tuuma kirjoitti: Markettien lämpömittarit on muistaakseni yllättävänkin tarkkoja, onhan siellä olevalla prosessorilla linearisointi ollut mahdollisuus tehdä.
Ostin LTO tarkkailua varten motohelvetistä 4 kpl sisä/ulko mittareita.
Muistaakseni näyttivät asetettuaan jotain näin:
23.4
22.1
22.3
22.8
Ihan turha tuo desimaali noissa mittareissa... :(
Voikohan noita muuten kalibroida?
pvalila kirjoitti:
Jossain ketjussa näin kokemusperäistä juttua kellariin sijoitetusta ilmankuivaimesta, ja sen mukaan kuivain sekä kuivasi että lämmitti kellaria reippaasti. Hurjan tyytyväisiä olivat.
Olikos se työtehoseura joka sanoi että ilmankuivain on tehokkaampi pyykin kuivaustapa kuin kuivausrumpu tai pyykkinarulla kuivaaminen!!
Ei se ihan turha ole, on siitä apua, kun seuraa muutosta. Muutos on usein tärkeämpi kuin absoluuttinen lämpötila-arvo.
Nuo sun mittarisi ovat ilmeisesti ihan suoraan ruudusta luettavia, eivätkä mitään mikroon liitettäviä: ainoa realistinen kalibrointi lienee printattu taulukko, josta selviää kutakin näytön lukemaa vastaava todellinen lämpötila. Taulukon tulostamista varten tarvitset tietenkin referenssimittarin.
Ilmankuivain on tosiaan vähän rajoittunut lämmittimenä, mutta rinsikan kellariin se on varmasti aika yleispätevä vimpain. Mulla itselläni ei sille vielä kauheasti tarvetta ole, koska öljykattilan hukkalämpö on melkoinen.
No niin. Siis: Kellariin Ilmakuivain, keskikerrokseen ILP lämmittämään ja ILP:in ulkoyksikkö kellariin kondensoimaan vetensä lattialle ja vielä yläkertaan ILP jäähdyttämään ja sen kondenssit putkea pitkin kellarin lattialle. Ai, ei toimi ihan noin :lol:
lmfmis kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Teoriassa kuivaava pesukone on kurjin tapa saada pyykit kuivaksi, käytännössä se on vain älyttömän näppärä kun pyykit saa suoraan koneesta kuivina ja valmiina. Mun edellinen kone oli kuivaava, ja niin on seuraavakin, vaan nykyinen ei ole. :(
lmfmis kirjoitti:
23.4
22.1
22.3
22.8
No, nuohan oli hyvinkin tarkkoja, desimaalit saa heittää aika arvokkaillakin mittareilla roskiin. Jos ostaa kasan LVI-hommissa olevia viisarimittareita ja laittaa pöydälle niin +/-5 asteen heittokaan ei ole ihme, mutta ne on tosin helppo ruuvata näyttämään samaa.
tuuma kirjoitti:No niin. Siis: Kellariin Ilmakuivain, keskikerrokseen ILP lämmittämään ja ILP:in ulkoyksikkö kellariin kondensoimaan vetensä lattialle ja vielä yläkertaan ILP jäähdyttämään ja sen kondenssit putkea pitkin kellarin lattialle. Ai, ei toimi ihan noin :lol:
Noin käytännössä, mitä sun AirKingille tapahtuu? Kiikutat sen kaikessa hiljaisuudessa kellariin? Mun kunkkuni oli monta vuotta kellarissa, yhden illan nyt verannalla ja lähtee taas kellariin jahka ehdin. Taitaa olla ilmankuivaimena vähän heikko, ainakin kondenssivettä syntyi tosi vähän.
lmfmis kirjoitti:
23.4
22.1
22.3
22.8
Kuumemittarit ovat yllättävän tarkkoja laitteita, hintaansa nähden (siis ne perinteiset, nuo elektroniset näyttävät aivan puuta heinää). Tarkkuus johtunee kahdesta asiasta: mittausalue on suppea ja ne valmistetaan jollain prosessilla, johon kuuluu sisäisesti kalibrointi.
- Ehkä mittarit upotetaan tarkalleen 43 asteiseen nesteeseen, jossa ylimääräinen elohopea valuu putkesta ulos: sitten vain suljetaan se mittarin yläpää
Vastuksiahan ne lämpötilamittareiden anturit ovat, jos virhe on siihen suuntaan, että tarvitaan lisää vastusta, niin tuonhan kalibroi helposti lisäämällä sopivan vastuksen (silloinkin vain yhdessä lämpötilassa on varmasti oikein), mutta toiseen suuntaan onkin kinkkisempi, kun pitäisi vastusta vähentää.
Noita 1-wire antureita näkyy olevan myös +/-0.5 asteen tarkkuudella ja olikohan tuotakin tarkempia vielä jossain, kun lueskelin. Kyllähän tuollainen vähän houkuttaisi.
Adapteri sarjaporttiin:
http://www.mrsoft.fi/adapteri.htm
Softa (tarvitseekohan jotain muuta softaa? Jotain luin jostain server softasta, mutten tiedä tarvitseeko tuo sellaista):
http://elektroniikka.org/thermometer/?page=mainpage
Jos käyttää PC:n peliporttia, niin sitten ei tarvitsisi muuta kuin kytkeä sopiva lämpövastus kiinni porttiin ja se olisi siinä, mutta tuossa on vähän liikaa rajoituksia:
http://www.saunalahti.fi/elepal/ohjelma ... ttari.html
jtbo kirjoitti:Softa (tarvitseekohan jotain muuta softaa? Jotain luin jostain server softasta, mutten tiedä tarvitseeko tuo sellaista):
LogTemp softaa tuolla toisella foorumilla moni käyttää: http://www.mrsoft.fi/ohj01.htm
pvalila kirjoitti: Kuumemittarit ovat yllättävän tarkkoja laitteita, hintaansa nähden (siis ne perinteiset, nuo elektroniset näyttävät aivan puuta heinää). Tarkkuus johtunee kahdesta asiasta: mittausalue on suppea ja ne valmistetaan jollain prosessilla, johon kuuluu sisäisesti kalibrointi.
Mainitsinkohan kun juniorilla oli reilu 41 kuumetta ja palloili sen pahemmin moisesta välittämättä. Elektroninen oli alkanut näyttämään hiljalleen väärin :shock: Elohopeaan me nykyään luotetaan :-)
pvalila kirjoitti:
IlmojoenKuninkaassa on kuivatus moodi. Taidan raahata sen joskus saunan jälkeen kellariin jospa se sitten kondensoisi? Ohjeissa neuvotaan silloin olla kytkemättä poistoputkea minnekään. Jotenkin sen melu alkaa kyllä myös ärsyttämään. Jospa kokeilisi lopulta ohlssonin parinkympin puhallinta vaan suosiolla...
tuuma kirjoitti: IlmojoenKuninkaassa on kuivatus moodi. Taidan raahata sen joskus saunan jälkeen kellariin jospa se sitten kondensoisi? Ohjeissa neuvotaan silloin olla kytkemättä poistoputkea minnekään. Jotenkin sen melu alkaa kyllä myös ärsyttämään. Jospa kokeilisi lopulta ohlssonin parinkympin puhallinta vaan suosiolla...
Se alkaa inisemään melko uutena, auttaisi kai jos rasvaisi laakereita :mrgreen:
Yksi vaihtoehtohan olisi, että laittaisi kaksi puhallinta, toinen puhaltaisi ja toinen imisi. Tosin useimmat ilmanvaihtokoneet tuntuvat imevän ja korvausilma tulee jostain raoista, joten ehkä se putkeen puhaltaminen sinällään on jo valmiiksi tuhoon tuomittu ajatus, toisessa päässä pitäisikin imeä?
Itse harkitsin kylppäriin sellaista kanavapuhallin tyyppistä mallia, joka on siellä torvessa sisällä, mutta seinä on liian ohut moiselle, joten helposti on puhaltamassa kanavaan nyt, eikä teho suhteessa ääneen ole kovin valtava, etenkään kun alkaa laakerit vinkumaan.
jtbo kirjoitti:
Kahdella kympillä saa kahden kympin puhaltimen, osta kunnollinen niin toimii vuosikymmeniä ääneti. Minä ostin aidon Paxin sijasta replican aivan vain siksi, ettei sen alkuperäisen lookki silmää miellytä. Super Silent -version kuitenkin ostin, paperilla ainakin reilusti Paxejakin hiljaisemman.
Mikähän siinä on, kun Tuumalle kertyy meluisia laitteita? Vilppi, Ilmojen kunkku, pärrät, jopa C1!
Muuten, eräs englantilainen ystäväni totesi hyväntahtoisesti vaimostaan "She's a noisy woman, she likes to make noise".
pvalila kirjoitti:Mikähän siinä on, kun Tuumalle kertyy meluisia laitteita? Vilppi, Ilmojen kunkku, pärrät, jopa C1!
Joku joskus lausahti että: Ilman ääntä ei ole tehoa :roll:
En mä vaan oikeastaan tiedä miksi. Juniorikin oli viime yönä kovin äänekkäällä tuulella, kurkku suoraa huutoa melkein läpi yön, päivystävä lääkäri tällä kertaa diagnostoi korvatulehduksen. Melkoinen paikka tuo päiväkoti mutta eiköhän se vastustuskyky hiljalleen ala olla samaa luokkaa kuin muillakin :roll:
Samaa voisi ihmetellä miksi Tuumalla, joka ajaa sunnuntaisin 500km muuten vaan ja varsinaisesti itse menemättä minnekään, on C1 ja Taksikuskeilla jotenkin tuohon hommaan soveltuvammat autot. klo 13-21 ajoin käytännössä koko ajan. Välillä oli kyydissä täysi lasti porukkaa ja välillä jenkkipakun takarenga matkalla mäntsälän pohjoispuolelle ja tietty motarilla pitää käydä Orimattilassa asti vaihtamassa suuntaa. Porukka vaihtui tiheään mutta kuski ei. Jos joku olisi vielä kehdannut kysyä miksi ei hommat rempassa edisty niin olisi ollut aika lähellä senkan otto kysyjän nokasta. Ei ei, en nyt sentään niin ahdasmielinen ole. Ihan mukavat kelit oli ajella.
