Minä en ole varsinaisesti veneihmisiä, mutta tässä on aivan erityinen Riva:
Aika vaikeaa on ostaminen Torista nykyisin.
Ihmiset eivät enää laita ilmoituksiinsa puhelinnumeroa ja toisaalta eivät he viestejänsäkään lue.
Varsinkaan eivät soita. Sinällänsä ihan loogista, että ihminen joka ei laita puhelinnumeroaan ilmoitukseen ei halua puhelinta käyttää.
pvalila kirjoitti:Minä en ole varsinaisesti veneihmisiä, mutta tässä on aivan erityinen Riva:
Kyllähän 6kpl tuplawebereitä aina sytytyttää niin maalla kuin merellä :wink:
Hienoa on tuo puutyökin!
Mä olen aivan maakrapu mutta kiva se on pläkällä veneellä mennä...
pvalila kirjoitti:Aika vaikeaa on ostaminen Torista nykyisin.
Jeh, en ikuna ole laittanut numeroa, siksi että en jaksa vastailla puhelimeen mutta se ärsyttää tosiaan jos on vain ostajalla s-posti osoite niin ei kukaan vastaa viesteihin.
Useimmiten mulla on ainakin kaupat käyneet oikein hyvin. Lakun kanssa ei onnannut alkuunkaan. Tinki viestein ensin tiukan hinnan ja sovittiin aika. Vaimon kanssa hullunlailla tyhjennettiin kottero tuntia ennen h-hetkeä. Ketään ei tullut. Vedin ilmon pois ja tuossa se yhä on :lol: Lefa jäi ilman lakua ja mulle jäi sentäs laku käteen :wink:
Toki juttu pitäisi mennä ja useimmiten meneekin niin, tai niin ainakin itse teen että jompikumpi luovuttaa puh.nro:n ja sitten sovitaan nouto. Aina se parempi on ennen noutoa puhua puhelimessa, silloin aika pitkälti kuulee että onko tosissaan.
Järkyttävän painoinen Yamaha kotiteatterivahvistin mikä tänne aikoinaan tuli, herätti vähän epäilyksiä kielimuurin johdosta mutta kun myyjän Japanilainen vaimo sattui kertsin hissiin samaan aikaan tullessaan pesutuvasta niin uskoin että on ihan aito Yamaha tulossa...
E-een ole mitenkään epäileväinen ihmisten suhteen...
Wanhaan aikaan olisi tästä ollut kiva jutella jtbo:n kanssa:
http://mysuperebike.com/
Sama kaveri rakenteli vänin itselleen:
Eräs toinen kaveri rakensi bussista kodin kuusihenkiselle perheelleen.
Siinä projektissa mielenkiintoista oli se, että akustoksi oli otettu Nissan Leaf -sähköauton akusto (ja elektroniikkahilut myös).
Sain lopultakin tyttärille uuden ruokapöydän ja telkkaritason.
Meikä taas täällä eteläpuolella, pitäisi viritellä mökille suihku jollain väliaikaisratkaisulla.
Pääsulakkeet ovat 3 * 20A ja ajattelin, että tuollainen Kospel voisi olla soiva peli:
https://www.k-rauta.ee/p/boiler-kospel- ... e&index=11
Tuo kuormittaa vain kahta vaihetta ja meillä on kaikki kulutus nykyisin yhdessä.
Sikasimppelinä ratkaisuna ajattelin ihan vain kytkeä tuon suoraan suihkukahvaan: voimavirtatöpseli seinään, jos tekee mieli lämmintä vettä saada.
Tuo Kospel on sikäli aika harvinainen laite, että sen perään saa kytkeä useammankin hanan jos haluaa.
Yleensä nuo kevyen luokan läpivirtauslaitteet ovat sellaisia, ettei niiden perässä saa olla hanaa (paineenkesto nolla baria, veden pitää saada vapaasti purkautua).
Virtaama näissä jää väkisin pieneksi. Meillä oli joskua kauan sitten käytössä 5 kW laite ja kyllä se kohtalaisesti toimi: tavallista suihkusuutinta ei voinut käyttää mutta minimaalista vedenkulua tarjoava säästösuutin toimi ihan hyvin.
Lämpötilahan noissa säädetään siten, että mitä lämpimämpää vettä päällensä haluaa sitä pienemmäksi pitää virtaama säätää.
Jos liian pieneksi virtaaman säätää niin sitten saattaisi teoriassa kiehahtaa vesi lämmittimessä: painekytkin kuitenkin katkaiseen lämmityksen,jos hana ei ole kunnolla auki.
Sisään tulevan kylmän käyttöveden lämpötila vaikuttaa paljon.
pvalila kirjoitti:Wanhaan aikaan olisi tästä ollut kiva jutella jtbo:n kanssa:
Juuh, Jtbo laittaisi täydellisen selvityksen detaljeineen mutta minusta tuo on aika kaukana jo fillarista. Sanoisin että kyseessä KeMoPo (kevytmoottoripolkupyörä)?
Kyllähän tuolla kelpaisi hiljalleen polkea 80km/h alueella autojen ohi...
pvalila kirjoitti:Sain lopultakin tyttärille uuden ruokapöydän ja telkkaritason.
Tarkkana saa olla että ei tule höyrystettyä vettä ja possaus, sekin että ei ole kivaa jos sattuu maadoitus pettämään ja vedestä tuleekin jännitteellinen, saattaa kiharat tulla suihkun jälkeen vaikka olisi kuinka liimatukka :roll:
Noh, vähän kevensin.
Aika huono tuossa eestikieles mutta kaipa nuo olisi vedetty jo markkinoilta jos sellaista vaaraa olisi.
Järkevinhän energiataloudellisesti tuollainen "iskukuumennin" on jos vain paukut riittää. 40A jos saa tuupattua niin kyllähän sitten jo on kohtuu voima ja kuten sanoit niin juju on että jos ei joudu jääkylmää vettä hetkessä lämmittämään.
Mitenköhän nopea noissa vain on säätö jos/kun ei kulutusta ole jatkuvasti. Saattaa porina käydä ja sitten iho lähteä?
Ihan vain sen kummemmin tutustumatta heitin kun näin ihan vain formuloiden jälkeen pohdiskelin.
Formulat olivat viihdyttävät mutta hiukan meni tuomaripeliksi mistä vähän en oikein tykännyt.
Huomasitko teknisistä tiedoista, että huippunopeus on 100 km/h ja kiihdytys tuohon nopeuteen kestää 10 sekuntia?
Tuollaisella vihainen vihervassari näyttää närhen munat perusautoilijalle, jonka elämä on yhtä hidastustöyssyä?
Muistatko, millainen luonnollinen luistonesto oli vanhan ajan turbottomissa diiseleissä?
Riittävän vähän tehoa on se tekijä, joka tekee myös noista pienitehoisista läpivirtauslämmittimistä turvallisia.
Niissä on myös painekytkin, joka varmistaa, että virtaamaa laitteen läpi on vähintään tietyn minimin verran.
Tuttavalla oli joskus kauan sitten tuollainen laite (Made in USSR) ja hänen vaimonsa sai kai sähköiskun sitä käyttäessään.
Pelkään vain, että noiden laitteiden ohjeissa kielletään laitteen kytkeminen vikavirtasuojan taakse. Vastaava maininta löytyy muistaakseni myös monista sähkökiukaista.
Tuollaiset 14,6 astetta on huono lämpötila kun puhutaan jääkaapin kylmimmästä kulmasta. Yhden kompuran malli, joka jostain syystä pitää pakastinosan kylmänä mutta antaa jääkaappipuolen lämmetä.
Vähän yli vuosi sitten ostin tuon Verkkiksen poistonurkasta alle satasella. Luulin, että se oli halpa koska ovessa oli ihan pieni vauriokohta; todellinen syy paljastui vasta pikku hiljaa.
Jos tuolla olisi kaasunpuutetta niin eikö kompuran pitäisi pitää outoa ääntä?
Epäilen, että tuo käy katkotta ja jäätyy siksi. Jääkaapin kompuran käyntilogiikka on se, että kompura sammuu kun elementti saavuttaa termarin säätöä vastaavan lämpötilan (esim. -20 astetta, puhutaan elementin eikä kaapin sisäilman lämpötilasta). Kompura taas käynnistyy aina samassa lämpötilassa (ehkä +6 astetta) joka on valittu siten, että elementti ehtii aina sulaa ennen kuin se taas alkaa kylmetä.
Pakastinpuolen NoFrost on paljon vaikeampi toteuttaa, koska siellä on aina pakkanen eikä siis voida odottaa, että elementti lämpenee sisäilman avulla plussan puolelle. Pakastimen sulatus perustuu vastaavaan venttiilin kääntämiseen lämmityksen puolelle kuin mitä käytetään ilmalämpöpumppujenkin sulattamiseen: nuo venttiilit ovat NoFrost laitteiden potentiaalinen vikakohde.
Käytännössä kaikki NoFrost -laitteet ovat yhden kompuran laitteita. Venttiilien ansiosta pakastimen ja jääkaapin lämpötilaa voidaan säätää eriskeen vaikka laitteissa onkin vain yksi kompura.
Mun Rosenlewini ei ole tuollaisia hienoja venoja nähnytkään, se on perinteinen yhden kompuran halpismalli, jossa jääkaapin lämpötilaa voi säätää nupista ja pakastimen lämpötila säätyy siinä sivussa.
pvalila kirjoitti:
Kyllä mä huomasin tuon satasen. Se on pyöräilykypärä päässä vähän sellainen samanlainen juttu kun japsipyörät, tuutit sun muut tulivat -70 luvun alussa kun ei vielä ollut kypäräpakkoa. Harventaahan sekin väestöä...
pvalila kirjoitti:
Tokihan mä muistan -80 luvun alun mesen 200D:n, mun Skoda 120LS jätti sen kuin tikku p...aan :lol: Ei ollut 120LS:kään mikään raketti mutta paljon nopeampi :lol:
Mesessä oli kaiken lisäksi kevyt perä niin kun satuin asumaan aika korkean mäen päällä niin meset jäi mäen alle ja mä ajoin rauhassa kotiin nukkumaan mäen päälle.
Juuh, tuskin noitakaan voi vikavirtasuojan taakse laittaa, ei kestä sähkökiukaan takana suojat, joka toki ymmärrettävää. 30mA sijaan 300mA suojiakin on, sen ehkä ainakin laittaisin suihkukahvaan.
pvalila kirjoitti:Tuollaiset 14,6 astetta on huono lämpötila kun puhutaan jääkaapin kylmimmästä kulmasta. Yhden kompuran malli, joka jostain syystä pitää pakastinosan kylmänä mutta antaa jääkaappipuolen lämmetä.
Tyttären uusi jääkaappi "sekosi" kun tuli helteet, alkoi käymään jatkuvasti ja sapuskat jäätyivät. En muuta syytä keksinyt kuin että anturi jotenkin vähän huonossa paikassa ja luuli että on liian lämmintä.
En olekaan ikinä ajatellut kuinka alkukantaisia nuo ovat säätötekniikan suhteen. Montakohan kymmentä vuotta on jääkaappeja jo ollut ja samaa rataa vaan tehdään. Sitäkään en ole ajatellut että miten pakastinlokeron säädöt voidaan tehdä jos on vain yksi termari.
Kyllähän nuo näinä päivänä voitaisiin tehdä huippusäädöin jos jotain kiinnostaisi!
Sama kuin hellojen lämpötilojen säätö. Naurettavan helppoa olisi säätää lämpötila täydellisesti kohdalleen, eikä tarvisi pohtia kiehuuko keitos yli vai onko liian kylmä. Varsinkin perusrautalevyin varustetuissa. En oikein ymmärrä miksi ei oteta kunnolla automaatiota siihen mukaan.
Teuraaksi lähtee vähän yli vuoden ikäinen Rosenlew. Verkkiksen outletista sen sikahalvalla sain (99 egeä, ovh. 249). Vuoden takuu siinä oli ja jos laite olisi ollut Suomessa, niin olisin sen ajoissa takuuhuoltoon vienyt. Siellä takuuhuollossa olisivat sitten lisänneet kaasua ja laite olisi kuitenkin ollut kaput aika pian.
Vuoto tuolla nimittäin täytyy olla. Kylmää riittää kennoston yläosaan (missä pakastin) ja lämmintä riittää kaapin takana pienelle kaistaleelle lauhdittimen yläosassa.
Koko toosassa on kai kylmäainetta 60 grammaa. Muutamalla grammalla vuodessa tuo kai toimisi, mutta nyt menee ekosyistä kaatikselle jääkaappi, jolla on käyttötunteja noin puolentoista kuukauden verran. Ympäristöystävällisyys on aika kummallista ajoittain!
Uutta kehiin vain, sääli on sairautta.
