tuuma kirjoitti: Oikeassa olet mutta kun tuo hyrähtää käyntiin niin sieltä tulee täydet tai ei mitään ulos, tuollainen 300l aurinkopönttö on aika pikaiseen liian kuuma kun verkostoonkaan ei voi liian kuumaa laittaa. Toki parempi kuin Jämän 170l mutta sopivin tuolle olisi 2000-3000l varaaja, jonka päivisin plussakeleillä muunkin melun seurassa ajaisi täyteen ja sitten pakkasöillä hiljalleen äänettömästi jäähdyttelisi. 3-vaihekompura ja taajuusmuuttajalla hiljalleen lotkottelisi tuossa lämmöntarpeen mukaan olisi toinen ihannetila ja COP:in kannalta tietty optimi.
Periaatteessa suntin voisi rakentaa tosi helposti käyttövesipuolen termostaattisesta sekoitusventtiilistä (siitä, joka lantraa kuumaa käyttövettä viileämmäksi). Se haara, joka normaalisti kytketään tulevaan kylmään veteen vedettäisiin tietysti patteriverkoston paluuputkeen. Mikähän säätöalue noissa venttiileissä mahtaa olla?
pvalila kirjoitti:Sitä pyöritti tätini mies, joka oli kunnon yrittäjä: kun jyrsin silloin tällöin vei häneltä sormen, niin hän heitti sormen roskiin, pisti tupon, teki päivän työt loppuun ja kävi ompeluttamassa tyngän kiinni sitten illalla kun ehti. Ja tämä on sanatarkasti totta. Sodan käyneet miehet olivat aika kovia kundeja siviilissäkin, verstas pyöri ja hirvet kaatuivat vielä pitkälti yli 70 ikäisenä.
Ehkä mä sittenkin tuota yrittäjyyttä tuumin toistamiseen :-D
Sodat on hyviä, lamat on hyviä, mutta niin pirullisella tavalla. Vähän kuin remontin jos aloittaa niin monet sanoo että kun se loppuu niin tulee ongelmia ja tarmo on siirrettävä joko uuteen taloon tai ihan muuhun. Miten on? Pitääkö paikkansa? Jotenkin en usko ainakaan itsestäni vaikkakin sen tiedän että jos edes saa aikaiseksi aloittaa niin silloin homma sujuu siihen asti, kunhan ei vaan vahingossakaan jää viikoksi istumaan.
Sota on remonttiakin rankempi kokemus, kai :? Ja jos siitä selviää niin on pakko tulla sama ilmiö mutta paaaljon suuremmalla tarmolla ja silloin voi vaikka tehdä rintsikan tontilta kaadetuilla puilla vaikka niitä olisi vain kolme. Hattu heille!
Jotta totuus ei unohtuisi, todettakoon: a) vanha talo ei valmistu eli ei pelkoa että kauhea energiamäärä vapautuisi muuhun ja että b) mitään kauheaa energiamäärää ei ole edes remontin aikana eli lyhyen alkuinnostuksen jälkeen niin rahat kuin voimatkin ovat nk. kortilla (sodanaikaista ilmaisua käyttääkseni). Tömäys tämän lauseen lukemisen jälkeen johtui siitä, että eräs mies Tuusulasta tupsahti juuri takaisin maan pinnalle.
Pakko siirtyä filosofiasta toimintaan, saunan lattiakaivo täytyy rassata auki. Vai kolme puuta... :lol:
Voi perhanan perhana näitä vanhoja taloja! Saunahan on mulla vielä remppaamatta, eli lattiakaivo on Aatamin isoisän aikainen valurautahomma. Uudet kaivot aukeavat, mutta näissä vanhoissa on vain pikkuruinen rassausreikä. Mulla ei ole 5*1,5 MMJ:tä kummempaa rassia käytössä, joten homma ei oikein suju. Pärkeleen härveli vain kurnuttaa kuin elämänsä kevättä elävä koirassammakko, eikä veto meinaa millään parantua. Nyt mulla on hyvin auki tuon nuohousluukun ja kaivon pohjan välinen yhteys, mutta se ei kauheasti auta, kun tukos on tuosta kohdasta eteenpäin. Täystukoksesta ei ole kyse, sillä kun tuo nuohousaukko on auki (eikä kaivossa siis ole ilmataskua vetoa huonontamassa) niin kaivo vetää kyllä ihan kunnolla.
edit:
Tulppa auki minä olen nyt sitten kaatanut kaivoon kiehuvaa vettä, saapi nähdä saanko muuta aikaiseksi kuin mustat sormenjäljet talon molempien vedenkeittäjien kylkeen.
edit:
Monta kertaa tuota piti tehdä, kaatelin kiehuvaa vettä kolmen litran annoksina. Sitten tein yhden vähän isomman paukun, noin kuusi litraa. Ja sitten kaatelin muutaman ämpärin niin kuumaa vettä kuin hanasta tulee. Ja kun avasin kokeeksi suihkuhanan niin veto oli kyllä parantunut hiukan mutta lattialle alkoi ajan myötä kuitenkin nousta taas sisäjärvi. Kiroillen sitä järven hidasta laskemista siinä katselin, kun pinnan jo laskettua lattian alle äkkiä kuului samanlainen kurnahdus viemäristä kuin vessaa huuhdellessa. Ja sen kurnahduksen jälkeen viemäri alkoi vetää.
Nyt pitäisi sitten kerätä työkalut pois ja pestä koko helkkarin saunan lattia, se on siinä mustassa viemäritöhnässä jota ei saippualla käsistä pois saa. Ja sitten pitäisi keksiä eri tahoille valikoituja selityksiä, miksi kaikki ne asiat ovat tekemättä, jotka tänään piti hoitaa.
Muuten, halpojakin boilereita on olemassa.
http://www.e-kodinkoneet.fi/index.php?m ... ductCat=19
Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka nuo kestäisivät mustaa vettä: periaatteessa hapettoman veden kanssa noiden pitäisi kestää monin verroin pidemmälle kuin normaalisti käytettynä (happirikkaan käyttöveden kanssa). Esimerkiksi vaakamallisen 200 litraisen hinta on noin kolmannes kotimaisesta vaakamallista.
Elektroluxin pitäisi olla laatumerkki, kuinkahan pitkää elinkaarta valmistaja lupailee noille pikkuboilereille? Tuttavalla Tallinnassa moinen kesti hiukan yli 10 v ja sitten tuli hyvin, hyvin vähäinen tihkuvuoto. Ehkä nuo halpisboilerit ovat lattiakaivollisessa tilassa järkevämpiä kuin kotimaiset laatulaitteet, jotka heitetään kuitenkin pihalle reilusti ennen teknisen käyttöikänsä täyttymistä(tyypillisesti kun vastus palaa eikä viitsitä enää vanhaa korjailla). Mitä järkeä siinä on, että pönttö kestää jos käyttöikä kutenkin määräytyy vastusten kestoikän mukaan?
andyks
Viesti Kirjoittaja andyks »
pvalila kirjoitti:Muuten, halpojakin boilereita on olemassa.
Löytäisköhän joku noille jotain mittoja jostain, vai pitääkö koittaa soitella tuohon numeroon joskus... Meinaan jos tuo "korkeus" tieto pitää paikkaansa niin tuo 200 ja 300litrainen taitaa olla matalimmat mitä on tullut vastaan... Mulla kun tilaa varaajalle olisi n. 80x80x150cm... ja kaikki tuntuu olevan liian korkeita ja halkaisijaltaan vain 60x60...
Onkohan näissä sekoitusventtiilit sun muut kilkkeet mukana...? Tuntuu vaan niin älyttömän halvoilta hinnat....
pvalila kirjoitti:Tömäys tämän lauseen lukemisen jälkeen johtui siitä, että eräs mies Tuusulasta tupsahti juuri takaisin maan pinnalle.
Tuuma tulee... ja tippuuuuu ja todella korkealta ja Kuva Auts!
On tämä nyt kummaa. Menee koko päivä kuin aropupu ja lopputulos on nolla talon suhteen, ei kyllä nyt hyvältä näytä. Toisaalta ihan normipäivä :wink:
pvalila kirjoitti:Voi perhanan perhana näitä vanhoja taloja!
Älä muuta virka. Mä alan kohta lukemaan vaikka noita Harry Pottereita (en ole ensimmäistäkään lukenut saati katsonut) löytyisköhän sieltä joku loitsu tai vastaava näiden talojen kanssa elämisen ymmärtämiseen.
Jos on pieniä lapsia ja toisella aikuisella viikonlopputöitä niin kyllä se on jotain henkimaailman hommaa jos meinaa itse jotain saada tehtyä niinä parina päivänä kuukaudessa kun olisi edes jonkinmoiset mahdollisuudet edetä tässä hommassa. Kyllä tässä vaan on alettava "malmia" kaivamaan joko pankista tai possusta ja tuo possukin on aina tyhjä niin... Ei ei ei, en kyllä mene pankkiin. Se on vaan mentävä näillä eväillä eli hyvin hyvin hiljaa ja suunnitellen jokainen vaihe erityisen tarkkaan. Ääh, nyt on ollut erityisen huono päivä vaikka kaikki on ihan hyvin niin silti vaan jostain syystä puristaa muualta kuin vasaran varresta.
Meillä oli alussa ongelmaa saunan viemärin kanssa mutta sitten kun ensin olin työntänyt jonkun millin viemärinaukaisuvaijerin, joka meni ihan mutkalle käsivoimista niin hommasin samanlaisen mutta tuhdimman ja sen levittyä heti käsiin laitoin sen käsiveivi systeemin poikki ja porakoneen istukkaan kiinni... Jumankekka kun upposi vauhdilla ja tuli puoli muovikassillista hiuksia, jotka näytti olleen siellä jo parin aikaisemmankin omistajan toimesta sen verta oudoilta näyttivät :-D Pvalila: Mä jotenkin myötäelän sun ongelmien kanssa 100%:sesti... Toivoen kädet ja jalat ja selkä ristissä ettei tänne vaan tule tuollaisia akuutteja ongelmia näiden pitkäaikaisten lisäksi!
Juma. Onpa kerrassaan edullisia :shock: samasta linkistä löysin muuten ihan hyviä hella-uuni ehdokkaitakin.
andyks kirjoitti: Onkohan näissä sekoitusventtiilit sun muut kilkkeet mukana...? Tuntuu vaan niin älyttömän halvoilta hinnat....
En tiedä mutta mutu on että Suomessa ei saa myydä noita ilman 10bar paineenkestoa ja syöttösekoitusventtiiliä varoventtiileineen. Voin olla toki väärässä mutta muuten en oikein ymmärrä että jossain 15litraisessa kiinalaisessa emalipöntössäkin on Suomessa hyllyllä ollessaan nuo kaikki vermeet. Olen tosin nähnyt myös 8bar varoventtiilillä olevia, mutta silti kaikki kamat on ollut mukana. Kaipa noissakin sitten on?
andyks
Kaipa niissä sitten on kamat mukana. ja näistä "kiinalaisista", sen verran että täkäläisessä tarjoustalossa on myynnissä Ariston-merkkinen (italialainen? en tiedä missä valmistettu). Siinä on max. paine 7bar. Ja päällä vaan lappu että ei ole hyväksytty kunnalliseen vesijohtoverkkoon, sopii käytettäväksi esim. mökillä painevesiautomaatin kanssa... tai ainakin jotain sinnepäin. Eli kaipa niitä sitten saa myydä ja käyttää, mutta vain "mökillä"?
Suht edullisiakin nuo ovat tarjoustalossa, 50litrainen 129e ja 100litrainen 149e, mutta tuntuu vaan että tuo 100litrainenkin on kovin pieni suihkutteluihin yms, kun kerran vastuskin on muistaakseni vain 1500W.
Kokomääritteenä tuo "suihkutteluun riittävä" on varsin epämääräinen.
Järkeväähän olisi, että suihkussa olisi aina bideekahvan tapainen suutin, josta vettä tulee vain silloin kun se on tarpeen. Tämä olisi fiksua jo siksikin, ettei vettä lennä joka suuntaan kaiken aikaa.
Bideekahvat eivät tähän käy, nehän eivät kestä painetta joten vesi valuu suoraan viemäriin jos liipasimesta ei vedetä.
Jokainen joka on reilannut Euroopan pari kertaa ympäri tietää, että tukan pesu onnistuu junan vessassa ja siihen tarvitaan muutama mukillinen vettä. Ja sen verran tuuria, ettei se vesi lopu juuri kun shamppoot päässä...
Tuon kakkoskodin 5000 watin läpivirtauslämmittimen kanssa opin, että suihkukahva on ratkaisevan tärkeä: sopivalla kahvalla virtaama tippui kolmannekseen (ja vesikin alkoi olla lämmintä) ilman että virtaman pienuus olisi suihkussakäyntiä kohtuuttomasti haitannut. Totta kai tavallinen suihku on parempi, mutta kyllä tuolla minivirtaamallakin tuli ihan hyvin toimeen (eli sata kertaa parempi sekin kuin ämpäripesu).
Tuuma, oletko aivan varma ettei ne löytämäsi hiukset olleet juuria? Putken kyljestä pihalle... :shock:
jtbo kirjoitti:Tuuma, oletko aivan varma ettei ne löytämäsi hiukset olleet juuria? Putken kyljestä pihalle... :shock:
Nyt Tuumaa naurattaa, hänen hienosta viemäristä nyt muka kasvaisivat juuret läpi...Heh heh, eihän noin voi käydä!
(* Seuraavassa jaksossa runsaasti lapiointia ja huonoa kielenkäyttöä *)
pvalila kirjoitti:
Ööö, saattaahan ne siinä hajussa mennä silmätkin vähän epäteräviksi... Mistä mä tiedän vaikka olisinkin tehnyt uuden reitin, hyvin on vetänyt sen jälkeen :lol: Eipä tuota viemärin vedenkulutusta mittaroida niin voihan ne mennä verkoston ohikin. Ihmettelinkin miten se vaijeri niin pitkälle meni ja laskin sen jo olleen kunnanpuolella jossain yleisen tien alla :wink:
Muuten, valurautaputkena menee tuo jonnekin ja sitten ihan sokkelinjuuressa ulkona on harmaa muovinen tötsä asfaltin tasossa. Onkohan se se padotusventtiili vai mikä nyt olikaan nimeltään :roll: Jos on niin sitten se helpottaa tuota ajateltua viemäröinnin uudelleenjärjestelyä kun siitä kohdasta ajattelin liittää uuden reitin saaneen viemärin takaisin vanhaan verkostoon niin tulisi siten koko matkalta sitten ihan uusiputki (paitsi saunan putki) ja loput olisi kunnan putkea vai missä menee viemärissä raja kunnan ja asukkaan välillä. Vesijohto on selkeä mutta tuo on askarruttanut silloin tällöin mieltä.
Tuli noita sun linkittämiä varaajia katsellessa mieleen että saattaisikin olla järkevää laittaa vain noita pieniä 15-30 litran varaajia vesipisteiden lähelle niin ei tulisi turhia häviöitä ja ei tarvisi kuin kylmävesiputkia vedellä ympäriinsä. Toki suihkun läheisyyteen hieman suurempi. Siten olisi jälleen turvallisilla vesillä että ei jäisi ihan ilman kuumaa vettä ja vedenkeittimen varaan, tuskin ne vastuksiaan kaikki samaan aikaan polttaa :roll:
tuuma kirjoitti:Tuli noita sun linkittämiä varaajia katsellessa mieleen että saattaisikin olla järkevää laittaa vain noita pieniä 15-30 litran varaajia vesipisteiden lähelle niin ei tulisi turhia häviöitä ja ei tarvisi kuin kylmävesiputkia vedellä ympäriinsä. Toki suihkun läheisyyteen hieman suurempi. Siten olisi jälleen turvallisilla vesillä että ei jäisi ihan ilman kuumaa vettä ja vedenkeittimen varaan, tuskin ne vastuksiaan kaikki samaan aikaan polttaa :roll:
Unohdit erään palavan, siinä kun 1500-2000w x 4 hyppää samaan aikaan tulille saattaa kuulua jostain pieni naks smiley_074
jtbo kirjoitti:
No, ei muuta kuin elektroniikkaa ja automatiikkaa väliin ja sopiva vuorottelu niin sillähän siitä selviää... Ai, toinen vesiputki, nimeltään lämminkäyttövesi, kylmävesiputken rinnalle vedettynä on yksinkertaisempi, halvempi, toimivampi ja ennenkaikkea todennäköisimmin jopa joskus valmiiksi saatava toimiva ratkaisu :lol:
