No niin, tässä Pekan hengentuote kurjalla resoluutiolla.
Liitteet
Kuva laajenee klikkaamalla.
Eli tuo sauna + suihku tarkoittaa tätä: http://glanspower.fi/tuote/pdf/esite_paneelit.pdf
Lisätietoja: http://glanspower.fi/tuote/155
Katkoviiva tarkoittaa suihkuverhoa, joka antaa hieman yksityisyyttä jos yksi on kylpemässä ja toinen muilla tarpeilla. Tästä saattaa tulla talon ainoa vessa, mikä ei tosiaankaan ole hyvä juttu.
Ainoaksi saunaksi ei tuosta toki ole, mutta kakkossaunaksi tuo on ihan kiva: ei aina jaksa ihan vain yhden miehen iloksi isompaa lämmittää. Ja höyrygenis on kiva juttu, sekin on ihan kelpo saunan korvike arkisin.
Pesu ja kuivaus tarkoittaa tietenkin pesukonetta ja kuivauskonetta, ja niiden päällä on tuota Tuuman kaipaamaa tasopintaa 600*1200 mm2. Kuivurin voi tietysti jättää pois ja korvata laatikostolla tms.
pvalila kirjoitti:No niin, tässä Pekan hengentuote
Mä olen ihan mykistynyt :shock: Nythän tämä homma meni mielenkiintoiseksi! En koskaan sentään saunaa ole tuohon vielä lisäksi ajatellut! Täytyy raapia iltaan saakka päätä.
Varo, ettet saa tikkuja sormiisi!
Tuo saunamoduuli on sama, jota minä aikoinani sommittelin pienempään asuntoon saunaksi. Sulle se mittojen mukaan mahtuu, jää vielä 100 mm pelivaraakin, mulle ei mahtuisi.
Ajattelin, että pesukone ja mahdollinen kuivausrumpu olisivat kaapistoon asennettuna. Se on paitsi nätimmän näköistä niin myös käytännöllistä: koneiden päällä olisi oman maun mukainen työtaso ja koneiden alle jäisi tila, joka mahdollistaa pesukoneiden ja pesualtaan viemärin vetämisen pinnassa (ja edelleen pinnassa suihkukaapin alle jossa sitten on liityntä viemäriin). Valuun pitäisi upottaa vain lattiakaivo. Myös vesijohdot olisi mahdollista vetää lattianrajassa pinnassa, minä en vain tykkää rakenteiden sisällä kulkevista putkista.
Kommentoin vähän taas, kun olen hiukkasen vaan innostunut...
Vielä toistaiseksi olet minusta tehnyt aivan mahtavan idean. Hyvin moni ongelma poistuisi kerta(löylyn)heitolla!!! Pelonsekaisin tuntein odottelen iltaa, jolloin neuvosto kokoontuu :-D
Mun pitää mitata vielä se ulko-oven kohta, johon ILP olisi tarkoitus tulla kuvasta katsottuna ulko-ovesta siis oikealle. Siitä ei ollut mittoja otettuna ja sen johdosta se kohta kuvassa on ilman mittoja ja itsekin hiukan ihmettelen, juuri sitä kohtaa.
Tuolla ratkaisullasi menisi kyllä aika monta harmia kerralla. Kauhistelin juuri eilen kun pikaiseen vaimon tyttärelle laitoin saunan niin meni 8*4kWh brikettejä eli 32kWh. Nuo briketit on tuonneet tuohon sauna hommaan selkeitä lukuja mitä iso kellarisauna suihkulla vie energiaa. Tuollainen minisauna ei muo mitenkään haittaisi kun olisihan kellarissa sitten toinen jos meinaa isompi porukka kerralla käydä, jota tapahtuu tosin ehkä kerran 10 vuodessa :roll: Kellarin välin juoksu jäisi (melkein) kokonaan ja kun arkena tuolla pikkupömpelissä käy niin tulisi sekin lämpö paremmin tupaan eikä menisi madoille ja harakoille. WC olisi sikäli oivassa paikassa että samassa kohdassa seinän toisella puolella on vanha WC. Viemärit menisi siten käsittääkseni ihan mukavasti.
Sähkötaulu pitää tosiaan siirtää se on sisäseinällä tuossa sun kuvassa suihkun ja pöntön välissä. Sen siirto on ollut tiedossa jo kun se siihen asennettiin, joten ei sinänsä mikään lisätyö.
Pöntöt sun muut voi tehdä ensin ja sitten toivoa jos tuollainen pömpeli on vielä myynnissä ja rojauttaa se paikoilleen sitten kun kulku yläkertaan on mahdollista uutta reittiä eli vanhan vessan kautta. Millaisissakohan osissa tuo sauna tulee. Kai sen normiovista saa sisään kannettua?
Mä en vaan voi kuvitella pystyisinkö ikinä tuossa kopissa saunoa naama peruslukemilla :lol: :lol: :lol:
EDIT: Kertotaulu oli unohtunut :wink:
Tuosta sähkötaulusta minä mietin, josko sen saisi yksinkertaisesti kierrettyä ympäri paikallaan: tuo seinä, jossa se on nyt kiinni, on tällä hetkellä 100 mm paksu puruseinä. Kun seinä ei enää olisi lämpimän ja kylmän tilan välinen eristävä seinä niin siitä voisi ottaa purut pois ja taululle jäisi tila seinän sisälle. Ovi tulisi tietenkin rappujen puolelle. Piuhaakaan ei tarvitsisi ehkä irroittaa.
Niin tai näin, niin jos tuolle verannalle jotain aiotte tehdä, niin verantaprojektin aluksi sun on tehtävä tilasta lämmin. Kuinka pitkälle siitä sitten eteenpäin jatkaa, ja koska jatkaa, onkin sitten monesta jutusta kiinni.
Kustannuksista en osaa sanoa sitä tai tätä, mutta luulen, että projekti nostaa talonne arvoa hyvinkin hintansa verran. Kun ihmiset ostavat vanhaa taloa, he panevat paljon painoa kosteiden tilojen kunnolle ja toimivuudelle.
Näitä remppaideoita on helppo keksiä. Kerro mullekin, jos keksit, kuinka ne kaikki saa rahoitettua. :?
Viimeksi muokannut pvalila, Ke Marras 18, 2009 17:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pvalila kirjoitti:Tuosta sähkötaulusta minä mietin, josko sen saisi yksinkertaisesti kierrettyä ympäri paikallaan: tuo seinä, jossa se on nyt kiinni, on tällä hetkellä 100 mm paksu puruseinä. Kun seinä ei enää olisi lämpimän ja kylmän tilan välinen eristävä seinä niin siitä voisi ottaa purut pois ja taululle jäisi tila seinän sisälle. Ovi tulisi tietenkin rappujen puolelle. Piuhaakaan ei tarvitsisi ehkä irroittaa.
Niin tai näin, niin ekaksi sun on tehtävä tuosta verannasta lämmin. Suunnitelma on suuri, mutta projektin eka osa ei ole valtavan suuri eikä kunnianhimoinen.
Juuri noin on yhtenä vaihtoehtona tuo taulun siirto vaikkakaan ei ihan mahdoton siirtää eteiseen muuallekaan. Juu lämpimäksi ekaksi ja sitten on saanut selvästikin jotain aikaan ja se jotain on heti jotain järkevää ja suht helpolla.
pvalila kirjoitti: Kustannuksista en osaa sanoa sitä tai tätä, mutta luulen, että projekti nostaa talonne arvoa hyvinkin hintansa verran. Kun ihmiset ostavat vanhaa taloa, he panevat paljon painoa kosteiden tilojen kunnolle ja toimivuudelle.
No katsotaan sitten nouseeko arvo tai kuinka paljon laskee kun lopputulosta ihmetellään ja tökitään kävelykepeillä maitotölkin kokoista kiuasta...
Mä kun jo toivoin että olisit keksinyt jo rahoituksenkin... Tankki täyteen -sarjan Juhanan sanoin: "En mää vaan tierä" :roll:
Mulla on itselläni tässä pienemmässä kämpässä 110*115 cm kokoinen minisauna. Käytettynä sen ostin, hinta oli huimat 100 euroa. Jo ostaessa kiinnitin huomiota siihen, että saunaa oli selväksi kovasti käytetty: rosterikiukas oli saanut tuon hiljalleen tulevan sinertävän sävyn jne. Noista käytön jäljistä arvasin, että löylyt ovat vähintään kohtalaiset. Itse en ole tuossa vielä kertaakaan saunonut (oikeastaan olin jo unohtanut saunan) mutta remppamiehet, jotka täällä asustivat antoivat pikkuiselle oikein hyvät pisteet. Täytyykin joskus kokeilla, tuleehan tuon lämmittäminen halvemmaksi kuin isomman saunan.
Vanhan talon remontit ovat jokainen erikseen tarkasteltuna kohtuullisia ja järkeviä, mutta onko niissä järkeä kokonaisuutena? Itsehän tässä on valintansa tehnyt, mutta kysytään näin: kuka suosittelee vanhaa taloa lapsillensa? Kauhistus, ostavatko mun tyttäret joskus kahdenkymmenen vuoden kuluttua rintsikan ja odottavat, että minä haudan partaalla vapisevana alan sitä kunnostaa?
Pieni, iso, ihan sama kai se on kunhan happea riittää ja kiukaassa potku, se on ikävää jos kuuluu vain loiskis, kun vettä heittää kiville kolmannen kauhallisen :? Riittävä ylimitoitus takaa aina paremman tuloksen, samahan se on auton moottoreissakin :mrgreen:
petej
Viesti Kirjoittaja petej »
Kyllä tuolla 1/4 moottorillakin pärjää,vaik olishan se V12 jotain... :mrgreen:
Tosin tuolla mittarillakin taitaa olla alle sen 1/4 osan... :-D (pari viimesintä n.4.2l/100km)
Vois tuos yläkerrassa kyl sauna olla :-D se kylppäriremppa kun on jo par vuotta ootellu aikoja parempia,pikkasen seiniä siirtäs niin sais siihen saunan,olis puukiukaallekkin hormi olemassa. :lol: Lattiastahan laatta jo purettu...
jtbo kirjoitti:Pieni, iso, ihan sama kai se on kunhan happea riittää ja kiukaassa potku, se on ikävää jos kuuluu vain loiskis, kun vettä heittää kiville kolmannen kauhallisen :? Riittävä ylimitoitus takaa aina paremman tuloksen, samahan se on auton moottoreissakin :mrgreen:
Iso kiuas, pieni sauna ==> voi olla ovella ahdasta. Jos tuohon mun saunaan lyödään kaksi isoa karjua saunomaan, niin sinne mahtuu vain miehet, kiuas ja 12 litraa ilmaa: rennolla ranteella vettä ja taatusti on olo kuin perunalla painekattilassa.
Tuo moduli on kuitekin alareunasta täysin auki, eli sinne tulee ilmaa ympäröivästä tilasta täysin vapaasti: siinä se ilmeisesti hyvien löylyjen salaisuus.
Omaa saunaani en kehu (enkä hauku), mutta siinäkin on löylyhuoneen ja pesuhuoneen välinen seinä 30 cm lattiasta auki (pesuhuoneessa ei ole lattiakaivoa, saunassa on, vedet pääsevät tarvittaessa valumaan huoneesta toiseen; tietenkin mulla on suihkuallas).
Neuvosto puhui vähän mutta jotenkin saattaisi olla ehkä läpi menemässä :roll: Epäilys on kyllä selvästikin koko ajatukseen aistittavissa :-)
Ei siinä sitten muuta kuin sanoista teoiksi kai sitten. Mitäs seuraavaksi suunnitellaan, ettei vaan tule aika pitkäksi :mrgreen:
pvalila kirjoitti: Iso kiuas, pieni sauna ==> voi olla ovella ahdasta. Jos tuohon mun saunaan lyödään kaksi isoa karjua saunomaan, niin sinne mahtuu vain miehet, kiuas ja 12 litraa ilmaa: rennolla ranteella vettä ja taatusti on olo kuin perunalla painekattilassa.
Laskuvarjossakin on koko lattia auki, kuinka hyvin siinä ilma vaihtuu?
Se on hyvä, että saa korvausilmaa, mutta poiskin pitää ilman päästä.
jtbo kirjoitti:
Tuota, huolestuttaako sua korvausilman riittävyys mun saunassa vai laskuvarjossa? Ensinmainitussa on räppänä myös ylhäällä, jälkimmäisessä luultavasti asia on luonnotaan kunnossa.
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Tuosta saunan ilmanvaidosta on varmaan tehty väitöskirjojakin, sen verran se meitä suomalaisia pohdituttaa. Oma ajatukseni saunan ilmanvaihtoon olisi sellainen että raitisilmaputki vietäisiin saunan tulipesän ja kivien läpi katon rajaan ja sitten puukiuas imisi palamisilmansa kuten ennenkin niin olisi lattia mun mielestä huomattavasti lämpöisempi. Säkömallissa muuten samoin mutta poistoilma imastaisiin lattianrajasta raakasti pikkupuhaltimella, jotta siinäkin saisi lattianrajan lämpöiseksi.
