Missä vaiheessa sun kattoremppasi nyt on, Tuuma?
- Vain verannan katto revitty rikki ja senkin teit sä itse? :twisted: :twisted: :twisted:
Oliko sun katolla alkujaan vanha huopakatto ja sen päälle lyöty myöhemmin harvaan laudat ja niiden päälle sitten pellit?
Ehkä ne pihalla olevat laudat ovat yksinkertaisesti nuo laudat, jotka aikoinaan nostivat pellit irti vanhasta huovasta?
Millainen aluskate sulle nyt tulee? Ja kuinka paljon peltien alle tulee tuuletustilaa?
Viimeksi muokannut pvalila, Ma Marras 18, 2019 17:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Muistatteko, kun jokunen vuosi sitten Google kehitti älylaseja ja Apple älykelloa?
Älylaseista tuli täysi floppi, Kuukkeli ei saanut niitä edes myyntiin.
Nyt Apple on kai tuomassa älylasit markkinoille:
https://www.mikrobitti.fi/uutiset/mb/1e ... parit:8baf
Mä uskoisin, että aika on nyt kypsä ja Applella vain enemmän kehitysvoimaa ja lavasäteilyä kuin Kuukkelilla: laseista tulee Applen kaikkien aikojen suurin juttu ja Kuukkeli saa nuolla haavojaan.
Ihan mielettömiä juttuja tuollaiset lasit mahdollistavat, ja ihan siinä sivussa ne mm. korvaavat älypuhelimen ja tietokoneen.
Saapi nähdä, mikä tulee olemaan ekan sukupolven lasien resoluutio. Pieniä HD-näyttöjä käytetään nykyisin mm. peilittömien järkkäreiden etsimissä.
Väsynyt mies luki vähän väärin: postilaatikkoa rikottiin tuntikausia.
Otsikko tuntui niin järjettömältä, että piti lukea uudestaan ja huolellisemmin: postilakkoa ratkottiin tuntikausia.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Tuuma, jos sulla on Parocin puhallusvillaa niin ei sitä tarvitse millään vispilällä sekoittaa, käsin vähän pöyhöttää paketin aukileikkaamisen jälkeen ja laudanpätkällä tasoittelee. Selluvilla taitaa puristua niin tiukkkaan että sitä ei taida saada kuin jollain vispilällä ilmavaksi?
Spautio kirjoitti:Tuuma, jos sulla on Parocin puhallusvillaa niin ei sitä tarvitse millään vispilällä sekoittaa, käsin vähän pöyhöttää paketin aukileikkaamisen jälkeen ja laudanpätkällä tasoittelee. Selluvilla taitaa puristua niin tiukkkaan että sitä ei taida saada kuin jollain vispilällä ilmavaksi?
Mulla on muistikuva, että Tuuma olisi suosinut kilpailjaa (Rockwool). Mutta ei kai tuo merkistä ole kiinni?
Se veranta on aika pieni, joten sen vaikutus koko talon lämmityskuluihin on aika pieni. Lattiaan tuli aika vähän eristettä, mutta lattian eristyksen merkitys vähenee, jos Tuuma jossain vaiheessa eristää sokkelin.
pvalila kirjoitti:Missä vaiheessa sun kattoremppasi nyt on, Tuuma?
Katto tuli tänään valmiiksi, räystäitä levennettiin lankkukierron verran ja sitten päätylaudoitus vielä päälle, niin ihan kelvollinen mittasuhteiden muutos tuli.
Huopakaton päälle oli lyöty pelti, saattoi olla että oli ne laudat sen päällä. En minä ehtinyt koskaan näkemään. Olin aina silloin töissä kun tällä tontilla kerrankin pitkästä aikaa jotain tapahtui. Täytyy naapureilta joskus kysyä mitä oli ja miten tuli :-)
50x50 ja 32x100 tuli ruoderistikko, sellaisen paperin olen allekirjoittanut ja sellaisia pätkiä oli puukasa aina töistä tullessa odottamassa. Toki heille varmaan huippua että uhosin polttavani kaikki puretut ja turhat puut. Nyt on työleiri odottamassa pihassa :-D
Pellitkin muuten kelpasivat kun naapurusto näki että töissä tuli kerrottua. Muutama arkki jäi metalliromuksi, jonka hoitavat pois.
Lumiesteet jäivät vähän vajaaksi mutta haluan että laittavat joka suuntaan niitä tikkuja. En tykkää että joka talvi sama juttu ja tulevat alas sillain tosi vaarallisesti ja epämääräisesti vääntävät rakenteita.
Aluskate oli sellaista hassua kangasta tai vahvempaa. Tyvek:iä en ole koskaan hypistellyt mutta saattoi olla sitäkin. Täytyy kysyä mitä oli.
pvalila kirjoitti:Väsynyt mies luki vähän väärin: postilaatikkoa rikottiin tuntikausia.
Eiköhän tuo ollut pikemmiten erittäin osuva ennustus!
Täällä joutunut siirtelemään lootaa jo kauemmas, mun puolesta saisivat viedä pois koko laatikon!
pvalila kirjoitti:
Järkähtämätön muisti!
Jep, ja samaa sanoivat peltikattorakentajat, että sen muussaa helpolla. Muistelin että paketoitu sellupuhallusvilla ei kyllä oikein muulla kuin porakonevispilällä pöhöttynyt.
Niin, mun muisti toki siis petti ja olin silloin joskus oikein todella tarkkaan askarrellut kaikki palat sinne. Ei niin pieneen jäljelle jääneeseen tilaan kannattanut mitään enää laittaa. Muistelin että olin laittanut vain 100mm mutta olenkin sitten levyttänyt sinne 200mm ja niistä 100mm täysinä levyinä. Se kai vastaa puolta metriä purua, joten laiskuus voitti, jälleen :-)
pvalila kirjoitti:Muistatteko, kun jokunen vuosi sitten Google kehitti älylaseja ja Apple älykelloa?
Yleensä aina voittaja on se joka tulee toisessa aallossa. Mutta ilman ensimmäistä ei tule toista...
Huippua olisi jos saisi joskus sellaiset lasit nokalle, jotka ihan arkipäiväistä näköä korjaisivat silmälasien lailla mutta paremmin. Sitten toki vain taivas, eikä toki enää sekään olisi rajana.
Aivan rajattomat mahdollisuudet noilla on kunhan saavat ne tavallisten silmälasien tasolle ja sitten kaikkinainen soveltaminen voisi alkaa! Autolla ajamiseenkin tulisi aivan toinen ulottuvuus.
Voisihan sitten tuo älykellomaailmakin saada noista jotain kun tulisikin kellosta lasien tukiasema, kuten nyt yrittää kellot tehdä sitä kännystä, vaikkakin minusta aika ontuvasti.
Hassua muuten oli kun kokeilin omaa kelloani ainoana puhelimena ja sitten kelloa, puhelimen tukiasemana. Toimi muuten ihan loistavasti kunnes pidempään surffailin että kai siinä muutama videoleikekin meni niin rannetta alkoi kuumottamaan. Sehän lämpeni aikalailla! Kovalla pakkasella ei niin huono juttu mutta se että kellon akun kesto tuli aikalailla tiensä päähän alta puolenpäivän niin vaatii vielä akkukehitystä.
Tuo on ihan hyvä tieto, että kello toimii ainakin hetken hotspotina jos siihen on tarve.
Kellon jäähdytys tehostuu, jos otat sen pois ranteesta; akun kesto ei siitä tosin pitene.
Eli sinä siis olet testaillut, miltä kello tuntuu, jos siihen malttaa simmin ostaa?
Mitä sä tykkäät Kospetin ulkonäöstä: miltä se näyttää luonnossa?
Omaani mun pitäisi varmaan ostaa metallirannekke, gummihihna ei ole mukavin mahdollinen kädessä.
Ei sitä oikein tiedä, mitä tästä maailmasta pitäisi ajatella:
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/koy ... #gs.hkyctt
Joku joskus sanoi, että Saksan kansa ei voi saada anteeksi siksi, että sillä oli niin monta tilaisuutta tappaa Hitler.
Sanonta tulee mieleen, kun katsoo, kuinka jotkut kansat antavat hirmuhallitsijan tuhota kaikki ja kaiken.
No, mä istun mukavassa toimistotuolissa, ei mulla ole vara sanoa kenestäkään mitään.
pvalila kirjoitti:Tuo on ihan hyvä tieto, että kello toimii ainakin hetken hotspotina jos siihen on tarve.
Kospet on ihan katseenkestävä, voisi olla ohkaisempi. Kuminauhamainen ranneke on tosiaan vähän halpamainen ja ennenkaikkea epämukava. En ole oikein katsellut käykö noihin minkälaiset vaihdokit. Jostain olin lukevinani että älyissä on vähän erilainen kiinnitys kuin perinteisissä.
Tykkään pitää ihan vain kellona ja sitten jos tarvetta niin availen yhteyksiä. Moikka liittymä ollut mutta se operaattori, josta jokunen kuukausi sitten siirryin pois on lähestynyt pikkuhiljaa eri tarjouksilla nyt lopulta tuli 5,90€/kk tarjous niin nappasin sen ja otin uuden Moikan klokulle. Sitten voi käytellä molempia miten kuten tuntuu tarvitsevan.
Mä olen kyllä vihonviimeinen, joka tarvitsisi monta puhelinnumeroa! Rinnakkaisessakin Telialla omat rajoitteet ja jotenkin kivampi että voi laittaa klokusta yhteydet säppiin jos ei tarvetta.
Kospetissa se moodi, jolloin akku kestää 3-5 päivää kevyesti on hullunkurinen; silloin ei näyttö sammu ja yöllä vallan näkee kävellä vessaankin sen valossa :shock:
pvalila kirjoitti:Ei sitä oikein tiedä, mitä tästä maailmasta pitäisi ajatella:
Kummallista tosiaan miten se valta ja raha käy noin päähän, toki ei ole omakohtaista kokemusta. Jokseenkin tuntuisi että siinä tilanteessa samoilisin viimeisen päälle lämpimissä vermeissä lapissa ja pysyisin jossain erämökissä kunnes rahat loppuisivat :-D
On kyllä ihmismieli kerrassaan röyhkeä, ei moni eläinrotukaan noin julma ole!
Jotenkin hassua että ajelen 800€ hiivatilla kun taloremppoihin alkaa nyt olla uponnut kolme ihan kelpo Ferraria...
Vanhoilla päivillä ajattelin että repäisen ja ostan tuollaisen tavallaan perumallin mutta silmilleni sopivan, taitanee jäädä haaveeksi...
Ferrari 348
Ai niin se talon ostohinta vielä päälle :lol:
Suhteellista tämä ja se on vähän miten elämänsä painottaa...
Se on toki totta ettei tuollaisetkaan ilman remppoja eteenpäin kauan kulje mutta mutta, tulipahan vain mieleeni.
Juttelin noin 14 vuotta sitten Vuosaaressa sellaisen kaverin kanssa, joka omisti kaksikin Ferrari 308:aa.
Näkemäni oli kohtalaisessa kunnossa, hinta lienee noussut merkittästi noista ajoista.
Liian nuorta ei kannata ostaa, niistä menee veroja. Lisäksi hinta alkaa nousta vasta tietyssä iässä.
Mulle kelpaisi oikein hyvin Mondial, vaikka kaikki sitä haukkuvatkin. Pilkkanimi oli kai aikoinaan Ferrari for frends...Siihen kun mahtuu neljä kyytiin.
- Mä povaisin sille kunnon arvonnousua, koska se on kuitenkin edelleen Ferrarin vika nelipaikkainen keskimoottoriauto. Ja ihan nopeakin siitä vuosien mittaan tuli, kun tekniikkaa hiottiin vuodesta toiseen.
