Tuossa kuvaa nykytilanteesta:
https://drive.google.com/file/d/1rnb0eC ... sp=sharing
Eli ihan tavalliseen EPS60S-levyyn päädyin. Seiniin tarkoitettua kamaa tuo ei ole, vaan lattiaan tehtyä. Erolla tuskin on merkitystä, tarkoitukseni ei kuitenkaan ole levyjä lämpörapata.
Mulla on tuossa alempi ja ylempi levy: alempi ulottuu kolmannen verhoilulaudan yläreunan korkeudelle asti ja ylempi levy siitä sitten noin 40 senttiä ylöspäin. Alemman levy on tarkoitus olla "ikuinen", mutta ylempi levy otetaan pois sitten, kun tulee aika lisäeristää seinä ylös asti.
Miettinytkin mikä ihmeen vimma sinulle tullutpvalila kirjoitti:Tuossa kuvaa nykytilanteesta:
Nuo maanalaiset jutut ovat hankalia, eikä siitä ylöspäin ole nekään helppoja. Yhtä ainoaa ratkaisua ei ole mutta tuossahan on yksi!
Mä aion pitää nuo jutut kuten ovat olleet. Teen vain sitten joskus karkin päälle, eli ne liuskekivet + vahvistan rankalla teräsverkolla betoniruuvein. En tiedä, mutta tuntuu siltä että se kun on tehty niin olen tämän talon eteen kaikkeni sitten tehnyt.
Joku tulee sitten ja lanaa koko purumökin pois mutta toivon etten ole sitä näkemässä
Ne kivet ovat kyllä komeita sokkelin kyljessä mutta eivät ne varsinaisesti kellaria lämpimäksi tee.
Takana vain taitavat olla ne ajat, kun teikä yötä pitkin kellarissa puuhasteli?
Mun remonttini ei tänään edennyt näkyvällä tavalla lainkaan.
Mutta mä irrotin seinästä ne viikko sitten heftiin laitetut styroxit ja asensin ne uudelleen (liimavaahtoa levyjen reunoihin ja ruuveilla keskeltä kiinni).
Huomenna sahailen lisää uusia levyjä seinään.
Pyysin ekan kerran eläessäni pankilta lainatarjouksen autoa varten. Koskaan en ole autoa velaksi ostanut, aina olen säästänyt hinnan etukäteen ja vasta sitten ostanut auton.
Nyt ajatuksena on ostaa auto, jolla meikä pääsee sähköllä ainakin töihin ja takaisin (12,5 kilsaa per suunta). Ja toisaalta ajatuksena on päästä dieselistä eroon.
Nöh niin, tuon näköinen projekti on nyt:
https://drive.google.com/file/d/1sJzKHr ... sp=sharing
Tuo on panoroitu kasaan useammasta valokuvasta, siksi talon seinä näyttää kaarevalta.
Luultavasti saan tuon ensi viikonloppuna valmiiksi.
Tällä erää laitan siis seinään vain 100 milliä styroxia, ostettuna minulla on jo toinen mokoma lisää mutta sen aika on vasta sitten ensi kesänä.
Jo sata milliä EPS:ää on iso parannus alkuperäiseen satamilliseen sahanpuruun verrattuna. Varsinkin, kun samalla potentiaaliset ilmavuodot lattian ja seinän rajapinnasta tulee eliminoitua.
Tuon EPSin pintaan saisi periaatteessa vetää rappingit suoraan, mutta se ole tarkoitukseni.
Niin, ne routalevyt vaakaan talon ulkopuolelle...Nekin taidan ehtiä asennella vasta ensi kesänä.
Olen tehnyt hieman alustavia tiedusteluja liittyen paluuseen öljylämmittäjien iloiseen kerhoon.
Ensinnäkin öljyn hinta on laadusta riippuen vähän yli tai alle puolitoista egeä per litra.
Kuulostaa hurjan kalliilta, mähän maksoin siitä alkuaikoina 36 senttiä litra (ja Tuuma kai ehti ostaa ekat kuormat 25 sentillä). Mutta sähköön verrattuna halpaa kuin mikä.
Mitään listaa sallituista öljysäiliöistä ei ole. Auto tulee tilattuna pihaan kuin pihaan, eikä kuski sitä tiedä, että mun mökistäni on virallisesti ottaen kaivettu säiliö ylös maasta.
Eli mun tarvitsee vain hommata jostain kohtuukuntoinen farmarisäiliö ja siinä kaikki. Rumahan tuollainen on, mutta tuskin sitä ikuisesti katsoa tarvitsee. Ja hinnasta saanee poismyytäessä suurimman osan takaisin.
Paitsi että ensin mun täytyy kyllä huollattaa poltin. Käynti maksaa kuulemma 179 egeä (kiinteä hinta), päälle tulevat tosin yleensä joidenkin filttereiden hinta. Ja huolto onnistuu oikein hyvin niin, että tuliliemi otetaan normisäiliön sijasta jerrykannusta.
Edetään nyt hissukseen. Tankki on kallis, joten aloitetaan tuosta huollosta.
Millä sä Tuuma nykyisin lämmität kovilla pakkasilla? Muistaakseni sun vilppisi pakkasraja oli noin 15 astetta, käytännössä. Sulla oli sisätankki mutta niin vanha, ettet siihen enää aivan varauksetta luottanut. Vastussähkö on nykyhinnoilla taloudellinen itsemurha, ellei sulla sitten satu olemaan vielä vanha sähkösoppari voimassa.
- Äh, nythän mä vasta muistin: sähän olet pörssisähkön pioneeri. Sulla oli pörssisähkö jo silloin, kun se oli vielä oikeasti kannattavaa.
Minimaalinen askel kohti keskuslämmityksen uudelleenaktivointia: ronkin kiertovesipumpun käyntiin.
Ainahan sitä on pitänyt syksyllä vähän tökkiä, ennen kuin se on kesän seisomisen jälkeen suostunut käynnistymään: lukuisia vuosia kun se nyt oli seissyt, niin olin aika epävarma, josko mokoma käynnistyy enää lainkaan.
Toisella suunnalla tuli sitten pientä takapakkia.
Mä ostin vevor.de:stä kiinalaisen 8 kw diesellämppärin. Käytännössä siis kiinanwebaston, joka on pakattu fiksun näköiseksi salkuksi.
Ja Webastot tunnetusti ovat persoja sähkölle, vetävät akun helposti polvilleen.
Juutupin mukaan vajaateholla pyörivä 5 kw lämppäri jaksaa pyöriä 140 Ah akulla vain kymmenen tuntia.
Eli Suomeksi sanottuna, sähkökatkon aikana pitää verraten pian nykäistä aggregaatti käyntiin, jos haluaa tuolla China Heaterilla lämpöä tupaan tuottaa.
Tuossa näkyy, millainen oli mun seinärempan tilanne eilen lauantaina:
https://drive.google.com/file/d/1slP6CN ... share_link
Ihan samalta se näyttää myös nyt. Mutta vaikka mitään muutosta ei voi päälle nähdä niin jotain sentään tänäänkin tein: levyt on nyt urtsiliimalla liimattu seinään kiinni.
Vielä pitää ruiskia urtsia vähän sinne ja tänne, aivan erityisesti ajaa tukkoon noiden levyjen päällä ja vanhan seinälevyn alla oleva rako.
Ja sitten lopuksi pitää seinään ruuvata kiinni palanen hengittävää aluskatetta, ihan vain roikkumaan kuin verho noiden EPS-levyjen yläosan päällä. Siis ohjaamaan seinää pitkin valuva vesi sivuun. Styroxin ulkokylkeä pitkin voi kyllä valua vähän vettä, mutta en halua, että vettä pääsee valumaan styroxin ja vanhan seinän väliä pitkin.
"Skotlannissa faasimuutosvaraajat ovat jo nyt vallitseva tapa varata energiaa omakotitaloissa".
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/ ... parit:c481
Höh, tuo on mennyt multa ihan ohi.
Kuulemma suuri salaisuus, millainen suolaliuos tuolla on käytössä.
Hyvää joulua kaikille!
Juhlapäivän kunniaksi kävin sähläämässä uretaanin kanssa.
Mulla styroxit eivät aivan terassin oviaukkoihin asti ulotu, vaan reuna pitää uretaanilla eristää. Ei mennyt ihan putkeen: heikosti laajeneva uretaani onkin näemmä tuollaissa täytöissä vähän hankalampi käyttää kuin normiversio, joka laajenee niin rajusti, ettei mitään tyhjää paikkaa ihan helposti jää.
Jahka kuivuu, niin mä poraan muutamaan kohtaan vielä reiän uretaanin läpi ja ruiskutan vähän lisää vaahtoa onkaloihin, jotka tuon äsken suihkutetun uretaanin taakse ehkä jäivät.
Toinen mun pulloni laajeni huonosti, koska se on liimavaahtoa. Tiesin toki, ettei se kovin rajusti laajene. Mutta toinen pulloni oli punaista palovaahtoa ja mulle oli yllätys, kuinka heikosti sekin laajenee. Eka kerta, kun tuota itse suihkutan; vieressä olen ehkä joskus sen käyttöä seurannut.
Hyvää alkanutta vuotta kaikille!
Uuden vuoden kunniaksi ehdin lopultakin testeilla kiinanvepastoa (etäinen oikean Webaston sukulainen).
Mun vepastoni on siis kiinanversio, jossa vepasto ja kilkkeet (tankki jne.) on pakattu siistiin metallisalkkuun.
Juutuupista löytyy useita videoita näiden vepastojen toiminnasta. Useimmissa filkoissa käytetään fiksumpia versioita kuin tämä mun karvalakkimallini: niissä fiksuissa on älykäs ohjainyksikkö, jonka LCD-näytöllä näkyy niin dataa kuin animaatiotakin. Monessa on myös kaukosäädin.
Testitulokset lyhyesti: laite toimii ja tuottaa kohtalaisesti lämpöä ulostulon kautta ja varmaankin lähes yhtä paljon pakoputken kautta taivaalle.
Ääntä on saman verran kuin noilla hienommillakin, aivan kuten odotinkin.
Pakokaasun kuumuuden lisäksi oli toinenkin yllätys: tämän karvalakkimallin tehonsäätönuppi ei vaikuta yhtään mihinkään, poislukien ledit, joita nuppia kiertäessä syttyy yhä enemmän. Teho on mitä on.
Mulle tuo ei ollut kauhea pettymys, vaikka tehoa ei voikaan säätää. Näillä on kuitenkin tapana karstottua osateholla, joten taloa lämmitettäessä näiden kannattaa antaa kuitenkin paahtaa täysillä (lämmitystarpeen mukainen aika per vuorokausi).
Ihan lyhyitä lämmitysjaksoja ei kannata käyttää, lämmöntuotanto käynnistyi kunnolla vasta vajaan kymmenen minuutin käynnistymisjakson jälkeen.
Pelle pelottoman vinkki :
Saat pakokaasun lämmön talteen kun kierrätät sen pienen levypatterin läpi. Kiinnitysosat sitten metallista ja etäisyys palaviin materiaaleihin huomioitava. Testasin noin 50cm korkealla ja 60cm pitkällä patterilla, hitsasin putkenpalat siihen jotta sai sen pakoletkun kiinni. Tämä talvenaa ei ole ollut tarvetta, tuo kun on pihavarastossa apulämmittimenä jos jotain pitää korjata siellä. Viime talvena lumilinkoa piti korjailla, nyt se on toiminut
Sitten vielö kun maalaa se ´n patterin mattamustalla niin se säteilee tehokkaammin ja pois lähtevä pakokaasu onkin aika viielää mutta vaatii silti eristyksen mikäli menee puisen seinän/lattian läpi (edelleen ne suojaetäisyydet).
Mulla jopa olisi jossain jemmassa iskemätön vesikiertoinen radiaattori. Satunnaiseen käyttöön se olisi varmaankin ihan ok, mutta monella videolla (tai niiden kommenteissa) varoitetaan kylmistä pakokaasuista: kylmenevästä pakokaasusta tiivistyy vesihöyry vedeksi ja pakokaasun muiden osasten takia siitä tulee hapanta. Rikkihappoakin taitaa edelleen hieman syntyä (lähes rikittömistä polttoaineista huolimatta) mutta enimmäkseen nykyisin on kai kyse joistakin vety-yhdisteistä.ismox kirjoitti:Pelle pelottoman vinkki :
Kuinka nopeasti tuosta tulee oikeasti ongelma, sitä en osaa arvioida. Autojen pakoputkistakin aina se kylmin pää mätänee nopeimmin ja jos autolla ajetaan harvoin, mätänee putki aina vain pikemmin. Eli tuhoutuuko radiaattorikin nopeammin, jos lämmityssysteemiä käytetään tosi harvoin?
Jossain esitettiin ratkaisuksi sitä, että laitetaan vanhan tyyppisen valurautaradiaattorin alareunan läpi kulkemaan rosterinen pakoputki: kun radiaattori vielä täytetään öljyllä, niin lämpö siirtyy tehokkaasti rosteriputkesta koko radiaattoriin.
Joku oli autotallissaan yksinkertaisesti tehnyt jostain putkesta (RST vai ei, en muista) jättikokoista rättipatteria muistuttavan kierukan pakokaasuille. Autotallissa tuokin on ok, kun esteettiset vaatimukset ovat siellä vähän vaatimattomammat.
Hyviä, lempeän lämpimiä pakokaasuja tulee paitsi kiinanvepastosta niin myös aggregaatista. Aggregaatit käyttävät nelitahtimoottoreita eivätkä ne vaadi mitään säätämistä sen takia, että pakoputken vaste vähän huononee tai paranee. Kaksitahtikoneissa vasteen pitää olla oikea, vapaampi rööri ei ole aina tehokkaampi rööri. Valitettavasti vain lueskelin jostain, että nuo kiinanvepastot (eihän niitä voi Webastoksi hyvällä omalla tunnolla sanoa!) pitäisi kai säätää, jos pakoputki jarruttaa kaasuvirtausta enemmän kuin niiden vakioputki tekee.
- Eihän siinä ole mitään mieltä, jos pakokaasujen lämmönotto aiheuttaa huonontuneen palamisprosessin kautta alkuperäistä huonomman hyötysuhteen! Luultavasti nuo säätäjutut lähtevät polttoaineenkulutuksen sijasta ihan vain siitä, että palamisen pienetkin ongelmat näkyvät laitteen nokeentumisena.
Kiva, kun ismox kommentoi tätä kerran niin elinvoimaista ketjua! Printattuna tämä taitaisi olla jo ihan kohtalaisen kokoinen kirja.
Kiva noita virityksiä on ollut lukea. Ehkä joskus itsekin virittelen jonkun hybridijärjestelmän. Kohta sitä on aikaa eläkkeellä (muutama vuosi vielä).
Kaikenlainen virittely on aina ollut lähellä sydäntäni, raspberry, arduino jne. Tekniikka se on helppoa aina, ihmissuhteet on täyttä hepreaa
