Tein pari havaintoa VILP:in melusta ja toiseen jo reagoin asetuksien muutoksella, eli sulatusvälit pitäisi tihentyä mutta aika lyhentyä ja saatu teho kasvaa. Silloin kun alkaa kenno vetämään huuruun niin trendikäppyrästä näkee että alkaa saatu lämpö tippumaan ja samalla muuten alkaa tuo vaivaamani ääni koventua huomattavasti, eli mitä tuo Pvalila jo taannoin heitti, että joutuukohan vaan kompura liian koville niin taitaa alkaa purkamaan tuota ongelmaani.
Tuo toinen ongelma on kun nuo kiertovesiputket on hiukan ahtaat niin VILP:istä tulee liian kuumaa vettä ulos toki se on hyvä talolle mutta vaikka vesi on kuumaa niin silti kilowatteja ei tule veden virtausmäärästä johtuen ehkä niin paljon mitä voisi: Mitä kylmempää vettä lauhduttimessa niin sen parempi COP, kun ottoteho pienenee ja siten siis myös kompuran tekemä työ. Mitä kovempi työ niin useinhan on sen kovempi ääni moottorimaailmassa... mm. C1:sen varustelistallahan myydään nykyään tällaista kaiketi lisävarusteena niin johan alkaa tapahtua :wink: http://www.pulju.net/shop/product_details.php?p=2491
Testosteronitaso nousee naisilla? Mitä sinä yrität tuolla laitteella tehdä? Vaimostasi sirkuksen parrakkaan naisen?
Naisten testosteronitasohanon on tosi matala, heiltä kun puuttuvat kivekset joten tuota mieshormonia tulee vain en-nyt-muista minkä elimen sivutoimintona hyvin vähäisiä määriä. Siksi pienikin määrä mieshormonia vaikuttaa niin voimakkaasti, minkä Itä-Saksan naisurheilijat surukseen varmasti kehossaan tunsivat.
Laita se vilppi lämmittämään aurinkopurnukkaa, vedot jäävät lyhemmiksi ja pääset eroon Jämän kautta tapahtuvasta lämpövuodosta.
Eikä siihen mitään sunttia sitten tarvita, kunhan vain ajelet vilppiä siihen malliin, että pöntössä/talossa on sopivan lämmin. Tyhmää se on ajella jokin vesimäärä ylikuumaksi ja sitten lantrailla sitä, coppi huononee joka asteella.
Näillä säillä pöntössä pitänee pitää yli 40 astetta lämpöä, jotta vesikierto pystyy pitämään talon lämpimänä: ei taida aurinkokennot enää montaa tuntia energiaa pönttöön puskea. Haitta on teoreettinen, kesällä nuo paneelit hintansa tienaavat, eivät enää tässä vaiheessa vuotta. Tuo on siis teoreettinen menetys, mutta vilpin toiminnan parantuminen on käytännössä merkittävä seikka.
Muuten, sun kannattaa olla tarkkana, jos tuo huuto tarkoittaa sitä, että vilppi voi huonosti. Käyttöikä on tosi tärkeä tekijä, kun lasketaan näiden laitteiden kannattavuutta.
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Kyllä se kaukolämpö viel toimii,jotenkin... :-)
paremmin eristetty torppa ni johan tuolla lämmittäiskin,reilu 27Kwh tuos tuli.
pvalila kirjoitti: Laita se vilppi lämmittämään aurinkopurnukkaa, vedot jäävät lyhemmiksi ja pääset eroon Jämän kautta tapahtuvasta lämpövuodosta.
Kasvusuunta tietty on tuo että kun öljysäiliöstä seuraavan kerran löpö loppuu niin silloin Aurinkopurnukasta tulee VILP:in ja sähkövastuksien toisiaan vahvistava liitto, jos en sitten tee samoin kuin sinä... Jos neljän vuoden päästä öljyn hinta edelleen suosii niin ei hullumpi vaihtoehto sekään, vai? Uudet kattilat näyttää olevan vain reilun tonnin LKV kierukalla ja se pikkupurnukka ilman LKV:tä oli alle tonnin :shock: Pikkuinen muovisäiliö a-talliin niin ei tarvi kokoajan kuikuilla tuonne poteroon ja pelätä.
Hiukan luulen että tuo Vilpula tosiaan kärsii suunnattomasti juuri silloin kun ajelen siitä ulos pakkasilla liian kuumaa vettä. Tuo sulatuksien tihentäminen auttoi muuten kummasti asiaa, ei vaikeroi kenno tukossa enään. Tuohon sulatuksen laukaisuun pitäisi kyllä olla ehtona paine-ero kennon yli. Jos paine-ero kasvaa niin sulatus. Yksikään tietämäni pumppu ei niin tee vaan pelataan vain ajalla ja kennon lämpötilalla, joka minusta aivan typerää.
Toki tuolla on varmaan silti edelleen myös kumien kovettumisesta johtuvaa mölyä. Siellä on pari muutakin osaa kuten lauhdutin ja joku pikkupönikkä, jotka lepäävät vain kumilärpättimien päällä VILP:in pohjalla ja kai nekin väpättää kun kompura käy ja koko hässäkkä on sisällä yhdistetty toisiinsa ihan kuin joku olisi yrittänyt trumpettia vesijohtokuparista väännellä :?
petej kirjoitti:Kyllä se kaukolämpö viel toimii,jotenkin... :-)
Juu passiivitaloonhan tuo vielä riittäisi. Rankattaisiin silloin talo jo plusenergiataloksi... Mutta ei näihin :(
Edellinen iso parannus vilpin elämässä oli se, kun hänelle myönnettiin paksumpi syöttökaapeli. Poika vahvistui roimasti, kun sai kunnolla ruokaa.
Nyt vilpin eloa helpotti se, että isäntä ymmärsi, että työvuorojen loppupäät alkoivat olla rankkoja varsinkin kylmillä säillä.
Ehkä se on ensi vuoden juttu vilpin hyväksi, että putket vaihdetaan paksummiksi? Tosin mun mielestäni nuo paksu putket kannattaa kyllä sitten vetää vain aurinkopannulle asti, ihan turhaa se on niitä Jämälle asti vedellä. Mutta vastuksia siihen aurinkopurnukkaan ei silti tarvitse vaihtaa heti, voithan sinä ajella kovat pakkaset Jämällä vaikka se ei enää toimisikaan lämmönvaihtimena.
Toisaalta voisit parantaa hiukan myös Jämän toimintaa lämmönvaihtimena. Nykyisin yksi ongelma on se, että käytät sunttia talon lämpötilan säätöön. Vesi Jämän sisällä on aina yhtä kuumaa eli Vilppi jauhaa veden turhan lämpimäksi, suntilla sitä sitten lantraillaan. Ei tee hyvää copille, eikä turha pinnistys kompuralle.
Säätöteknistä reagointinopeutta tietenkin menetetään, kun lämpöä ei enää olekaan saatavissa sekunnissa sunttia raottamalla. Talon massa muodostaa kuitekin melkoisen hitausmomentin, ei lämmöntarve mitenkään yllättäen tule.
Kaiketi yksinkertaistaen voisi sanoa, että silloin vilpin käyntijaksojen tiheys on oikea kun Jämän logiikkaohjattu suntti on kaiken aikaa lähellä maksimia?
Tuuman talossa on jo yksi plusenergiahuone, se missä on ikkuna auki jatkuvasti. Ei kun vain samanlainen tietsikka muihin, niin rintsikasta on tehty plusenergiatalo ja Tuuma voi katsella hyvillä mielin, kuinka vilpin kilowattituntimittari lepää hiljaa laakereillaan.
pvalila kirjoitti:
Perhana, näinhän asia tosiaan on! Unohtuikin mainita että kumma juttu kun muutettiin alakertaan niin nyt yläkerrassa on sopiva lämpö mutta kuumuus on vallannut alakerran. Mitä kummaa :shock: Palaan edelliseen viestiisi illemmalla nyt täytyy taas mennä ja suuntana Mäntsälä. Pitäisiköhän kohta muuttaa sinne :roll: Pahus vaan kun sinne tuli asema niin tonttien hinnat kipusivat turhan korkeiksi.
pvalila kirjoitti:
Mäntsälän Hirvivaaraan on suunniteltu mm. Malmin kentän korvaajaa, joten ehkä ne tontit kohta taas halpenevat?
Mun toinen mummola oli Hirvivaarassa, se myytiin pois kun äitini vanhin sisar sairastui eikä enää pystynyt siellä asumaan. Korkean mäen päällä tuo talo oli, mummoni äidille se kaiketi aikoinaan kuului.
Isoisäni (sama, josta myöhemmin tuli valtuuston puheenjohtaja ja joka seisoi päällään Mäntsälän kirkontornin huipussa) joutui tunnettuna demarina juoksemaan piiloon kellariin, kun valkoiset jossain välissä tulivat häntä vankileirille hakemaan (tai suoraan ammuttavaksi, tiedä sitten). Kellari oli tuvan lattian alla, siihen luukun päälle lyötiin matto ja maton päälle mummeli rukin kanssa kehräämään. Mun kannalta hyvä, että hämäys onnistui, sillä tuskin tässä minäkään kirjoittelisin jos mies olisi löydetty.
Mitä sinä sieltä Mätsälästä etsit, mun isoisäni haamuako? Se tuskin malttaa siellä kirkkomaan haudassa hiljaa maata, jotenkin persoonaan sopisi käväistä aina silloin tällöin siellä kirkontornin huipussa vähän päällään seisomassa, maisemia ihailemassa ja ihmisille puheenaihetta antamassa.
pvalila kirjoitti:Edellinen iso parannus vilpin elämässä oli se, kun hänelle myönnettiin paksumpi syöttökaapeli. Poika vahvistui roimasti, kun sai kunnolla ruokaa.
Niin, Jämä on äärimmäisen huono energiavaraaja, siitä ei ole pienintä epäilystäkään! Mutta lähes 60-asteinen vesi pattereissa olisi myös katastrofi. Eli muo harmittaa edelleen suunnattomasti mitä mun päässä liikkui silloin kun satasen hintaerolla olisin saanut 3~ mallin tuosta (ja kaksi kertaa tehokkaamman). Jotain helpommasta kytkemisestä kaiketi liikkui päässä, jos sitäkään :( Esim. tovi sitten oli tyrkyllä taajari pilkkahintaan ja sillä olisin, nyt hiukan itseopiskeltuani tuota kompuratekniikkaa, ajellut tuota VILP:in lämpöä portaattomasti suoraan verkostoon ilman mitään varaajia! Ai että kun ottaa katiskaan :lol:
pvalila kirjoitti:
Ajattelin vaan tuota yrittäjä elämän auvoisuutta ja haarukoinut jospa sellaisella Ghostbuster liikeidealla aloittelisi, Jtbo:lla olisi sopivan oloinen kärrykin jos leffakässäriä vähän apinoisi, tosin en vielä ole kehdannut häneltä kysyä onko Pontiac jo varustettu noiden kuvaukseen sopivalla optiikalla :-D Ei vaan, hiukan levoton olo vaan :wink:
Kakkosen kompleksin järkyttävän suuri varasto majailee Mäntsälän teollisuusalueella ja aika lähellä sitä on kauppa, jonka nimeä jossain Sherwoodin metsissä kauhulla muistellaan niin hyvällä kuin pahalla... Ei vaan, taas, ei siellä mitenkään paljon edullisempaa ole mutta jotenkin vaan tuntuu siltä. On ollut viimeaikoina vaan sattumia, jotka johdattanut Mäntsälään. Ei sukulaisia ei mitään.
Takaisin ajeltiin juurikin tuolta Hirvihaaran kautta. Ensin tuli vastaan junaradan alitus, joka jo sinänsä ihmetytti. Sitten tuli vastaan Hotelli kyltti :shock: ja sen jälkeen jo jotain tuttua: Sepänmäen museo, jossa joskus ala-asteella on tullut käytyä. Siinä se oli kuin ennenkin. Autoja ei samanmoisella ja kokoisella parkkiksella siltikään ollut mutta luulen että edelleen on olemassa ja yleisölle avoinna. Oikeastaan se on rintsikkalaisten pyhiinvaelluskohde: Varsinkin jos jollakulla on tapana tehdä myös työkalut ja naulat itse :wink:
Tuo Sepänmäen museo oli lähes rajanaapuri, jokunen kymmenen metriä taisi saunannurkalta siihen tuulimyllyn nurkille matkaa olla. Äitini leikkikenttää tuo museoalue oli, kaverin kotipiha. Rakennuksia siellä toki oli tuolloin paljon vähemmän, suurin osa on jälkikäteen paikalle tuotuja. Kun olin alle kouluikäinen, meillä oli lastenhoitajana tyttönen, jonka koti oli vieläkin lähempänä tuota museota. Ja jos isoisän pilketehdas (puukaasun ajalta) ei olisi aikoinaan palanut, niin se olisi varmasti muodostanut mielenkiintoisen osan tuota museota.
Linja-autoihin oli tuolloin vaikea päästä. Äitini kävi keskikoulua Järvenpäässä, ja koska isoisä toimitti liikennöitsijälle pilkkeet, oli tyttärille sovittu oma, epävirallinen pysäkki: eräässä jyrkässä mäessä kuski ajoi tahallaan niin hiljaa, että tytöt pystyivät hyppäämään vauhdissa kyytiin.
Yrittämistä jos harkitset, niin mainittakoon siinä Sepänmäen museon vieressä ollut Avomeren puusepäntehdas. Sitä pyöritti tätini mies, joka oli kunnon yrittäjä: kun jyrsin silloin tällöin vei häneltä sormen, niin hän heitti sormen roskiin, pisti tupon, teki päivän työt loppuun ja kävi ompeluttamassa tyngän kiinni sitten illalla kun ehti. Ja tämä on sanatarkasti totta. Sodan käyneet miehet olivat aika kovia kundeja siviilissäkin, verstas pyöri ja hirvet kaatuivat vielä pitkälti yli 70 ikäisenä.
tuuma kirjoitti: Niin, Jämä on äärimmäisen huono energiavaraaja, siitä ei ole pienintä epäilystäkään! Mutta lähes 60-asteinen vesi pattereissa olisi myös katastrofi. Eli muo harmittaa edelleen suunnattomasti mitä mun päässä liikkui silloin kun satasen hintaerolla olisin saanut 3~ mallin tuosta (ja kaksi kertaa tehokkaamman). Jotain helpommasta kytkemisestä kaiketi liikkui päässä, jos sitäkään :( Esim. tovi sitten oli tyrkyllä taajari pilkkahintaan ja sillä olisin, nyt hiukan itseopiskeltuani tuota kompuratekniikkaa, ajellut tuota VILP:in lämpöä portaattomasti suoraan verkostoon ilman mitään varaajia! Ai että kun ottaa katiskaan :lol:
Kyllä tuo sun vilppisi kaupaksi käy, kunhan et siitä järjettömiä pyydä.
Kuule, jos laitat sen vilpin lämmittämään aurinkovaraajaa niin ethän sinä salli vilpin sitä 60 asteeseen ajaa! Tietenkin vilppi ajelee veden vain siihen lämpötilaan jonka talo tarvitsee. Jokainen aste yli tuon minimin on pahasta, koska cop huononee mitä ylemmäksi mennään. Varaajan vesitilavuus on suurempi kuin Jämän, mikä on periaatteessa hyvä juttu.
pvalila kirjoitti:
Oikeassa olet mutta kun tuo hyrähtää käyntiin niin sieltä tulee täydet tai ei mitään ulos, tuollainen 300l aurinkopönttö on aika pikaiseen liian kuuma kun verkostoonkaan ei voi liian kuumaa laittaa. Toki parempi kuin Jämän 170l mutta sopivin tuolle olisi 2000-3000l varaaja, jonka päivisin plussakeleillä muunkin melun seurassa ajaisi täyteen ja sitten pakkasöillä hiljalleen äänettömästi jäähdyttelisi. 3-vaihekompura ja taajuusmuuttajalla hiljalleen lotkottelisi tuossa lämmöntarpeen mukaan olisi toinen ihannetila ja COP:in kannalta tietty optimi.
pvalila kirjoitti:Sitä pyöritti tätini mies, joka oli kunnon yrittäjä: kun jyrsin silloin tällöin vei häneltä sormen, niin hän heitti sormen roskiin, pisti tupon, teki päivän työt loppuun ja kävi ompeluttamassa tyngän kiinni sitten illalla kun ehti. Ja tämä on sanatarkasti totta. Sodan käyneet miehet olivat aika kovia kundeja siviilissäkin, verstas pyöri ja hirvet kaatuivat vielä pitkälti yli 70 ikäisenä.
Ehkä mä sittenkin tuota yrittäjyyttä tuumin toistamiseen :-D
Sodat on hyviä, lamat on hyviä, mutta niin pirullisella tavalla. Vähän kuin remontin jos aloittaa niin monet sanoo että kun se loppuu niin tulee ongelmia ja tarmo on siirrettävä joko uuteen taloon tai ihan muuhun. Miten on? Pitääkö paikkansa? Jotenkin en usko ainakaan itsestäni vaikkakin sen tiedän että jos edes saa aikaiseksi aloittaa niin silloin homma sujuu siihen asti, kunhan ei vaan vahingossakaan jää viikoksi istumaan.
Sota on remonttiakin rankempi kokemus, kai :? Ja jos siitä selviää niin on pakko tulla sama ilmiö mutta paaaljon suuremmalla tarmolla ja silloin voi vaikka tehdä rintsikan tontilta kaadetuilla puilla vaikka niitä olisi vain kolme. Hattu heille!
