Pelastus! Jos mä en ennen rollaattoriaikaa saakaan tuota Yamahaa ruiskuineen liikenteeseen niin voihan jonkun tuollaisen siitä sitten samalla tuunata vai pitäisiköhän jo hiljalleen alkaa keräämään tarvittavia osia :lol:
tuuma kirjoitti:Pelastus! Jos mä en ennen rollaattoriaikaa saakaan tuota Yamahaa ruiskuineen liikenteeseen niin voihan jonkun tuollaisen siitä sitten samalla tuunata vai pitäisiköhän jo hiljalleen alkaa keräämään tarvittavia osia :lol:
Hmm, kannattaa kuitenkin ensin tarkistuttaa ympäristön mielipiteet suunnitelman järkevyydestä, tuo ei ole aivan hirveän kaunis, on myös vaara, että tuollaisella ajavan mielenterveyttä aletaan piireissä epäilemään, mutta eihän se haittaa, sillä ei olisi pelkoa, että tuollaisella laitteella piireihin pääsisi, ellei ole joku omaperäinen miljardööri (eikös Segway jotenkin noin lyönyt itsensä läpi?) :mrgreen:
Tuossa illan naurut?
http://www.riemurasia.net/kaatopaikka/go.php?id=16636
jtbo kirjoitti:Tuossa illan naurut?
:lol: :lol: :lol:
Kyllä mäkin vissiin osaan sittenkin hitsata :shock: Tuo yksi kuvista on varmaan huippuidea että kannattaa parannella ahtimen siipien muotoja, kun ei nuo valmistajat mitään tajua :-)
Vaikka lopputulos meni vähän metsään, niin tietyllä tavalla kunnioitan noiden rumienkin saumojen hitsaajia: vaatii tiettyä sitkeyttä viedä projekti päätökseen vaikka varmasti tekijä itsekin on nähnyt, ettei ihan putkeen mene. Tuolla asenteella sutta voi tulla aika monta kertaa, mutta kyllä se sitten lopulta myös onnistuukin.
Vanhemmiten olen itse tuon sitkeyden menettänyt. Minusta on tullut niin viisas, etten enää ylitä oman osaamiseni rajoja: en enää edes käy lähellä omia rajojani. Multa lähti juuri tiskari korjattavaksi (sain sen kanta-asiakkaana puhuttua takuuajan jälkeen takuuseen) mutta nuorempana en olisi edes osannut kuvitella muuta vaihtoehtoa kuin korjata se itse.
Laiskuutta on helppo perustella itselle järkisyillä, sillä yleensä laiskuus ON järkevää.
pvalila kirjoitti:Vaikka lopputulos meni vähän metsään, niin tietyllä tavalla kunnioitan noiden rumienkin saumojen hitsaajia: vaatii tiettyä sitkeyttä viedä projekti päätökseen vaikka varmasti tekijä itsekin on nähnyt, ettei ihan putkeen mene. Tuolla asenteella sutta voi tulla aika monta kertaa, mutta kyllä se sitten lopulta myös onnistuukin.
Juurikin noin, tosin pieni haku olisi saattanut paljastaa rakentelijalle, ettei turboa yleensä pultata äänenvaimentimen kylkeen, jostain kumman syystä :mrgreen:
jtbo kirjoitti:
Sama äänenvaimennin on toisessa kuvassa sijoitettu turboineen takapenkin alle paikkaan, jossa se on lievimmin sanottuna palovaarallinen. Muistaakseni juuri tuon systeemin hitsausjälki oli moitteetonta, eli ehkä tekijät tiesivät oikein hyvin mitä tekivät. Pilke silmäkulmassa tehdään kaikenlaisia juttuja, omaksi ja toisten iloksi.
pvalila kirjoitti: Sama äänenvaimennin on toisessa kuvassa sijoitettu turboineen takapenkin alle paikkaan, jossa se on lievimmin sanottuna palovaarallinen. Muistaakseni juuri tuon systeemin hitsausjälki oli moitteetonta, eli ehkä tekijät tiesivät oikein hyvin mitä tekivät. Pilke silmäkulmassa tehdään kaikenlaisia juttuja, omaksi ja toisten iloksi.
Ainahan ne tekee noita kaikkia hullutuksia :lol:
http://filer.case.edu/~jsh28/drew/bodykit.html
pvalila kirjoitti:Kokomääritteenä tuo "suihkutteluun riittävä" on varsin epämääräinen.
Järkeväähän olisi, että suihkussa olisi aina bideekahvan tapainen suutin, josta vettä tulee vain silloin kun se on tarpeen. Tämä olisi fiksua jo siksikin, ettei vettä lennä joka suuntaan kaiken aikaa.
Bideekahvat eivät tähän käy, nehän eivät kestä painetta joten vesi valuu suoraan viemäriin jos liipasimesta ei vedetä.
Kyllä meillä on ollut Oraksen bideekahva "väärin kytkettynä" suoraan sekoittajan jälkeen - kohta 7 vuotta. Kyllä kestää.
Hajoamisen vaara kuitenkin on ilmeinen - eli vain lattiakaivolliseen tilaan. smiley_074
lmfmis kirjoitti:
Mulla oli myös joskus tuollainen viritelmä, ja toimi ihmeen hyvin. Liipasintuntuma on aivan erilainen, kun liipasimen päällä on kertaluokkaa suurempi paine kuin oikein käytettynä.
Kummallista, mutta mulla on viime vuosina hajonnut aivan hillitön määrä juuri Oraksen kahvoja vaikka niitä on käytetty ihan oikein. Tämä nykyinen malli ei ehkä ole vanhojen veroinen kestävyydessä?
Huomasitko, että laite lepää kuitekin omalla seisontatuella eli tuo etupään häkkyrä toimii kaikesta huolimatta ihan normaaliin pärrätyyliin? Tuo ei siis anna tukea eikä sitä voi käyttää rollaattorina.
No, sulla on vielä vähän aikaa rakennella oma Harley Parkinson.
Edit: Olenkin väärässä. Normaalit etupään iskarit on otettu kokonaan pois, ja tuo ohut tanko niiden alapuolella vastaa vain ratin ohjausakselia (perskale, oliko se nyt ohjausakseli - steering column englanniksi kuitenkin) ja varsinaisen kantamisen hoitaa jonkinlainen runko joka tukeutuu tuonne moottorin alle ja arvaten pyörän omaan kehtoon.
Cardan
Viesti Kirjoittaja Cardan »
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Näihin patentteihin pitää todeta "Tappaja Mosse". Nyt en löytänyt kuviani, mutta kuitenkin 2 kpl ahtimia...takapenkillä ja peräkkäin (siis samassa linjassa)...no okei ei siinä ole enää takapenkkiä kun on kakspaikkanen ja kuskin takana on seinä. Kuuleman mukaan on mossen 1500:nen lohko käytössä...niin ja siis ahtimet sellasen pari metriä koneen takana.
http://www.youtube.com/watch?v=KHk2mM0w7D8
http://www.youtube.com/watch?v=xrPRp9KDEeQ Hurrrrjasti menee...
On meinaan semmonen innovaatio, että oksat pois...taitaa asua rintamamiestalossa...on näet patenttiratkaisut kohdallaan... :-D
Mossen lohko on kaiketi jotain sukua BMW:n lohkolle, joka taas oli enemmän tai vähemmän sellaisenaan käytössä turbokauden F1 autossa, ei kai se ihan surkea lohko voi olla? :-D
Tuo Mosse oli kai Ajoneuvos ohjelmassakin aikoinaan.
Cardan
jtbo kirjoitti:Mossen lohko on kaiketi jotain sukua BMW:n lohkolle, joka taas oli enemmän tai vähemmän sellaisenaan käytössä turbokauden F1 autossa, ei kai se ihan surkea lohko voi olla? :-D
Joo niin oli ja pesi Ferrarin mennentullen... No sinänsä ei ole mikään ihme. Ei Ferrari mikään vauhtihirmu suoralla olekkaan...mutkatiellä parempi.
pvalila kirjoitti:
Itselle kyllä :lol:
Olen tosin huomannut saman... Mitä kauemmin jotain pohtii sen varmemmaksi tulee että parempi antaa olla. Moni asia olisi tosin jo valmis mutta 99% väärin ja väärällä tavalla.
pvalila kirjoitti: Huomasitko, että laite lepää kuitekin omalla seisontatuella eli tuo etupään häkkyrä toimii kaikesta huolimatta ihan normaaliin pärrätyyliin? Tuo ei siis anna tukea eikä sitä voi käyttää rollaattorina.
Aikamoinen häkkyrä tosiaan. Joku uusi Vespa on samalla idealla tehty. Kaipa siinä on jotenkin haettu sitä että voi silti kallistella kurveissa, joka on yksi m-pyörän jutuista, jotka tekee siitä jonkunlaisen nautinnon, kai, tai en mä enään tiedä, alkaa olla jo muistikuvat hiukan hämärtyneet ja hatarat... :wink:
Helpompi tuo takapyörä olisi korvata kahdella autonrenkaalla ja silmäänkin olisi hienompi mutta sillä ei parane sitten kallistella enään sen jälkeen kurveissa ja parempi nauttia vain tuulen suhinasta hiljalleen.
