pvalila kirjoitti:Rähmä, mulla on win 7 pro asennuslevy kateissa.
Mulla oli Dellin levy aikoinaan mutta hyvin se toimi muidenkin merkkien kanssa.
Netistä noita varmaankin löytyy mutta ihan nopealla googlauksella en löytänyt.
Kyllähän vanhaan hyvään aikaan ainakin Cruzbroker myi kaikenlaista sälää kun meni ja kysyi. Win95 levyjä ainakin oli laari täynnä, orginelleja. PS/2 -hiiriä toinen laari vieressä. Muutti sieltä Malminkartanosta Hämeenkylään ja :oops: McDonalds:issa siinä nurkilla kun hetki sitten kävi niin oli lappu luukulla. Missä lie nykyisin? Ei vissiin kannata tuo jämien myynti :(
Ei hätää, firma muutti vain vähän. Alle kilsan, kohti Askoa ja Iskua. Jää tien vasemmalle puolelle.
En ole ehtinyt uudessa paikassa käydä, ihan sattumalta bongasin uuden.
Idioottimaista tuo, että Microsoft jakaa isoja vain heille, joilla on muu kuin oem-wintoosa koneessaan.
Konevalmistajilla ei ole oikeutta isojen sähköiseen jakeluun, saavat myydä vain DVD-levyjä.
tuuma kirjoitti:Tuli semmoinenkin mieleen että meistä tehtiin ilmoitus kunnanvirastoon epäsiististä pihasta...
Toki kun taloremppaa tekee niin jätettä kertyy...
3-5cm paksua liuskekiveä vaimo paahtoi tuonne pihalle ja mulle jäi vain ne 2-3cm sokkelikivet.
Se on meidän näköisemme puutarha, Klippo saa puolestani jäädä pikkuhiljaa eläkkeelle, on sillä toki vielä hommaa, vielä, hetken, ehkä, mahdollisesti. Vaimolle toki vain myötäilen innostuksestaan. Kotteroiden paikka tulossa tuohon ja se vähän mun homma ja sitten se sokkeli... Kukkalaatikkoja, puutarhaletkuja sikinsokin toki mutta hiljaa hyvä tulee.
Onko sulla tietoa siitä, kuka valitti?
pvalila kirjoitti:
Noh, Joku jolla on aikaa ja jonka pihassa ei lojunut roskia... Ei oikeastaan kovinkaan montaa vaihtoehtoa. Ärsytti vaan, ettei ymmärrä mitä tämä on.
pvalila kirjoitti:
Aahaa, eli Petikossa siis! Kiva.
Ai siinä on tuommoinenkin käpy noilla käyttiksillä :(
Vaimo taannoin osti ihan tehokkaankin läppärin kun en oikein jaksanut keskittyä. Siihen sitten jouduin tehdä aukkoja jäähdytystä varten ja lopulta "tappamaan" koko käyttiksen. Sen vaan hyytyiä ja hyyti ja lopulta kuumeni että hyvä ettei sulanut. Valehtamatta onnistuin tuuppaamaan siihen jonkun Win7:n pakkasella ulkorappusilla. Harva uskoo mutta niin se pelastui mutta sitten ei löytynyt enää kuin mm. VGA ajuri ja äänet katosivat, vaimokin oli kai samaa mieltä... Lensi nurkkaan. Huvikseen sitten tuuppasin Win10:n, nyt se on ollut minulla ihan vain semmoisena, johon voi kokeeksi tuupata ihan mitä vain. Teratavun levy siinä on ja siitä kai kaikki yskiminen johtui. Markkinoinitikikkailu kai takana.
Viimeksi muokannut tuuma, Su Kesä 07, 2020 22:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:
No, hieno puutarha teillä nyt on. Ansio kuulunee lähinnä vaimollesi: vaimosi esteettinen silmä tuossa lienee pääosassa. Ja sun hoosiannaa huutava kroppasi...Ihan vain hengen lennolla tuo ei ole syntynyt.
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Se on hyvä joskus olla semmoinen sivustakatsoja vain :-)
pvalila kirjoitti:
Eikö tuo ole takuunalainen kone? Muistaakseni jokin Lenovon peliläppäri, ei edes sarjan halvin?
Nuo on rakennettu hehkumaan, teinit vinguttavat ylikellotettua prossua ja silti nuo yleensä toimivat. Yksilötason vika?
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Mulla on selkä ollut niin palasina, ettei musta oikein muuhun ole viimeiseen puoleen vuoteen ollut. Ja hyvän aikaa se varoitteli ennen loppuhuipennusta.
Tossa winseiskassa mua nyppii se, että mulla on koneessa ihan laillinen win 7 pro lisenssitarra. Mikkisofta on siitä omansa saanut. Saadakseni Mikiltä seiskan ison mun on ostettava kympillä piraatti-id, sit mä saan ladattua ison itselleni.
Aktivoinnin hoidan puhelinpalvelun kautta, laillisella id:llä.
pvalila kirjoitti:Tossa winseiskassa mua nyppii se, että mulla on koneessa ihan laillinen win 7 pro lisenssitarra. Mikkisofta on siitä omansa saanut. Saadakseni Mikiltä seiskan ison mun on ostettava kympillä piraatti-id, sit mä saan ladattua ison itselleni.
Onko se puhelinpalvelu enää elossa? Se oli minusta hyvä. Robottihan siellä oli mutta eri hyvin toimi minusta. Ei aina jaksa odotella jotain emaileja, joskus on kaiken tapahduttava heti ja nyt.
No nyt tulee viestiä kuin ennen vanhaan, ei oikein pysy kohta kelkassa mukana!
Mulla alkaa sokkelin Yrjänä, siis Yrjö vai oliko se Yki öljymaalin poisto sokkelista. Onni on kaiketi se että poravasaralla vain tärytän 22mm terällä niin edellisen omistajan Ykin alle laittama saneerauslaastin tapainen tippuu pois itsestään. Saa nähdä. Kuppiterä rälläkässä ei oikein houkuta...
pvalila kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Lenovon peliläppäri on toiminut vallan hyvin. HP:n koneesta puhelin, se oli/on semmoinen markettiläppäri, joka vaan kuumenee ja puhisee että kihisee. Näyttökin meni. Ulmopuolisella näytöllä ihan OK ja 1TB levy on ihan OK jemmapaikkana. Semmoinen surullinen esimerkki kun joku sanoo että riittää ihan hyvin mun käyttöön perusläppäri ja toinen sitten vielä nyökkäsee vaan kulmien alta että kaipa se on... Sitten se joka sattui nyökkäämään joutuu alkaa painimaan mokoman kanssa mutta ei toki voi kuin mutista itsekseen että olisi kannattanut ensin vähän miettiä...
Tilley
Viesti Kirjoittaja Tilley »
Kiitoksia vain tervetulotoivotuksista! Päättelin tämän ketjun sivujen määrästä että täällä voi puhua off-topiccia..
Sotilaallinen maanpuolustus on kiinnostava aihe, ja kyllähän siellä monen monta erilaista skenaariota on, joihin pitää varautua. Pvalilalta mielenkiintoinen pointti tuo Porkkala, joku tällainen "sopimustekninen" juttu voisi olla hankala Suomelle. Ahvenanmaa monesti mainittu riskipaikkana, se kun on demilitarisoitu niin puolustusta on vaikea järjestää kriisin kiristyessä. Tulee venekilpa-ajo sitten kun kumpikin kyttää siinä rajan tuntumassa kumpi sen demilitarisoinnin "rikkoo". Ja voi tosiaan olla, ettei siinä(kään) ole fregateilla osaa eikä arpaa.
Itä-Ukrainan kaltainen "kapinallis"-skenaario ei oikein menisi Suomessa läpi, Ukrainassa kun osapuolilla oli yhteinen kieli ja oli vähän hankalampi esittää ainakaan heti alkuun vedenpitäviä todisteita että ulkovalta oli osallisena. Itäblokin maissa kun sotilaskalustoa taitaa lojua siellä täällä muutenkin, joten "kapinallisilla" voisi olla tankkejakin. Vai oliko sitä muuten selitetty ikinä, miten niillä niitä oli? Youtubesta löytyy hyviä videoita Krimin valtauksen ajoilta yhden brittitoimittajan kuvaamina, jossa se yrittää ottaa selvää, oliko Krimin "itsenäisyyden" puolesta mieltään osoittavat oikeasti paikallisia, muualta Ukrainasta masinoituja vai venäläisiä. Osa suostui esittämään paperinsa todistaakseen paikallisuutensa, osa ei.
Muuten: Tänään Puolustusvoimat on julkaistu kauan odotetun Taistelukenttä 2020 -lyhytelokuvan. https://www.youtube.com/watch?v=bTmWCbcYwb8 Hienosti tehty ja pari skenaariota on siinäkin esitetty.
Tilley kirjoitti:Kiitoksia vain tervetulotoivotuksista! Päättelin tämän ketjun sivujen määrästä että täällä voi puhua off-topiccia..
Tässä ketjussa off-topic on tosiaan kunniassa... :lol: :lol: :lol:
Brittitoimittaja joutuu kyselemään papereita mutta äidinkielenään venäjää puhuvat tunnistavat eri alueiden puhetavan helposti.
Ei noiden pikkumiesten varmaankaan ollut tarkoitus oikeasti ketään huijata, pitkän päälle ainakaan. Mutta länsi olisi voinut olla uskovinaan niihin, jos vain olisi halunnut.
Itä-Ukrainan jatkokuvio ei ollut suunniteltu läheskään yhtä hyvin kuin Krim (ja Krimilläkin hyvin oli suunniteltu vain sotilaallinen puoli, poliittinen operaatio oli aivan amatööritasoa sotilaalliseen verrattuna).
Ennen Krimin valtausta Venäjällä harjoitettiin voimakasta propagandaa Ukrainaan liittyen, mutta Krimiä ei tuotu mitenkään esiin. Ei haluttu antaa ennakkovaroitusta.
Putinin kannalta tuossa hankkeessa varmaankin oleellisinta oli se, että venäläisten suuri enemmistö on pitänyt vääryytenä, että Krim jäi aikoinaan Ukrainalle. Vaikka Putinia sanotaan diktaattoriksi niin hän tarvitsee kuitenkin ihan aitoa kansansuosiota ja sitähän Krimin valloittaminen hänelle hetkeksi toi.
Taisi olla aikoinaan virhe, ettei Ahvenanmaata annettu Ruotsille.
No niin, sain seiskan ladattua mun matkaläppäriini kakkoskäyttikseksi.
Oli ihmeen hankalaa! Mikkisofta ei anna ladata käyttisten seiskoja kuin niiden asiakkaidensa, jotka ovat ostaneet käyttiksen ja koneen erikseen. OEM-isoja ei ole helppo läytää.
Mut mä löysin kaipaamani version hashin ja sillä kun googletin, niin löysin isonkin.
Hash löytyy niin monesta paikasta, että siihen voi luottaa. Ja kun hash on oikein, niin silloin on myös levyimage aito.
Se kutaleen asennuslevy ei vain aluksi toiminut. Boottasin siltä ja kone alkoi vaatia DVD-ajureita. Siis kone, joka koko ajan ongelmitta luki asennuslevyä!
Tuosta pääsin yli, kun tajusin, että asennuksen voi tehdä myös koneen ykköskäyttiksestä (win 10 pro) käsin.
Nyt mulla on siis läppärissä 32-bittinen winseiska. Seuraavaksi asentelen sinne Lexian. Tai DiagBoxin oikeastaan, pitäähän mun päästä myös vaimon Pösön juttuja lukemaan.
Vaikeaa tämä on, niin monta vuotta olen ollut bittimaailmasta jo poissa. Mutta vaisto on tallella. :-D
