Melkein unohdin mainita: ostin myös sikahalvan integroidun mikron.
https://www.gigantti.fi/product/kodinko ... 21e/317918
Itiksestä tai Forumista jos olisin hakenut, olisin saanut outlet-kappaleen ilman laatikkoa 20 euron alennuksella (109 euroa vs 129).
Tuo oli huomattavan halpa ihan ilman outlettiakin. Hobby Hall myy samaa mikroa hintaan 300 euroa (nimellä Philco).
Pitkästä, pitkästä aikaa kävin katsomassa löpön hinnan: 1,33 toimitettuna.
Kallista on. Toisaalta aika saman maksaa sähkö, jos cop on yksi.
Hitaita ovat herrojen kiireet, ja näemmä narrienkin...
Keittiökaapit ovat paikoillaan ja monissa on jo ovikin asennettuna.
Työtasot pitäisi tilata, tai edes valita. Ihan fiksua en ole onnistunut vielä löytämään.
Purenit olisi mielenkiintoinen materiaali, edullinen ja kosteudenkestävä. Levypalvelu.fi palveluun pitää tutustua paremmin.
Kelpo hamsterina minulla on Ikean poistonurkasta joskus kymmenen vuotta sitten ostetut uuni ja liesitaso jemmassa. Eivät ehkä esteettisesti ihan ideaaliset, mutta kelvannevat tuonne. Liesituuletin uupuu yhä.
Kattoporukka tuli remppaamaan sisääntuolo-osan/saunaosan katon. Tai oikeastaan vain kaksi kolmesta miehestä, yksi oli sairaana. Kaksi hyvää juttua, oikeastaan superhyvää: katon alla olivat rakenteet kuivia ja toisaalta villapaketit olivat sitä mitä pitikin, kivivillaa. Yhden miehen vajeen takia avasivat vain toisen lappeen, maanantaina tekevät toisen ja sitten menee vielä yksi päivä peltihommien parissa.
Kovin vähän on tuolla katon alla tilaa eristeille reunoilla. Keskellä tilaa olisi ollut vaikka metrin kasalle purua, mutta reunoilla purua taitaa olla vain kakkosvitosen paksuuden verran. Remontin jälkeenkin eristys reunamilla on edelleen turhan ohut, mutta onhan 125 milliä kivivillaa eri asia kuin 125 milliä purua (ero lambdassa on noin kolminkertainen). Huomenna käyn kurkkimassa, kuinka paksu tuo ohuimman kohdan eriste oikein on.
- Reunoilta puruja ei heitetty roskiin vaan ne siirrettiin villan tieltä keskemmälle rakennusta, missä niille on siis tilaa.
Joskus tulevaisuudessa mä lisäeristän myös ulkoseinä ja silloin pitää pystyä rakentamaan kylmäsillaton yhteys seinäeristeen ja yläpohjan eristeen välille. Vähän haastavaa, koska ilman pitää päästä vapaasti tuulettamaan yläpohjan päälle jäävä tila.
Huoli iski. Sopparin mukaan tuonne tulee 200 milliä villaa, mutta pojat taisivat laittaa ekalle lappeelle vain 100. Koska toinen lape on vielä tekemättä, saa tuonne toki lisää villaa vielä työnnettyä; vähän hankalaa se kyllä on.
Ihan reunoille villaa ei noin paljoa saa, katto ottaa vastaan. Ja seinien lisäeristeiden yhdistäminen yläpohjan eristeisiin tulee olemaan tosi hankalaa, sille ei voi oikein mitään. Seinän yläosa pitänee purkaa pois, että saa nämä uudet kivillat pilkistämään.
Yläpohjan tuuletusta lienee myös syytä parantaa. Kovin paljoa ei tehtävissä ole, mutta kyllä tuonne jonkinlaiset tuuletusventtiilin saa puhkaistua. Mut ei nyt, kesällä sitten.
Kyllä sinne 200 tuli. Mutta kun reunoilta poistettiin puruja pois villan tieltä, niin tuonne syntyi melkoinen harjanne eikä sata milliä paksuja villalevyjä saatu muotoiltua niin, että ne kaikkialta ihan tiukasti olisivat alla olevissa puruissa kiinni.
Piippua ei korkattu auki, vanhat pellitykset jäivät alle ja uudet tehtiin päälle. Käytössähän tuo on vain ilmanvaihtohormina, ei meillä talon keskiosassa enää tulisijaa ole.
Vedet pääsivät yhdessä vaiheessa vuotamaan rakenteisiin aika railakkaasti. Toivottavasti rakenteet kuivuvat hallitusti. Lähinnä piipun kylkeä vedet alas valahtivat, taisivat ohittaa eristeet enimmäkseen.
Keittiöremppa etenee hitaasti, mutta muutoin sen kanssa ei huolia ole. Pekka vain nakertelee hisukseen keittiötä kasaan, kaappi kerrallaan. Kivaa puuhaa, mutta uhkaa kohta loppua.
Kattorempan kanssa on huolia. Tekivät niin tiiviin rakenteen, ettei tuonne vuoda edes ilmaa sisään...Pitää jotenkin tuonne tuuletus järjestää.
Harjalle laittoivat ilmeisesti sen harvan rätin, jota siellä kuuluu käyttää. Mutta taisivat jättää sen alle tiiviin aluskatteen, eli tuo ei ole harjalta tuuletettu, vaikka siellä se muistaakseni varsin hintava kuitukangas onkin. Tuo on korjattavissa, pitää vain harja avata.
Hankalampi juttu on se, että ilmatiivis on rakenne räystäilläkin. Räystäslaudoituksen päälle löivät suoraan ruodelaudat, jälkikäteen ne sitten kuulemma korjataan eli vaihdetaan rei'itettyyn peltiprofiiliin. Sellaisesta ilma kyllä pääsee läpi, mutta aika pienen prosentin listan kokonaisalasta nuo reiät muodostavat.
Lisäksi tuonne tehdään jonnekin päin tuuletusläpivienti kattoa kaunistamaan. Mutta edes noiden korjausten jälkeen ei tuolla tuuli samalla tavalla puhalla, kuin tuolla korkealla katolla, jonka rakenteen minä suunnittelin itse.
Kävivät eilen kattoremppaa korjaamassa. Katolle ilmestui Vilpen ilmanvaihtoputki ja alin ruodelauta vaihdettiin metalliprofiiliin, joka päästää ilmavirtauksen läpi. Harjalta avasivat aluskatteen: aluskate oli jäänyt harjalta umpinaiseksi, koska viikonlopun ajan talo oli ilman kattopeltejä ja oli sateinen sää.
Ihan turhaan porasin itse seinään 114 millin reiän ilmanvaihtoventtiiliä varten. Ylemmäksi tuota ei voinut porata, koska se olisi vahingoittanut kattotuolia; nyt se jäi niin alas, että reikä ei olekaan yläpohjan eristeiden yläpuolella vaan reiästä pilkottaa purut ja kivivilla. Täytyy paikata...
Keittiöremppa etenee edelleen hitaasti, mutta muutoin ihan ok. Liesituulettimen, induktiolieden ja erillisuunin olen jo tuonne hankkinut (kaksi viimeistä olleet varastoissani jo vuosikymmenen) ja seuraavaksi vuorossa ovat tiskiallas ja työtasot.
Tiskiallas on ihmeen vaikea pala. Kaikissa materiaaleissa on ongelmansa eikä edes rahalla löydy sellaista, joka pysyisi vähäisellä hoidolla nättinä pitkään. Rosteriin minä kai päädyn, se on ok siinä vaiheessa, kun naarmuja on niin paljon, että pinta näyttää yhtenäiseltä.
Edelleen taistelen sen helkkarin tiskialtaan kanssa.
Lähtökohtaisesti projekti on haastava, kun pitää ängetä 60 sentin kaappiin tarkoitettu tiskiallas 50 cm leveään.
Yksi asia,jota en tajunnut etukäteen, oli kaapin ylempi sarana. Minun keittiöni mukana tulivat aika syvänmalliset saranat ja pakottavat asentamaan tiskialtaan aika taakse, lähelle takaseinää. Asennus muutoin kuin työtason keskilinjalle olisi sekä ruma että käytössä hankala, kun pitäisi täysin turhan takia kurotella. Ajatus saranan siirtämisestä alemmaksi inhottaa, vaikka minulla on kyllä sopiva terä, jolla saan tehtyä 35 millin reiän oveen saranaa varten. Kun ei ole penkkiporaa, niin saa pelätä, että vahingossa poraa millin liian syvään eli upouuteen oveen tulee iso reikä. Yhteen oveen jouduin uudet reiät saranaa varten jo poraamaan eikä se ollut erityisen mukavaa vaikka onnistuikin kohtalaisen hyvin.
Kelsa
Kotisivu: https://kelsa.ee/et/
Viesti Kirjoittaja Kelsa »
Aika huikee set-up, arvostus et teed selle täiesti DIY ja veel mitu süsteemi kokku, jään huviga lugema kuidas VILP ja päike päriselt talvel tööle hakkavad. :-D
Mul endal VILP-i ei ole; mul on neli õhksoojuspumpa. Tuumal on VILP olemas, aga tema vist enam siia ei kirjuta. Tuuma VILP oli algselt ühefaasiline, kuid aastate jooksul tehti sellele uuendus ja nüüd on see kolmefaasiline.
Onnistuin tyrimään Pösön moottorin rikki eikä sitä kannata enää korjata: ikää vanhuksella on jo 18 vuotta.
Tilalle tuli 2022 Sandero, 40 tkm mittarissa. Yllättäen tuon jousituksessa on ranskalaista mukavuutta paljon enemmän kuin meidän ykkösautossa, Pösön 3008 Hodarissa. Se tuntuukin kivireeltä Sitikan ceevitosen jälkeen.
Kevätrempat lähestyvät: meikä lähtee sappikivileikkaukseen. :cool:
Sappikivileikkaus on tiistaina. Sen jälkeen pitääkin alkaa pohtia vakavammin, mitä ensi kesänä tehdään ja mitä ei.
Talon takana oleva maakellari taitaa saada oven/ikkunan. Nykyisellään käynti sinne on vain talon sisältä, suora käynti ulkoa parantaisi tuon tilan käytettävyyttä paljon.
Taisin ostaa Suomen halvimman älytaulun, Samsungin Flip 55 hintaan 60 euroa. Kyseessä on vähän hassu välikauden tuote, siinä on 4k paneeli mutta HDMI:n kautta se suostuu ottamaan sisään vain FHD-tasoista signaalia. Kuvanlaatu riittää satunnaiseen telkkarikäyttöön, kunhan ei ruutua ihan vierestä tiiraile.
Toivottavasti leikkaus onnistui!
Täällä ei mitään highlight juttuja. Volvossa kohta 600tkm. Bensaturbolle kai ihan hyvin. Sokkeliremppa kohta taas jatkuu (eläkevirka).700cc takatuuppari bensaturbo välijäähdyttimellä tuli paikkaamaan bensan hinnannousua. Ei ehken viisain veto. Edesmennyt isä joskus sanoi että älä osta S-kirjaimella alkavia autoja...
Ensimmäinen oli Skoda, toinen Saab, sitten oli muita ja nyt Smart. Luulin että tarkoitti tyyliin; Seat, Sunbeam, ...Vaikeuksia jos ei ole muuten niin niitä ostetaan :)
tuuma kirjoitti: ↑To Huhti 30, 2026 22:36 Toivottavasti leikkaus onnistui!
Hyvää vappua!
Leikkaus onnistui, mutta haava pikkuisen suuttui, kun leikkailin saksilla tikkikasaa pienemmäksi. Ajattelin silti painua kohta saunaan, puolitoista viikkoa olen pelkkiin suihkuihin tyytynyt.
Smart on siis sulla rinnan Volvon kanssa? Onko Volvo kuitenkin ajokunnossa, vai odottaako se pihassa remppainnon löytymistä?
Jos kovasti joskus innostut kolaria ajamaan, niin noista kahdesta kannattaa kyllä sinä päivänä valita Volvo alle. Smartin kanssa kolari ei ole fiksu ajatus.
Onko ihan normaalissa Smart for Two:ssa turbo ja välijäähdytin? Vai onko sulla se sporttimalli, joka muistuttaa Opel GT:tä? Opel GT oli se Corvetten näköinen auto, Mantan edeltäjä.
Nyt saunaan!
