janne.h kirjoitti:tässä kyselee uusi rintamies talon asukas et onkos tuolla ilmalämpö pumpulla paljon vaikutusta näissä taloissa ....(kuullu huhua et ei ole niin hyvä) jollaki käytännön kokemusta... vetelen sähköjä uudelle puoleele niin vois vetää piuhan sillekki jos kannattee laittaa
Tervetuloa vain rintsikkafoorumille, Janne!
ILP on siis sellainen ulkoilmasta lämmön ottava lämpöpumppu, joka luovuttaa lämmön suoraan sisäilmaan. Ilmasta veteen -pumppu eli IVLP eli tutuille VILP taas luovuttaa ulkoilmasta haravoidun lämmön veteen, eli talossa pitää siis olla vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä. Maalämpöpumppu on muutoin sama juttu kuin vilppi, mutta siinä pumppu imee lämpöä porakaivosta tms. eikä ilmasta.
Sekä ILP että VILP tykkäävät pahaa, kun ulkona menee liian kylmäksi: mitä kylmempää ulkoilma on, sitä rankemmaksi menee puristaa siitä lämpöä irti. ILP pärjäilee kuitenkin kylmässä yleensä paremmin kuin VILP, joskin halvat ilpit eivät välttämättä ole kummoisia kovemmilla pakkasilla.
Oikeastaan pitäisi tietää talostasi vähän enemmän: kuinka suuri se on, onko teillä avointa tilaa vai paljon pieniä koppeja joiden ovet vielä usein kiinni jne. Lisäksi pitäisi tietää, millä lämmitätte nykyisin (esim. öljykattilan vuosimalli, ja onko vesikiertoinen lämmitysjärjestelmänne niin hyvässä hapessa, että sen varaan kannattaa tulevaisuudensuunnitelmia rakentaa).
Mutta suora vastaus suoraan kysymykseen: kyllä näillä pumpuilla aivan perhanasti suoraan sähköön verrattuna säästää. Säästö verrattuna öljyynkin on iso, vaikka ei aivan yhtä iso. Puihin verrattuna edullisuus riippuu aivan siitä, paljonko klapeista maksaa ja minkä hinnan omalle työlleen laskee.
Yleistä: vesi virtaa ihan vapaastikin alamäkeä, siihen ei pumppua tarvita. Jos haluaa veden nousevan ylöspäin, pitää pumpata. Sama juttu lämmön kanssa: lämpöenergia kyllä johtuu ihan itsekseen lämpimämmästä kylmempään, mutta toiseen suuntaan lämpöä pitä pumpulla pumpata. Taloon sisälle luovutettava lämpö on siis ihan oikeasti ulkoilmasta irti puristettua lämpöenergiaa, ja se sähkö jonka laite käyttää menee pumppaukseen eikä lämmittämiseen.
