Ei kuuskymppiä niin kauhean halpa ole, lasten muoviämpärin saa näin syksyllä hietsikalta ihan ilmaiseksi ("Äiti, äiti, setä vei mun ämpärin...") ja superlonia saa kierrätyskeskuksesta pilkkahintaan kokonaisen patjallisen.
Mutta ennenkaikkea, tuo on liian suuri. Mulla ohuimmat seinät ovat vain vähän yli satamillisiä.
Vaan kiva olisi nähdä, millainen tuon sisäinen rakenne on.
Mitähän sun vaimosi tuumis, kun laittaisit pärrän torven läpi olkkarin seinän, ja sanoisit sen olevan välttämätön talon lämmitysjärjestelmän kannalta? :lol:
pvalila kirjoitti:Kukaan ei taida vielä valmistaa ilpiä, jonka sisäyksilöstä voisi vetää IV-putken minne haluaa. Suulakkeita nuo heiluttelevat joka ilmansuuntaan, ja osaavat puhallusluukun sulkeakin: jos kylkilevyssä olisi lähtö ja elektroniikka sulkisi suulakkeet niin kaiken järjen mukaan puhalluksen pitäisi suuntautua tuon kyljessä olevan reiän kautta naapurihuoneeseen.
Ihan rehellisen IV-koneenkin näköinen sisäyksikkö olisi näppärä laite.
Niin ja Tuuma: tuo ilpin ulkoyksikön ohjaus omalla logiikalla ja sisäyksikön korvaaminen lämmönvaihtimella ei ole ihan triviaalia. Toimimaan tuon varmasti saa, mutta aika tuskan takana on hioa laite samalle toiminnalliselle tasolle, jota laatuluokan ilpit esimerkiksi edustavat: niitä on sentään optimoitu monen insinöörin voimin, päätoimisesti ja hiton hyvissä labraolosuhteissa.
Sä kiilasit taas.
Joku jossain, oliko peräti tässä ketjussa linkitti sellaisen ILP:in, jossa oli kanavalähtöjä eli sisäyksikkö oli "boksissa". Vai olenkohan nähnyt unta mutta muistan myös vastanneeni viestiin...
Insinöörikin on ihminen ja monta samassa kasassa ei välttämättä ole hyvä juttu :lol:
Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin ei tuo lämpöpumpun ohjaus ole mitään rakettitiedettä. Hardiksen mitoitus se suurin juju käsittääkseni on. Ilmasta jos halutaan repiä paljon lämpöä niin silloin pitää höyrystää paljon kylmäainetta, joka tarkoittaa suurta pina-alaa höyrystimessä tai suurta ilmamäärää höyrystimen läpi se kaiketi on kaiken perusta. Loppu on hienostelua.
Ongelma on että jos on tehokas höyrystin niin lämpimillä ilmoilla se on liian tehokas ja invertteri joutuu alkamaan sammuttelemaan itseään, joka syö COP:ia. Ihmettelen miksi eivät ala silloin pienentämään ulkoyksikön puhaltimen kierroksia myös vähän niinkuin toisessa portaassa, eli silloin höyrystimestä saatu teho pienenisi myös. Paisuntaventtiilin sähköisellä ohjauksella päästään tuota hieman petraamaan mutta silti ei sekään autuaaksi tekevä värkki ole jos hardiksen mitoitus muuten on pielessä. Kaikki putken mutkat ja kompuran koko sun muut koukerot kylmäaineen matkalla vaikuttaa. Ei noilla elektronisilla muilla hienouksilla paljoa voi parantaa saatua tehoa. Ei VILP tarvitsisi kaukosäädintä eikä vahtia pyöriikö sisäyksikön puhallin vai ei mutta sitten taasen kiertoveden olisi hyvä kiertää jne.
Luulisin että tosi hyvän VILP:in tekisi siitä FD-35 tai FD-50 -mallista tai vielä paremman kun sen höyrystimen korvaisi vaakatasossa olevalla isolla mutta harvalla rivoituksella varustetulla. Näin ei vetäisi kuuraan niin helposti ja sulatuksessa vesi tippuisi suoraan maahan niin ei tarvisi mitään peltikaukalon sulatuksia.
Äh, se on helppo aina kirjoitella mutta kylmäaineiden jähmettämien sormien ja sen myötä sormiin jäätyneiden kupariputkien pätkien kanssa tämä olisikin jo hieman vaikeampaa...
pvalila kirjoitti:
Mä luulen ettei hän olisi enään tuostakaan moksiskaan, sen verran alkaa vissiin olla jo turtunut koko aiheeseen :-D
Sä kiilasit taas.
Yksi rintsikan asukki vastaa toki noin 50 insinööriä :mrgreen: Jaa, vaan mitenkähän käy rintsikassa asuvan insinöörin, periaatteessa lähdetään 1/50, mutta insinöörin tietoon lisättynä käytännön soveltaminen saattaa tuottaa varsin kunnioitusta herättävän osaajan :shock: smiley_074
jtbo kirjoitti:
Sä kiilasit taas.
Kyllähän se tietysti pistää insinööriin vauhtia, kun on oma lehmä oikein kunnolla ojassa.
Mutta tuotteen loppuhionta on kyllä kirotun työlästä hommaa. Lämpöpumpun ohjauksen optimointi vaatisi oikeastaan sitä, että olisi labra, jossa voisi pitää ulkoyksikköä erilaissa lämpötiloissa: menee hitaaksi, jos pitää odotella, että luontoäiti säätää lämpötilan halutuksi. Lisäksi käytössä pitäisi olla useita kappaleita samantyyppisiä pumppuja, jolloin eri konfiguraatioiden vertailu on nopeampaa.
Just ehdin toisessa ketjussa ihmetellä, minne jtbo on kadonnut...Hyvin toimii huhuilu, täytyy sanoa.
Kylmäaineita on nykyisin niin monia, että täytyy ihmetellä, kuinka hiton hyvää kamaa se freon oikein oli kun yhdellä pärjäsi aina.
Olisikohan tuon munkin ilpin coppi heti kymppi, kun spruuttaisi freonit sisään?
Maatilallinen
tuuma kirjoitti: Kyllä sä olet meistä muista se suurin tuhlari :-D En oikein puulämmittämisestä ole kovinkaan hyvin perillä mutta lasuudenkaverin taloa (rintsikka sekin) lämmitettiin myös puilla ja ei se näyttänyt ainakaan sivusta seuraten ihan kamalalta, tosin kaveri silloin tällöin ei päässyt leikkimään kun oli puusavotta, jolloin moottorisahat ja kirveet heiluivat taukoamatta parisen päivää tontilla ja sitten oli taas vuoden hiljaista. Siellä muuten oli silloin myös brikettejä. Kokeileppa niitä, minusta aivan loistava vaihtoehto haloille, varsinkin kattilassa.
Nuohoa tosiaan se kattila ensin... Ei kai siihen mitään pesuainetta tarvinne. Ainakin öljykattilassa riittää kun pitää hetken kovempia lämpöjä ja sitten antaa jäähtyä ja ennenkuin on ihan kylmä niin kopauttamalla lähtee suurimmat karstat ja sitten teräsharjalla lähes kiiltäväksi. Puu taitaa tosin tervata ja ei ihan noin vain irtoa? Vastatkoon joku muu paremmin tietävä mikä siihen parhaiten tepsii.
No näinhän se on :-D :-D Paljon neliöitä lämmitettävänä ja vanha karstainen kattila + suoraa vastussähköä.
Tosissaan kattila on todella pahassa karstassa joka ei todellakaan lähde noin vaan pois. Vaatii armotonta hankaamista kuumana, joka ei ole kovin miellyttävä homma. Kyllä se sellaista pesujauhetta vaatii, jotta työ helpottuisi. Muuten ei jaksa tehdä kun karstoittuu niin nopeasti vaikka käypi tosi kuumana. Kattilavesi yli 95 astetta ja savukaasumittari lähdössä toiselle kierrokselle.
Briketitkin taitaa olla melko kalliita, en ole tutustunut aiheeseen. Siellä sisäterassila pidetään yleensä sähköpattereissa 10 astetta, takkaa lämmitetään joskus, mutta ei ole ihan vahvin laji :oops: :oops: joten se jää kyllä vähemmälle. Eristeet on kyllä ihan heikot, mutta lomilla pidetään normaalissa 22-23 lämmössä sähköllä.
Nyt pitäisi alkaa löytymään jokin siistimpi ratkaisu kuin valkoinen jakorasia oven viereen punaiselle seinälle sisäterassin lämmityksen muuttamiseen yösähkö-ohjatuksi. Se ei nimittäin mene läpi...
Jospa vaikka vetäisi maakaapelin suoraan taululle ja sieltä jatkaisi MMJllä ikkunankarmista läpi ja vintille rasiat. Päiväsähkön kulutus on liian kovaa, ja luultavasti menee tuonne lämmitykseen.
voiettä kirjoitti:kulutus oli n,10.1kwh sis;lämmitys ja viihteet,valot..
Miten tuo on ylipäänsä mahdollista?
Mulla menee semmonen ~30-40kWh / vrk pelkkään käyttösähköön ja siihen lämmitys päälle. Toki kokonainen iso kylmiö, joka selkeästi kylmentää tehokkaasti ympäröivät seinätkin ulkopuolelta jotka jäähdyttävät huonetta ja sitten lämpöä tarvitaan enemmän eli sii hölmöläisen hommaa ensin jäähdyttää sähköllä ja sitten vielä lämmittää sähköllä siihen päälle.
Toki kesällä hieno vehje, kun otetaan kylmätavarat pois ja ladataan kellariin jääkaappeihin ja ovi auki ja antaa kompuran laulaa niin ei varmasti tule talossa kuuma. Kuuma tulee kyllä pannuhuoneeseen missä kompura + lauhdutin sijaitsee, joten siellä sitten ovet auki pihalle.
Sitten vielä jääkaappi ja kaksi isoa pakastinta + paljonpaljon viihde-elektroniikkaa päälle niin eipä tuo enään isolta tunnu.
No, nyt lukemaan sähkömittari :arrow:
pvalila kirjoitti:
Loppu 5% tuotekehityshankkeissa on useimmiten yhtä tuskaa, oikeassahan tuossa olet.
Kontillinen ILP:ejä niin sitten voi osasta erää rakentaa muiden testausta varten ison pakastimen tuosta samaisesta kontista... :-)
pvalila kirjoitti:Kylmäaineita on nykyisin niin monia, että täytyy ihmetellä, kuinka hiton hyvää kamaa se freon oikein oli kun yhdellä pärjäsi aina.
Mutta kun se teki niitä otsonireikiä, jotka tosin johonkin katosivat kuten sademetsien hakkuiden huolet :roll:
Maatilallinen kirjoitti:
n.300€/1000kg, jossa on energiaa n.5000kWh Ei minusta paha kun tilaakin vievät vähemmän kuin klapit ja tuhkaa tulee vähempi että palaminen hallitumpaa=hitaampaa. Takassa toki klapit palaa nätimmin mutta kuka sitä palotapahtumaa kattilassa katselee, e-en minä ainakaan :oops:
jtbo kirjoitti:
Melkoinen teoria :lol:
tuuma kirjoitti: Mutta kun se teki niitä otsonireikiä, jotka tosin johonkin katosivat kuten sademetsien hakkuiden huolet :roll:
Oli tuossa joku aika sitten juttua otsonireiästä etelämantereella, kuulemma otsonilla on sellainen hyvin voimakas lämmittävä vaikutus tuolla yläilmakehässä, reiän kohdalta pääsee lämpöä karkuun reilusti, paljon enemmän kuin mikään muu tuo kuulemma vaikuttaisi, no nyt kun ei tehdä reikiä ja metsistä kuulemma 90% poistettu, niin kai se jotain vaikuttaa, tai ainakin niin luulisi?
Joku amerikkalainen tiedemies oli sitä mieltä, että silloin 70-80 luvulla vähennettiin rajusti kaikenlaisten aerosolien (mm. freon) päästelyä ja sillä olisi kova vaikutus ollut nykytilanteeseen.
Varmaa vain on se, että meiltä kupataan verukkeella kuin verukkeella lisää rahaa jatkossa :evil:
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
No, nyt lukemaan sähkömittari :arrow:[/quote]
Johtuisko tuosta lämpöisestä kaivosta vielä tuo mlp koppi vai mistä? tosin 4 päivää se oli vaan mukana myös talon lämmityksessä. normaalisti tekee vaan käyttöveden, ennenkuin kuin ilmat reippaasti kylmenee..siihen asti mennään ilpillä ja puunpoltolla!mukavaahan se oli tassutella lämpöisellä lattialla muutama päivä :cool: tosin tuli todettua että lattiaputkista ei paljon siirry tehoa kun on 15mm kipsi putkien päällä :oops: luovutusteho riittää n,-20 pakkasiin ja kierto liian hidas mlp:lle..patterit ruuvailen seinille vielä ennen pakkasia niin saan paluuta pumpulle lisää ja coppi paranee..ehkä.
pvalila kirjoitti:
Oikeasti, siihen vikaan 5% menee oikeasti puolet paukuista...Ei ihme, että isotkin firmat laskevat markkinoille aivan raakileen tasolla olevia tuotteita (vrt. Vista).
Tuuma oli lamppu ostoksilla. Tulos: Kaikki valot sammuivat olkkarista poksauksen kera, sulake meni ja myös kaksi vikavirtasuojaa toimi, joista toinen vieläpä hajosi. VILP sammui että myös aurinkologiikka. Jännä juttu kun ei nuo vikavirrat ole kuin kellaria varten :roll: Ai mikä oli syy? Kiersin tietty sellaseen viisihaaraiseen kattolamppuun kahden tyhjän, muistaakseni E14 kannan paikalle, E14 lampun. Tosin siellä oli oikeasti E27 ja pikkukantainen lamppu teki oikarin suuressa reiässään ja metallia suli. Ai miksi oli tuo lamppu päällä, no enhän mä muuten olisi nähnyt senkään vertaa :-)
Tämä nyt vaan tälläinen varoituksen sana.
