Jonkin sortin firmware-päivitys saattaisi sun koneesi korjata, tai ainakin saada toimimaan paremmin.Spautio kirjoitti:Ok, muistin että olisit ostanut muutama vuosi sitten T-sarjan Lenovon käytettynä, ja siksi kyselin, siis saatoin muistaa väärin.pvalila kirjoitti: Mä päivitin saman sukupolven Lenovon (L420) kymppiin jokunen kuukausi sitten. Ennen täysin vakaa laite kaatuilee nykyisin satunnaisesti kesken käytön. En myöskään onnistunut asentamaan siihen enää mun ikivanhaa laskutusohjelmaani, mutta en jaksanut tutkailla erilaisia yhteensopivuusasetuksia.
Tämä L420 ei ole mulle erityisen tärkeä kone, mutta jos mun pääkoneeni ottaa kympin vastaan yhtä huonosti niin sitten olen pulassa.
Itselläni ei ole kokemusta kympin asennuksesta, sellainen pitäisi kait asentaa molempiin läppäreihini. Tuo uudempi kone on merkkiä Acer, eikä ole minulle kovinkaan miellyttävä, vaikka tärkeä toki onkin.
Itselläni on ollut noita tappihiirellisiä (aivan mainio keksintö, käytän sitä aina vaikka olisi normihiirikin vieressä) IBM / Lenovoja alusta saakka (tai siis aina olen ostanut noi käytettyinä, joten parin vuoden viive on aina ollut uusimpiin malleihin).
Omassa T520:ssä on ollut alusta saakka ongelmaa porttien kanssa, siis ristiriitaa BT:n ja USB:n välillä, tuota en ole saanut kuntoon mitenkään. Ilmeisesti BT-piirissä olisi vikaa tjmsp. Siis Silloin kun USB-laitteita on kytkettyinä niin silloin ei BT toimi, ja päinvastoin. Tai siis olikohan niin ettei BT toimi koskaan, mutta se haluaa ruveta yrittämään toimia aina silloin kun USB-laitteen (eli useimmiten hiiren) irroittaa.
Järjestelmänhallinta ei näytä ristiriitoja eikä siis niitä keltaisella huutomerkillä merkattuja laitteita tai ohjureita.
Käytännössä laite pitää aina bootata sen jälkeen kun laitteesta irroittaa USB-hiiren, ja jos haluaa saada sen uudestaan toimimaan eli kun tökkää sen takaisin kiinni.
Juu, olen koettanut disabloida BT-jutut kokonaan, tietokone menee sen yhteydessä ihan jäihin, vastaa toki Ctrl-Alt-Delete -komentoa (viiveellä) mutta ei senkään kautta onnistu sen BT:n disabloimiseen määrätyn tehtävän lopattaminen. Kova bootti toimii tuolloin parhaiten, eli akku irti![]()
Mietinkin että jos kymppi on paljon modernimpi kuin seiska, niin se ehkä vielä huonommin osaa ohjata tälläistä pian 10-vuotiasta konetta kuin seiska?
Niin nyt olisi kätevää kympiin päivitettäessä uusia T520:n kovalevy, tai siis asentaa sen kylkeen uusi SSD-levy.
Wanhassa T520:ssä on mahdolisuus liittää kovo kolmeen kohteeseen: 2,5" /9,5mm:n levyn asennus lisäpaikkaansa (siis koneen alta luukku auki, ja kovo sinne), tai sitten 2,5":n kovon asennus DVD-aseman tilalle erillisellä sovitimella. Tai sitten pitäisi ottaa näppis irti ja asentaa sen alta paljastuvaan mSata-paikkaan mSATA SSD.
Onko raadilla näkemystä siitä että kannataako asentaa joko ihan perinteinen 2,5" SATA-SSD, vaiko tuollainen mSATA SSD? Siis onko noiden nopeuksissa eroa, siis käytännössä? Ovat aika samanhintaisia noi SATA 2,5" SSD ja mSATA SSD -levyt.
Mun pitäisi jossain vaiheessa muutenkin ottaa näppis irti tästä T520:stä, ja puhdistaa se kaikenlaisista näkkileivänmuruista, niin samallahan sen minikovonkin asentaisi.
Jos hinnassa ei ole isoa eroa niin silloin mSATA on fiksu, koska siihen orkkispaikkaan voi tarpeen mukaan heittää vaikka kuinka suuren mekaanisen levyn. Tai ainakin voit jättää nykyisen levyn paikalleen.
Oli mulla ennen T400, mutta se on jo eläkkeellä eikä siihen siis päivitetä enää käyttiksiä.
L-sarja on vähän halvempi kuin T, ja luulen, ettei tässä L420:ssä ole paikkaa mSATA:lle. Jonkin halpuri-SSD:n minä tähän joskus vaihdoin, kyllä kannatti!
