mieli, ja siitä mä energiani oikeastaan saan.Spautio kirjoitti:Mä olen ollut aina kyllä niin epäahne tyyppi kuin olla ja voi, siis jos koneesta huudetaan vaikka 100e niin tiputan hinnan esim. 80 euroon. Koska mun mielestäni konepaketin arvo on sen 80e, eikä yhtään yli. En siis todellakaan ole kommunisti, sosialisti tai muukaan vajaamietteinen. Enkä myöskään kapitalistiksi osaa itseäni kuvailla yhtään se paremmin. Lähinnä väliinputoajaksi itseäni kuvailisin, jos joku haluaisi olla kiinnostunut miten poliittisella kartalla itseni sijoittaisin. Siis silloin menisin karttalehden väliin ja putoaisin alastuuma kirjoitti:
Nr.2 Sitten tosi ruosteisilla vanteilla olleet Nokian RSi kitkat myin kahdella kympillä. Sellainen nuori mamu tuli ne ostamaan. Kysyi että onko mulla sovellusta X rahan siirtoon. Korvat luimussa ja nyt kun alkaa olemaan vanha niin oli mahdollisuus sanoa etten minä niistä oikein mitään ymmärrä, neuvoin lähimmälle seinälle josta vielä rahaa saa. Pari kymppiä sain taskuun taas
Kauppa käy, kun hinta on sopiva
